Multicore-Kauf: Worauf achten? Was kommt noch dazu?
MrSummer
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 13:09
ich möchte so (im Hintegrund) meine Augen demnächst dezent offen halten, um mir ein (halbwegs brauchbares) Multicore-Kabel (für Live-Musik!) mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten jeweils auf Bühnen- und Pultseite.
Jetzt kommt die Quadratur des Kreises:
- nich so teuer (kein Highend-Profi-Zeug!)
- möglichst flexibel sein = ruhig etwas länger, genügend Kanäle für die meisten denkbaren Live-Situationen
Was wird außerdem dem reinen Kabel eigentlich noch benötigt?
Stagebox und Peitsche las ich... aber das kauft man sich am besten seperat, also so, dass es nicht schon am Multicore fest dran ist, ne? Wenn da mal an den Enden ein Kabelbruch ist, wird's blöd... und toll aufzuwickeln is das Multicore mit den Viechern am Ende wohl auch nicht...
Also halte ich Ausschau nach reinem Kabel mit "Pin"-Anschlüssen, ja?
Und was kommt dann auf Bühnen- und Pultseite noch dazu.
Das Multicore soll - mindestens(!) - folgendes haben:
8 Kanäle für XLR
8 Kanäle für Klinke
>15 m Länge
Budget? Ist dem Kabel glaub ich egal, das nimmt darauf keine Rücksicht. Was würd sowas denn bestenfalls kosten? (Gebrauchtpreise auf eBay & Co. sind ja manchmal WEIT unter dem eigentlichen Wert... also, mit etwas Glück?)
Bestimmte Marken-Empfehlungen? (Frage wegen Haltbarkeit)
Selbstbau kommt für mich wohl eher nicht in Frage.
JesusonSpeed
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 13:19
Hi.
Multicore ist immer so eine Sache.
Zunächst mal wirst du keins finden, dass Klinke-Anschlüsse hat, dafür gibts Adapter ;).
Was du abgesehen von dem Kabel selbst brauchst ist :
Stagebox (für die Bühne)
Peitsche (fürs Mischpult)
Das was du mit "Pin" meinst, würde ich als Harting-Stecker bezeichnen ;).
Also du könntest natürlich eins aus den günstigeren Preissegmenten nehmen, wenn du damit vorsichtig umgehst und es um Gottes Willen nicht auf eine Trommel wickelst bleibt das auch Heile.
Mein Tip (damit arbeite ich auch) :
32/8er Kabel, passende Peitsche und Stagebox, am besten 35m Länge.
Dazu kaufste dir dann 2-3 Cases, ein großes indem du das Kabel in 8er-Form aufwickeln kannst und die anderen beiden für Peitsche + Stagebox.
Bei deinen Anforderungen würde es vielleicht auch ein 24/6er tun.
MrSummer
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 13:29
Okay, dazu eben kurz 2 Fragen:
32/8er-Kabel... 32 Adern, was effektiv 8 Kanäle macht, oder wie ist das gemeint?
Nicht auf Trommel rollen, okay... als 8er-Form aufwickeln?
Heißt das: Erst als Kreis wickeln und dann die Enden um 180° gegeneinander "verdrehen", so dass man eine 8 bekommt? Oder hast du evtl. ein Bild/Video-Link dazu? (sorry, bin da echt Neuling. (Bisher wickle ich Kabel immer als großen Kreis und lege sie dann zu einer 8, die in der Taille dann Klettband bekommt).
JesusonSpeed
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 13:50
32/8er heißt 32 Kanäle die vom Mischpult zur Bühne führen und 8 Kanäle von der Bühne zum Mischpult (für Monitoring).
Bezüglich Wickeln :
Das ist das Multicore von der Schulband mit der ich arbeite,
ist von Thomanns Hausmarke, eigentlich auch zu gebrauchen, hatten bisher keine Probleme damit.
Jeck-G
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 19:34
Braucht Deine Band aber viele Monitorwege und der Controller für die Endstufen befindet sich auch am FOH (aber wir wissen ja, wie es gemeint ist)...
Unser Verein hat von Thomann-Hausmarke das 8er Multicore (15m), funktioniert nach knapp 6 Jahren noch immer einwandfrei (wobei es ja nicht so oft eingesetzt wird, Karneval halt). Und für 65€ (oder was es gekostet hatte) legt man sich nicht 6x15m XLR-Kabel zum "FOH", zumal 6 XLR-Kabel länger zum Aufwickeln brauchen als das MuCo.
Da es keine Rückkanäle hat, hatte ich kurze gleichgeschlechtliche XLR-Kabel gelötet (2 Satz m/m und w/w), so bekommt man auch seine Rückkanäle zur Bühne (Endstufe).
JesusonSpeed
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 00:03
Das 32/8er ist meins.
Das von der Band ist ein 24/6er und das ist zumindest für die Monitorwege zu klein >_>... Wir müssen uns immer zwei normale adaptieren damit das gescheit funktioniert.
Frage zu multicore kabel.
subaru_justy am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  34 Beiträge
Günstiges multicore kabel
Dj_Soundforce am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  34 Beiträge
DB Forty Line, Meinung, worauf achten?
N!KE am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  4 Beiträge
Boxen und Endstufen - auf was muss ich beim Kauf achten?
Sebastian1305 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
Kauf einer "Party"-PA-Anlage / Meinungen dazu.
Bernd3001 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  17 Beiträge
hi worauf kommt es bei einer soundkarte an
1000w/rms am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  9 Beiträge
Was noch dazu kaufen?
JimboV am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Mischpultkauf
Dethfunky am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Ghettoblaster für die Turnstunde
elli150 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  42 Beiträge
Ausstattung, aber welche?
Pattestift am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
