| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Taugen diese Amps was? (Stagesun) | |
Taugen diese Amps was? (Stagesun)+A -A |
DiePod
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:41
hallo ich bin auf diese Endstufe gestoßen da und möchte mal eure Meinung über dieses billige Teil hören. Die Leistungsdaten könnten ja bei dem Gewicht sogar stimmen Gruß Nico |
nEvErM!nD
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:03
Meine Meinung: T.Amp kaufen und eine Endstufe haben, die sich bewährt hat! Die 1400er hat fast die selben Leistungsdaten, kostet gleich viel und die T.Amps haben wie gesagt ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oft bewiesen. [Beitrag von nEvErM!nD am 24. Mrz 2009, 20:04 bearbeitet] |
wengler01
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:04
hallo ich kenne diesen Verstärker zwar nicht aber wie du schon gesagt hast, könnte vom Gewicht her die Leistung stimmen. Deutet zumindest auf einen starken Trafo hin. wird wahrscheinlich in etwa vergleichbar sein mit EE-Systems und co. Mfg |
dj_suki
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:40
Bei der "Frequenzweiche" steht gar nicht da, was die genau macht, Hi-Pass, Low-Pass oder echte Weiche zwischen den Kanälen? |
nEvErM!nD
erstellt: 24. Mrz 2009, 21:02
Wie man auf den Bildern sehen kann, kann man die Weiche für jeden Kanal ein oder aus schalten und au getrennt zwischen 40 und 300 Hz einstellen... [Beitrag von nEvErM!nD am 24. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
DiePod
erstellt: 24. Mrz 2009, 21:11
ich denk auch dabei handelt es sich um die einstellbare obere Trennfrequenz für den Subwooferausgang. Aber warum hat diese Endstufe im gebrückten Modus nur 150 Watt mehr als an 4 Ohm pro Kanal? Die TA 1400 hat gebrückt ja 1200 Watt/8Ohm, also 500 Watt mehr als an 4 Ohm pro Kanal. Wie ist das zu erklären? Ansonsten wären die Endstufen (die gibts auch noch in größer) ja eine echte Alternative zu den T-Amps, sogar noch mit temperaturgesteuertem Lüfter, regelbarem Subwooferausgang und allem drum und dran... Gruß Nico [Beitrag von DiePod am 24. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 24. Mrz 2009, 21:16
Naja... die Qualität kann man ja aber leider nicht nur an den technischen Daten festmachen. Wenn dann, müsste die eben mal jemand testen... |
*xD*
erstellt: 25. Mrz 2009, 22:00
Hi Ich vermute mal, die Angabe zur Leistung ist fehlerhaft. Theoretisch müsste es die doppelte Leistung von 4 Ohm sein. Allerdings braucht mal dafür die übertiefen Racks, 48cm Tiefe sind schon sehr heftig. Sieht aber auf den ersten Blick seriös aus, wäre schon einen Test wert, wenn das jemand machen wöllte. |
Taugen diese Kabel waS? Dj_Soundforce am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 13 Beiträge |
Taugen diese Boxen was? Bass_hunter am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 21 Beiträge |
Taugen diese Boxen was? Windows_ am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 7 Beiträge |
Taugen diese Schallpegelmessgeräte etwas? aargau am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
Taugen diese Boxen? Crazyduke am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 38 Beiträge |
Was taugen Kenford PA Tieftöner? Dell_1200mp am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 67 Beiträge |
Was taugen die? Mcattttt am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 12 Beiträge |
Suche PA die was taugen Bernti83 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 21 Beiträge |
Sind diese Boxen was? Mänju am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 13 Beiträge |
Taugen Brandneue Scanner? TerminX am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
