HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Besserer Klang mit Hifi receiver als mit hollywood... | |
Besserer Klang mit Hifi receiver als mit hollywood amp+A -A |
REXkruemmel
19:40
erstellt: 18. Jun 2007, |
hi Leute, ich bin irgendwie total verwirrt. Ich bin leider im besitzt von der hollywood impact 600 und weil die Gestern den Geist aufgegeben hat hab ich Heute die Stecker vom Speakon Kabel entfernt und hab die zwei einzelnen Kabel an meinen billigen Hifi receiver von Phillips angehänt. Dann ist mir sofort aufgefallen das der Klang um einiges besser ist und die Ls (omni dx 2222) vie Lauter gehen. Jetzt frag ich mich, wieso klingt ein billiger hifi receiver besser als eine billige "Pa" Endstfue. Liegt das daran das Hifi sich insgesamt besser anhört oder das der holly amp einfach sch.... ist??? Könnt ich vllt mit nem t.amp noch mehr aus den Ls rausholen??? MFG Ad |
metal_drummer
20:16
also, ein billiger philips reciever ist auf jeden fall besser als eine hollywood endstufe. ![]() t.amp ist für den preis sehr zu empfehlen ist allerdings etwas bassschwach ![]() |
REXkruemmel
20:18
also mehr oder weniger bass als des Philips teil?? |
the_flix
20:26
Ist an dem Hifireciever irgend ein EQ an oder eine Loudnessfunktion? Das wäre auch eine Erklärung. |
REXkruemmel
20:31
naja da ist kein EQ an dem Hifi teil. Man kann nur zwischen Rock, Jazz, und Normal wählen und mehr nicht. Mir kommts halt so vor das die Höhen nicht so "klirren" und das es auch Tiefer geht und halt lauter [Beitrag von REXkruemmel am 18. Jun 2007, 20:33 bearbeitet] |
the_flix
20:48
Stehen die Boxen an genau der gleichen Stelle? Das mit "Rock" usw dürften feste EQ-Einstellungen sein, die man aufrufen kann. Bei normal sollte der aus sein. |
REXkruemmel
20:54
Also Ls stehen genau am gleichem Platz wie vorher. Angeschlossen wars vorher so: PC mit Klinke Chinch in den Philips Receiver dann mit Klinke Chinch ins Mischpult dann mit Chinch Chinch in die Endstufe und dann mit SPK in die LS und jetzt ist es so PC mit Klinke Chinch in den Philips Receiver dann SPK Kabel ohne Stecker in die LS und des hört sich wirklich viel besser an MFG Ad [Beitrag von REXkruemmel am 18. Jun 2007, 20:55 bearbeitet] |
jannas
22:55
Verstehe ich das richtig das du deinen Receiver vor dein mischpult geschalet hast und erst dann in die endstufe? Was solldas bringen? |
REXkruemmel
17:26
erstellt: 19. Jun 2007, |
naja ohne den Receiver kommt aus den Ls gar kein Bass und am mischpult wenn ich den hoch dreh hörts sichs verdammt komisch an. |
NeO_Soundserver
18:23
hört sich den vll an wie omni will mir die nicht ankukken bei ebay habe da son e vermutung habe heute genug omis gesehen die grauenvoll sind^^ nunja ich denk mal das du am pc oder an dem verstärker irgendeine funktion aktiviert hast#! was für leistungs angeben haben hatten die geräte?? |
jannas
23:13
naja das es sich bei na hollywood komisch anhört is ja kein wunder! ![]() beschreib mal deine sachen genau (auch die LS) und ambesten mit link ![]() |
NeO_Soundserver
23:00
erstellt: 20. Jun 2007, |
jo schieß mal ein paar bilder annen strat^^ ![]() ![]() |
REXkruemmel
19:16
erstellt: 21. Jun 2007, |
also die Ls sind Omnitronic dx2222 Belastbarkeit nominal:500 W RMS Belastbarkeit Programm:1000 W Bass-Lautsprecher:2 x 12'' Lautsprecher:1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck:99 dB (1 m) Impedanz:8 Ohm Frequenzbereich:30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T):910 x 375 x 360 mm Gewicht:22,5 kg dann die hollywood impact 600 Technische Daten: • Leistung 2x 600 Watt max. an 4 Ohm • Leistung 2x 256 Watt rms an 4 Ohm • getrennte Regler für Volume Links/Rechts • zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs • frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED • Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke • Lautsprecheranschluss wahlweise über XLR, Schraubterminal oder Speacon/PA-Stecker • Frequenzbereich 20Hz-25kHz • Rauschabstand 80dB • Klirrfaktor <0,3% • Sicherheitsschaltung (kurzschlussfest und der Phillips "receiver" bzw verstärker von nem Minisystem ![]() ProduktbeschreibungPhilips FW M399 - Minisystem - Radio / 3xCD / Doppelkassette ProdukttypMinisystem Klang-AusgabemodusStereo KlangeffekteDynamic Bass Boost (DBB) Herstellereinstellungen des EqualizersTechno, Optimal, Rock, Jazz Ausgabeleistung240 Watt RadiosystemRadio - AM/FM - 40 voreingestellte Sender KassettensystemKassettendeck mit zwei Laufwerken - Full-Logic CD-SystemCD / MP3-Wechsler - 3 x CD Lautsprecher2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - außen - 120 Watt wollte Bilder hochladen aber bei uns im Kuhdorf gibts nur DSL 384 und das dauert mir zu lang ![]() MFG Ad |
