Beratung max. 650€ für 25 Person für Techno, Rock, Party Fullrang
GTTheTwo
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 12:45
Beratung max. 650€ für 25 Person für Techno, Rock, Party Fullrate
Moin,
ich und meine Freunde möchten gerne ne neue Anlage zu Feien haben
In Moment haben wir:
ein Laptop mit Virtual DJ
ein Numark Total Control
ein ESI U46 XL
zwei HiFi Verstärker
an den ein sind zwei Raveland boxen wo die Piezos abgeklemmt sind, diene also als Sub.
an der anderen sind 2 Visaton 3 Wege Lautspecken dienen als Top.
Das wollen wir uns kaufen:
Ich habe mir gedacht das wir uns erstmal ein AMP namens THE T.AMP TA1050 MK-X und zwei Boxen namens LBT-1121 zu selber bauen holen.
Das macht dann ja 550€ ohne Holz und Farbe.
Holz bekommen wir Umsonst.
Anmerkungen:
Kann ich ne aktiv Frequenzweichen da zwischen machen und die Raveland mit ein HiFi Verstärker als sub nuten, wenn der bass nicht reicht.
Wir sind meisten 10-25 Person und hören 45%Techno, 20%Rock, 20%Party-Musik und Schlager, und 5%House und alle andere Richtungen
[Beitrag von GTTheTwo am 03. Mai 2009, 13:45 bearbeitet]
Bjoernman
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 13:08
Mit so einem: KLICK
oder noch besser so einem: KLICK
wirst du 1000x zufriedener sein als mit den Raveland gerammel da...
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 13:11
Lieber das größere, in dem kleineren sind Piezos in den Tops
GTTheTwo
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 13:14
-->zwei HiFi Verstärker
an der anderen sind 2 Visaton 3 Wege Lautspecken dienen als Top.<--
Das haben wir in Moment
GTTheTwo
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 13:19
Bjoernman schrieb:
Mit so einem: KLICK
Kann man das auch noch gut erweitern weil es ist wohl möglich das wir mal so ein bisschen auflegen wollen auf Geburtstage und Co. wo den noch mehr Leute (ca. 100)sind.
BimbBamBumm
#6 erstellt: 03. Mai 2009, 13:24
auch 100 personen solte mit dem grosen system indoor noch machbar sein!
ps: auch wenn di epiezzos n dem raveland rammel gewabbel dingens (hat keinen namen ) abgeklemmt sind hören sie sich immernoch nach müll an
Bjoernman
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 13:48
GTTheTwo schrieb:
Bjoernman schrieb:
Mit so einem: KLICK
Ja kannst du ganz gut erweitern...
z.B. nochmal 2 von den Subs oder so...
Bjoernman
#8 erstellt: 03. Mai 2009, 13:52
Genau, denn die Ravelands haben überhaupt keinen Druck...
Einer von dem Sub aus dem System oben hat bestimmt 10x so viel Druck wie die 2 Raveländer zusammen...
bengun
#9 erstellt: 03. Mai 2009, 13:55
Hm Ich hätte mal ne Zwischenfrage wie kann man den 2 aktive Subs anschliessen?
Danke
GTTheTwo
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 13:56
Das ist mir bewusst das die Raveland nicht gut sind deswegen kamen wir die Piezos auch abgeklemmt und da oben drauf die Hifi Boxen gestellt.
Das ist aber alles nicht das wahre und deswegen wollen wir was Vernünftiges haben, und weil wir nicht die Ahnung haben frage ich hier.
Bjoernman
#11 erstellt: 03. Mai 2009, 14:00
Danke
Also in jedem Sub ist einen Endstufe (Verstärker) eingebaut, und den Sub steuerst du dann genua so an wie einen normalen Verstärker.
Also der Sub Verstärkt das Signal auf 2 Wegen:
Einmal für sich selber und
Einmal für das Top, denn das Top wird an den Sub angeschlossen.
bengun
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 14:04
Hm Verstehen nicht ganz Ich habe ja nur einen Ausgang zb an einem MP3 Player wie soll ich den da 2 Subs anschliessen?
Danke
dj_kebbi
#13 erstellt: 03. Mai 2009, 14:18
ALSO :
Im sub sind mehrere regler eingebaut !
und eingänge , ausgänge etc !
