| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » subs zu lmt121 | |
subs zu lmt121+A -A |
schlüter1250
erstellt: 23. Feb 2009, 15:02
servus meine ersten zwei lmb115 sind fertig, aber leider mit kappa15lf, sprich zu wenig um meine lmt121 auszulasten, wie wäre es am sinnvollsten zu erweitern? die subs müssen den bereich ab 100pax packen, hoch bis die lmt121 am ende sind, darüber werde ich auf ein völlig anderes system setzen wahrscheinlich doppel 10er tops und 4-8 punisher was wäre am sinnvollsten -4mal mit kappa 15lf -4mal mit kappalight -2mal rcf -4mal rcf kommen die tops mit 4rcf mit? oder reichen schon 4mal kappalight? oder gar 4mal kappa 15lf? amping spielt jetzt erstmal keine rolle gruß manu |
Broken_Error
erstellt: 23. Feb 2009, 16:08
Ich würde die 2 lmb115 mit rcf chassis bestücken , wird zwar nicht 100 % tig reichen aber nochma 2 zu bauen + chassis ist wieder rausgeschmissenes geld wenn du eh bald auf punisher umsteigst und dann werden deine tops net mehr mitkommen. Gruß Broken |
schubidubap
erstellt: 23. Feb 2009, 16:32
ich würde 4 RCF subs bauen. Es geht nur eines über HEadroom. das nennt sich noch mehr Headroom! die Punisher wollen aber shcon "etwas" mehr als nur doppel 10er Tops... |
schlüter1250
erstellt: 23. Feb 2009, 21:17
also die punisher werd ich nebenbei haben, dachte da so bis 100pax die neuen ulb mit ka welchen subs, villeicht subs mit den kappas aus den lmb115 bis 300pax die lm121 mit den lmb subs und darüber die punisher @schubi, meinst du nicht dass jobstis mt210 mit den punishern mithalten können? |
*xD*
erstellt: 24. Feb 2009, 15:45
Hi Mit 4 Stück pro Seite definitiv nicht. Ich denke, dass du deren Vorteile eher nur bei Live ausspielen kannst, und da ist das Topteil erst richtig gefordert. Die MT-210 (die es noch nicht gibt) im Cluster könnte was sein, die sind für Live allerdings imho unterdimensioniert, wenn sie mit 8 von den Hörnern mithalten sollen. Oder meinst du die LMT-210? Da wird es erst recht nix. Eventuell Jobstis geplantes HAS-212-Top, das könnte was passendes sein. Allerdings wirst du bei solchen Veranstaltungsgrößen bestimmt mit Ridern konfrontiert werden. Ich weiß nicht ob das dann noch sinnvoll ist auf solch hohem Niveau selbst zu bauen. |
schlüter1250
erstellt: 24. Feb 2009, 16:46
das alles ist noch reine träumerei, mit ridern ist kein problem, weil die ganzen größeren partys bei uns in der nähe werden von leuten ohne ahnung geplant, da schleppen die meisten eventservice den größten dreck mit ich muss erstmal die anlagen für die kleineren VAs fertig bekommen, aber die lmt121 kommen schon mit 4 lmb mit rcf mit oder? und wie viel pax wären da ca drinn? wie schauts mit amping aus? am günstigsten wäre 2mal 4ohm pro kanal an einer 3000er proline oder 2mal ne 1800er proline und je einen 4ohm bass pro kanal oder 2mal die 2700er proline und je einen 8ohm bass pro kanal amping sollte auf jedenfall t-amp sein [Beitrag von schlüter1250 am 24. Feb 2009, 17:00 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 24. Feb 2009, 17:04
Kann ich dir auch nicht so genau sagen ich kann mich da auch nur an den Angaben orientieren. Für Chart sollten maximal 250 Personen drin sein. Um Headroom zu haben würde ich sagen 150-200 Personen. Amping würde ich eher nach American Audio 6001 schauen, oder die Solution² schauen ja auch ganz lecker aus ![]() Oder gleich investieren und ein Markenprodukt mit Schaltnetzteil holen. Du musst eben die Nachfrage abschätzen können. [Beitrag von *xD* am 24. Feb 2009, 17:08 bearbeitet] |
2 LMT121 + 2 LMB115 => TSA? Monodome am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
4mal american audio 300 schlüter1250 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Bau der LMT121 Sirit am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 47 Beiträge |
lmt121 und mbh118 Schüler12345 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 17 Beiträge |
Subs mischen Showtech-Ernst am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
Welche Aufstellung bringt am meisten/ist am sinnvollsten? Lukas-jf-2928 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 14 Beiträge |
Anlage umstellen auf Aktivtops (db oder RCF) und Selbstbausubs RCF knockout am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 20 Beiträge |
Packen das meine Tops? like_a_g6 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 5 Beiträge |
Welchen Sub zu RCF Tops Hurly am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 23 Beiträge |
Möchte meine RCF Art 7 PA erweitern! Mark_T am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
