| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was benötige ich alles für Selbstbau LMB-115? | |
Was benötige ich alles für Selbstbau LMB-115?+A -A |
Three
erstellt: 08. Sep 2009, 20:48
Nabend, ich hab grad schon mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich wohl noch brauche um die LMB-115 zu bauen. - Holzplatten zugeschnitten (sind in Arbeit) - Tragegriffe (Hab ich schon bekommen aus dem Forum) - Schutzecken (Hab ich auch schon aus dem Forum) - 2x Schutzgitter (macht mir nen Schlosser) - 2x Eminence Kappalite 3015LF http://www.thomann.de/de/eminence_kappalite_3015lf.htm- 2x Einbauschale für Neutrikbuchsen http://www.thomann.de/de/adam_hall_8708_schale.htm- 4x Neutrik Einbaubuchse Speakon http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm- 2x Flansch für Stativ http://www.thomann.de/de/km_19656_flanschbuchse.htm- 2x Set Gummifüße http://www.thomann.de/de/adam_hall_4906_gummifuss_pack.htm- 2x 1 Meter Lautsprecherkabel (für interne Verkabelung) http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htmFehlt mir dann noch was? Würde mich freuen, wenn jemand die Links kurz kontrollieren könnte, damit ich nichts kaufe, was dann in die Ecke wandert... Sollte ich eher Leim, oder Kleber oder was anderes nehmen um die Holzplatten zu verbinden? Dann bin ich noch unschlüssig, welche Schrauben ich für das Eckportgehäuse nehmen sollte. Wird aus 15mm Multiplex gebaut. Holzschrauben mit Senkkopf sollte klar sein, aber welche Stärke und Länge? |
Sqarky
erstellt: 09. Sep 2009, 05:06
- Holzleim von Ponal oder Uhu nehm ich immer - Dämmung - Vielleicht bekommste noch evt. ne Lamellofräse dann brauchste nicht umbedingt schrauben. - dann genug Schraubzwingen - Einschlagmuttern und dazugehörigen Schrauben glaub M5 paßte besser als M6 - Rollen wenn du brauchst - Silberdraht oder so um die Speakonbuchsen zu verbinden - Dazu evt. ein wenig Schrumpfschlauch [Beitrag von Sqarky am 09. Sep 2009, 05:09 bearbeitet] |
Wuzz1983
erstellt: 09. Sep 2009, 06:07
Bestell den Bausatz doch bei Jobsti? Das ist an Material alles dabei (inkl. "Zubehörkit Bass"), kannst auch die Griffschalen mitbestellen, Frontschaum... Werkzeug musste auf jeden Fall selber haben... Greetz Dämm-Material brauchst du nicht! (laut Hersteller ) |
Sirit
erstellt: 09. Sep 2009, 14:36
Ich würde anstatt einens Flansches eine M20 Gewindeplatte im Sub verbauen. Und wie alle schon sagten ich würde nicht zwangsläufig bei Thomann bestellen. Die sind bei sowas recht teuer. |
Three
erstellt: 09. Sep 2009, 22:51
So ein Komplettkit hört sich gut an. Ist da alles drin, was ich oben aufgeführt habe? Habe desweiteren noch von Dichtband gelesen um Terminals und Woofer einzudichten. Mit Kleber wäre das wohl keine so gute Idee, falls das nachher mal wieder raus soll. Ist das Band auch dabei? |
Wuzz1983
erstellt: 10. Sep 2009, 10:16
Three
erstellt: 10. Sep 2009, 22:22
Habs mir nochmal angeschaut. Vorher hab ich nicht gesehen, dass weiter unten in der Preisliste nochmal aufgeschlüsselt ist, was alles dabei ist. Oben stand nur "inkl. Zubehörset". Hat mir weitergeholfen. |
Three
erstellt: 24. Sep 2009, 09:57
Das Paket von Jobst ist zu mir unterwegs Macht es Sinn, das Gehäuse nachher von innen mit Silikon abzudichten? Oder geht was anderes besser dafür? Oder ist das eher Schwachsinn? |
Sirit
erstellt: 24. Sep 2009, 13:23
Also ich habe bis jetzt alle Kanten von Innen einfach nochmal richtig mit Leim abgeschmiert. Silikon stinkt immer so doll^^ |
Devilor
erstellt: 24. Sep 2009, 13:26
wenn silikon dann ESSIGFREI!! |
Three
erstellt: 01. Okt 2009, 20:11
Paket ist da, Subs wurden grade lackiert mit Warnex. Hab 2x gestrichen und 2x mit der Pistole. Wie lange muss das nun trocknen? Kann ich die morgen mittag ruhigen Gewissens in mein Auto reinstellen? Zum Thema Dichtband: Vorne hinter dem Chassie ist ja schon so eine Schaumstoffschicht. Muss ich da trotzdem nochmal Dichtband hinter machen? Unter den den Hochständerflansch und Griffe ist klar. Dann verbaue ich ein Terminal hinten. Da muss nur um das Terminal an sich Dichtband, nicht jedoch nochmal um die Neutrik-Buchsen? |
Selbstbau LMB 115 Disturbed87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 5 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Selbstbau LMB-115 Fragen an die Pros. max_l am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 21 Beiträge |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für LMB-115 Potze6 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
LMB 115 Pro DJNiko am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 36 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe LMB-115 Wuzz1983 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
