HK, DB, LD? Und welche Endstufe dazu?
DennisPe.
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 20:24
ich bin gerade dabei mir eine kleine PA-Anlage zusammen zu stellen.
Hauptsächlich ist sie für kleine DJ-Anwendungen gedacht aber auch als PA für ne kleine Hobby-Band-Auftrittesollte Sie zu gebrauchen sein.
Ich bin dabie auf der Suche nach einem passiven System (2x 12" Tops und 2x 18" Subs)
Von einem Freund der sich ganz gut auskennt wurden mir spezielle 3 Systeme empfohlen:
1. 2x HK Audio Premium PR:0 12
2x HK Audio Premium PR:O 18 S
2. 2x DB TECHNOLOGIES ARENA 12
2x DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18
3. 2x LD-Systems LDE 122
2x LD-Systems LDE Sub 18
Welche der 3 Varianten bevorzugt ihr?
Mein persönlicher Favorit wäre DB Technologies.
Obwohl mir vom Preis her die LD's besser gefallen Aber was sein muss, muss sein also ich würde auch noch ein paar 100€ drauf legen. Falls jmd. fragt Selbstbau kommt nicht in Frage falls jmd noch andere Vorschläge hat gerne. Jedoch auf keinen fall über 2000€.
Meine nächste Frage würde sich auf das Amping beziehen.
Welche Leistung ist jeweils nötig?
Nehmen wir an ich entschiede mich über die Arenas. Diese haben 400/800 Watt an 8Ohm welches Amping würdet ihr empfehlen? Eher 500 oder 600 Watt? GX 5 von QSC XLS 802 von Crown oder vllt. was von T.Amp?
Diese Systeme haben ja meine ich alle eine Frequenzweiche in den Subs, wäre das da nciht logischer gleich die zu nutzen und alles nur über eine Endstufe fahren? Oder sollte ich doch lieber mehr Geld für 2 Endstufen und eine aktive Frequenzweiche auszugeben?
Wichitg ist mir auch, dass ich das Amping an eine normale Schuko-Steckdose packen kann, dass ich also nicht jedes mal einen 16A CEE organisieren muss. Auf was muss ich da bei den Amps achten, kann amn den Stromverbrauch errechnen?
Das wars erstmal
DennisPe.
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 16:51
Kann mir denn keiner helfen!?
Steffen1989
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 17:23
nimm das DB set aus 12" top und 18" bass geht wie sau !
und dazu ambesten auch die amps von db ... sehr schöne kombi !
dj_suki
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 17:43
Aktiv trennen ist besser, da du dort die Lautstärke von Subs und Tops seperat einstellen kannst und dadurch den Klang optimieren kannst.
Hier kommt noch dazu, dass die Subs durchweg belastbarer sind, als die Tops. Sie können also nur durch seperates Amping wirklich ausgelastet werden.
Grundsätzlich wäre es aber auch möglich das ganze über die passiven Frequenzweichen in den Subs an einer Leistungsstarken endstufe laufen zu lassen.
Die passive Frequenzweiche sollte oder besser muss dabei abgeschaltet werden.
Für die Subs empfiehlt es sich fast eine 2 Ohm-fähige Endstufe zu nehmen. Dann könntest du parallelgeschaltet brücken und damit Leistungs einsparen.
Für Subs werden hier gerne LD Systems LDPA empfohlen.
Die LDPA 1600 X ist 2-Ohmfähig. Für die HK's und die DB's würde sie sogar im Stereo ausreichen. Die kleineren LDPA's sind leider nicht 2-Ohmfähig. Mit LDPA habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Sonnst werden hier häufig American Audio V-Serie als Sub-Endstufen genannt.
Ich hatte eine LDPA 1000 und eine LDPA 800 mit einigem anderen Zeugs schon an einer SchuKo laufen (notgedrungen) und es gab keine Probleme.
Schon mal über ein Aktives System nachgedacht? Da hättest du in den Subs (teilweise regelbare) aktive Frequenzweichen und das passende Ampig in der Box integriert.
dj_suki
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 17:51
Gibt es als Kompletset:
mit Amping
ohne Amping (unter 2000 €)
edit: Bei Thomann sogar mit Amping unter 2000 €: hier allerdings sind die Endstufen hier etwas schwach. Ich würde hier (wenn es das Set sein soll), die kleinere Endstufe gegen eine leistungsstärkere für die Subs tauschen.
