| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Handling - 2 oder 4 Griffe pro Sub | |
Handling - 2 oder 4 Griffe pro Sub+A -A |
_Floh_
erstellt: 22. Nov 2009, 11:37
Moin. Mich interessiert eure Meinung zu diesem Thema, ich fasse mal kurz die Vor- und Nachteile zusammen: 2 Griffe: (einer pro Seite) + tragen auf längere Strecken leichter (man kann gerade aus laufen) + Kostenersparniß - hohe Belastung (ca. 20 kg pro Arm...) - heben auf Höhe über 1m schwierig 4 Griffe: (2 pro Seite) + optimiert für das Handling mit 2 Personen (nur ca. 10 kg pro Arm!) + anheben auch auf größere Höhen leicht möglich - tragen auf längere Strecken schwierig (Seitwärts oder "schräg" gehen nötig) - Kosten |
Kamede18
erstellt: 22. Nov 2009, 11:50
ich würde nur ein Griff pro seite machen . Und wenn die kiste dann mal höher gehoben werden muss oder weitere strecken getragen werden muss kann man auch die kiste so anpacken dazu muss man meiner meinung nach nicht unbedingt nen 2ten Griff haben. [Beitrag von Kamede18 am 22. Nov 2009, 12:10 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 22. Nov 2009, 12:00
Hatte bisher noch keine Probleme mit einem Griff pro Seite. Bei einem größeren doppel 15er etc könnte man sich eventuell ja vier Griffe überlegen, ansonsten nicht nötig meiner Meinung nach. |
schubidubap
erstellt: 22. Nov 2009, 12:21
ich würde entweder 4 Griffe oder 2 butterflys nehmen. ihr solltet euren Rücken möglichst gleichmäßig belasten. Auch wenn das noch keine Probleme macht. Das kommt irgendwann noch |
Thrillseeker
erstellt: 22. Nov 2009, 12:26
2 x Butterfly, je Seite 1 + Rollen für lange Strecken |
ONV78
erstellt: 22. Nov 2009, 12:30
Bei Normalen Single 18"nern würde ich auch nur einen pro seite nehmen.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz wie tragt ihr denn eure subs? Wenn die irgentwo hochmüssen zb. auf eine Büne nehmen wir die immer ganz normal mit einem Arm und Greifen mit dem anderem an die unterseite so kann man auch die beine benutzen. Das finde ich wesentlich einfacher und nicht so Kraftaufwendig wie mit 2 Griffen. Bei den doppel 18"nern (die MTL1) sind sogar 8 Griffe drann 2 Auf jeder Seite und nochmal 2 auf der ober und unterseite so kommt man auch prima durch enge Treppenhäuser. MFG ONV |
Kamede18
erstellt: 22. Nov 2009, 12:37
Sackkare !!! |
eBill
erstellt: 22. Nov 2009, 13:16
Bei 4 Griffen (2 auf jeder Seite) sehe ich Probleme mit dem Schwerpunkt. Die vertikale Schwerpunktachse sollte möglichst genau durch ein Griffpaar gehen. Bei je 2 Griffen auf jeder Seite ist ein Griffpaar deutlich außerhalb des Schwerpunktes bzw. der Sub lässt sich von 2 Personen dann sehr schwer tragen/heben, wenn 4 Griffe symmetrisch zum Schwerpunkt angeordnet werden. Für Transport gibt es Rollen/Rollenbretter. Zum Hochheben können weitere Personen einfach unten drunter anfassen (auch bei Tranport über Treppen), also ohne Griffe bzw. nur insgesamt 2 Griffe. eBill |
amdnox
erstellt: 22. Nov 2009, 13:25
Kommt auf die Bauform drauf an bei 18er´n die eher Brei gebaut sind und nicht so hoch sind 4 wirklich besser bei 18er´n wie ARLS oder en MBH 118 würde ich sagen reicht 1er Pro seite und halt 4 bluewheels hinten ran für Lange Stecken. |
Sqarky
erstellt: 22. Nov 2009, 13:38
Ich steh auch auf 2 Griffe zum anheben. Alles was über längere Stecken geht dann mit Sackkarre, Hund oder Rollen am Sub. |
_Floh_
erstellt: 22. Nov 2009, 19:00
4 Griffe sind etwas ungünstig, wegen dem Schwerpunkt, stimmt, wobei man das mit etwas Tüftelei in den Griff bekommt Die Idee mit den 4 Griffen habe ich mir von HK abgeschaut, genauer gesagt vom CDR 210 C.Wie man sieht hat das Ding einen Griff an der Seite und hinten 2 Griffe, auf einer abnehmbaren Frontplatte gibt´s dann nochmal 2 Griffe und Räder. Alles in allem ist das Ding einfach super zu transportieren, was vor allem an den vielen Griffen liegt. Nur gehen 6 Griffe pro Sub richtig in´s Geld, wenn man fertige nimmt, 6 selbstgefräste machen dagegen viel Arbeit. |
DaRuLe2
erstellt: 22. Nov 2009, 20:10
Hab bei meinen MBH pro seite nur 1 Griff und auf der Rückseite 4 Blue Wheels. Bei den HB1 Bässen sind je Seite 4 Griffe dran - 2 Stück horizontal und 2 Stück vertikal. Weiterhin sind Rollbretter dabei die einfach mittels 2 Butterfly Verschlüsse auf die Front des Subs gemacht werden und somit die Subs zum einem vor Schmutz etc. schützen und zum anderen die Subs dann ganz einfach geschoben werden können! Insgesamt finde ich die HB1 Bässe dadurch handlicher...mit dem Schwerpukt hat man auch keine Probleme - sind optimal angebracht worden! |
Griffe für Selbstbau? Darkness88 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
Griffe bei LMT-121 Monodome am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
BR 12 und Griffe? Milongero am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 14 Beiträge |
Griffe/19" Montage Samson PG3800 thanatos511 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
2 Polige oder 4 Polige Kabel für Peavey Pro-Sub? paulbp am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Kenford Sub für ULB Pro BR12? Harrycane am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
RCF 4 PRO stratman am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 15 Beiträge |
Peavey Pro SUB tsaritas am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Peavey Pro Sub-Sat Set fixmaster am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.345
