HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beschallung einer Feier ca 150 Personen | |
Beschallung einer Feier ca 150 Personen+A -A |
Jens_12345
18:39
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Ich werde demnächst eine Feier in einer 100qm großen halle organisieren. Nun würde ich gerne wissen was ich brauche. Reichen: - Mischpult (4-Kanal) -2 mal eine 3 Weg Box (jeweils 400Watt und jeweils 95db bei 1m) - eine 960 Watt Endstufe -entsprechende Kabel ???? Man soll überall in der Halle die Musik in LAUT hören können. (Tanzveranstaltung!) Die hall ist übrigens ca 2,5m hoch. Ich hoffe auf eure Antworten lg Jens |
Gelscht
Gelöscht |
18:42
...hmm.. ohne Subunterstützung wird das nen bissel knapp... ![]() |
_Floh_
18:48
Welche 3-Wege Lautsprecher? Ich hab da ein gaanz ungutes Gefühl... |
hio
18:49
Was sind das denn für Lautsprecher? MfG [Beitrag von hio am 30. Jun 2009, 18:50 bearbeitet] |
Jens_12345
18:50
[Beitrag von Jens_12345 am 30. Jun 2009, 18:51 bearbeitet] |
Jens_12345
18:53
Rock/Pop (so aus den 70-00ern) nichts so extrem Bassintensives. Hast du einen Link aus günstige Bassboxen? lg |
Gelscht
Gelöscht |
18:54
...oh nein.....Floh, ich schätze dein Gefühl war richtig.....Piezoalarm! ![]() Sorry, aber damit sollten nicht mal 20pax möglich sein..... ![]() Davon würde ich dir abraten. ![]() Wie hoch wäre dein Budget für neue Lautsprecher? |
emger
18:57
Sry mein Post war etwas veraltet ^^ aehm ich würde mal sagen ungutes Gefühl wurde bestätigt mit den Boxen die du da hast wirst du den Saal nicht laut beschallen können und unter 100 € wirst du auch sogut wie keine chance haben was zu bekommen das der Aufgabe gewachsen ist. Frage an dj_cure ob das Peavy Bundel das hinbekommt ? wäre jetzt die günstigste alternative die mir nach selbstbau einfallen würde. |
Jens_12345
18:57
sagen wir es mal so: insgesamt max 400Euro davon gehen schon mal weg 88 für das Mischpult 65 für die Endstufe 30 für kabel bleiben 317 Euro für Boxen |
emger
18:59
Das wird wohl noch nicht mal mit Selbstbau zu realisieren sein, musst entweder Budget aufstocken oder damit Leben das es alles nur nicht laut wird ![]() |
Thrillseeker
19:04
Also wenn das alles nur für eine Feier ist, dann solltest Du Dir ´ne vernünftige Anlage mieten, die kriegst Du für die Taler, die hier im Gespräch waren. Ansonsten wird ein Anlagenkauf bei den genannten Bdingungen erheblich teurer. |
xeaset1
19:04
Miet dir am besten was amtliches! Für das Budget müsstest du eigentlich gute Sachen bekommen. Da hast du wirklich mehr davon zumal für 150Pax 2000-4000€ für eine passende Anlage drin sein müssten! |
Wuzz1983
19:05
Sorry ganz ehrlich, sag die Veranstaltung ab! Mit den Boxen die du hast laufen die sämtl. Leute davon! ![]() ![]() Sorry hier wird dir niemand helfen können auch wenn man noch so gerne würde !! Greetz |
Jens_12345
19:06
mmmhhhhhh....... und wenn ich die Fläche auf der man die Musik in Diskolautstärke hören muss auf 24qm (6*4m) begrenzen würde und der Rest des Raumes die Musik nur hören müsste(Tanzveranstaltung mit Bühne)????? wäre dann was zu machen?? ansonsten müsste ich eben doch nochmal 100euro hochgehen... mehr kann der Verein aber nicht zahlen, da wir sonst mehr Schulden als Einnahmen haben werden! lg Edit: oder eben in eine kleinere Halle gehen... bei ca 50qm??? wäre da was drin? oder sieht das da genauso aus? [Beitrag von Jens_12345 am 30. Jun 2009, 19:08 bearbeitet] |
xeaset1
19:08
Nein reicht trotzdem nicht für was brauchbares! Wie gesagt, geht zum nächsten Verleiher und mietet euch was! |
Radiologe
19:08
Hi, also diese Lautsprecher hast du zum Glück noch nicht gekauft,wenn ich dich richtig verstanden habe?? Ich gebe dir den Tipp für solche Sachen etwas zu leihen. Ne kleine Anlage die auch was taugt gibt es für 80-90 Euro zu leihen(2 Boxen + Endverstärker). Ich sehe nur rausgeschmissene Euro´s wenn du dir Billigboxen anschaffst die absolut unbrauchbar sind. Die Dinger sind selbst nichtmal 10 Euro wert. Für das was Du vorhast kann man nichtmal mit 100 Euro pro Box was gescheites erwarten.Zum dahindudeln und um in die Ohren zu plärren reicht das vielleicht. Wie sieht es denn mit Selbstbau aus? Gruß Markus |
Jens_12345
19:11
da bin ich völlig Erfahrungslos und hab das noch nie gemacht.....