REXkruemmel
19:23
![]() ![]() ![]() hab jetzt doch noch Bilder hochgeladen. Bitte nicht lachen ![]() Danke ![]() |
djpartyteam
19:34
bei den tollen Boxen ist der Amp dann doch eher nebensache und verändert den extrem schlechten Klang der Boxen nicht wirklich. kommt dann nur noch drauf an ob der Amp die Leistung hält die er verspricht. P.S. wird dir mal zu kalt dann verbrenn die Boxen (aber vorher ne Gasmaske aufsetzen) |
REXkruemmel
19:37
warum verbrennen ![]() hätte sogar schon nen Käufer wenn mein Vater nicht wär ![]() |
djpartyteam
19:38
dann verkaufen würde dir jeder Onlinebrooker sagen |
NeO_Soundserver
19:41
wenigstens ein bissel? frage wieso ist dein amp von den kanälen her unterschiedlich offen? ich denke mal das das an dem eingan von deinem medium in den verstärker ist wieso der hifi verstärker besser klingt naja mit der holly zerlegst die dinger vll nicht^^ also weiß nicht wie man auf die idee kommt sowas zu kaufen! weils groß ist? |
REXkruemmel
19:47
Warum die Kanäle unterschiedlich offen sind. Weil ich den seit ner Woche nichtmehr benutz und ich da vllt mal hingekommen bin ![]() Warum ich mir son schrott gekauft hab. Weil ich vor nem Jahr dachte, dass ich alles besser weiß und mich nirgens Informiert hab. Jetzt ärgerts mich und würd am liebsten alles rausschmeißen. |
djpartyteam
19:51
einfach machen alles verchecken sparen und neu kaufen jeder kann aus seinen Fehlern lernen |
NeO_Soundserver
22:11
lol das gemein! ich kenn das aber zu beginn habe ich zum glück jemanden an meiner seite gehabt zu haben! sonnst hätte ich vll in jugen jahren auch brennholz gekauft |
jannas
00:29
erstellt: 22. Jun 2007, |
wie viel würdeste denn für die omnis kriegen? und wie viel würdest du dann für amp und LS ausgeben? |
REXkruemmel
15:49
also würd für die zwei Omnis + Amp + billig Mischpult + 2x 5 Meter Speakonkabel + chinch Kabel sogar noch 200€ bekommen ![]() für was neues ca. 1200€ will mir aber was Aktives zulegen |
NeO_Soundserver
17:33
lol was für speakon kabel hast de? vll ist das am wetfollsten^`^^ |
REXkruemmel
17:42
#25
naja ich hab 2x15 Meter Speakon von Neutrik (die Verkauf i net) und die 2x5 Meter teile sind billig china nachmache (die verkauf ich ![]() |
NeO_Soundserver
17:59
#26
zum durchschleifen ist 5er optimal wenns den richtigen querschnitt hat! |
REXkruemmel
18:05
#27
wenn... ![]() |
REXkruemmel
18:16
#28
könnt ihr mir vllt n aktiv System empfehlen für MAX. 1200€ dachte vllt an db technologies hätte aber au gern zwei subs ![]() |
NeO_Soundserver
20:28
#29
also ich finde das db einen guten aktiven sub hat der rummst ganz schön aber der rest willst ein komplet system haben für 1200 |
jannas
01:06
#30
erstellt: 23. Jun 2007, |
wiso denn unbedingt aktiv? für 1200 kriegste nen recht ordentliches passiv system!!! |
REXkruemmel
14:29
#31
Also ich würd ein Komplett Aktives System für max 1200€ wollen. Ich denk mir halt beim Passiven wenn ich da nen Subwoofer will brauch ich wieder nen Extra Amp. ne Frequenzweiche ... und da werd ich sicher über 1200€ kommen. Und Selbstbau oder was Gebrauchtes ist nix für mich. MFG Ad |
NeO_Soundserver
15:16
#32
und du meinst wenn du aktive kaufst brauchst du das nicht mit einer weiche bin mir da nicht ganz sicher es gibt vll auch unterschiede trotzdem wollen die aktiven teile immer 2 signale! bei der deacon ist es so das oh nur muss ich lügen glaube 2 subs aktive sind und das eine top durchgeschleift wird sprich das der amp mit im sub drinne ist! und du bezahlst den amp bei aktiven systemen auch mit und ich finde erheblich teurer als wenn du ihn so kaust und passive holst! |
jannas
00:56
#33
erstellt: 24. Jun 2007, |
willst du denn 1 oder 2 subs??? also bei 2 subs wirds schon wider schwierig vom buget. aber dieses system könnte genau das richtige sein. ![]() habe die subs auch letztens im urlaub gehört und die haben mir ganz jut gefallen. die tobs hab ich allerdings noch neet hören können. aber ich denke preis leistung is das aber schon ganz ok. ![]() bei einem sub gibs bei thoman auch noch ganz schöne sachen. aber das man bei aktiv spart würde ich auch neet sagen. |
REXkruemmel
12:41
#34
