HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Will Anlage aufbessern | |
Will Anlage aufbessern+A -A |
Molnex
12:11
erstellt: 29. Jul 2007, |
Hallo Leute, ich habe vor meine Anlage im allgemeinen etwas aufzubessern durch neue Boxen bzw. durch Anbauteile für die vorhandenen Boxen. Hier erst mal das was ich bereits habe: (Lasst eure ganze Kritik raus ^^) - Doppel CD-Player DJ-X3 von Hollywood - PA Verstärker Hollywood Impact-480 MK II - McCrypt SA 100/2 Mischpult - Boxen: keine Ahnung wie die heisen ^^ sind absolute no name boxen das einzige was außen drauf steht ist "HE Bass". Musste aber mal teile dafür bestellen: ![]() ![]() Sind 3-Wege Boxen ohne jegliche Frequenzweiche oder sonstiges drin. Hoffe auf eure Hilfe Danke schon mal |
metal_drummer
12:38
sorry, aber das ist ja so ziemlich von allen das schlechteste. ach, und deine links gehen nicht. |
Molnex
12:42
hm komisch bei mir gehen die ja ich weis das das net das beste vom besten ist aber ich hab halt keine Ahnung von so Sachen und hab mir das damals mal gekauft um hier und da auf en paar partys musik zu machen und hat bis jetzt immer funktioniert. |
Molnex
12:56
was könntet ihr mir denn bei den vorhandenen Sachen für Boxen empfehlen?? Musikrichtungen. Eigentlich alles am wenigstens allerdings Hip Hop Raumgröße: variiert vom kleinen Zimmer (30m²) bis zur kleinen Turnhalle (300m²) [Beitrag von Molnex am 29. Jul 2007, 12:56 bearbeitet] |
metal_drummer
13:07
kannst du den link nicht so machen das er geht ? also du suchst endweder neue boxen oder noch zusätzliche subwoofer und endstufen. was würdest du denn max. ausgeben wollen ? |
the_flix
13:08
Tja, wo soll man da anfangen? Für 30m² brauchst du eine ganz andere Anlage als für 300m². Bei 300m² kann man ja durchaus mit über 500 Leuten rechnen, die beschallt werden wollen. Da muss man schon ganz schöne Geschütze auffahren, die dementsprechend Geld kosten. Ein ordentlicher 4-stelliger Betrag wird da alleine für die Boxen draufgehen, man kann auch deutlich mehr ausgeben. Und da kannst du dann auch nichts mehr von deinem jetzigen Equipment verwenden, weil das wirklich nichts mit professionellem Material zu tun hat. Und bei einer Veranstaltung in der Größe sollte für mich etwas professionelles sein. Daher mache doch mal ein paar Angaben: Was ist denn so eine übliche Größe der Veranstaltungen? Für die ganz großen Sachen muss man dann halt noch zumieten. Wie viel kannst du investieren? |
Molnex
13:18
ok also die meisten veranstaltungen sind in einem mittelgroßem raum von ca. 75 m². Ja investieren will ich da eigentlich nicht viel ^^ Deshalb auch "nur" neue Boxen. Hatte gehofft mit 200€ für ein Paar hinzukommen. |
djpartyteam
13:22
einfach vergessen. wenn das ganze nach was klingen soll darfst du locker 500-1000€ ausgeben für die Tops, wenn es Neuware ist. undd a hast du noch null Bass. und hip Hop ohne Bass viel Spaß. dass wird wohl nix. für 200€ gehst du lieber aufm.. Str... da hast du mehr Spaß fürs geld |
Molnex
13:28
das muss sich ja gar net so professionell alles anhören was wäre denn für 200€ das beste was drinne wäre?? |
djpartyteam
13:55
nichts oder kaufst du ein Auto für 200€ und erwartest dass das Teil alles wegreißt, zwei Jahre Tüv bekommt etc. für 200€ gibts kein Pa ein Mikro mit Ständer kabelgebunden gibts dafür aber mehr nicht. deine alten Teile werden 200€ gekostet haben und da kannst du doch nicht erwarten dass wenn du jetzt 200€ ausgibst dass du dich da verbesserst. pustekuchen |
Molnex
14:01
ok dann setzte ich mein budget etwas höer auf 500€ muss dann halt noch ein wenig sparen. Und das die Sachen nur 200€ gekostet haben stimmt net ganz. Im Übrigen ein kabelgebundenes Mikrofon mit Ständer hab ich schon und das für weniger als 200€ |
metal_drummer
14:26
würde ich deine tops mal sehen, würde ich ja sagen das du nur subwoofer und ne endstufe kaufst und die alten behältst. aber gucke mal nach ![]() |
