Bandpassgehäuse für RCF LF12G301 12''
Dj_Cigge
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 22:27
Hallo, ich brauch hier ma die hilfe von profis
ich möchte mir ein kleines 3wege pa system selbst bauen
ich habe mir folgendes gekauft :
1x MC CRYPT POWERLINE PA-12000 ENDSTUFE 2x 450 w rms 4ohm
2x VISATON HTC 87 A 4 OHM HOCHTONHORN 180/250 w 1''
2x Visaton W 130 S Tieftöner 49 - 8000 Hz 50/80 w
2x RCF LF12G301 Tieftöner 12'' 450/900 w 4ohm 40 - 2000 Hz
soooo und ich habe noch viele fragen wäre toll wenn einer von euch die beantworten kann
1) FRAGE ZU DEN FREQWENZWEICHEN
ich habe noch keine passende freuqwenzweichen gefunden aber habe mir fogendes gedacht^^^ ... da die hochtöner 2,5khz - 22khz 1'' vllt nicht alt zu viel abkönnen ist meine frage wenn ich eine freqwenzweiche bekomme wo die trennung zwischen miittelton und hochton relativ hoch ist z.b. 6000 hz würde sich die belastbarkeit erhöhen ?????
2) FRAGE ZUM MITTELTÖNER (tieftöner)
ich habe einen tieftöner gekauft mit breitbändigen übertragungsverhalten 49 - 8000 Hz 50/80 w, da ich die meisten ´´günstigen´´ mitteltöner zu schwach fand^^ nun meine frage ... erhöht sich die belastbarkeit des des lautsprechers , wenn ich ihn erst z.b. ab 800 hz einsetze ???
und noch eine frage zum mitteltöner (tieftöner) , da ich den tieftöner als mitteltöner nutzen möchte lautet meine frage, muss ich das gehäuse genauso berechnen/bauen als würde ich ihn tatsächlich als tieftöner nutzen oder muss das gehäuse nicht so groß sein weil das gehäuse ja nur was mit den tiefen tönnen zu tun hat ?????
3) FRAGEN ZUR BERECHNUNG UND BAU DES GEHÄUSES
ich bin mir noch nicht sicher was besser ist! bandpass oder bassreflex ??? (ich hätte eher bock auf bandpass da ich damit noch keine erfahrungen gesammelt habe)
in der artikelbeschreibung steht das beides gut geht aber lest es euch doch besser selber durch^^
Hoch belastbarer 12"-Lautsprecher mit sehr geringen Verzerrungen und exzellentem Übertragungsverhalten von 40 -2000 Hz. Die Kupfer-Schwingspule, die Aufhängung und das Membranmaterial sind für Dauerleistungen von 450 W/ RMS ausgelegt.
Der LF12G301 ist aufgrund seines sehr linearen und kontrollierten Übertragungsverhalten, bis runter zu 50 Hz der ideale 12"-Lautsprecher für kompakte Bass-Reflex und Bandpass Subwoofergehäuse. Seine exzellente Impuls- und Basswidergabe empfehlen ihn ebenso für leistungsstarke Fullrange 2-/3-Wege-Systeme.
ich habe einmal versucht das gehäuse für bandpass zu berechnen aber bin wohl ziemlich verzweifelt Es wäre echt voll cool wenn einer der ahnung davon hat mir sowas ca berechnen könnte interessieren würde mich aber auch ein doppelbandpassgehäuse würde so eins auch in frage kommen ??? hab ma gelesen das hat höheren wirkungsgrad sooo nun aber mal die daten zur berechnung
Außen-/Korb-Ø: 320 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 800 W
Sinus: 400 W
Einbau-Ø: 282 mm
Einbau-Tiefe: 138 mm
Frequenzbereich: 40 - 2000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Resonanzfreq.: 43 Hz
Schalldruck: 97 dB
QTS: 0.22
VAS: 97 l
Gewicht: 7.3 kg
oder http://www1.conrad.d...&aktiv=5&navi=oben_2
ich bedanke mich jetzt schon und hoffe das hier jemand so nett wäre lg
Jobsti
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 11:36
HILFE!!!
Einfach irgendwelche Teile bunt zusammen mischen und dann ne Frequenzweiche per Tool berechnen ist nicht drinnen,
das wird Murx!
Sowas muss man IMMER ausmessen, IMMER, da eine Berechnete Weie niemals das macht was sie soll.
AUßER wir haben frequenzgang, Phase, impedanz+Phase von jedem Lautsprecher gemessen und lassen diese bei der Weichenberechnung mit einfließen.
