suche passende Hochtöner für selbstgefrickeltes System
Cuda
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 13:22
ich möchte die Hochtöner in meiner Party-Anlage gegen klanglich bessere tauschen, kann mir hier jemand evtl. etwas empfehlen, das zu dem Rest passt und klanglich besser ist als die 8,50€ Piezo-Teile die im Moment verwendet werden?
dazu muss ich vielleicht das bisher zusammengekramte Equipment kurz beschreiben:
2x DAP SPS-2L Subwoofer (je bestückt mit 2x DAP AB-15 400W)
an einer DAP Vision 3500 (2x1500W)
4x DAP MC-15 als Tops
diese wurden etwas umgebaut ...nachdem die Frequenzweichen wegen offenbar etwas zu viel Leistung gebraten wurden, flogen diese raus und die 15" Woofer und die Piezo-Hochtöner werden nun getrennt angesteuert. Das heisst 4 MB-15 hängen an einer DAP P-2000 (2050W) und die Hochtöner an einer P-1600 (1600W) die scheinbar dafür deutlich überdimensioniert ist ...soll gegen eine P-900 ersetzt werden.
davor eine DAP ACX-34 3-Weg Frequenzweiche.
Im ganzen klingt das ganz brauchbar, kann natürlich immer lauter sein (vor allem der Bass) aber erstmal reichts. Was stört ist, dass die Hochtöner bei höheren Lautstärken einfach nur grausam klingen. Ich wüsste nun gern was wenigstens halbwegs zu dem Rest passt ...Trennfrequenz lässt sich ja über die Weiche recht gut einstellen, aber auch in die Hörner sollen die Dinger passen ...ist ein Gewinde drin mit ich glaube 1". Mehr als 50€ pro Stück wurde ich ungern ausgeben wollen
amdnox
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 13:26
also deine Watt zahlen sind erstmal total unintersannt da sie sowiso nicht stimmen.
2. Kannst du nicht einfach en Treiber wächseln ein LS ist immer berechnet und abgestimmt wenn das nicht machst dann klingt es vll. ganz brauchbar vll. auch nicht ist wohl ein glückspiel.
andr483
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 13:35
Cuda schrieb:
4x DAP MC-15
Bei den lautsprechern die Treiber zu wächseln macht wohl keinen Unterschied
Aber generell ist das natürlich richtig
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2009, 13:36 bearbeitet]
Schüler12345
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 13:49
prinzipiell halte ich weder von der Anlage noch von deinem Plan etwas.
Aber nachdem du scheinbar zumindest aktiv trennst, bau doch einfach einen x-beliebigen billigen Hochtöner mit Horn ein.
Monacor hat da einiges im Angebot.
Dann würde ich dir aber empfehlen, mal eine Messung durchzuführen und das ganze zumindest annähernd einzustellen.
Im Endeffekt kann die einzig vertretbare Auskunft aber sein:
Kauf dir was vernünftiges oder miete. Mit der Anlage wirst du nicht glücklich. Egal ob du da jetzt einen neuen Hochtöner einbaust oder nicht.
Cuda
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 14:33
für KONSTRUKTIVE kritik bin ich immer offen, alles übrige werd ich mal einfach ignorieren...
Dennoch zur Erklärung:
Das Zeug steht für nahezu täglichen Gebrauch (miete fällt also aus) in einer 400m² Halle, in der an Fahrzeugen gearbeitet wird ...heftiger Schleifstaub, Funkenflug vom Schweissen und Flexen, Lackiernebel, Öl- und Benzinpfützen etc sind da an der Tagesordnung und das Geraffel verdient dort auch kein Geld für mich. Dient lediglich der Beschallung beim Arbeiten und für gelegentliche Partys. Das tut's immerhin schon besser als 10 Kofferradios oder ausrangierte Hifi-Anlagen. Um eine wertvolle PA-Ausstattung in soeine Umgebung zu stellen ist mir das Geld schlichtweg zu schade und wird lieber versoffen oder für den nächsten Porsche gespart.
Also ich suche nach wie vor Hochtöner ...für andere Vorschläge zur klanglichen Verbesserung bin ich ebenfalls dankbar aber Kauf eines neuen teureren Equipments ist nicht unbedingt eine Option
Nach Höchtönern mit Horn habe ich mich umgeschaut, jedoch ist mir nix in gleicher Grösse wie die bereits verbauten über den Weg gelaufen ...etwas grösseres passt kaum in das Gehäuse, da ist einfach nicht mehr viel Fleisch zum wegsägen für ein anderes Horn und bei einem kleineren Horn wüsste ich nicht recht wie ich den entstehenden Leerraum rundum anständig verschlossen kriege.