Yavem
14:33
![]() ![]() Zu deinem vorhandenen Equipment : sorry, aber davon kannst du eigentlich nichts gebrauchen . Die Hollywood-Endstufe würde ich auf jeden Fall verkaufen (vielleicht bezahlt einer, der wie du gedacht hast ja richtig viel Cash für) und mir dann eine neue Endstufe (imho auch hier mal wieder eine "T.amp" ![]() Zu den Top's noch nen Sub+Endstufe dazu, dann biste fein raus . Wenn du Boxen für 200 Euro kaufen willst, dann entweder ein superschnäppchen gebraucht oder du kaufst auf dem schlechten Niveau wie bisher weiter ... und hier sagt man immer so schön : wer billig kauft, der kauft 2 mal ![]() Grüße Yavem ![]() |
Molnex
14:34
hier die Daten der von mir gekauften Teile für die Boxen: Audio Lautsprecher DYH-1020 Technische Daten Sinus: 90 W Max. Belastbarkeit (Musik): 150 W Impedanz: 4 Ω Frequenzbereich: 37 - 5000 Hz Resonanzfreq.: 39.5 Hz Schalldruck: 89,4dB VAS: 179 l QTS: 1.47 Außen-/Korb-Ø: 250 mm Einbau-Ø: 230 mm Einbau-Tiefe: 90 mm Gewicht: 1720 g Piezo Mittel-/Hochtonhorn PT1-1016 Technische Daten Sinus: 50 W Max. Belastbarkeit (Musik): 100 W Impedanz: 40 Ω Frequenzbereich: 1000 - 20 000 Hz Einbau-Tiefe: 105 mm Gewicht: 140 g |
Yavem
14:44
Hi Metal-Drummer, hast du Erfahrungen mit den Boxen ? kann mir kaum vorstellen, dass man für 400 Euro ein Boxenpaar mit 98 dB Sens und 400 Watt bekommt und diese auch noch bei - 10 dB bis 40 Hz runterkommt ... ? Wenn doch bitte melde dich, das wäre dann ja ein echter Geheimtipp ![]() @ Molnex : Bitte verkauf sie oder schmeiß sie weg, das ist ja schmerzhaft ... der 10"-er soll bis 37 Hz runterkommen ??? dass ich nicht lache ... und dann noch ein Piezo, alles ohne Weiche, der Freq-gang zwischen 1000 und 5000 Hz überschneidet sich ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Yavem ![]() |
Molnex
14:53
Also.. Mystery PA + T.Amp Endstufe welche T.Amp wäre denn da geeignet?? Gruß Molnex ![]() |
djpartyteam
15:11
guck doch selber mal nach dürfte doch nicht zu schwer rauszubekomen sen. ein bisschen Eigeniniatiative ist angesagt |
Molnex
15:16
ok ich habe mich mal ein wenig bei thomann umgesehn und denke mal das ich mit der "THE T.AMP E400" gut bedient bin. Oder?? Aso und noch ne Frage: Wenn ich dann da noch en Sub bei haben will ist eine seperate endstufe nötig oder kann ich die alle zusammen (2Tops + 1 Sub) an einen T.Amp hängen? [Beitrag von Molnex am 29. Jul 2007, 15:26 bearbeitet] |
djpartyteam
15:35
Ratespiel meinerseits. wieviel Watt vertragen die Mystery und wieviel leistet die E400???? klar brauchst du noch ne Endstufe und eine aktivweiche. |
Molnex
15:41
Sry hatte mich vertan ^^ meinte "THE T.AMP TA1050 MK-X" die 1050 leistet: Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm und die Mystery haben : ca.400W Kennschalldruck 97 dB (2,83V,1m) |
Yavem
15:50
T.Amp TA 1050 MK-X ist gut, die reicht vollkommen ! Du brauchst noch eine Aktivweiche und eine weitere Endstufe für den Sub . die Endstufe kannst du dann brücken, also muss sie nicht so stark sein . ich denke Mystery-PA c.a 350 Euro, T.amp 1050 165 Euro, andere Endstufe oder auch Aktivmodul c.a 100 Euro und sub allerwenigstens 100 Euro (ggf. gebraucht) . also siehst du dass man schon 700 Euro investieren sollte, aber deine Boxen + hollywood-Amp bringen nochmal c.a 100-150 Euro wenn du gut wegkommst, 500 Euro hast du ja schonmal und den Rest wirst du wohl ja noch sparen oder von Großmütterchen schenken lassen können ![]() Gruß Yavem ![]() |
Molnex
15:55
ok vielen vielen dank für eure hilfe hier und noch eine schluss frage ^^ Bis zu welcher raum größe kann ich die Mystery PA gebrauchen?? |
djpartyteam
15:57
nicht raumgröße sagen wir mal 50-75 pax |
Molnex
15:59
ok jetzt geb mir bitte noch die formel wie ich die pax berechnen kann. ^^ bzw. sag mir bitte was das ist [Beitrag von Molnex am 29. Jul 2007, 15:59 bearbeitet] |