Und dann wirds meißt noch netmal 100%ig und man muss nach der Try and Error methode weiter basteln bis es perfekt passt.
Zudem passt der Visaton W 130 S mal garnicht ins Konzept, das is ne HiFi pappe, die viel zu leise ist mit 89dB, zudem nen Tiefmittetöner.
Hochtöner:
Ist doch recht klein und wird sicher recht gut bündeln, also eng abstrahlen.
Einsetzbar denke ich ab 3-4kHz, eher 4.
Mitteltöner:
Wie gesagt, HiFi pappe, welche viel zu leise ist und zudem nen Tiefmitteltöner.
6kHz wird nix, denke bei 3-4 sollte man trennen, habe jedoch keine Winkelmessungen.
Will man die Kleine Delle umgehen, sollte man unter 3 trennen.
Da Tiefmittel, kansnt du ihn schon unter 300hz einsetze, ohne Probleme.
Tieftöner:
Da eher Subchassis, würde ich vielleicht max bei 500Hz trennen.
ist aber 6dB lauter als dein Mitteltöner!
Passt überhaupt garnichtzum Rest, da richtiges PA Chassis.
Wenn es unbedingt günstig und 3 Wege sein soll, such nach der Throgy 123 ausm PA Forum:
http://www.stagepower.at/fullrange/fullrange.html
Ansonsten knall unter deinen Hochtöner einen Alpha 6 oder Beta 8 drunter und den G301 als Subwoofer in ca 50L BR.
UND NEIN die Thorgy Weiche kannst du nicht einfach für deine Chassis benutzen!
MfG
[Beitrag von Jobsti am 21. Nov 2008, 11:37 bearbeitet]
Dj_Cigge
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 13:54
ok stimmt danke für die infos ich habe nun ein anderes problem ! ich habe mir alles bei conrad bestellt und wollt alles 4 ohm haben, doch der sub hat 8 ohm nicht wie im onlineshop beschrieben 4ohm ! das ist ein fehler von conrad ! das ist gut ! nachdem ich mir das von dir durchgelesen habe bin ich zum entschluss gekommen zu conrad zu fahren und hifi tiefmiteltöner + horn umzutauschen und mir dafür 8 ohm pa chassis zu kaufen ;-) was sagst du dazu ^^?
hat iwi keine marke finde ich aber ganz gut was sagst du dazu?
PA-Hochtonhorn
Kräftig und klar klingendes PA-Hochtonhorn (mit passendem Treiber) zum Einbau in verschiedenste Boxen. Sehr gutes Einschwingverhalten und extrem niedrige Verzerrungen.
* Belastbarkeit RMS/Max 50/100 W
* Frequenzbereich 1500 - 20 000 Hz
* Einbau-Abm. 225 x 181 mm
* Hornanschluss 34,9 mm (1 3/8").
Außen-/Korb-Ø: 242 x 198 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 100 W
Sinus: 50 W
Einbau-Ø: 225 x 181 mm
Einbau-Tiefe: 210 mm
Frequenzbereich: 1500 - 20 000 Hz
Impedanz: 8 Ω
Gewicht: 3300 g
und jetzt der tiefmitteltöner ^^
CPA 6-75 WM PA-LAUTSPRECHER 6"
Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die Chassisüberzeugen durch hohe Belastbarkeit, perfekte Verarbeitung und hohen Wirkungsgrad. Die Hochtemperatur-Schwingspulen sorgen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz.
* Belastbarkeit RMS/Max 75/225 W
* Frequenzbereich 40 - 5000 Hz
* Einbau-Ø 146 mm
* Beste Verarbeitung
* Stahlkorb
Außen-/Korb-Ø: 165 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 225 W
Sinus: 75 W
Einbau-Ø: 146 mm
Einbau-Tiefe: 72.5 mm
Frequenzbereich: 40 - 5000 Hz
Impedanz: 8 Ω
Resonanzfreq.: 54 Hz
Schalldruck: 91 dB
QTS: 0.231
VAS: 9.6 l
Gewicht: 3.6 kg
is der laut genug ?? reicht der aus ??? ich denke das horn ist relativ stark und kann ich auch tiefer trennen so 3000hz ?? ich will übrigens keine freqwenzweiche selber bauen sonder mir welche fertig kaufen mit dementsprechender trennung.
ich hätte allerdings auch die möglichkeit alles umzutauschen und alles neu zu kaufen vllt is der sub ja auch nich so dolle für das geld je 149 euro ??? würdest du sagen das der sub für meine endstufe ausreicht ?? oder andersrum die endstufe für den sub ausreicht ??? noch stehen mir alle möglichkeiten offen da conrad einen fehler gemacht hat und ich alles ohne probleme umtauschen kann !
danke schonma endlich ma einer der ahnung hat kenn sonnst niemanden
_Floh_
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 14:30
Es bringt nichts irgendwas in eine Kiste zu klatschen und zu hoffen das was erträgliches rauskommt! (denn es wird nicht erträglich sein ;))
Dazu brauchst du ne vernünftig etwickelte Weiche. Um eine solche zu entwickeln braucht man etwas Erfahrung,
die du mit Sicherheit nichts hast, denn sonst wüsstest du auch, wie man ein Gehäuse berechnen kann.
