neue PA-Anlage Was schafft sie?
rastamann91
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 17:26
Moin
Also ich habe durch einen Bekannten 2 Zeck tps 212 fullrange Lautsprecher bekommen,
die Lautsprecher haben jeweils 4 Ohm ,eine Leistung von 800 Watt und einen Frequenzgang der von 40 – 20000 Hz reicht.
Dazu habe ich zwei Endstufen eine Zeck A-605 mit 2 x 400 Watt an 4 Ohm und eine Dynacord PAA 880 deren Leistung ich nicht kenne aber als ich sie an die Boxen gehängt habe habe ich gemerkt das sie mehr Leistung hat als die Zeck und auch sauberer klingt.
Da die Boxen als Basslautsprecher jeweils 2 12“ Lautsprecher eingebaut haben, kommt aus den Boxen nicht der mörder Bassdruck deshalb werde ich mir für die ersten Einsetze 2 18“ Bässe leihen und später dann vlt. Selber welche zulegen.
Meine Frage ist nun was mit dieser Anlage möglich ist.
Wie viele Personen kann ich beschallen?
Wie Groß darf der Raum maximal sein?
Hauptsächlich möchte ich sie nutzen um bei einer Band (Keyboard, Saxophon, Gesang) ,die songs von Supertramp und Queen Covert, Sound zu mixen,
Ab und zu werde ich sie auch auf kleineren Partys wie z.B. Geburtztag von nem Kumpel einsetzen.
PS: 16 Kanal Mischpult, Multieffekt, Frequenzweiche und Equalizer sind auch vorhanden aber dies Hat ja erstemal nicht sehr viel zu sagen denke ich.
Mit freundlichen Grüßen Florian.
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 18:05
nun.....das ist auch etwas Umgebungsabhängig und ob draußen oder drinnen. Aber so weit ich weiß, hat Zeck immer sehr gute Boxen gebaut. Hab mal welche gehört, die haben gut gerumpelt.
MfG DJ Cure
rastamann91
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 19:28
Nun ja, sol meistens drinnen laufen z.B. in Kneipen oder Größeren Hallen/Scheunen.
MfG Florian
M3U
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 19:42
Kommt ganz auf die Subs an, die Tops haun ja schön was weg.
Mit 2 Potenten 18ern pro Seite müssten 300pax auf jeden fall drin sein, 500 auch möglich, je nach Musikrichtung, Location,...
MfG
rastamann91
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 19:52
Hab mit nem Verleiher den ich kenne gesprochen der hat die Sub's in der Ecke stehen und benutzt die nicht mehr so oft.
Die sind von AD-Systems und haben 300W,
will die mal mit den Zeck Boxen testen und hören ob das zusammen Klingt und Später vlt 2 davon kaufen.
Mfg Florian
Rocky1991
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 20:16
Hab die Zeck Proline 15/3 wahrscheinlich der größere Bruder ^^ ham jeweils 200W sinus an 8 ohm
Wenn man sie komplett wikrlich ausreizt ham wa knappe120 mann in nen mittelkleineren saal betrieben mit Discopegel( war schon schön laut^^). War erstaunlich druckvoll den druck haste locker druch den fast (geschätzt) 20 m langen saal gespürt. Okay wir hatten noch die Bose II 802 auf den zeck stehen sei gesagt.
Am nächsten tag kam aber dann die ernüchterung den 15" hats zerfetzt aber wir wissen nichts ob an dem knappen 20 jahren alten box war und sich dann was zerfetzt hat oder obs durch überlastung kam ich vermute das es das erstere war.
bei mir sind aber Zeck by EV drinne.
Vllt kannste bezüge zu deinem kleineren system ziehen.
Aso zeck und bose werden als top gefahren mit 4 15" JBl bassboxen so knappe 300 sind da bestimmt drinne aber im saal !!!
Mfg
M3U
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 20:21
Ich glaube, die 15/3er is bissel schwächer, da er eine doppel 12"/1,5" konstruktion hat. Bin mir aber nicht sicher, ob sie Pegeltechnisch besser sind.
