Was haltet ihr von der Dynacord SL Serie?
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 19:38
Moin,
Wollt mal fragen, was ihr von der SL Endstufenreihe der Marke Dynacord haltet (Baugleich mit den EV Q66, Q99 und Q1212)
Mir geht es speziell um diese hier:
http://www.thomann.de/de/dynacord_sl2400.htm
bzw.
http://www.thomann.de/de/ev_q1212.htm
Wollt ich mir für Topteile/Fullranges zulegen.
Da ich ja nen kleinen Verleih aufmachen werde, solls halt eben was mit Marke sein
Wie sind die denn so Qualitätstechnisch anzusiedeln?
Kommt sowas in einem kleinen verleih an oder muss es was in Richtung QSC sein?
Was ist mit Yamaha? Kennen ja viele unerfahrene und denken sich das sei das non plus ultra, wie das HK Phänomen
Für den Verleih an den kleinen Mann im Vorteil?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Sep 2009, 19:45 bearbeitet]
Ralle14
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 20:19
Deine verlinkten Endstufen kommen meines Wissens nach aus China. Was man nun davon hält muss man selbst entscheiden.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 09:51
Die ev q66 usw. auch?
Dachte immer das wären gute Endstufen oder waren das nur die alten Modelle?
Was würdest du denn vorschlagen?
Solln eben auch genug Leistung für fullranges bereitstellen, für Tops wird diese dann immer passend limitiert auf die benötigte Watt zahl&hab dann viel headroom
Fenderbender
#4 erstellt: 15. Sep 2009, 13:14
Unser Hauptveranstalter hier hat die immer im Einsatz als Monitoramps, bzw. als Antrieb für Infills. Ich würde die als brauchbar einstufen.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 16:36
Hab die SL1800 und SL2400 jetzt da.
Die SL2400 lief von Freitag bis Sonntag durch, keine mucken, bin maximal bis zur dritten Aussteuerungs LED gekommen und hatte nie das Gefühl, dass die angestrengt war.
Das Dorf hat sich trotzdem beschwert
Angeschlossen war ein 18"er (Achenbach), Endstufe war gebrückt (also 2,4 kW).
Verarbeitung ist find ich super, an 4Ohm auch keine nennenswerte Abwärme trotz des recht warmen Wochenendes in nem warmen Zelt, hat mir gefallen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Aug 2011, 16:37 bearbeitet]
Sqarky
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 17:16
Wo warst Du denn nun genau? Geht es meinem Baby noch gut? ^^
Kannst Du zu dem Klang der Endstufen was sagen?
Naja, wir testen ja eh bei der nächsten Gelegenheit mal die Endstufe gegen die Digam 5000. Hoffe bis dahin hab ich nen Alto DSP.
Bin mal gespannt wie die 2400 an meinen Top spielt. Von der Leistung her würde es ja gut passen.
LeonLion
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 18:28
Das hast du doch schonmal gefragt
Wiegesagt, wir haben die SL1200 in der Schule und ich kann sie eigentlich nur loben.
Besonders gefallen tun mir die automatische Lüfterschaltung und das (geringe) Gewicht.
Ist weiterhin nur zu empfehlen
Sqarky
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 19:29
was meinste ?
LeonLion
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 19:54
Das war auf Lukas bezogen
Er hatte das schonmal in einem Kaufberatungsthread gefragt
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 19:58
War in der Heide auf nem Privatgrundstück draußen im Garten
Ja dem geht's gut, hab ich auch nur zart mit Leistung berieseln lassen und mich vorsichtig angetastet und immer auf den hub geachtet.
Hatte ja nur die 2400er mit, im Bass hat's gut gedrückt, trotz 4ohm keine nennenswerte Erwärmung, war jederzeit sauberer definierter Bass.
Hab die aber auch nur bis zur -20db LED ausgefahren.
Das Gewicht ist noch erträglich, macht wie gesagt einen soliden Eindruck.
Die Lüftersteuerung ist genial, so hörst du die Endstufe garnicht, zwischenzeitlich ist alle Stunde mal der Lüfter angegangen für 2min und dann war wieder Ruhe. Der Nachteil wenn der lüfter loslegt denkst du eine Turbine startet aber naja sonst ist sie ja ruhig (alles 8ohm Brücke)
Bei der 1800er an den Tops ist mir aufgefallen, dass die Stufen doch sehr verstärken, den dcx2496 muss man erstmal runterdrehen, damits nicht zu extrem rauscht...
Kennt hier wer evtl. rauschfreie Controller?
Konnte die nur einmal antesten, Leistung haben alle jedenfalls mehr als ordentlich!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2011, 22:10 bearbeitet]
elystar
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 10:40
Hi!
Vieleicht noch zum Thema ein wenig Hintergrund, wen es interessiert!
Dynacord & EV gehören der Boschgruppe an und Bosch hat in China ein eigenes Werk, wo nicht nur in Lizens gebaut und dann gelaibelt wird, sondern wo Bosch selber baut!
Dort gilt, wo Bosch drauf steht, ist auch Bosch (bzw. Dynacord u. EV) drin.
Erfahren habe ich diese Info durch einen ortsansässigen Elektrofachhandel, welcher auf einmal den Vertrieb von Dynacord- und EV-Produkten anbieten kann.
Dort erklärte man mir diese Zusammenhänge.
Schlussendlich habe ich bis Dato keine nachteiligen Äußerungen zu der SL-Serie von Dynacord hören müssen, allerdings finde ich den Preis (uvp SL-2400 für 899,00 EUR)ein wenig hochgegriffen!
