THE BOX TA18 - Für Partys geeinget oder nur wannabe Knallkiste?
_Floh_
#51 erstellt: 03. Jan 2009, 13:59
Wenn du mehrere Rohre einsetzt, dann müssen alle Rohre länger sein
Bulli90
#52 erstellt: 03. Jan 2009, 14:36
Also angenommen ich nehme diesen Durchmesser, und davon dann eben 2 Rohre, wie lange müssten dann die einzelnen Rohre sein???
Wie wäre es mit 2 von diesen:
Bassreflexrohr
Yavem
#53 erstellt: 03. Jan 2009, 17:12
Ok, also .
Wenn du willst dass ich / wir dir helfen dann schreib bitte folgende Daten auf ohne ausschweifungen : welchen Durchmesser / Länge haben die bisherigen Port's (und ich will cm, kein Zoll)
Wie groß sind die Rohre die du dir neu kaufen willst ?
Ich habe gerade überlegt, am besten wäre es wirklich nochmal 2 identische Rohre zu verbauen . Wenn man größere Rohre kauft wird die Mundfläche noch größer und das Tuning so hoch . Deswegen ist es denke ich am Besten einfach noch 2 identisch breite / lange Rohre zu verbauen .
Grüße - Yavem
Bulli90
#54 erstellt: 03. Jan 2009, 20:30
OK OK dann eben nur nackte Fakten :
Die bisherigen Brs haben die Maße:
Länge: ca. 13,5cm
Durchmesser: 7cm, nach hinten leicht enger werdend,
damit die Verlängerunseinsätze hineinpassen,
ca. 6,25cm
Also die Rohre die ich mir kaufen wollte gibt es bei Conrad und den Link findet ihr hier noch mal:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=342653
Aber das scheint sich ja erledigt zu haben...
Gruß Manuel
_Floh_
#55 erstellt: 03. Jan 2009, 20:56
Mach´s so wie Yavem es gesagt hat und bau einfach noch mal zwei von den BR Rohren, die du jetzt verwendest zusätzlich ein, länge bleibt bei 13,5cm.
alles andere macht die Sache nur unnötig Kompliziert.
Bulli90
#56 erstellt: 03. Jan 2009, 21:23
Also jetzt bin ich etwas verwirrt,
soll jetzt also doch die Länge beibehalten werden, und muss nichts mehr für den Kapp-15LF neu berechnet oder "gebastelt" werden?
_Floh_
#57 erstellt: 03. Jan 2009, 21:37
Du kappierst aber auch gar nichts ohne dass man dir alles vorkaut
Die Abstimmfrequenz eines Gehäuses hängt mit der Fläche und der Länge des Bassreflexkanals zusammen.
Je kürzer ein Kanal ist, desto höher wird die Tuning Frequenz.
Je größer die Fläche eines Bassreflex Kanals bei konstanter Länge ist, desto höher wird die Tuning-Frequenz.
Wenn du zwei (zu den ersten drei Rohren identische) Rohre zusätzlich in dein Gehäuse steckst,
dann erhöt sich die Abstimmfrequenz/Resonanzfrequenz des BR Kanals.
Zufälligerweiße würde dass bei 2 zustäzlichen Rohren die ebenfalls 13,5 cm lang sind ganz gut passen.
Wenn du die 5 Rohre allerdings nochmal kürzt, dann schiebt es die Tuning Frequenz noch weiter nach oben, was eher unpraktisch wäre
Das ganze hättest du eigentlich aus vielen Posts (u.a. von mir und Yavem) aus diesem und dem anderen Thread herauslesen müssen/können
Bulli90
#58 erstellt: 03. Jan 2009, 23:22
Sorry aber mitlerweile bin ich echt skeptisch jeder hat ja seine eigene Meinung die er vertritt und da ist es echt schwer sich auf irgendwas festzusetzen, genau den, naja ich sach mal Fehler, hab ich ja gemacht, ich habe mich zu 100% auf -omega- verlassen und einfach mal das gemacht was er sagte und nicht auf andere gehört die meinten dass der LF der bessere Allrounder wäre und die diesen dem normalen Kappa-15 vorzögen
dj_kebbi: auch wenn der LF tiefer kann und weniger kickt als der L , ist er nach meiner meinung definitiv der bessere allrounder
Ich will damit nicht sagen dass -omega- Schwachsinn geschrieben hat aber das Ergebnis war eben leider fürn Allerwertesten und taugt nicht wirklich...