Yavem
16:11
#25
'Ne Turnhalle wirste damit nicht beschallt bekommen, aber eine kleinere Halle wo problemlos 50 Personen ohne Schulter-an-Schulter reinpassen, kannst du damit einwandfrei versorgen . Ich würde sagen maximal 80 Personen ohne Platzmangel, dann musst du aber schon alles rausquetschen . |
metal_drummer
16:39
#26
@yavem gehöhrt schon, aber nicht genug um darüber einen aufsatz zu schreiben, sie sind auf jeden fall besser als die JBL jrx 125 die als paar 900€ kosten. die höhen greichen bei hohen lautstärken nicht so und sie klingen für eine doppel 15er bestückung recht neutral - das ist jetzt meine meinung. |
Molnex
17:02
#27
Kann mir bitte trotzdem jemand erklären was dieses Pax ist?? Das interresiert mich jetzt noch ^^ |
Yavem
17:06
#28
und wie ist das Bassfundament für Fullrange-einsatz ? die 15-er sind doch bestimmt weich aufgehangen und machen ab 40 Hz riesen Hübe, oder ? ich frage so ausgiebig, weil ich eine Übergangslösung suche, meine schönen Dynacord's E 152 haben kürzlich den Geist aufgegeben und meine Subwoofer möchte ich eh verkaufen (sind nicht die Besten) . In der Zwischenzeit brauche ich aber eine Anlage für kleine Gärten und kleine bis mittelgroße Räume (c.a 30 Pers, max 50 Pers.), die dann auch wenigstens ein wenig im Klang hermacht und gut kickt . Falls die Mitten nachhängen kann ich vielleicht mit meinem EQ was rausholen (nur für die mitten, ich werde jetz nich die Frequenzkurve wie wild verdrehen ![]() ![]() was pax sind kann ich dir jetzt nicht sagen, nehme aber mal einfach an dass Personen damit gemeint sind . Gruß Yavem ![]() |
djpartyteam
17:08
#29
was soll es denn sonst sein Pax === Personen |
Yavem
17:14
#30
hehe bin jch jetz gut oder was ![]() ![]() |
metal_drummer
17:26
#31
@ yavem bei thomann kosten die ja 300€ das stück. ![]() im bass kicken sie ganz schön aber ab der bass nun hart aufgehängt ist oder nicht kann ich dir nicht sagen, ich hab auch keine musik mit sehr tiefen frequenzen drüber gehöhrt. aber nu-metal artike bassdrums ala limpbizkit oder die doublebass von matt mc dounagh kicken schon ganz ordentlich ![]() [Beitrag von metal_drummer am 29. Jul 2007, 17:28 bearbeitet] |
Yavem
17:41
#32
tatsächlich, bei Thomann konsten die 100 Euro mehr ... Ich glaub die hol ich mir einfach mal, 60 Hz bei -6 dB sind schon ordentlich, die 40 Hz schaffen die dann mit etwa - 20, das geht ja eigentlich noch und ab 35 Hz hab ich bei Fullrange eh nen Subsonic drinne . Und 98 dB Sens (die sie anscheinend wirklich haben) sind ja für mittelgroße Räume mehr als akzeptabel und ausreichend, gut dass der Hochtöner nicht so kreischt . Danke für den Tip, ich hätt nicht gewusst was ich hätte machen sollen und mehr als 500 Euro wollte ich auch nicht ausgeben, von daher passt das ja schonml gut . Danke ! |
Maestrox
06:33
#33
erstellt: 01. Aug 2007, |
Also meine LS sind noch da^^ |
Maestrox
08:10
#34
ach ja und nicht zu vergessen die passenden bässe habe ich auch ^^ ![]() |
Erfahrungswerte & evtl. Umbau: Hollywood-Boxen max77 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 38 Beiträge |
Hollywood DJ-X3 knistert Spencer82 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 20 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Mischpult Hollywood ? am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 38 Beiträge |
Hollywood dj-boxen pro 212 Anschlussterminal am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 64 Beiträge |
Hollywood impact 480! CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 2 Beiträge |
Welch Boxen für meine Anlage? Sun636 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
hollywood olaf96 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
Hollywood - Boxen. seriöse Erfahrungen gefragt Michael_Goschütz am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.855
