HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bandpass mit RCF L18S800 | |
Bandpass mit RCF L18S800+A -A |
ONV78
13:56
erstellt: 20. Jun 2009, |
Tach Gemeinde Da ich mich nun nach reichlich grübeln und Kopfzerbrechen gegen den MBH endschieden habe muss ich nun eine verwendung für die Chassis finden. 3 Stück habe ich verkauft einen habe ich noch hier liegen und der Langweilt sich ![]() Meine eigentliche idee war den RCF in ein Bandpass gehäuse zu stecken ![]() er soll überwiegend für die "voll krass" fraktion dienen da ich da sehr viele anfragen habe. ![]() Gespielt wird überwiegend House und Apres ski. Partys sind dann eher klein sagen wir mal 50 Pax indoor. Weiß einer von euch ob es so einen Plan gibt? und wenn nicht kann mir dann evtl. einer helfen das Teil zu Simulieren? MFG [Beitrag von ONV78 am 20. Jun 2009, 14:19 bearbeitet] |
derboxenmann
14:21
Helfen zu simulieren kann man auf alle Fälle ![]() |
ONV78
14:38
Wäre echt toll hab da leider noch nicht viel erfahrung mit. |
derboxenmann
14:57
Dazu brauchen wir die TSPs und alles was du sonst an Daten bereitstellen kannst ![]() Hast du die Möglichkeit TSPs selbst zu messen? Sons tmüssen wir dne Herstellerangaben glauben schenken (was bei RCF eigentlich klappen sollte) ![]() |
Yavem
15:53
Bei einem Bandpass sollte man aber doch schon mal die TSP nachmessen, ansonsten wird man nicht drumherum kommen einen Proto zu bauen, den zu vermessen und zu optimieren (wenns ein ordentlicher Sub werden soll was ich beim L18S800 vermute) . Warum nicht einfach 130-150l BR, 50 Hz Tuning ? Ist laut, in BR macht der L18S800 schön knackig und es ist einfacher zu bauen / das Ergebnis ist gut abzuschätzen . Der L18S800 bietet nicht so viel Hub, deswegen ist etwas höher tunen / kleines Gehäuse angesagt . Ist ein Controller oder zumindest ein Subsonic immer mit dabei ? diesen sollte man dann bei 45-50 Hz mit 24 dB/Oct setzen . Dann klappt das gut . Womit wird geampt ? Grüße - Yavem |
ONV78
15:58
Nein die TSP kann ich leider nicht selbst messen denke aber auch das die Daten stimmen sollten. Ich schreibe Jobsti heute mal an der hat den L18S800 soviel ich weiß vermessen.
Was genau brauchst du denn? Ich kann schonmal folgendes sagen: Größe und Gewicht erstmal egal werden eh rollen angebracht ![]() Er sollte eher auf Pegel statt auf Tiefgang getrimmt werden. Edit @ Yavem: Ja BR würde auch gehen soll eben einfach ordentlich drücken denn dadrauf legen die meisten wert ![]() DBX Driverack PA oder DBX234XL ist immer dabei ![]() Geampt wird mit Yorkville AP6040 MFG [Beitrag von ONV78 am 20. Jun 2009, 16:03 bearbeitet] |
pützei
16:18
Ich würd den MBH bauen, mehr Pegel als Tiefgang ist gefodert und im MBH verträgt der RCF halt jede Menge Leistung ! |
Schüler12345
17:01
Hi, wenn du ihn nur verbauen willst, damit er nicht herumliegt, melde dich mal per PN wegen Verkauf bei mir. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim basteln. ciao |
ONV78
17:12
Sry aber den brauch ich wie gesagt für die kleinen sachen ![]() |
ONV78
16:03
erstellt: 21. Jun 2009, |
Sollte man dann das Chassi vermessen was ich hier habe oder einfach irgendeinen L18S800 ? Wie gesagt auf Qualität kommt es nicht an soll einfach ordentlich drücken. Deshalb habe ich zu einem Bandpass tendiert ![]() MFG |
nEvErM!nD
16:23
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was es taugt... aber man kann die TSP doch ganz leicht selbst messen. Es gibt im Internet diverse Anleitungen + Software, mehr als eine Soundkarte, ein paar Kabel und ein Widerstand wird nicht benötigt. Wie gesagt: Ich hab es noch nicht selbst gemacht und weiß auch nicht ob die Methode was taugt, aber wenn doch sollte man das doch locker zuhause schaffen?! |
derboxenmann
16:27
und UNGENAU nicht vergessen ![]() Wohe rkommst du denn? vielleich tist ja einer mit ner Messeinrichtung in der Nähe? ![]() |