lg edit: nein ich habe die noch nicht gekauft! [Beitrag von Jens_12345 am 30. Jun 2009, 19:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:12
...das kommt dann schon eher hin, liegt allerdings auch schon weit über seinem Budget. Meine Empfehlung: Mieten! Eine andere Lösung ist mir in diesem Fall (bei 317 Euro) für 2 Boxen, nicht bekannt. Hätte evtl. noch eine Idee, ein Bundle wo man nen Powermixer (Mischpult & Verstärker in einem Gerät) + 2 Boxen hätte. Dieses z.B.: ![]() Zwar keine 150pax möglich aber doch schon vernünftiger als die Omnis. Wobei ich in diesem Fall das Mieten bevorzugen würde. ![]() MfG DJ Cure |
Jens_12345
19:14
das wäre gut!! |
dorfler1000
19:17
Also dein Budget liegt bei 500€?? Wenns wirklich nur füe ne 24m² Tanzfläche sein soll und das ganze nicht wirklich professionell machst, sondern nur mal fürn Verein oder so nen netten Abend, dann ist sowas hier absolute Einstiegsklasse: ![]() Laptop dran und gut. Falls du vorhast zu expandieren, um deine 100+ Pax zu beschallen, dann sparen sparen sparen oder mieten !!! Und einfache Mixer als Preamp gibbets für Lau auf iPäi |
Gelscht
Gelöscht |
19:17
Das wären zwei aktive Tops (integrierter Verstärker in der Box) mit nem Mischpult dazu. ....ich schau mal ob es noch was anderes gibt..... ABER: Damit gehen keine 150 Leute in Discopegel um das von vorne rein klarzustellen. ![]() MfG DJ Cure ![]() |
xeaset1
19:17
Wären aber keine 150 Pax drin, eher so 1/4 davon also ca. 30 und auch dort wirst du dann vergeblich nach spürbarem Bass suchen^^ |
DaRuLe2
19:20
Mischpult Schrott Endstufe Schrott Kabel Schrott Geh zu einer Verleihfirma oder lass es bleiben...mehr fällt mit bei diesem Thema beim besten Willen nicht mehr ein! |
Gelscht
Gelöscht |
19:21
....siehe Post über deinem.....bitte lesen.... hmmm....sieht in dem Preisbereich wirklich schlecht aus.... hätte noch nen Set (Boxen, Kabel & Mixer) gefunden für insgesamt 599 Euro. Aber günstiger..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Beste ist wirklich, noch etwas zu sparen und diesmal zu mieten. Liebe Grüße. ![]() DJ Cure |
xeaset1
19:31
#25
Die 202er, vorgeschlagen von Cure, sollen anscheinend ganz brauchbar sein... Allerdings würde ich dir wirklich nocheinmal raten zu mieten, dann habt ihr genug Reserven und braucht keine Experimente wagen. |
Jens_12345
19:37
#26
ok danke euch allen für eure schnellen Antworten. ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, mit dem Vorstand reden und die dann wahrscheilich überzeugen was zu mieten! vielen DANK an euch! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() schönen Abend noch und lg jens |
Beschallung von ca. 500 Personen mit Aktivanlage joel9898 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Suche Boxen zur Beschallung von 300 Personen Helicopter am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
Beschallungsanlage 150 Personen Bongobob21 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 13 Beiträge |
PA Zusammenstellung 150 Personen DJ_Andi* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Musikanlage für Feier im Raum Dortmund gesucht evilspiky am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Beschallung einer Halle 8 Lautsprecher BlackHawks12 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Beschallung einer Halle, 450qm sciliar am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 15 Beiträge |
Beschallung Linksrum am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
Beschallung von 150-200 Leuten Patrick3001 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 32 Beiträge |
PA bis zu 150 Personen ~DooM~ am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.909
