DAP Adio
michasw
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 12:36
Ich bin bei meiner suche nach allem möglichen immer wieder mal auf DAP Audio gestoßen, und vor allem ein Angebot hat mich sehr gelockt:
http://www.yatego.co...&x=92&y=8&quantity=1
allerdings ist das ganze passv, also kommen Endstufen sowie Frequenzweichen dazu. Was meint ihr, taugt diese PA was um auch mal 200 Leute zu beschallen? (nicht zwingend PAX)
Es gibt die Möglichkeit da noch 2 LBTs daneben zu stellen und einen TA18 Bass
nEvErM!nD
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 13:55
Nur zur Aufklärung:
PAX steht für "people approximately" also ungefähre Personenanzahl - über Diskopegel oder nicht (wie du es hier verwendet hast) sagt das noch nichts aus
Zum System:
Ich kenne es nicht... aber das bei 650€ für 2 Tops und 4 Subs viel rüberkommt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
dj_suki
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 14:00
15er im Top und im Sub, macht nicht so viel Sinn. Obwohl in der Beschreibung teilweise von den MC 12 die Rede ist.
Ich denke, die Boxen werden auch nicht besser wenn man viele davon zusammenstellt. Für 650 € lieber 2 vernünftige Topteile.
Und mischen solltest du schon gar nicht.
An@log
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 14:12
Blos nicht die MC Serie.
Da sind Piezos drin.
Ab der Dap RW-Serie fängt es an, besser X-Serie oder ganz was anderes
DaRuLe2
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 21:08
Die MC Serie kannst in die Tonne kloppfen...
RW ist gut, X-Serie noch besser oder eben auch die alte AX Serie war ok...
michasw
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 09:57
Alle hier sagen immer nur das die teuren dinge toll sind, das stört
nur weil ihr euch alle nicht mit etwas weniger zufrieden gebt, beratet ihr eigentlich alle so, das sie auch so teure sachen kaufen müssen, aber ich verstehe nicht weshalb die sowas machen sollten, so billige ware anbieten.
Dann werde ich mir wohl in 6 Tagen eine komplette Pa ersteigern, EV 4 Tops 4 Bässe
dann hab ich ruhe
Oder ich kaufe mir weiterhin die billigere Ware und wundere mich warum die ihren zweck auch tut
schubidubap
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 10:10
so nebenbei als INfo:
Dap ist ein normaler Massenhersteller im billigstsement wie Omnitronic und CO.
grade die MC Serie ist mit Raveland etc vergleichbar - der Hochtöner sei dank.
im Vergleich:
Trabant mit Motorschaden --> VW Fox --> BMW 335I
DAP MC Serie --> DAP AX Serie --> EV
andr483
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 11:17
Sicherlich erfüllt die Ihren Zweck!
Selbst die schlechte MC Serie.
Ein rechner mit 400 MHz und 16 MB Ram erfüllt seinen zweck auch wenn man nur schreiben möchte und vielleicht ein paar bilder gucken.
Wenn man jedoch auch schnell im Internet surfen möchte und Videos gucken können (auf gutem Niveau beschallen)
braucht man halt einen rechner mit min 1 GHz am besten noch schneller und 128 MB Ram.
Naja und die Ultra hardcore gamermaschiene mit
4* 3 GHz und 8 Gb ram kann halt alles ( beschallung auf profi Niveau)
Für die Massenbeschallung braucht es dann Serversysteme und so.
Mal zum einfachen vergleich in die IT welt.
Alle Systeme erfüllen hier ihren Zweck,
nur sollte man mit einem 400 Mhz rechner halt kein Internet Cafe aufmachen!
Jetzt entscheidest du reicht dir die 400 Mhz mühle oder soll es nicht doch zumindest 1 Ghz sein?
michasw
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 12:02
naja, ein Inel übertacktet mit 2x 4GHz wär mir am Liebsten, gebraucht wäre auch ne gute Idee, was haltet ihr von dem hier
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=110410028378
michasw
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 12:16
Samson DB 1800 Aktiv
mit Heavy Duty Chassis
Leistung 500 Watt RMS (1000 Watt peak)
Frequenzgang 30-300Hz +/-3dB
interne Frequenzweiche mit variabler Trennfrequenz (30-200Hz)
symm. XLR in/out Anschlüsse
35mm Flansch
Rollen an der Rückseite
oder
JBL JRX 118 SP
Aktive 18" Bassbox
Leistung 300 Watt / 8 Ohm
Schalldruck 123 db max
Frequenzgang 38 - 150 Hz
2x XLR- und Klinke in
oder
DB Sub 15 800W
* 15" dB Technologies High Power Subwoofer
* RMS Leistung: 800 Watt
* Musikleistung: 1600 Watt
* Digitaler Audiocontroller
* Max. SPL: 133 dB
* Frequenzgang: 40 - 120 Hz
* Abstrahlwinkel: rundstrahlend
* Integrierte Frequenzweiche @ 80, 100 oder 120 Hz, Mono oder Stereo nutzbar
* Integrierter Double-Wave-Limiter
* 2x XLR / Klinke Input
* 2x XLR X-Over Out
* 2x XLR Parallel Out
* PowerCon Netzanschluss inkl. LINK-Out
(Was für ein Stromanschluss hat das Teil?)