Messung würde mich selbst mal interessieren, habe mich aber damit bislang noch nicht beschäftigt ...vermute dafür ist spezielles und sicher nicht ganz günstiges equipment von nöten?
amdnox
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 14:37
Gut ich mein in so einer Umgebung fühlt sich keine Box wirklich wohl da hast du schon recht und wenn eh schon Hintergrund Geräusche sind wird wohl nicht so auf Klang Qualität geachtet.
Guck mal bei Monacor oder bei Thomann ob was findest.
Schüler12345
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 14:43
Ok, dann ist es was anderes.
Am besten postest du mal die Frontabmessungen, vielleicht lässt sich ein Horn finden, das klein genug ist.
Messung wird sich unter den Bedingungen nicht lohnen. Außer du findest jemanden aus deiner Gegend, der für einen Kasten Bier mal mit seinem Messequipment vorbeischaut.
Cuda
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 14:49
die Hörner sind DAP HP-3 mit 35,5x17x5mm Aussenmaß
Gewinde hab ich ebenfalls nochmal geschaut sind 1,3/8"
die Silvester-Party hat nun erneut alle 4 Treiber entschärft, müsste ich also eh neu beschaffen.
Ist bei Hochton denn Gehäuse und Volumen überhaupt grossartig relevant?
Ich habe teils gelesen dass MC-15 mit den DD-1 Treibern von DAP "aufgepeppt" wurden. Der angegebene Frequenzbereich ist der selbe, und auch keine Piezo-Techik sondern irgendwas anderes...?
dj_kebbi
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 15:19
Wenn alle 4 Treiber eh schon im Sack sind , lohnt es sich soweit nicht mehr da noch Geld reinzustecken !
Ein Hochtöner braucht kein Extra Volumen !
Es muss ja nicht ein Horn sein , was genau gleich groß ist.
Hier reicht es auch , wenn du ein Brett davor Schraubst,Klebst wie du willst und dann das neue Horn da einsetzt.
40€ wirst du aber mind. dafür ausgeben müssen !
Sonst bleibst du beim Piezo......
http://www.monacor.d...id=6142&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.d...id=6465&spr=DE&typ=u
Viel weiter wirst du damit auch nicht kommen !
Für 30€ kann man nichts erwarten.
Cuda
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:07
ist schon ne weile her aber ich geb mal nen kleinen bericht zum ergbnis
hatte mir damals schlussendlich 4 stück von den dd1 gekauft und statt der piezos eingebaut.
ausschlagebend war, dass die dinger einfach billig waren und in die vorhandenen hörner passten
ergebnis: viel lauter, extrem höherer wirkungsgrad und sehr aggressiv in bestimmten frequenzbereichen.
also hab ich eine kleinere endstufe dafür besorgt (cesium 300) und einen 32band eq noch vor die 3-weg weiche gebaut um das ausgleichen zu können ...klang damit sehr vernünftig, nicht zu vergleichen mit den piezos vorher, und hat nun auch mal 3 jahre ohne irgendeinen defekt gehalten.
und wenn ich mir die ganzen brandlöcher etc an den gehäusen so anschaue bereue ich auch den kauf der billigen mc15 nicht wenngleich ich sowas nie wieder mit den werkseitig verbauten weichen und piezos betreiben würde
was es nun allerdings dahingerafft hat ist der verstärker für die subs aber dafür mach ich mal nen neuen thread
Jobsti
#11 erstellt: 23. Mrz 2013, 07:00
Mein Vorschlag:
Fertigen Bausatz in die Topteile rein machen.
Sparste dir 2 Weichen-Wege und ne Endstufe,
zudem klingt's dann wenigstens gescheit.
Suche passende Kabel für PA System
Sline am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Suche Hochtöner
Stefan-Heim am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  34 Beiträge
Suche passende Lautsprecher
Blackpoint87 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  13 Beiträge
Suche passende Amp!
Knetkop am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  12 Beiträge
Mr.Mayhem am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  7 Beiträge
Suche passende Musikanlage
Dirkiboy am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
Suche passende Horntops
krause1.1 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
suche hochtöner pa
boomi94 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
Suche passende Endstufe/ Verstärker
znerol13 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Passende Endstufen für mein PA-System
R0man12 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
