| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bauvorhaben: kleine Topteile mit viel Leistung | |
Bauvorhaben: kleine Topteile mit viel Leistung+A -A |
djmaik
erstellt: 18. Dez 2009, 13:33
Bassreflexgehäuse mit 17,1l 19mm MDF 1 x Monacor MHD152 Hochtonhorn (150W. max; 75 W. rms; 8 Ohm; bis 2 - 20Khz; 105dB) 1 x Monacor DN 2618P 2-Wege Frequenzweiche (350 W.; 3000Hz Trennfrequenz; Flankensteilheit/Okt.: 6dB/18dB) 1 x Eminence Delta 10 (350 W. rms; 8Ohm; 65-3500 Hz; Resonanz 66Hz) 1 x Bassreflexrohr (10cm Durchmesser - 14cm lang) Hat jemand was dagegen einzuwenden? |
diddes-soundcheck
erstellt: 18. Dez 2009, 13:44
Der Delta sollte das mitmachen, WinISD zeigt ähnliche Daten. EDIT (bevor mein Beitrag hier zerhackt wird ):Ich meine das Gehäusevolumen. Weiche und Horn kenne ich nicht "persönlich" [Beitrag von diddes-soundcheck am 18. Dez 2009, 19:32 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 18. Dez 2009, 14:10
Ja. Es ist ein Unding den Delta bei 3 kHz zu trennen, das ist schon bei 2 Khz kritisch. Außerdem kann man nicht einfach irgendeine fertige Frequenzweiche verbauen, so einfach ist die Sache nicht. Eine Frequenzweiche muss entwickelt (nicht berechnet) werden, das kostet Geld, Zeit und erfordert Erfahrung. Außerdem brauchst du dazu das passende Equipment zum Messen sowie eine Menge an Weichenteilen zum "spielen". Ich denke ich gehe richtig in der Annahme, dass du weder das Geld, noch die Erfahrund, noch das Wissen dazu hast. Also sein lassen. Wenn du was mit dem Delta 10 bauen willst, schau auf Jobstis Seite ( www.jobst-audio.de ) nach dem LMT-101.Das ist ´ne Frequenzweiche dabei, die exakt auf die Komponeten abgestimmt, also entwickelt, wurde. |
Yavem
erstellt: 18. Dez 2009, 17:32
Im Grunde genommen würde das gehen . Der Delta liefert bis c.a 4 kHz einen recht geraden Frequenzgang, wird aber ab 1,5 kZ tierisch ,laut wegen Reso's -> EQ ist angesagt . RIESEN Probleme an der Sache sind die Abstrahlung, da der 10"er ab c.a 1,3 kHz (Wellenlänge = Membrandurchmesser) stark bündeln wird . Desweiteren hat der Delta obenrum wie schon genannt ein paar nervige Resos die im geglätten Frequenzgang erstmal garnicht auffallen, aber im Wasserfalldiagramm sehr deutlich zu sehen sind -> Stimm- / Mittenwiedergabe wird schlechter . Dazu kommt, dass K3 (also quasi die als störend auffallende Verzerrung) über c.a 1,5 kHz stetig ansteigt (auch durch die Reso's bedingt), ergo wird die Box laut sehr nervig klingen . Zuletzt besitzt die Weiche keine Lautstärkeanpassung für den Hochtöner, welcher dank seinem Horn zu laut sein wird (105 dB Sensitivity vom MHD-152 vs. 98 dB [?] vom Delta) . All diese Kriterien verbinden die eigentlich recht brauchbaren Treiber Delta 10 und MHD-152 zu einer schlechten bis unbrauchbaren Box . Die Weiche ist das entscheidende Element in der Box, eine selbstgebaute Box mit RCF-Treibern und so 'ner billigen Fertigweiche würde schlechter klingen als eine professionell abgestimmte Box mit Delta 10 und MHD.152 . Ich würde ebenfalls zur LMT-101 vom Jobsti oder gar LMT-210 raten, da der HT von Haus aus schon wesentlich besser klingt (habe sowohl den MHD-152 als auch den N350 im Einsatz) und weniger klirrt . Ergo : für 50 Euro mehr bekommt man einen viel besseren HT . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 18. Dez 2009, 17:42 bearbeitet] |
djmaik
erstellt: 19. Dez 2009, 13:39
erstmal vielen Dank für eure Kommentare. Ich werde aber trotzdem erstmal das Gehäuse bauen - mit Tiefmitteltöner, aber ohne das Horn. Werde das Horn dann drauflegen, alles verkabeln und dann mal messen. Ich halte euch auf dem laufenden. |
terr1ne
erstellt: 20. Dez 2009, 19:26
Wieso fragst du erst, wenn du dann sowieso nicht auf die Ratschläge hörst? |
schlüter1250
erstellt: 24. Dez 2009, 13:11
horn oben drauflegen ist nicht sinnvoll, sollte gleich von anfang an im gehäuse verbaut werden weil die schallwand und die überstände mit in die messungen einfließen |
Jobsti
erstellt: 25. Dez 2009, 06:48
Zudem... nen 6dB Filter für den Delta 10? NoGo! Wenn's unbedingt nen MHD-152 sein soll, schau dir das LBT-1121 an, dann bleibste komplett bei Monacor und eben günstig. Mein Empfehlung ist aber auf alle Fälle ein paar Euronen mehr zu investieren und nen größeren Hochtöner wie eben N350 zu benutzen. Nicht nur, dass er wesentlich mehr Reserven hat und enorm besser klingt, auch da die ganze Abstrahlung der Box entscheidend verbessert wird, falls korrekt gemacht (Design + Weiche), was bei einer PA Box doch sehr sehr wichtig ist! Aber mir schaut das hier eher nach nem typischen Fall von "ich mach's eh, aber ma guggen ob mir's wer bestätigt" aus. [Beitrag von Jobsti am 25. Dez 2009, 06:50 bearbeitet] |
Bauvorhaben MT-1514 maximalll am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 18 Beiträge |
neue Topteile für kleine Discoveranstaltungen Db Opera Bassflo am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Neue Topteile W@lter am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 12 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
Topteile MTH30 Kirschi237 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 5 Beiträge |
suche topteile Mr._Hardbass am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteile Meini131 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 10 Beiträge |
Topteile mit hohen höhen? 12345t am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 14 Beiträge |
Selbstbau Jobst Topteile grester am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Topteile Hochton Horn defekt Kevin-Lee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