Die Erfahrung eignet man sich nicht über Nacht an, außerdem braucht man noch einen haufen Equipment,
dass auch auf keinen Fall Preiswert ist, alleine Schon Messequipment kostet dann schon an die 500€.
Eine "Fertig Weiche" bringt dir dabei auch nichts, um der Frage zuvor zu kommen,
denn eine Weiche muss für Treiber und Gehäuse optimal angepasst werden,
was bei einer Fertigweiche in keiner Hinsicht gegeben ist.
Also lass den Scheiss und setz einen Bausatz vernünftig um, da ist die Frequenzweiche schon entwickelt,
außerdem gibts für´s Gehäuse einen Plan, denn schon beim Gehäuse kann man viel falsch machen
Mit einem viereckingen Kasten ist es da nicht abgetan, denn dann gibts evtl. Stehwellen im Gehäuse,
außerdem muss man bei der Gehäuseform die Auswirkung auf das Abstrahlverhalten im Blick haben,
denn Ansonsten kann einem dass bereits die gesamte Box von vornherein versauen.
Schon mal was vom Abstahlverhalten gehört?
[Beitrag von _Floh_ am 22. Nov 2008, 14:31 bearbeitet]
Dj_Cigge
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 15:25
ok danke mir stehen ´´alle´´ messinstrumente zu verfügung , da ich im drittem lehrjahr als elektroniker bin und mein fadda is chef der firma ich bin also nicht ganz dumm aber von freqwenzweichen und db abstimmungen hab ich echt kp das werden übrigens meine 8 boxen die ich selber baue allerdings war natürlich die erste sehr schlecht momentan mache ich mit einer relativ ausergewöhnlichen aktivbox party bis 100 leute noch nicht sehr groß
ausergewöhnlich meine ich weil die endstufe die hinten an der box sitzt ne autoendstufe ist also 12 dc betrieben läuft aber recht laut muss aber schon ziemlich an die grenzen der endstufe gehen vllt interessiert es ja jemanden
- toxic 1500 watt 640 rms (ich weiß schlechter wirkungsgrad)
- 1 f kondensator (is müsste auch eher 2f sein)
- IMPULSE FC-1500/750w 87db (schlechter wirkungsgrad, kein pa)
- Visaton HTC 87 A 4 Ohm Hochtonhorn (hifi)
- raveland mitteltöner 2x 8 ohm in reihe hab ich nicht viele angaben zu können aber angeblich 750/250 w ab !
- freqwenzweiche 800/4500hz trennung 700 watt kann die ab
- 57 l bassreflex abgestimmt
so jetzt denkt ihr bestimmt kak klang aber der klang ist sehr gut finde ich als wenn ich andere djs sehe wenn die da ihr 2 wege jbl boxen betreiben is der klang dagegen schlecht sind warscheinlich auch nich die hochwerrtigsten boxen naja vllt is es auch zufall das ich ne fertige freqwenzweiche eingesetzt habe und alles passte aber ich hab kein bock auf son fertig bausatz und denke ich bekomm das schon hin ich kenn leute die hamm in einigen gebieten ahnung ich werde mir viel zeit lasssen für den bau und gleich fahr ich loss nach hh zu conrad und lass mich da ma beraten obwohl ich glaub den plan hamm die da auch nich aber danke für alles ich stlle bestimmt später nochma viele fragen mfg christian
Ralle14
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 15:35
Lass es sein, es wird NICHTS gescheites bei rauskommen. Ohne Erfahrung im Mess- und Weichenbaubereich kommt man nicht weit. Lies dir erstmal ein wenig Grundwissen in diesen Bereich an, danach kannst du mit einfachen 2 Wege Boxen und ordentlichem Messequipment anfangen, Erfahrungen zu sammeln.
Wie die anderen schon gesagt haben: Kauf einen fertigen Bausatz. Eine fertige Weiche funktioniert NIE!
PS: Wenn du ernsthaft in den PA-Bereich möchtest, schlag dir das Wort "Conrad" aus dem Kopf.