Also noch mal sry dass ich dann eben ziemlich viel nachfrage und nicht mehr so experimentierfreudig bin, immerhin habe ich da ja auch Zeit und Kohle innen Sand gesetzt und bin nun um einiges vorsichtiger als vorher
Also da sach ich nur: Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ich hab mich eben nur auf diesen und den anderen Thread fixiert und gar nicht mehr nachgelesen was dazu vll. schon hier im Forum zu finden ist, ich weiß:
"Das benutzen der Suchfunktion erleichtert uns das Leben" wies bei dj_kebbi in der Fußzeile geschrieben steht
Aber trotzdem danke dass du mir das noch mal verständlich zusammengefasst hast, wie schon gesagt durch Selbstbau lernt man erst richtig was über die "Geheimnisse" des Boxenbaus...
_Floh_
#59 erstellt: 03. Jan 2009, 23:27
Der normale Kappa15 ist ein Mitteltöner, den man Notfalls bis hin zu 1,5 kHz einsetzen kann, der Kappa 15LF ist ein Subwoofer, den man höchstens bis 150 Hz einsetzen sollte.
Dafür kommt letzterer effektiv tiefer und geht im Tiefbass besser, was bei einem Sub nur von Vorteil sein kann.
Ok, wenn du da überhaupt keine Grundlagen hast, dann ist die Sache vielleicht etwas verworren...
Bulli90
#60 erstellt: 03. Jan 2009, 23:38
Also wo da der Unterschied besteht zwischen einem reinen Tieftöner und Mitteltieftöner ist mir geläufig, war halt davon irgendwie überzeugt, dass eben der Kappa-15 einen guten Kickbass bringt, wie -omega- es mir prophezeite, aber naja...
Wie ich ja auch schon öfters bemerkt habe, ist es oft so dass bei alten Standboxen oftmals der Tiefbass relativ wenig oder garnicht vorhanden ist aber die dafür ordentlich kicken konnten, dann aber nur bei höheren Lautstärken.
Bei den neueren Standboxen, ein Beispiel dafür sind die NuBox, die ich mal gehört habe, die hatten ordenlichen Tiefgang, nur gespürt hab ich nichts, was ich damit sagen wollte ist, dass ich -omega-s Idee nachvollziehen konnte weil ich dachte dass wenn ältere Standboxen kicken können und das mit nicht so großen und belastbaren Treibern dann müsste der Kappa doch echt gut gehen.
Aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt^^
[Beitrag von Bulli90 am 03. Jan 2009, 23:39 bearbeitet]
_Floh_
#61 erstellt: 04. Jan 2009, 00:41
Böse verallgemeinerung
Kommt immer auf die Box an Meine Canton LE kann weder kicken noch kommt sie besonders tief
Bulli90
#62 erstellt: 04. Jan 2009, 11:43
Ja OK, aber ich glaube dass es nicht mal an den Boxen so krass liegt, also ich habe inmal bei Pro Markt zwei Standboxen gekauft, die standen da in Massen rum, das sind so CAT LEB 404, ja ich weiß was man hier im Forum davon hält, im Moment stehen sie ja auch auf dem Speicher weil klangmäßig sind die für rockige Musik echt schei** aber für Tecno, Hip-Hop sind die gut nur eben nicht für Musik
So viel blabla worauf ich hinaus wollte war, dass ich die Dinger im Zimmer stehen hatte und da kam gar nicht mal so viel Bass, er war da, OK, aber eben nicht so krass, also gut dann hat mich ein Kumpel, der damals seinen 16. feierte und dass bei sich Zuhause inner Doppelgarage, bzw. das war eigenlich eine breite Garage wo man nebeneinander 4 Autos parken konnte, nur wurde sie zum größtenteil mit Gartenequipment belagert^^, also gut wir ham die ausgeräumt und dann brauchten wir auch ne Anlage, also gut dacht ich mir, was sind die billigsten Boxen die Krach machen die ich im Moment habe... Aha die Cat, also die Teile da hin geschleppt an einen Technics Receiver (SA-EX140, war glaub ich der letzte Verstärker den Technics gebaut hat ), und hab mir gedacht, naja da werden die wohl einigermaßen noch in Ordnung gehen, da mein Kumpel da ein Logitech 2.1 System hingestellt hatte, das Z4, aber da kam ja nix in den Garagen, im Zimmer Monsterbässe aber da, ne Flaute, die hat man nicht mal mehr am anderen Ende wirklich gehört.
Da dacht ich mir Ogott wenns das nicht schafft...
Naja aber die Cat sind ja eig. Standboxen haben schon mal mehr Massse, also ein Versuch wars wert...
So und als ich dann alles angeschlossen habe und einen Soundcheck machte dachte ich erst der Bass-Regler wäre voll aufgedreht, dem war aber nicht, ich dachte dann ne das sind nicht die Boxen die in meinem Zimmer standen, also die machten einen Bassdruck, mehr hätte ich mit einem Sub auch nicht hinbekommen, die drückten richtig, man konnte den Bass sogar spüren und in der Garage hat das Garagentor richtig hörbar mit vibriert, da dachte ich mir nur: WAHNSINN.