Da wo der Lautsprecherausgang ist steckste das Topteil rein !!
da die endstufe im subwoofer sitzt , brauchst du keine seperate mehr
da sind auf der anschlussleiste auch normale eingänge fürn mp3 player
dj_suki
#14 erstellt: 03. Mai 2009, 14:19
@:GTTheTwo
Eure Ausgangsidee euch erst mal gescheite Tops mit und ne T-Amp zu besorgen ist gar keine schlechte Idee. ich bin jetzt nicht der Selbstbau-Kenner, nur wenn die LMT-1112 halbwegs was taugen. Sollten damit 25 PAX Fullrange locker drin sein. (Jedenfalls kekommt man für das Geld sogar Fertigboxen, die das einigermaßen hinbekommen.)
Bei der 2. Idee, die Ravelandboxen ohne Hochtöner als Sub's zu verwenden bin ich skeptisch. Glaube nicht, dass da ne deutliche Verbesserung möglich ist. Vielleicht hilft es ja ein anderes Gehäuse für die Chassis zu bauen. Aber wie gesagt ich denke nicht dass der Aufwand lohnt.
Aber ihr könnt das ganze nat. mal ausprobieren. Eine JB-Systems kostet nicht die Welt und wäre auch eine gute Empfehlung als Low-Cut, wenn ihr Eure Tops Fullrange laufen lasst. Wenn ihr die unten bis 60 Hz entlastet, könnt ihr mehr rausholen und hört praktisch keinen Unterschied.
Und wenn die Geschichte mal größer wird, könnt ihr euch immernoch 1 - 4 Subs besorgen.
Die The Box CL-Geschichte ist sicher eine Alternative, aber im Grunde sind diese nicht richtig erweiterbar. Die Subwoofer haben auch endstufen für die Tops. Die sind aber relativ schwach ausgelegt. Wenn man mehr wie einen Sub verwendet liegen dann 2 Endstufen brach. (Wenn man die Brücken kann, dann wäre eben bei 2 Subs Schluss.)
Wenn ihr später vielleicht mal erweitern wollt, dann 2 gescheite 12er Tops. Wenn die Anlage nicht größer werden sol, dann könnt ihr über so eine 2.1 Geschichte nachdenken.
GTTheTwo
#15 erstellt: 03. Mai 2009, 14:35
dj_suki schrieb:
@:GTTheTwo
LMT-1112 = LBT-1121
Oder sind LMT-1112 noch adere Boxen weil google hat kein gutes Ergebnis darüber
Wen fertige Boxen welche könnt ihr mir entfehlen
und welche JB System aktiv Frequenzweichen ist den für uns am besten.
dj_suki
#16 erstellt: 03. Mai 2009, 14:46
GTTheTwo schrieb:
dj_suki schrieb:
@:GTTheTwo
LMT-1112 = LBT-1121
Sorry, habe mich vertippt. 1112 sollte 1121 heißen.
JB-Systems XO 210 (schwarz) oder EC 102 (silber) sind baugleich. Socht euch eine aus. Für Eure zwecke würde die auch sicher reichen. Alternativ T.Racks-Controler, aber gleich 100 € teurer.
Oder ihr schaut nach was Gebrauchtem. Wen die Weiche erst mal nur als Low-Cut für die Tops sein soll, dann sollte die Trennfrequenz wenigstens bis 70Hz runter frei einstellbar sein, sonnst fehlt am Ende doch der Bass. (Die JB Systems kommen sind ab 45Hz frei einstellbar.)
thwandi
#17 erstellt: 03. Mai 2009, 16:04
kauf einfach das set was oben geposted wurde, das reicht locker und ist deutlich besser wie der Raveland-mist-Ramsch-gezugs was ihr da habt^^
auserdem kannst du dir dann die endstufen sparen weil die teile aktiv sind... d.h. du gehst mit einem xlr in jeden sub legst noch strom und gut is...
Bjoernman
#18 erstellt: 03. Mai 2009, 16:16
Genau, und wenn du erstmal ne endstufe hast brauchst du eigentlich auch ein rack und das kostet...
GTTheTwo
#19 erstellt: 03. Mai 2009, 16:33
Bjoernman schrieb:
Genau, und wenn du erstmal ne endstufe hast brauchst du eigentlich auch ein rack und das kostet...images/smilies/insane.gif
Der Rack kostet mir nix, da ein Freund von mir Metaller ist und der baut mir den aus Resten.
und dann habe ich noch ein Freude der Vater hat ne Tischlerei und der meinte wir dürften die Boxen dar bauen und holz bezahlt er
[Beitrag von GTTheTwo am 03. Mai 2009, 16:36 bearbeitet]
Bjoernman
#20 erstellt: 03. Mai 2009, 16:39
und dann habe ich noch ein Freude der Vater hat ne Tischlerei und der meinte wir dürften die Boxen dar bauen und holz bezahlt er ;)
Trotzdem ist das oben genannte set für dich optimal!
dj_suki
#21 erstellt: 03. Mai 2009, 16:49
Wenn man sicher ist, dass man irgendwan nicht mal mehr will, dann würde ich auch so ein 2.1 System nehmen.