[Beitrag von dj_suki am 21. Feb 2009, 18:08 bearbeitet]
Steffen1989
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 19:14
das komplettset mit db amps rockt schon ganz gut !
DennisPe.
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 08:51
Ok, ich denk ich werde dann die DB's nehmen, war ja auch mein bisherigr Favorit. Nun stellt sich nur noch die Frage das Ampings.
2 variten habe ich mir ausgeguckt:
DB: HPA1400 und HPA2800 für zusammen knapp 1000€
LD: LDPA 1000 und LDPA 1600-X für zusammen knapp 950€
preislich also gleichauf, leistungsmäßig geben die LDPA's ein ganzes kleines bisschen mehr her, aber das sollte keinen großen UNterschied machen.
Alles in allen bin ich eher für die DB's da ich mir doch denke das DB die endstufen ordentlich auf die Arenas abgestimmt hat.
Meine nächste Frage wäre dann wie es mit einer aktiven Weiche aussieht? Welche sollte ich da nehmen? Die ASX18 (quasi alles von DB dann)oder vllt. DBX Driverack PA oder eine Behringer DCX2496?
Da ich sehr auf schnelles Anschließen usw. stehe, hatte ich mir gedacht baue ich mir ein Amp-Rack, ganz oben ein Steckfeld, also einfach 2xXLR rein und 4xSpeakon raus. Aber wie regel ich das nun mit dem Strom wie gesagt ich werde selten einen 16A CEE haben, kann ich einfach hinten im Rack die 2 Endstufen und die Weiche an eine Schuko-Mehrfachsteckdose packen und das Kabel der Mahrfachsteckdose dann auf einen Powercon Anschluss im Steckfeld löten, sodass ich für den Strom einfach nur von der Steckdose an den Powercon gehen kann?
Das wars erstmal, danke
Achso, eins habe ich ncoh vergessen, jmd. hatte wegen einem aktiven System gefragt. Ich dachte jedoch bisher das ich für diese 3000€ die ich für die DB's samt Amp-Rack bezahle kein aktives System bekomme, welche genau so leistungsstark ist, aber vllt.kann mir jmd eins zeigen. Bzw. kann mir jmd. sagen warum man überhaupt so selten aktive Systeme findet!? Bi jeder Veranstalltung habe ich bisher immer nur Leute mit passiven Systemen und Amps gefunden, was spricht denn für und gegen passiv/aktiv?
[Beitrag von DennisPe. am 22. Feb 2009, 08:57 bearbeitet]
*xD*
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 10:46
Hi
Endstufen sind nur leistungsmäßig auf Lautsprecher abgestimmt (solange kein Systemcontroller dabei ist).
Du kannst also genausogut Fremdprodukte nutzen.
Ich würde ehrlich gesagt lieber Endstufen mit ein bisschen mehr Headroom benutzen, 40 bzw. 80W sind nicht so sehr viel.
Controller würde ich definitiv vorziehen. Preis-Leistung bietet der Behringer am meisten.
Ja, du kannst alles an eine Steckdose anschließen, das sollte selbst bei Volllast noch drin sein. Zumal da nicht die ganze Zeit mit reinem Sinus gearbeitet wird.
Das Löten an Netzverbindungen überlässt man besser gelernten Elektrikern, die mit den Vorschriften vertraut sind.
Aktiv braucht halt eine Stromanbindung. Ansonsten hat es auch keine Nachteile, nur Vorteile. Kann ich dir auch nicht beantworten. Liegt aber vermutlich daran, dass Aktiv erst jetzt richtig aufkommt, weil man Verstärker erst jetzt leicht bauen kann. Früher war es bestimmt nicht so nett, nebst den 50kg vom Subwoofer auch noch 20kg an integrierter Endstufe mitzuschleppen.
DennisPe.
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 13:43
Vielleicht noch jemand eine Amping-Empfehlung für die DB Arenas?
HK audio oder db ?
Emotional_Breakdown am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  20 Beiträge
*** Erfahrung mit LD Maui 28 / HK / iNova ***
lanzpanz am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
HK Audio PREMIUM PR:O 15 oder dB Technologies ARENA 15
Soundmaster777 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  107 Beiträge
Fidek Endstufe und LD SUB
Chrisi100 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  13 Beiträge
Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  8 Beiträge
LD 1000
andr483 am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
HK Audio
Ramon91 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  21 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe?
Tobikassel am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  2 Beiträge
HK Audio
Lord_Black am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