*xD*
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 15:41
Hi
hast du eine gute Soundkarte, einen guten Mikrofonvoverstärker und ein Messmikrofon (und ein paar Bauteile wie Widerstände)?
Dann hast du alles was du brauchst an Material.
Das Wissen gibts leider nicht zu kaufen.
Die Frequenzweiche musst du anhand von Messungen aufbauen. Onlie-Tools helfen da nichts.
Bei Conrad würde ich keine NoName-Teile kaufen.
Ist zu 99% Müll.
Besonders bei den Hochtönern ist Vorsicht geboten (außer bei dem RCF-Treiber vielleicht ).
Wie betreibst du denn diese Auto-Endstufe am Netz? PC-Netzteil?
Dj_Cigge
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 20:12
so leute ich war jetzt bei conrad und hab mitteltöner und hörner umgetauscht der rest war auch nich so dolle den die da hatten ich habe jetzt also nur noch endstufe und die rcf subs sry das mit den bausätzen haut nich hin hab mir schonma ne bausatzbox gebaut und das is mir zu langweilig wo kann man sich denn sonnst außer bei conrad hochtöner + mitteltöner kaufen ???
die autoendstufe wird mit 3x 40 a bleigelakkus betrieben
das blöde is halt nur das man bei voller lautstärke so jede stunde schnell den akku taschen muss da der dann leer is
und dann wird dieser sofort wider an mein leistungsstarkes ladegrät gehängt und dann is der akku auch wider in ner stunde geladen so läufts ich schätze so macht man selten party
ja habe gute soundkarte und widerstände habe ich auch zu genüge microfonverstärker kann ich organiesieren aber was ist ein messmicrofon ???
mfg christian
_Floh_
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 21:32
Dj_Cigge schrieb:
....aber was ist ein messmicrofon ???
Ein Mikrofon mit sehr linearem Frequenzgang, kostet allerdings in vernünftiger Ausführung richtig Geld
Aber damit ist es nicht getan, du wirst auch noch verschiedenste Elektronische Bauteile benötigen,
alleine schon die kleinere Auswahl an Spulen und Kondensatoren dürfte ein kleines Vermögen kosten
Da sich Frequenzweichen in der Realität selten so verhalten wie simuliert wäre außerdem ein richtiger Mess PC gut
Tja und dann ist da natürlich immer noch die nötige Erfahrung und das damit einhergehende Urteilsvermögen,
eine Frequenzweiche in einem sinvollen Zeitramen herzustellen, dass du nicht sehr schnell erlangen wirst
Da ist ein Haufen selbstständige Arbeit nötig, aber da du nicht mal alleine ein Gehäuse berechnen kannst sehe ich da Schwarz
Wenn du dass sagst
Wir können dich ja doch nicht davon abhalten eine neue Superbox zu konstruieren, die jedem Bausatz hofnnungslos unterlgen ist
Ich würde dir nur raten die RCF Treiber ebenfalls zurückzugeben und das Geld in Treiber zu investieren,
die auch in nem Bausatz verwendet werden, damit kannst du mal dein Glück versuchen und wenn´s nichts wird,
so wie zumindest ich es erwarte, dann kannst du immer noch die Weiche aus dem Bausatz reinmachen.
Dann kommt letztendlich noch was vernünftiges raus
Folgende Vorschläge:
- IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
- Eminence Kappa12a / Oberton D2544 16Ohm /Oberton H 975
- Eminence Delta 10 / RCF N350 8Ohm /Oberton H 975
(Sorry Jobsti, aber deine Seite eignet sich einfach super für Copy&Paste Aktionen)
Was mich mal nebenbei interessieren würde: Wie Alt bist du?
Ich würde sagen keine 16
Manchmal denke ich auch schon über einen Altersanchweiß zum Eintritt in manche Foren nach,
zumindest ein allgemeiner Vernunfts- und Beratungsresistenstest hätte manchmal schon was
Jobsti
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 21:35
Warum suchst du dir nicht einfach einen der zahlreichen Bausätze im Internet aus und baust einen nach?
Zb von meiner page, oder die oben genannte Thorgy Box, speakperplan.com oder sonst was.
www.speakerplans.com
www.jobst-audio.de
www.speakerstore.nl
AW Audio geht ja netmehr leider.
Edit:
Da du nicht weißt, wo man sonst außer Conrad noch Lautsprecher her bekommt, gehe ich stark davon aus,
dass du bisher nur so nen zusammengewürfelten Conrad "Bausatz" oder Ähnliches hattest!