Achso, ich dachte halt immer ich Spar mir da die Endstufe weil se ja eh scho drinn ist. ![]() was könntet ihr mir dann Passives Empfehlen??? Ein sub müsste eig. auch reichen. |
REXkruemmel
13:04
#35
So hab mir jetzt beim großen T mal was zusammengestellt. Ich hab kp wie sich die einzelnen Komponenten anhören vllt habt ihr die Sachen schonmal gehört. Tops: ![]() Subwoofer: ![]() Endstufe für Tops: ![]() Endstufe für Sub im gebrücktem Betrieb: ![]() Mischpult: ![]() Sind dan am Schluss 1177€ MFG Ad [Beitrag von REXkruemmel am 24. Jun 2007, 13:06 bearbeitet] |
NeO_Soundserver
13:31
#36
nunja also ich würde keine e kaufen den nimm 2 tas^^ also elektrovoice ist schon lustig wobei ich den sub nicht so plrikend finde und die angaben sind auch nicht gut gemacht^^ sieht so aus als wenner halt 98 db schafft wobei das für nen elekto wenig sein würde denke aber mal das das die efficiens ist!mischpult naja wenn mans so bezeichen kann ich würde mit drehknöfen ehr ungern arbeiten! die tops sind halt aus platik^^ mag ich nicht ansichtssache! gehört habe ich sie noch nicht! habe generell von the box zeug nichtsow die meinung die monitore konnte man gut gebauchen den rest fande ich nicht so prikelnd in der preisklasse! |
REXkruemmel
13:35
#37
was könntest mir dann in dem preisrahmen Empfehlen. Achso zu dem "Mischpult" ich muss an dem Teil so gut wie garnet arbeiten. Musik kommt immer vom Laptop. Vllt muss ich beim Mischpult mal am rädchen drehen das es lauter oder leiser wird mehr nicht. [Beitrag von REXkruemmel am 24. Jun 2007, 13:40 bearbeitet] |
jannas
14:46
#38
bevor man dir etwas entfehlen kann müssen wir erstmal ein paar ding klären. wie viele personen sollen beschalt werden? indoor oder outdoor? bei deinen ausgewählten sachen musste bedenken das du noch stative und kabel brauchst. mit dem michputlt könnte ich auch neet aberbeiten. alein das man fast keine übersicht hatt und einem ständig irgendwelche kabel imweg hängen. ![]() |
REXkruemmel
14:56
#39
Achso ja ganz vergessen. Also Eigentlich nur Indoor außer einmal im Jahr Outdoor (Pfarrfest da läuft eh nur Blasmusik ![]() Personen: zwischen 20 und 70 in Disco Lautstärke zwischen 50-100 als Hintergrundmusik Achso ja und noch eins die Partygemeinde (also zwischen 20 und 70 PAX) versteht unter guten Klang viel Bass -.- MFG Ad |
NeO_Soundserver
22:00
#40
lol naja bei der gße baucht man ja nun wirklich nicht viel uns selbstbau kommt nicht in frage wenn ich mich da nicht verhört habe^^ |
jannas
23:10
#41
verstehe ich das richtig? 20-70 leute wollen die musik in disko lautstärke hören und 50-100 sollen/wollen das ganze nur als hintergrund musik hören? NeO_Soundserver: wiso selbstbau??? da war doch nie die rede von oder? wie wäre es denn mit meinem entfohlenem aktiv system? hast dich noch garneet zu geusert. ok es liegt etwas über deinem buget aber ich denke das wäre doch ein gutes set für dich! kanst ja mal nen neues tehma machen und fragen was andere davon halten! später wenn wider geld überig ist würde ich noch 2 besere tops nachrüsten. und das sollte ersmal genügen. |
REXkruemmel
16:00
#42
erstellt: 25. Jun 2007, |
also das mit den 20-70 und 50-100 sind unterschiedliche VAs die VAs sind Geburtstage von ca. 50zig Jährigen (die wollen nicht lauter :-( ) und die 20-70 sind halt VAs für jüngere Leute joa das System würd mir echt gefallen aber 1200€ ist halt echt die Oberste Obergrenze ![]() MFG Ad |
REXkruemmel
16:09
#43
glaubt Ihr da würd ein Opera Sub auch reichen?? also das System?? ![]() |
REXkruemmel
16:57
#44
Thread kann geschlossen werden. Hab einen neuen mit dem Thema geöffnet ![]() |
hollywood olaf96 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
HOLLYWOOD Hockerlord am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 33 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
Hollywood Kühlkörper Alfi96 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
Mischpult Hollywood ? am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 38 Beiträge |
Problem mit Hollywood Impact 2000 SenZe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
Problem mit Verstärker von Hollywood BeatenYou am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 34 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Einmalige Kelllerparty mit hifi amp ? Xeron02 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 14 Beiträge |
Hollywood impact 480! CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedVonderhecke
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.147