Flexibler wäre aber die 12er Tops.
Ich verstehe auch nicht ganz, warum man dem Thmensteller hier das Selbstbauen ausgeredet werden soll, erst recht, wo er doch noch günstig an Holz kommt.
Ein Case für die Endstufe, kann man auch für wenig Geld selbst zusammenzimmern. Wenn man für Holz kein Geld brauch kostet das fast gar nix. Un wen jetzt kommt, so ein Selbsbau-Case ist nicht professionell, das ist das The Box CL - Set ganz sicher auch nicht. Außerdem könnte man ja auch überlegen, zwer 12er Aktivtops zu nehmen.
GTTheTwo
#22 erstellt: 03. Mai 2009, 16:52
Trotzdem ist das oben genannte set für dich optimal! :prost
wenn ihr das meint, ok
Ich warte aber noch und hole mir noch mehr Meinungen heran.
Aber erst möchte ich mich für die gute Beratung her bedanken.
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 03. Mai 2009, 17:02
Empfehle dieses Bundle hier:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
und dazu die T.Amp TA1400 Endstufe.
Nimmt sich nichts mit dem The Box System (meine Meinung) und ist preiswerter da nicht aktiv wie das von The Box.
MfG DJ Cure
dj_suki
#24 erstellt: 03. Mai 2009, 17:25
MfG DJ Cure ;)
Du weiß schon, dass 700€ (Messenger Bundle) + 250€ (Endstufe) = 950€ deutlich mehr ist wie die 730 bzw. 570€ für die vorgeschlagenen Systeme???
Der Themensteller hat ein Budget von 650 € angegeben. Für 25 PAx ist das durchaus realistisch.
Ich meine, für 25 PAX entweder selbst bauen oder:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_202_live.htm
Gelscht
Gelöscht
#25 erstellt: 03. Mai 2009, 17:33
ok, dann würde ich aber die Peavey Pro 15 nehmen:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro15_messenger_fullrangesystem.htm
oder wenn DB dann die Arena Pro 12
aber besser is halt 15" (wegen Bass)
MfG DJ Cure
dj_kebbi
#26 erstellt: 03. Mai 2009, 17:38
peavey pro 15 , hasste die schonmal gehört ?
die hören sich so richtig nach klapperkiste an !
Mittenloch ohne ende , Bass kommt zwar gut raus aber der HT kommt nicht ansatzweise in den mitteltonbereich !
minimum yamaha s115v bei nem 15"top
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 03. Mai 2009, 17:46
hmmm......gut hab ich leider nicht gehört......
ok dann investiere in gute Tops!
DB Arena Pro 12, KME Versio VL 12, Eigenbau etc.
kst_pa&licht
#28 erstellt: 03. Mai 2009, 18:02
@GTTheTwo
Ich würde sagen das Konzept von dir 2x LBT-1121 und der T-AMP ist vollkommen i.O. !
Solltest dir noch zwei Lautsprecherstative dazu kaufen und dann
nach ner Zeit die empfohlenen Subs dazu 2 von denen sollten dann für 100Pax reichen.
Das mit den Raveland lass sein, die sind Schrott und auch als Sub für die LBT zu schwach. Würden den Klang nur verschandeln.
Deine 25 Pax mit den 2 LBT 1121 kannste locker machen.
Alles unter Jobst Audio
[Beitrag von kst_pa&licht am 03. Mai 2009, 18:04 bearbeitet]
Beratung für (Party-)PA
akebono2000 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  26 Beiträge
Beratung für Party-Hütte
SasaB am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  11 Beiträge
Beratung für Party-PA
Royale-Tuning am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
Beratung Installation Party - Raum Anlage
nico_online am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Party Anlage max 400?
pshaver am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
PA für ca. 30 Pers. Techno-Party
ChrisDaMasta am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  25 Beiträge
austtattung party keller 25 qm
jo97 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  45 Beiträge
Beratung Billig PA max. 300?
chun-schneider am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  18 Beiträge
Party PA Zusammenstellung ~400-500?max
klausens. am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  19 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