oder
SWA 1501 Makie
# 15" Bass-Subwoofer, aktiv
# Endstufenleistung: 700 Watt
# 129 db SPL
# 45 Hz - 120 Hz
# Crossoverfrequenz: 120 Hz
# eingebaute elektronische Stereo/Mono Hochpass-Frequenzweiche
# Anschlüsse: XLR
# passiver Mid/High Output
# Übertemperaturschutz
# RMS Limiter für die Endstufe
# Gehäuse aus schwarz lackiertem Birkenspeerholz
# mit Transportgriffen und Flansch
oder
TL18S Sub
Samson TL18S Features:
* Hochbelastbarer 18" Neodymium Woofer
* 1000 Watt RMS Leistung (1000 Watt Mono oder 2x 500 Watt Bi-Amped)
* Leichtgewichtiger Class D Verstärker
* Symmetrischer XLR-Eingang und Lineausgang
* Speakon Anschlüsse für passive Satellitenlautsprecher
* Pegelregler für Satellitenlautsprecher
* Schalter für Tiefpassfilter ( off, 80Hz, 120Hz )
* Frequenzgang: 20 - 240 Hz
* Stabiles, durch PVC geschütztes Schichtholz Gehäuse
auch der hier passiv wäre geil
Ev TX1181
Electro Voice Tour-X TX1181 Features:
* 18" Subwoofer
* 500 Watt RMS / 1000 Watt Programm / 2000 Watt Peak
* Nominalimpedanz: 8 Ohm
* Übertragungsbereich: 50 Hz - 160 Hz
* Max. SPL: 132 dB
* Interne X-Over
* Anschlüsse: Speakon Neutrik
* Mit M20-Gewinde
* Gehäuse: Multiplex
nur welche endstufe müsste ich dazu wählen?
So, aber das wäre auch das Maximum, lieber einen gescheiten Sub als 2 Rummskisten, (eine TA18 steht bei mir, die will ich noch loswerden..)
nur bei dem Tops, LBTs sind nicht so die Wahren, für mehr als 150 Leute, kann ich da nicht einfach 350W RMS Speaker einbauen? Wahrscheinlich nicht, das wäre zu leich
[Beitrag von michasw am 06. Jul 2009, 12:23 bearbeitet]
DaRuLe2
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 17:02
dann hab ich ruhe
Oder ich kaufe mir weiterhin die billigere Ware und wundere mich warum die ihren zweck auch tut :(
Falls der Post nicht ironisch war dann machst du unseren DJ_Cure bald starke Konkurrenz...
Sorry...aber sowas würde ich in einem Laden als klare Fehlberatung einstufen...
Schrott ist Schrott und der gehört auf den Müll...
Wieso kaufst du dir keinen 40 Zoll TFT für 250 Euro? Genau...weil du weißt, dass das Bild so dermaßen scheiße ist, du dir auf langer Sicht die Augen damit kaputt machst und früher oder später in etwas anderem investieren willst...
Die Beispiele kann man weiter führen...
Nehmt von mir aus die LD Systems LDE122 oder irgendwas dergleichen...die ist wenigstens noch halbwegs tauglich für den Preis oder auch Omnitronic PS12 etc...aber vergesst die MC Serie von DAP, ebenso wie die Raveland und Ravemaster und wie Sie sonst alle heißen...
Im ETT Katalog gibts nen Paar PA Lautsprecher mit 2x 400 Watt für 29,95...wieso dann nicht gleich die? Billiger gehts doch fast immer!
michasw
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 18:07
ich habe 1500 € die kann ich nun in mehr investieren, habe eine TA 1050 und 2 LBTs 1,5 Peavey ST 15 und in einem Monat bräuchte ich etwas mit dem ich 150 Mann PAX oder 500 Mann "einfach" beschallen kann
die 150 - 200 PAX sind House Elektro, eigenbau ist inzwischen auch mal möglich, aber ware mit 2 Jahren garantie ziehe ich doch eher vor.
Ist das Realistisch?
dj_suki
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 19:27
Eine Anlage, mit der 400 Leute laut Musik höhren können, bekommt man für 1500 € schon, aber wenn davon 150 - 200 Leute in Discolautstärke beschallt werden sollen, wird es nichts.
DaRuLe2
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 19:47
Bei 200 Pax stell ich i.d.R. 2x DB Arena Pro 12 + 4x MBH118 hin....mit Amping, Controller Verkabelung etc bist du alleine dafür schon bei 4500-5000 Euro.
Sicherlich gehts auch kleiner...aber lieber Reserven nach oben statt ein zu kleines System am Limit zu betreiben...
Mal ne Frage...was sind 1,5 Peavey ST 15? Lach....ein ganzer und ein Leergehäuse? *g*
Das niedrigste was du nehmen kannst wären 2x LMT121 und dazu passend 2x MBH118...oder zur not auch 4x LMB115 mit RCF Bestückung oder dergleichen...aber selbst da bist du alleine mit Amping (z.B. Proline 3000 + TSA2200 ) bei ca 1100 Euro...
schubidubap
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 06:56
zum Thema EV Set- bloß nich kaufen!!!
da wurde zuviel dran rumgepfuscht
michasw
#16 erstellt: 09. Jul 2009, 16:33
schade, dachte da wäre was gescheites
DAP Brauchbar?
feesla am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  55 Beiträge
DAP Audio X-15B Meinungen dazu erwünscht
Praesidente123 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  29 Beiträge
DAP audio
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Erfahrungswerte mit DAP Audio gesucht !
Tim0507 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  18 Beiträge
Suche Tops um max. 100 Pax zu beschallen
Robin1503 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  10 Beiträge
Was halltet ihr von dap palladium p700?
NoFear. am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  13 Beiträge
Wie viele Leute kann ich mit der meiner Anlage beschallen?
BlckJumper am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
DAP Palladium/MC-15?
NoFear. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  68 Beiträge
Doch lieber ne DAP X PA?
LeonLion am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  20 Beiträge
dap x 10
Back-Ground am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