Da wird wohl versucht, mit dem guten Namen mehr Geld als nötig zu verdienen! Imho sehen viele Endstufen aus China (T-Amp, DAP Palladium, EE-Systems etc.)verdammt ähnlich aus und versprechen technisch auch ähnliche bis gleiche Daten, bei sehr guter Zuverlässigkeit!
Aber auch wenn die technischen Daten tatsächlich absolut unterschiedlich sind, bleiben bei allen die supergünstigen Fertigungskosten, weshalb Bosch ja wohl auch in China ein Werk betreibt!
Mehr kann ich natürlich nicht dazu sagen, da mir persönlich genaue Vergleichsgrundlagen fehlen!
Elystar
[Beitrag von elystar am 14. Aug 2011, 10:43 bearbeitet]
LeonLion
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 12:28
Meiner Meinung nach gut, aber überteuert, wie elystar bereits gesagt hatte. 2x 450 Watt an 8R ist bei der SL-1200 für 550€ (glaube) einfach zu wenig, zumal die Endstufe auch nicht heilig ist.
Ist mit Bosch dieser Herstller von den ganzen Arbeitsgeräten gemeint?
Sqarky
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 13:12
Hinter der Boschgruppe verbirgt sich noch viel viel mehr.
Man kann auch Endstufen nict nur auf ihre Leistung beschränken.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 14:26
jetzt Dienstag hab ich mal wieder eine Räumlichkeit in der ich mal wieder lauter sein darf, werd mir mal die SL2400 und SL1800 schnappen, zwei LMT-121 und eine 4 Ohm schwabbelpappe (Subwoofer).
Hab das Ganze ja noch mit der TSA2200 in erinnerung (die ich bis zum clip am Sub ausfahren konnte -> 910W rms) und werd mal schauen was die Dynacord dazu sagt (Stereo 4 Ohm sowie Brückenbetrieb 4 Ohm)
Dann werd ich nochmal den Fullrangebetrieb mit der SL1800 an den LMT-121 testen und schauen wie sich das Ganze mit der Bandraum live Beschallung schlägt.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Aug 2011, 14:28 bearbeitet]
elystar
#15 erstellt: 14. Aug 2011, 16:18
Natürlich spielt Leistung allein nicht nur die Rolle!
Technische Details, wie z.B. das Lüftersystem bei der SL-Serie, sind natürlich nicht zuvernachlässigen!
Trotzdem finde ich Designed in Germany und dabei made in China schon ein wenig anstößig, wenn man versucht über den guten Namen die Große Kohle zumachen.
Man könnte die Ersparnis der Produktionskosten in China, ja auch mal an den Kunden weiter geben!
Ansonsten finde ich das gar nicht so schlimm, mit der Sache made in China. Ich bin mir sicher, dass die Chinesen teilweise besser sind als wir, zumindest, wenn es um solche Sachen geht!
Was Bosch betrifft, so hat Bosch den Bereich Dynacord und EV aufgekauft und läßt unter dem Namen weiter Produzieren und Verkaufen!
Natürlich ist die Boschgruppe verdammt vielfältig.
Von Solar, über Haushaltsartikel (z.B Waschmaschinen), Automobilprodukte und natürlich Elektrowerkzeug (z.B Akkuschrauber). Nur kommen die meißten Produkte auch nicht mehr aus Deutschland!
Wer allerdings hinter Bosch steht, ist wohl so gar nicht bekannt!
Elystar
SRAM
#16 erstellt: 14. Aug 2011, 20:28
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp
Gruß SRAM
LeonLion
#17 erstellt: 14. Aug 2011, 20:35
Ich wollte sonstige Leistungen der Endstufe wie Lüfterschaltung und geringes Gewicht keinesfalls außer Acht lassen. Aber trotzdem könnten sie ein wenig günstiger sein...
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 16. Aug 2011, 18:59
So kleines sehr kurzes Feedback:
- Die tsa kann mit der SL Serie um welten nicht mithalten
- Leistung ohne Ende, ich bin abgehärtet, aber man braucht die Endstufen nicht mehr ganz ausfahren für abartige Pegel! Krank!
- am Sub wo die tsa schon geclippt hat spielt die 2400er gerade mal die -10db LED an
- auch an 4ohm Brücke und 3,6kw Ausgangsleistung immer noch sehr definierter Hub&sehr sauberer klarer Bass, ausfahren ist fast unmöglich
- die 1800er bleibt kalt (8ohm), die 2400er wird nichtmal fühlbar warm (2ohm), pustet nur lauwarme Luft raus
- mit dem LPN Filter gehen die LMT sogar fullrange gut, ohne dass der kappa deutlich mehr hubt, würd sagen fast so belastbar wie vorher
- die LMT geben an der 1800er alles sehr sauber, klar und unverfälscht wieder, gefällt sehr!
Jedenfalls Saugeile Endstufen wie ich finde der einzelne 15"er hatte noch nie so gedrückt (bis 30Hz), die Blätter auf dem Notenständer in der Mitte des Raumes haben sich 2cm vor und zurück bewegt und im Magen hat der Bass sich schön reingedrückt
Ich bereue den Kauf jedenfalls nicht und würde mir wieder eine kaufen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Aug 2011, 22:43 bearbeitet]
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200
living07 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Yamaha P 5000S vs. Dynacord Sl 1800
Ramon91 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  19 Beiträge
Was haltet ihr von Nova VS Serie ?
corte am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Dynacord CL820
-masterflo- am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
Dynacord D-LITE 1000- zu empfehlen?
bastelfritze am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  8 Beiträge
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Dynacord Powermate 1000
EMI-S am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
Dynacord SL 2400 für 4x 650W Sigma mit aktiver trennung ?
e.m.c am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  47 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Yamaha P5000S VS. Dynacord SL1800
Ramon91 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
