topteile für veranstaltungen
Mr._Hardbass
#1 erstellt: 13. Sep 2009, 13:33
Ich suche nach Topteile für Veranstaltungen (ca.300 Pesonen)
Musikrichtung Rock, Techno und House. Könntet ihr mir bitte dabei helfen Marken usw.
Sirit
#2 erstellt: 13. Sep 2009, 13:36
Was bist du denn bereit auszugeben?
Was für Subs hast du dadrunter?
Was ist mit Amping? Vorhanden oder muss es auch gekauft werden?
Mr._Hardbass
#3 erstellt: 13. Sep 2009, 13:45
preislich bin ich noch offen
bei den subs selbstbau EV T18 mit Eninence sigma pro 18
also Amps brauch ich auch noch dazu
Sirit
#4 erstellt: 13. Sep 2009, 14:02
Was heisst noch offen? Kommt bei den Tops auch Selbstbau in frage?
Man kann dir Tops für 500€ das Stück nennen aber auch für 2500€ das Stück also irgendwo muss ja deine Grenze sein.
Mr._Hardbass
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 17:15
ja sagen wir mal 1000 euro für zwei und wenn es vieleicht geht mit Amp
also selbstbau kommt nicht infrage
DJ-Fredy
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 17:30
Aktiv oder passiv Topteile ?
DaRuLe2
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 17:54
Veranstaltungen?
Flugfähig?
300 Personen Discopegel oder nur normale Beschallung?
Alles was ich dir empfehlen würde wäre mit Amping oberhalb von 1000 Euro bei Discopegel.
Bei normaler BEschallung würde ich z.B. die LD System LDEB122 nehmen...keine Wunderkisten, Klanglich auch nicht 100% Top aber für gewisse Zwecke eben brauchbar.
Ansonsten - wenns klanglich besser sein soll und die PAX in Disco wirst du unter DB Arena Pro 12 z.B. nicht weg kommen..da bist bei den Speakern allein bei 1300 Euro + Amping nochmal mind. 300 = 1500 Europas.
Controller dazu hast du?
Lautsprecherkabel anständiges etc?
Mr._Hardbass
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 19:55
also ich habe im pa bereich noch gar nichts
die anlage solte für partys mit discopegel gedacht sein
flugfähig muss nicht sein
welche marken würdet ihr überhaubt empfehlen oder was sind so die guten marken?
DaRuLe2
#9 erstellt: 13. Sep 2009, 20:38
Gute Marken?
D&B Audiotechnik
L´acoustic
Turbosound
Meyersound
Martin Audio
Funktion One etc...
Brauchbare Sachen:
PSE
FAT Audio
Seeburg ACL
RCF
Dynacord
JBL
und einige andere noch
verwendbare Sachen
DB
Mackie
The Box Pro
KME
Forté
nicht brauchbares
Peavey
The Box Standard
DAP (außer manche Serie wie RW oder AX - die gehen noch)
Omnitronic (außer PAS Serie, für das Geld ok!)
Skytec
Mccrypt
Raveland
4accoustic
und einige andere noch.
Nun kannst du dir aussuchen, was du willst!
fn²
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 13:06
300 Leute sind ne Menge Holz, da kommste au net mit 2 Bässen hin.
Dazu braucht man bei solchen Massen vernünftige Stative, sonst wird das nix, das standard Zeug ist da einfach nicht zu gebrauchen, da es zu wackelig ist.
Wie schauts evtl mit Selbstbau aus, dazu findet man vernünftige Anleitungen im Netz.
Aber 1000 Euro ist verdammt knapp kalkuliert, du brauchst ja auch noch Kabel, Racks, Weichen, evtl Limiter.
rebecmeer
#11 erstellt: 14. Sep 2009, 13:41
Ich habe vielleicht zwei 15/3 abzugeben.
Bestückung EV ST 350 (Negerlippe), Audax 8", EV 15 L Frequenzweiche mit ganz fetten Spulen. 250 W RMS ca. 124 DB 1 m.
18 mm Birkenmultiplex. Dazu passender Amp.
Habe mit den Teilen alleine schon 250 Pax auf Trab gebracht.
Nach heutigen Maßstäben gehören da noch zwei anständige Bässe drunter und dafür einen gescheiten Amp.
Könntest von Jobsti zwei 18er Hybriden bauen.
Und schon geht die Post ab.
Ich stelle gerade nein System auf kompaktere Teile um. Das ist aber auch erheblich teurer.
Ach ja, die 15/3 und der Amp haben mal 6000 DM gekostet.
Gutes Material ist in den Jahrrn nicht billiget geworden, eher teurer wenn man von der reinen Elektronik und dem Chinaschrott absieht.
Bei Interesse einfach eine PN.
Mr._Hardbass
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 14:10
also erst mal einen dank an DaRule2 für die marken
dann bei denn bässen würden später noch zwei dazu kommen
was versteht man unter stative so wie es fn² meinte?
selbstbau von topteile wurde mir abgeraten, ich weiß aber nicht wiso
Fenderbender
#13 erstellt: 14. Sep 2009, 14:19
Wenn du beim Selbstbau einfach irgendwelche Chassis ohne Frequenztrennung in ein x-beliebiges Gehäuse steckst kommt halt nichts dabei raus.
Die Pläne von Jobsti sind alle entwickelt und getestet.
Topteile bis 300 Euro gesucht
MBiber am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  7 Beiträge
Neue Topteile
W@lter am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  12 Beiträge
suche topteile
Mr._Hardbass am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung Topteile
Meini131 am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  10 Beiträge
die richtigen Boxen für veranstaltungen
Marocco am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  28 Beiträge
10er Tops für Bang und Veranstaltungen
Hamster_Cap am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  25 Beiträge
Topteile MTH30
Kirschi237 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  5 Beiträge
Unterlagen für Zeck Topteile
T4ke am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  16 Beiträge
Neue Topteile für mobile miniPA
Kevin5788 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  7 Beiträge
Topteile einstellen?
Back-Ground am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  26 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
