Frequenzweichenbau
---Bassti---
#1 erstellt: 15. Aug 2009, 21:38
Hallo!
Ich baue gerade Boxen nach Anleitung von Jobst Audio. Leider ist dieser im Urlaub un kann mir net helfen...
Also, habe die Boxen fertig und beim testen is mir aufgefallen das eine box sich untenrum kräftiger anhört. Woran kann das liegen??? Es ist nichts verpolt. Die Kondensatoren sind allerdings unterschiedlich eingelötet. ISt das vielleicht der Grund? Haben die eine Durchlaufrichtung??? Die Spulen hab ich von innen nach außen angeschlossen.
MFG
*xD*
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 00:30
Hi
Ich glaube eher, dass das was mit dem Gehäuse zu tun hat.
Um welchen LS handelt es sich genau?
---Bassti---
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 01:18
Nabend :-)
Das sind die ULB 10 mit Trapezförmigen Gehäuse, von nem Tischler gebaut. Also an denen liegts nicht.
Falls interesse besteht kann ich ja mal Fotos hochladen...
Na auf jeden Fall hab ich jetz mal die Boxen an meinen Yamaha Verstärker im Wohnzimmer angeschlossen!!! UNd siehe da es hört sich mal richtig Hammer an :-) knackig und super klar, der Gesang kommt sehr klar rüber, sehr gut für die Paar Euros die ich insgesamt bezahlt hab. Hab auch gleich 4 gebaut...
Leider schon 1 Uhr durch und ich habe nur kurz getestet.
Demnach muß es irgendwo anders dran liegen. Habe Denon 1000s als Player, ein Behringer Mixer und eine C-Audio Endstufe. Irgendwo is da der Fehler. Die Kabel sind aber alle gekaufte!
Werde mir morgen mal anderen Mixer und Enstufe besorgen zum testen...
*xD*
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 20:01
Muss nicht unbedingt. Wenn die Gehäuse identisch sind, braucht man nix am Gehäuse zu schauen.
Freut mich dass du eine gute Entscheidung getroffen hast.
Wie hast du die Boxen aufgestellt? Auch mal deren Positionen geändert? Mal die Endstufenkanäle getauscht?
Auch mal die Tieftonchassis zweier Boxen vertauscht?
Von den 4 Boxen liefert also eine untenrum mehr?
An der Weiche kann nicht viel falsch sein, da hat es nur einen 12db-Tiefpass, mehr nicht. Keines der Bauteile kann was am Tiefgang ändern.
---Bassti---
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 13:26
Auf was ist das " Freut mich dass du eine gute Entscheidung getroffen hast." bezogen???
Habe 2 getestet und bei einer kam etwas mehr Bass. Habe jetz mal die 08/15 Signalkabel gegen Hochwertigere getauscht und es ist schon ein Unterschied zu erkennen. An den Weichen liegt es nicht. Habe die anderen 2 Boxen am Wochenende fertig gemacht. Da hab ich 100%ig die Weichen gleich aufgebaut und es hört sich alles genauso an und auch Jobsti hat geantwortet das es egal ist wierum ich die Kondensatoren anschließe!
Aufgestellt hab ich die Boxen so das sie halt gleich stehen und zum hören stand ich dann mittig vor...
Haben auch die Boxen gemessen und was dort an Leistung ankommt. Wenn ich die Kanäle an der Endstufe auf das gleiche Level laut den Strichen am Drehregler bringe kommt nicht die gleiche Leistung raus. Muß ein Kanal 2 rasten weiter aufdrehen, dann passts, das war auch ein kriterium zu dem unterschiedlichen Sound.
Nun bin ich zufrieden :-)
Danke für die Hilfe...
[Beitrag von ---Bassti--- am 17. Aug 2009, 13:32 bearbeitet]
*xD*
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 15:31
Hierauf.
Das mit den Kabeln würde ich nochmal per Blindtest prüfen, man bildet sich gern was ein, wenn man meint, es hilft
Die Potis haben bei günstigeren Geräten schon heftige Toleranzen. Muss man halt irgendwie ausgleichen.
Gerne, wenn jetzt alles geklärt ist
Jobst-Audio
RSMell am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  62 Beiträge
was ist das für eine box?
nbizzle3st am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  6 Beiträge
Mbh 118 Von jobst-audio
BimbBamBumm am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Kräftiger-Brumm nach Anschluß Mischpult
mabies am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  10 Beiträge
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen?
DiePod am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
RCF vs. Jobst-Audio
Opeth am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Brauche un bedingt hilfe bzüglich "elektronischem unfall"
Pitcher90 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  7 Beiträge
Jobst Audio LBH-112 Klangproblem
gr1ngo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Jobst Audio
andy_the_g am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  74 Beiträge
Jobst Audio LMB 118
gr1ngo am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedProbe_Droid
  • Gesamtzahl an Themen1.560.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.845
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
