Welche Kabel dazu?Oder sind da welche bei?
Scra
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:45
dj_suki
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:56
Für den Anschluss der Boxen an den Sub braucht es normale Boxenkabel mit Speakon anschlüssen (2 Polig reicht).
Kann sein, dass die da schon mit dabei sind.
Ansonsten entweder fertige mitbestellen oder Kabel bestellen, Stecker bestellen und zusammenschrauben (ist ganz einfach).
Den Querschnitt würde ich von der Kabellänge abhängig machen. bis 10m würde 1,5 qmm eigentlich reichen.
Edit: Stromanschloss ist hier ein normales Kaltgerätekabel. dieses sollte eigentlich dabei sein.
[Beitrag von dj_suki am 04. Mrz 2009, 19:58 bearbeitet]
Scra
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:02
Und der sub zieht strom über die endstufe(direkt) und diese zieht strom übern normales stromkabel in die steckdose oder?
Is aber ausserdem iwi schwachsinn n komplettset zu verkaufn und dann fehln da 2 kabel ich denk ma die bestell ich dann mit.Danke sonst hab ich halt was auf reserve. sollten ja nich so teuer sein
dj_suki
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:15
Boxenkabel sind schon relativ teuer.
Für 2x 10m z.B ist man da schon mal schnell 30 - 40 € los. Also frag mal nach, was da dabei ist.
Anschließen kannst du das ganze wie deinen PC uch an eine ganz normale Haussteckdose.
Scra
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:24
Leute ihr seid super ich liebe dieses Forum
Scra
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:25
dj_suki
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:40
So ein Kabel würde gehen. Davon bräuchtest du dann zwei, für jedes Topteil eine.(das 2x 2,5qmm steht für das 2 Adrige Kabel, nur zur Klarstellung).
zwei 5m-Kabel mit je 2x1,5qmm Querschnitt reichen vielleicht auch und wären jedenfalls deutlich günstiger zu haben.
Aber frag erst mal, was da schon dabei ist.
Scra
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:20
Ja mach ich.Bin leider noch nich dazu gekommen :).
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
zZPhilippZz am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
welche buchse für kabel
amdnox am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Welche Endstufe(n) sind geeignet
The087 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  10 Beiträge
Welche Musik?
*guck_guck* am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecher?
Mirakuli55 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  10 Beiträge
welche kabel benötige ich
Elektro_tüftler am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Welche Kabel werden benötigt?
Razo110 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Welche Boxen sind Besser
Gamesplayer am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  17 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.313
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