Also was ich damit jetzt wieder sagen wollte, bei Standboxen spielt die Aufstellung und der Raum, also Größe und Beschaffenheit eine riesige Rolle.
2. Beispeil:
Darauf hab ich ja schon in dem anderen Post angespielt, also ich habe ja schon mal die NuBox 681 gehört, in einem Hörraum bei MediaMarkt, und daraufhin hat mein Vater die fürs Wohnzimmer gekauft, nur dass da dann irgendwie von dem Tiefbass den die beim Händler machten nichts zu vernehmen war, besser gesagt sie klangen nicht mehr so sicher, also wieder zurückgebracht, nun ist der auf Klipsch umgestiegen, ja die machen Druck und auch gut Kick wos sein muss, Hammer Teile absolut weiter zu empfehlen, sogar aus den kleinen Satelliten von denen, ich habe hier noch die RB-25, die machen ja alleine schon gut Bass, dafür dass es nur Satelliten sind, sind aber in meinem Zimmer zu ich nenns mal potent, die brauchen auch größere Räume also bleib ich bei meinen Magnat Motion 220, ich weiß die sind nicht das gelbe vom Ei, aber die gehen noch klar, habe ja noch von meinem Vatter seine alten Canton GL260 (sogar eine Ausgabe in Echtholzfunier, wurde damals bei Canton in Niederlauken, ist bei uns quasi umme Ecke, umgebaut) aber gut, ich will jetzt nicht abschweifen.
Kannst deine Canton ja mal in einem anderen Raum testen, vll. sind sie da ja besser...
MfG Manuel
[Beitrag von Bulli90 am 04. Jan 2009, 11:51 bearbeitet]
-masterflo-
#63 erstellt: 04. Jan 2009, 12:06
und da wunderst du dich dass ein 15"er in deinem zimmmer nicht richtig spielt
Yavem
#64 erstellt: 04. Jan 2009, 12:17
Du hast da eine ganz wichtige Grundlage ALLER Boxen (egal ob Sub oder Standlautsprecher oder ...) für dich entdeckt . Die Aufstellung ist 50% der Miete ! . Laufen tut das Ganze im Zimmer grob so : du stellst einen Sub in die Ecke (richtig rein), er wird deutlich lauter und druckvoller . Nachklingen tut er meistens aber auch länger, ergo wird er aufgedickt und ist nicht mehr soi präzise /detailgetreu . Je weiter man sich von der Ecke entfernt desto leiser, aber resonanzärmer reagiert der Raum . Somit steigt die Präzision (ein schön knackiger Kickbass z.B.) .
In deiner Garage da hattest du wohl einfach die perfekte AUfstellung . Dann gehen selbst die CAT-Teile .
Bau einfach 2 Rohre dazu, ich weiß was ich tue, habe wie gesagt selbst 8 Kappa 15LF verbaut hier stehen .
Grüße - Yavem
Bulli90
#65 erstellt: 04. Jan 2009, 13:27
Ja schon gut...
Ich sagte ja dass ich den Kappa noch mal draußen testen will.
Aber nur so nebenbei die CAT, so bescheiden sie auch klingen mögen, die drücken auch bei Aufstellung draußen noch akzeptabel, hab das grade mal ausprbiert, zwar nicht mehr in großer Entfernung aber wenn man draußen was braucht um nur mal ein seis ein Grillfest zu bedudeln, dann geht das klar, hab die nämlich wieder Zuhause weil wir damals zum Ende hin nicht mehr auf die Wahrnungen von dem Technics dass seine Schutzschaltung rausflog achteten und den einfach wieder einschalteten, als die dann drinnenblieb und nicht mehr herausflog wars für die Hochtöner der CAT auch schon zu spät
Also ab zu Conrad und ein Paar neue Hochtöner geholt, die zusammen fast so viel gekostet haben wie die CAT zusammen
Jetzt klingen die sogar schon was annehmlicher, nur der Wirkungsgrad ist nicht so hoch angesiedelt, die brauchen schon mal was Eingangsleistung bis da was kommt, aber für den Preis, hab damals für beide 40€ hingelegt und dafür sind die i.O.
Bubbber
#66 erstellt: 21. Jan 2009, 21:44
Ich hab mir den TA18 vor kurzem bei Thomann geholt, weil mir klar war, was für ein Potential der haben muss mit seinem Gewicht und Bandpass und ordentlichem Woofer.
Als erstes fällt auf, dass zB die Aufnahme fürn Ständer und sogar der Woofermagnet Flugroststellen hat...also besonders oft kommt das Ding scheints nicht unter die Leute. Könnte schon paar Monate gelagert gewesen sein.