nEvErM!nD
16:43
![]() ![]() Nochmal zum TSP messen: Die Methode taugt also nicht viel? Fand es nämlich selbst ganz interessant und wollte es auch irgendwann mal testen. |
-masterflo-
16:49
was spricht dagegen mit den Herstellerangaben zu vertrauen? |
Yavem
18:26
Serienstreuung, äußere Umstände, Alter u.s.w. verändern die TSP . Außerdem ist auch eine Maschine nicht perfekt, das sie nur so perfekt sein kann wie der Mensch sie einstellt und dieser ist es definitiv nicht . Wenn dir z.B. jemand Bier über diene Membran kippt und das zieht ein - veränderst du damit das Membrangewicht und folgerichtig viele andere TSP . Nur mal so als doofes Beispiel ![]() Zum TSP-Messen braucht man entweder eine geschlossene Box oder Gewichte (ich bevorzuge Methode 1), mit der ARTA-Demo kann man dann auch schon loslegen . Die TSP genau zu messen erfordert aber viel Aufwand, da dann wirklich alles stimmen muss . Grüße - Yavem |
ONV78
19:09
Aber wie macht das dann zB RCF selbst? Die stellen ja auch fertig subs her vermessen die dann jedes Chassi ? Weil dann müsste ja jedes Gehäuse etwas anders sein oder ? MFG |
Yavem
19:33
Die messen, ka, 100 Chassis, mitteln die Werte und rechnen damit . Das geht schon gut, nur werden bei denen die Speaker direkt verbaut . Naja wird schon gutgehen ... Habe gerade mal BR vs. BP in der Simu gemacht . BP ist von 60-100 Hz 2-3 dB lauter . Kommen am Ende theoretische 128-129 dB bei raus . Grüße - Yavem |
ONV78
20:09
Und dieser gemittelte wert sind dann wahrscheinlich auch die TSP auf der HP. Der Speaker ist nur einmal zum Testen kurz gelaufen also quasi Jungfreulich ![]() ich denke BP dürfte bei der verwendung die ich angesprochen habe im vorteil sein sind eben immer nur reine "besäufnis" partys ![]() [Beitrag von ONV78 am 22. Jun 2009, 18:40 bearbeitet] |
_Floh_
20:25
Also...bei den RCFs würde ich schon davon ausgehen, dass die TSPs passen. Ich hab noch einen BP mit 120L @ 45 Hz / 40 L @ 100 Hz im Hinterkopf...keine Ahnung ob das was taugt, aber irgendwer hat damit mal was gebaut. EDIT: Soll angeblich bei Erwärmung einen Spass-Peak um die 50 Hz kriegen...von dem her wäre das für Party Mucke ganz nett... [Beitrag von _Floh_ am 21. Jun 2009, 20:27 bearbeitet] |
andr483
20:50
einen richtig krassen Bass, wirst du mit einer Pappe nicht hinbekommen, zumindest was den druck angeht! Ich hab ,meinen MBH dieses WE das erste mal richtig getestet und ich kann nur sagen geiles Teil das lohnt sich! Es könnte was mehr druck sein, aber das ist mit einer Pappe nicht drin egal ob BR BP oder halt Hybrid. Laut kann er in jedem Fall, bei 70 Mann hat der eine MBH gereicht, vor allem für Party Musik und sonstiges. Bei elektro fehlte ein bisschen der druck. Der MBH fuhr bei den 70 Leuten noch nicht auf vollgas. An der AA v4001 welche an Brücke 2000W rauswirft, leuchtete gerade mal die Orange LED ganz leicht. auf dieser steht -10db. Wenn man das auf die leistung umrechnet wären wir sofern 2kw =0db sind bei ca 250W. Klar ist das Theoretisch aber da ging noch was! Edit: man sollte vlt noch erwähnen das in den raum gut 250 Mann rein gegangen wären. kicken kann der MBH auch recht gut für einen 18"er. Also der Bass ist echt endgeil! Andre [Beitrag von andr483 am 21. Jun 2009, 20:54 bearbeitet] |
ONV78
21:13
Keine Sorge das ist mir schon klar das man mehr wie einen Sub braucht um richtig druck zu bekommen. ![]() Die frage ist nur was drückt mehr der mbh oder ein Bandpass weil eben darauf kommt es an. Ich selbst stehe auch mehr auf knackigen sound aber die Zielgruppe die den Sub dann bekommen eben nicht da zählt nur das es rummst und ordentlich im magen drückt. gespielt wird zu 70% Apres Ski und zu 30% House. wie gesagt das sind kleine feste 50 Pax für alles was größer ist kommen die EV´s zum einsatz. ![]() MFG |