MfG
Rocky1991
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 12:49
ahh es sind doppel 12"
Also die 15/3 macht glaube ich knappe 130 soweit ich weiß
Mfg
jogi59
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 13:05
Wie kommst du auf doppel 12"/1,5"?
Die TPS212 ist eine doppel 12L, doppel 6,5Audax und Beyma Hochtöner Box.
Sie ist ca 2-3 dB lauter als eine 15/3 proline
rastamann91
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 15:38
Der Aufbau ist gena wie jogi59 sagt.
Hatte das Problem mit den zerfressenen Lautsprechern auch, da löst sich mit der Zeit dann die Sike rund um die Membran auf, kan man aber Originalteile kaufen oder die großen Basslautsprecher mit originalTeilen reconen lassen.
habe jetzt alle Mitteltöner Aufgetauscht und die Teile sind wieder top.
Danke für die Antworten MfG. Florian
phattomatic
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 13:29
Die tps 212 von zeck war genau so eine Fehlkonstruktion wie die tsw 215.
die technischen Daten insbesondere der Übertragungsbereich ist mehr als gesponnen,
die verwendeten 12" von ev gar nicht für den Bassbereich geeignet und das Gehäuse auch
noch elendig groß und schwer.
Da zeck ein Markenprodukt ist, was sich schon allein über den Namen verkaufen lässt
Würde ich dir raten die kisten zu verkaufen und mir dann ein vernünftiges System
Zuzulegen.
Kauf dir lieber vom Erlös 18er Subwoofer mit einem 10/2, 12/2 oder 15/2er Top Teil, trenne
Das aktiv mit den beiden Endstufen die Du hast und gut iss. Da gibt´s bei "den großen"
Händlern schon tolle Bundles zu wirklich guten Preisen sogar von Marken Herstellern wie
H&K oder JBL.
Alles andere ist Plunder. Auch die 15/3 von Zeck. Das war vor über 20 Jahren mal technisch
Legitim, klanglich war´s schon damals ein Kompromiss. Nach heutigen Maßstäben gehören diese
Dinger zum Hamsterstall umgebaut.
dj_kebbi
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 14:17
In den Tops sind diese TMT chassies
http://archives.tele...20Pro-line%20EDS.pdf
Ich denke schon , das man trotzdem mit den Tops was anfangen kann !
HK gehört nicht mehr zu den besten !
Verkauft gute sachen JA aber das Preisleistungsverhältnis zu anderen Herstellern stimmt einfach nicht mehr überein !
15/2 Topteile ?
Sobald 1 bzw 2 Subs Pro Seite aufgefahren werden , würd ich davon abraten !
15/2 die extremst potent sind kosten dann eine große Stange Geld!
15/3 von Zeck sind auch heutzutage noch Klasse !
Habe die von Solton , klanglich ein nicht merkbarer unterschied !
(ersatzspeaker wurden früher für die soltons hergestellt , es war ein EV speaker)
Und zeig mir mal eine Box , die bei 300W RMS Leistung , und bei so einem Wirkungsgrad so laut kann !
bedenke den Preis !
Da er sie nun jetzt aber hat , muss er das beste daraus machen !
@Rastamann 91 , leih dir die 2 subs hör dirs an und entscheidest obs dir gefällt oder nicht
lg
rastamann91
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 08:02
Hey
habe jetzt 2 18" subs für drunter und klingen echt nicht schlecht damit kan man schon einiges machen für den Anfang denke ich habe mit nem Equalizer noch ein wenig dran geschraubt und jetzt bin ich echt zufriden mit der Kombination
MfG
Neue PA anlage
becker2909 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  14 Beiträge
Wieviel PAX schafft Sie
Praesidente123 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  61 Beiträge
Neue PA-Anlage gesucht.
m4isy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
Neue PA-anlage
max_l am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  117 Beiträge
Neue PA-Anlage
Alexer am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  18 Beiträge
eine neue pa anlage .
wardog1 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
DJ sucht neue PA-Anlage
DJ_D_-_haZe am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  25 Beiträge
pa kaputt - neue pa
master_of_pa_nochmal am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  31 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
neue pa
hobby1 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
