PowerCon unter Spannung trennen?
sys1100101
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 11:52
Ich hab mir auf Empfehlung PowerCon Stecker+Buchse (20A-Version) zugelegt, um meine Endstufe im Auto leicht herausnehmbar zu machen. Jedoch las ich nun, dass man die PowerCons nicht unter Spannung stecken/trennen darf und frage mich was der Grund dafür ist? Ich würde da 14V bei max. 10A drüber fahren wollen.
Kennt sich da jemand aus?
Fabian
Ralle14
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 11:59
Unter Spannung sollte das kein Problem sein - denke damit ist unter Last gemeint. Der Funken / Lichtbogen, wenn 230V 16A getrennt werden ist schon ganz nett.
sys1100101
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 12:18
Unter Last hätte ich ja noch verstanden - aber auf der Neutrik-Seite steht explizit:
Achtung: Der powerCON ist ein Steckverbinder und keine Steckvorrichtung, das heisst der powerCON darf weder unter Last noch unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.
Mich wundert das ganze, weil Schukostecker darf man ja auch unter Spannung bzw. sogar unter Last trennen. Nicht das der Powercon beim Ein/Ausstecken nen Kurzschluss o.ä. prouziert, das würden die Batterie respektive die Sicherung garnicht mögen.
Fabian
maggusxy
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 12:41
Es steht auf der Website dass er laut einer Din Norm als steckverbinder zertifiziert wurde und aus diesem Grunde nicht unter spannung getrennt werden darf.
WEnn man den aber nicht unter Spannung trennen könnte, weil er einen Kurzschluss verursacht, hätte der einen deutlich schlechteren Ruf
*xD*
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 18:38
Hi und Willkommen im Forum
Warum sollte der einen Kurzschluss verursachen? Damit würde er auch das Stromnetz kurzschließen
Ich denke nicht, dass der Abstand bei der Drehung so gering ist, dass ein bleibender Lichtbogen entsteht. Abgesehen davon dass der Lichtbogen bei 12V entsprechend geringer ausfallen wird als bei 230V.
Auch sonst - würdest du den Stecker denn bei Volllast abziehen? Ich denke eher nicht, oder?
[Beitrag von *xD* am 27. Feb 2010, 18:39 bearbeitet]
sys1100101
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 10:17
*xD* schrieb:
Warum sollte der einen Kurzschluss verursachen? Damit würde er auch das Stromnetz kurzschließen ;)
Naja, wenn die selbst auf die Verpackung groß draufschreiben, man dürfe die Dinger unter Last nicht trennen.
Ich kenne mich im PA-Bereich absolut garnicht aus - hätte ja sein können dass man da alles fertig verkabelt und erst dann Saft draufgibt.
Nein, i.d.R. sollten nur wenige mA fließen.
Mir schien der PowerCon halt ne robuste Lösung zu sein, wo ich die recht dicken Kabel auch ranbekomme - beim Schuko oder Kaltgerätestecker hätte ich basteln müssen.
Fabian
*xD*
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 13:05
Da ist eher genau das Gegenteil der Fall
Dabei geht es nur um die Kontaktbelastung beim Abziehen. Wenn es nur die Standby-Ströme sind, die dabei fließen, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen.
Den Hinweis hast du auf der Verpackung, da die Stecker für Netzspannung ausgelegt sind und der Lichtbogen entsprechend heftiger ausfällt.
[Beitrag von *xD* am 28. Feb 2010, 13:07 bearbeitet]
HK_Audio
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 15:01
mein kollege wollte das auch machen, hat dann aber CEE stecker verwendet, da dort doch große ströme fließen!
bis zu 120A
zur erklärung!
er hat 2 CEE stecker genommen!
im auto 2 35mm² kabel verlegt und die auf 5 adern aufgeteilt.
jede ader hat einen pin bekommen.
trotzdem werden sie gut handwarm.
mfg HK
Showtech-Ernst
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 15:32
HK_Audio schrieb:
bis zu 120A
Die arme Batterie/Lichtmaschinen-kombo
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 15:54
Showtech-Ernst schrieb:
HK_Audio schrieb:
bis zu 120A
Bei mir fließen auch gut 150A... Allerdings nirgens mit Steckverbindungen trennbar gemacht...
Also unter Spannung kann man die Powercons sehr wohl trennen, da passiert nichts, das gefährliche ist halt wenn da nen großer Strom fließt und du dann den Stecker einfach ziehst...
Ich stecke immer erst den Schuko und dann den Powercon in die Lautsprecher/Ampracks, nie Probleme gehabt... Der Strom ist das entscheidene
sys1100101
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:38
Also von der Stromstärke sollte es dicke passen, der Powercon ist ja bis 20A ausgelegt, ich hab bei mir selbst bei den Peaks nicht mehr als 7A gemessen.
Jetzt muss nur noch das wetter etwas einbaufreundlicher werden
Fabian
Showtech-Ernst
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:16
naja 7A sollten aber beim abstöpseln nicht fließen
cptnkuno
#13 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:46
Macht man normalerweise schon so
powercon
djpartyteam am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
POWERCON HC
amdnox am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
powercon & speakon löten?
Scholl3ss am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  26 Beiträge
Frage zu Powercon
Bummi18 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  31 Beiträge
Soundkarten Spannung gemessen
scauter2008 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Zu viel Spannung
Fusel123456789 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  12 Beiträge
Bei welcher frequenz Trennen?
subaru_justy am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Trennen von sub/top
Emotional_Breakdown am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
2 Wege Stereoweiche zum Trennen?
Benny246 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
EV Eliminator Bin wo trennen?
SoundReaktor am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
