HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung bei einem Pa-System | |
Kaufberatung bei einem Pa-System+A -A |
#Ici#
03:15
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hi Leute, ich bräuchte für einen Partyraum (ca. 70m³,rechteckig, Boxen könnten überall stehen) eine gute, bassbetonte LAUTE Anlage^^. Mein Budget liegt ca. bei 1300 Euro. Es wird am meisten Schranz, Minimal, House, Elektro gehört, selten Gitarrenmusik^^. Vorhanden ist ein Verstärker: TA-2400, wäre schön wenn man den mitverwenden könnte ![]() Zum Thema Eigenbau: NEIN!!! (is schonmal schiefgegangen xD) Hoffe ich habe nichts vergessen ![]() MFG Ici |
amdnox
10:03
_Floh_
10:15
Mischpult hast du vergessen ![]() Die Behringer Weiche taugt auch nicht allzu viel, der LowCut sitzt zu tief (25 Hz). Mit der JB Systems EC-102 (40 Hz) wäre man hier deutlich besser beraten. Aber der Rest ist so nicht schlecht ![]() |
amdnox
10:56
Stimmt hast recht habe jetzt gornicht drauf geachtet mit der Weiche. Mischpult kann man ja schlecht was vorschlagen weis ja nicht mal was er will. |
#Ici#
12:07
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Also wenn ich das richtig verstehe wird das dann so angeschlossen: Tops & Sub gehen in die Verstärker, von da aus dann in die Frequenzweiche, dann in ein Mischpult, das an'nem Laptop hängt....richtig? ![]() |
_Floh_
12:19
Richtig ![]() |
#Ici#
18:09
erstellt: 28. Okt 2009, |
Braucht man denn unbedingt ein Mischpult? |
amdnox
18:18
du kannst theorätisch auch direkt in die Frequenz nur es ist unvorteilhaft haft da deine Soundkarte wahrscheinlich kein Optimales Output level hat und generell die Steuerung nur über Software schlecht ist zur not tuht es auch en kleines live oder dj Mischpult muss ja nix welt bewegendes sein. |
An@log
18:21
Wenns nur zur Eingangsverstärkung sein soll reicht sowas schon: ![]() Die 30 Euro sind glaube ich bei dem Preis der Anlage noch zu verschmerzen. |
nEvErM!nD
18:29
Kurz noch mal ein Stück zurück, nur als Hinweis für den TE:
Nein, an sich ist die Beschreibung nicht ganz richtig ![]() Man beschreibt immer in der Richtung in der das Signal auch verläuft. Du gehst also vom PC ins Pult, von da in die Weiche, dann in die Amps und dann weiter zu den Subs/Tops. Mag dir etwas kleinkarriert vorkommen, aber es ist einfacher zu verstehen und technisch korrekt. [Beitrag von nEvErM!nD am 28. Okt 2009, 18:29 bearbeitet] |
#Ici#
18:29
Ok, danke euch. |
#Ici#
15:47
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hi. Ich bin's nochmal. Und zwar wollte ich wissen wo der Unterschied zwischen der LD SYSTEMS LDEB 122 und der LD SYSTEMS LDE 122 Box liegt...finde iwie keinen o_O. Da die erstere überall ausverkauft ist und ich die Anlage spätestens am 21.11 brauche wollt ich fragen ob man auch die Boxen bestellen kann? |
amdnox
15:52
Des eine ist wo weit ich weis die Alte und de LDEB sind die neuen also etwas überarbeitet Version |
muetze67
16:13
hallo, habe mir mal die musikrichtung "schranz" angetan, mann mann,mann. über geschmack läßt sich ja streiten, aber das geht ja gar nicht, welche musik eigentlich. soviel dazu. um hier richtig bass zu haben, mußt du schonmal was auffahren, ![]() |
dj_suki
16:19
Bei der Rechnung die Kabel nicht vergessen. Gerade die Boxenkabel können je nach länge gut ins Geld gehen. Wenn die Anlage immer im gleichen Raum eingesetzt werden soll, kann man recht knapp kalkulieren, aber daran denken, dass der Kabelweg selten der direkte Weg zur Box ist und dass Kabel nicht gespannt sein sollten. Wenn man eien aktive Weiche benutzt, wäre ein Mischpult nur zur Signalvorverstärkung nicht erforderlich. Das Eingangssignal kann auch mit der Weiche angehoben werden. Man bräuchte eben einen passenden Adapter von Stereomini auf 2x xlr-male. Man muss auch nicht bei LD Systems bleiben. In der Preiskalsse gibt es auch nettes von DB Tech. |
#Ici#
16:58
Wow danke für schnellen Antworten. Also ich hab jetzt bei fast jeden online-shops angerufen, also die LD SYSTEMS LDEB 122 gibt's erst überall ab Dezember. Also gibt es eine Alternative zu der Box, die auch zufällig bei Thomann auf Lager und sofort lieferbar wäre ![]() Gruß Ici |
#Ici#
17:59
[Beitrag von #Ici# am 09. Nov 2009, 18:25 bearbeitet] |
flexxys
18:24
Powerworks... Definitv nicht. Wenn es günstig sein soll schau nach den guten und vor allem sehr lauten 15/3 Systemen von Zeck, JBL, EV oder Dynacord, die laufen alle mit ziemlicher Sicherheit an Deiner vorhandenen Endstufe. Wenn dann der Bass nicht reicht würde ich einfach einen aktiven 18'' Bass dazustellen und gut. Hervorragend wäre natürlich eine Kombi aus zwei 18'' und einem Paar 12'' Tops, nur ist da der Preis ein ganz anderer. Denn unter einer HK (nur um dabei zu bleiben, meine Wahl wäre es nicht) Premium pro würde ich nicht anfangen. |
An@log
18:27
Die Powerworks sind Schrott. Alternative zu den LD wären die Omnitronic PAS: ![]() Ansonsten noch die Dap X-Serie: ![]() Du kaufst noch zwei DB Sub 05 oder? Für diesen reichen auch von beiden Tops die 10er. Edit: Ups wie komm ich nur auf den DB Sub... meinte natürlich den LD Sub [Beitrag von An@log am 09. Nov 2009, 19:17 bearbeitet] |
#Ici#
18:35
Nein. Alles andere ist schon gekauft (amdnox erster Beitrag), außer die 2 Tops fehlen noch. Also was ich bis jetzt hier gelesen hab, soll Omnitronic nicht so gut sein^^ aber kann mich ja auch täuschen. ![]() |
An@log
18:38
Ja, Omnitronic hat viel Müll. Die PAS Serie ist aber wirklich sehr brauchbar (die einzigste Serie von Omni) [Beitrag von An@log am 09. Nov 2009, 18:38 bearbeitet] |
#Ici#
18:57
Na gut dann werd ich mich mal eines besseren belehren lassen und 2 Stück bestellen. Danke für deine Hilfe! |
Kaufberatung Pa system? RSMell am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
PA-Kaufberatung phisky am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung PA |<3/|// am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 35 Beiträge |
PA Kaufberatung Flanders50 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 15 Beiträge |
Pa Kaufberatung 4g_ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Pa Masterkochl am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 17 Beiträge |
PA Kaufberatung Flanders50 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung PA-System für Gartenpartys etc. KetzZza am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
PA Anlage - Kaufberatung Petrol80 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 35 Beiträge |
PA Boxen Kaufberatung dj_rico03 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