Hier erstmal paar Fotos zum gucken:
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_001.jpg
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_002.jpg
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_003.jpg
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_005.jpg
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_004.jpg
Auf dem letzten Foto ist der Woofer mit Magnet von hinten zu sehen. Erkennt den jemand? Oder weiss jmd. soundso, was da für einer drin ist?
Die Box schaut auf dem Foto ziemlich klein aus, ist aber fast ein Würfel und mit ca 200 liter Inhalt 45 kg schwer und bis auf die obere Öffnung (scheinbar ein Kunstoffrohr o.ä.) alles extrem massiv. Ziemlich genau in der Mitte innen ist die Platte mit dem Woofer, der etwas schräg der Austrittsöffnung zugewandt ist und von unten montiert ist. Im Boden kann man glaub ich großflächig öffnen und theoretisch den Woofer austauschen.
Eins wegen Klang gleich mal:
Das ist KEINE Wannabe Knallkiste!!!!!
Wenn man das Ding richtig auf- und einstellt etc. ist der Bass knüppelhart und so druckvoll, dass die Plomben in Gefahr sind!
Einen 18"-Sub im Zimmer (meins ist ja noch groß mit 6 x 4m...trotzdem) so aufstellen, dass er funzt ist ja fast unmöglich und genau so war es mit dem TA18 auch erstmal: Voll matschiger und dröhnender Sound, der bei ca. 60Hz um bestimmt 10dB zugenommen hat. Kein Druck und der Limiter der (integrierten) Endstufe schon bei geringem Gain am rot dauerleuchten. Also völlig unbrauchbar, noch dazu, weil man die Trennfrequenz erst ab 80 Hz einstellen kann (am Sub).
Aber zwei Handgriffe und der TA18 zerlegt die Hütte!!!
Einfach das obere Rohr bzw. die Bandpassöffnung mitm Handtuch fest zustopfen und die Box mit 45grad VOLL ins Zimmereck stellen...schräg, so dass ein dreieckiger Kanal entsteht, wo die Luft nur nach oben raus kann...(ich habs bissl anders gemacht, egal..)
Ergebnis: Ein Erdbeben zwischen 30 und 100 Hz...und "Kickbass" im Tieffrequenzbereich. Der Limiter setzt überhaupt nicht mehr ein (egal welcher Gain) und wie gesagt, der Sound ist so brachial und staubtrocken, dass man Gegenstände nicht mehr mit den Augen fixieren kann, weil der Schädel so vibriert...echt krass!
-> http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_006.jpg
http://img.photobuck...PA/TA18/TA18_007.jpg
[Beitrag von Bubbber am 22. Jan 2009, 03:00 bearbeitet]
*xD*
#67 erstellt: 23. Jan 2009, 16:29
Du hast jetzt quasi einen 4th order Bandpass daraus gemacht, allerdings lässt das Handtuch auch Luft durch.
Desweiteren hast du durch die Anwinkelung einen 3-Kammer-Bandpass, der Eckraum ist dann nochmal eine Kammer.
Du hast also doch einige Eingriffe getan. Hast du die Kiste auch mal draußen getestet?
Freut mich aber für dich dass du es zum Klingen gebracht hast. Dennoch ist es ja als PA-Subwoofer gedacht und deswegen soll man ja testen, wie es im realen Einsatz funktioniert.
Bulli90
#68 erstellt: 25. Jan 2009, 10:39
Hi Bubber, auch erst mal herzlich Willkommen im Forum!!!
Also mich würds ja mal interessieren, wie der TA-18 im freien Einsatz, also draußen, geht.
Wäre toll wenn du da mal was schildern könntest
Bulli90
#69 erstellt: 19. Feb 2009, 16:14
Hi Leute, danke nochmal an alle, hab jetzt den Kappa 15LF und der ist schon mehr Subwoofer, der hat schon mehr Dampf, hab den aber auch noch nicht draußen getestet, muss ich mal machen...
Schreib dann nochmal wie er sich im "freien" Einsatz macht
So nun schöne Karneval/Fastnacht/Fasching wie auch immer
THE BOX TA18
exap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
the box TA18 - für zimmer?
badde34 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  13 Beiträge
The BOX TA18 Aktiv Brüllwürfel verbessern/verändern?
Chabouk am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  15 Beiträge
Subwoofer gesucht - TA18 Ersatz
WIng2005 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  14 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Sub the box TA18 oder Fame Sub 18A MK2
Hugo_Dupa am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
TA18 + passiv LS + Verstärker
KAR0TTENP0WER am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  17 Beiträge
Aktivsubwoofer: dB Technologies Sub 808d vs. the box TA18
Flaumi am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  5 Beiträge
2x PA302 und 2x TA18
Patrick3001 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  18 Beiträge
THE BOX T18
rasmir am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.077
