| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.AMP TSA 4-700-Problem | |
T.AMP TSA 4-700-Problem+A -A |
Lord-Metal
#51
erstellt: 02. Jan 2010, 12:18
Wenn du die Spulen Parallel an einen Kanal (richtig Gepolt, ist wohl Selstverständlich) anschliesst, bekommen die die gleiche Leistung und du hast nicht das "Geschiss" mit den 2 Unterschiedlich eingestellten Kanälen. Zudem kann die TSA 2 Ohm je Kanal laut Beschreibung ab - Nur wenn alle 4 Kanäle auf 2 Ohm laufen wirds mit dem Strom wohl doch etwas eng... |
sakly
#52
erstellt: 02. Jan 2010, 13:06
Das ist richtig, aber doch mit nem popeligen Multimeter schon auszuschließen. Wenn die richtige Polung vorausgesetzt wird, dann kann man das auch bei Betrieb von mehreren Verstärkerkanälen mit den Einzelspulen voraussetzen. Das war ja eine Angst, die hier vorherrschte.
Habe doch nichts anderes behauptet. Das war nur auf Deine Aussage mit den 4Ohm bezogen. Wenn man 2x8Ohm prallel an zwei Kanälen brückt, bekommt man eben 2Ohm pro Kanal und da liefert die Stufe die maximale Ausgangsleistung. Gruß |
Lord-Metal
#53
erstellt: 02. Jan 2010, 13:33
Sorry für meine etwas grobe Ausdrucksweise, aber soweit herrscht denke ich Einstimmigkeit |
sakly
#54
erstellt: 02. Jan 2010, 16:30
Hi, ich fand daran jetzts grob, insofern keine Angst |
T.amp TSA Schutzschaltung 4phonia am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 13 Beiträge |
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen florian1x am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig Finchiboy am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
TSA 4-700 defekt? Signal LED leuchten normal ? Sille87 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 7 Beiträge |
T.Amp TSA 4-300 für 2.1-System Mo-Voy-og am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs testt25 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu technikfreak007 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Jemand schon Erfahrungen mit den TSA Endstufen von T-amp gemacht? Lukas-jf-2928 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 71 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.170