Yavem
21:46
Hi, Ich denke ich weiß was dein Problem ist :
Dafür ist der RCF L18S800 der falsche Lautasprecher . Hier bekommt man sehr sauberen und direkten Bass mit genug Tiefgang geboten . Allerdings ist der L18S800 keine Pegelsau, dazu ist xmax, VAS u.s.w. nicht groß genug . Der RCF L18P200N wäre das Richtige für dich . Vielleicht kannst du tauschen ? Den L18S800 stellt man z.B. in BR in 4er Grüppchen für 200 Pax Live dahin, für so druckbass u.s.w. ist der aber nicht entwickelt worden . Naja nichts desto trotz, wenn du bauen willst : 150l, 50 Hz Tuning und 70l 90 Hz Tuning . Zu trennen bei 45 ind 110 Hz . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 21. Jun 2009, 21:47 bearbeitet] |
ONV78
18:33
erstellt: 22. Jun 2009, |
So der L18S800 wird nun auch verkauft und dafür flattert ein RCF L18P200N ins haus (oder gibt es bessere Chassis in diesem Preissegment?). Ich denke das das eine bessere lösung ist wie den S800 zu was zu zwingen für das er nicht gebaut ist. Der L18S800 ist nun erstmal an Schüler12345 reserviert bis dieser sich meldet ![]() MFG |
Schüler12345
20:20
Hi, danke fürs reservieren. Denke wir kommen ins Geschäft. Du hast PN. |
ONV78
18:33
#25
erstellt: 23. Jun 2009, |
Der RCF hattt einen neuen besizer ![]() Und der L18P200N ist auf dem Weg zu mir. Vielleicht kann man jaein kleines Projekt daraus machen. Ich denke das dürfte auch noch andere Intressieren ![]() MFG |
Schüler12345
18:36
#26
![]() Viel Spaß mit dem l18p200N. Ich werde mich dann demnächst(Semesterferien) am mbh118 versuchen, nachdem meine Überlegungen in Richtung 2x15" sich im Sand verlaufen haben. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie dein p200er Konstrukt sich verhalten wird. |
pützei
22:23
#27
erstellt: 24. Jun 2009, |
Im PPA_Forum gibts einige die den P200N im Achenbachgehäuse betreiben, kannst ja mal nen Treadh im Selbstbaubrett starten. Ich meine mich zu erinnern das er ziemlich geil für House ist, aber auch für Chart/Partymugge geeignet !! |
Yavem
22:27
#28
Kann halt schön viel Nutzbass, da an die 10mm xmax ! ... Mag gern etwas größere Gehäuse, 150l 45 Hz klappen aber anscheinend gut . Auch Achenbach sollte passen, wenn du was mit einem Port bauen willst -> schick mir mal ne PM, dann können wir zusammen ein bisschen rumsimulieren ![]() Grüße - Yavem |
Elnufo
19:17
#29
erstellt: 24. Apr 2011, |
Hallo, Der Fred ist zwar schon älter, trotzdem melde ich mich hier mal, denn ich habe hier grad einen RCF L18P200N rumliegen den ich verbauen will. Mir kommt es darauf an, aus dem Lautsprecher das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, da ich z.Zt. keine weiteren Bässe anschaffen kann. Der anvisierte Einsatzzweck ist Deutscher Schlager Indoor mit allerhöchstens 50 - 80 Pax. Welches Gehäuse wäre das beste für sowas? Mehr auf Pegel gehen und dafür auf Tiefgang verzichten? Wieviel Tiefgang ist überhaupt sinnvoll? Bitte helft mir weiter ![]() Grüße Michael |
Sqarky
20:32
#30
Ab 35Hz kann man getrost mit 18 dB/okt ausklinken. Je nach Musik auch gern höher. Für den P200 kann ich sonst auch ![]() |
RCF L18S800 - Einbaudurchmesser? MBiber am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
RCF L18S800 defekt Patrick3001 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
RCF L18s800 in 4 Ohm? Monodome am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
RCF Bandpass N8-Saber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Bericht : L18S800 - Hybrid oder Bassreflex ? Yavem am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 26 Beiträge |
Bandpass gegen Bassreflex Bass-frike am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 17 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF Aktivsub umbauen/upgraden DT-Events am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.308