Was du auf obigen Seiten findest, wird dich sicherlich net langweilen, schon die gehäzuse müssen anspruchvoll werden (Denn eine Weiche wird genau auf die gehäuse zugeschnitten und nicht nur auf die Lautsperecher selbst!), Weichen selbst bauen und löten, und wenns dir noch net reicht, mach nen PlatineLayout selbst und ätze!
MfG
[Beitrag von Jobsti am 22. Nov 2008, 21:41 bearbeitet]
Dj_Cigge
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 14:48
hallo leute ;-) ich habe alles verkauft außer die endstufe und die tieftöner.
ich möchte mir jetzt 2x supwoofer bauen BR ^^
Die Endstufe kann man auf Sup betrieb umstellen und trennt dann ab 200hz!
wie viel liter braucht das gehäuse ??
Wie viel cm² muss die bassreflexsöffung haben ??
Ich dachte an mdf 16mm ? kann mir jemand was dazu schreiben ?? thx mfg
schlüter1250
#12 erstellt: 28. Feb 2009, 15:34
mit dem rcf chassi?
jop 16er mdf passt,
aber noch ordentlich streben reinhaun
Dj_Cigge
#13 erstellt: 28. Feb 2009, 17:01
ja mit den RCF LF12G301
kannst du mir auch sagen wie viel volumen die im BR brauchen ? und wie groß die BR öffung sein sollte ??? mfg
jogi59
#14 erstellt: 28. Feb 2009, 17:48
Im PartyPA-Forum hat jemand ein Horn für den LF12G301 gebaut. Vielleicht wäre das auch was für dich.
Mehr dazu
hier
schlüter1250
#15 erstellt: 28. Feb 2009, 20:40
ok ich werd mal etwas simulieren,
kann aber bis morgen dauern, da ich auf meinem pc zZ kein internet hab,
schlüter1250
#16 erstellt: 28. Feb 2009, 23:42
ich bekomm da kein gescheites setup hin,
vielleicht jemand anderes
Ralle14
#17 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:00
Das Teil lässt sich durch die hohe Reso halt nicht in einem BR-Gehäuse zu tiefen Frequenzen zwingen.
Dj_Cigge
#18 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:51
danke für den versuch etwas zu simulieren ;-) em da ich hauptsächlich black/hip hop/house auflege und ich die beiden subs gerne auf party nehmen möchte kommt wohl ein BR nicht mehr in frage! vllt ein BP ???????? oder die hornkonstrution ??? oda auch vllt BP 6th ??? ich hab kein plan mehr der tieftöner wird von seiten rcf´s für BR und BP empfohlen .. aber ich hab ihn jetzt schon hier zu haus in einem profesorischen BR gehäuse und da kommt nix hutes bei raus ..
mdg
_Floh_
#19 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:35
Da du vornehmlich relativ "Tiefbasslastige" Musik auflegst, fällt der Treiber eigentlich aus, aus dem bekommst du nicht wirklich Tiefgang raus...
schlüter1250
#20 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:14
für ordentlich tiefgang muss das chassi viel luft bewegen,
entweder durch viel hub oder durch viel membranfläche die du bei einem 12zöller leider nicht hast
bandpass 6th wird ohne messen nicht funzen
Dj_Cigge
#21 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:49
Ok danke für die antworten ich hab mir jetzt mal nen ganz neues konzept überlegt ! mal guckn was ihr davon haltet
ich habe noch zufällig passendes material um aus den rcf 12'' 2x tops (fullrange die dann wohl nicht den gewünschten tiefbass machen) aber vllt gute kickbässe und mitten liefern
ich habe noch folgendes material mit passender freqwenzweiche hier neu!!! rumliegen :
2x Alpha 6
2x RCF ND1411-M Treiber 1,5''
2x RCF H 101 Horn
2x passende frquenzweichen die bei 500/3500hz trennt 12db
müsste doch für 2 tops passen oder???
so wenn das läuft würd ich mir halt 2 tops draus bauen und dann später wenn ich wider das nötige geld habe einen aktivsup bauen aber das klären wir wenn es soweit ist
ich habe gestern mal schnell 2 neue provesorische boxen draus gebaut und alles angeschlossen und muss sagen der bass is in dn tiefen scheiße aber der klang von den mitten bis in die höhen is geil !!
was sagt ihr zu dem plan ?? mfg
Dj_Cigge
#22 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:55
die unteren habe ich gestern provesorisch zusammengeschraubt hatte noch holz übrig swind ca 120 l is natürlich viel zu viel für den treiber
http://s4b.directupload.net/file/d/1720/u4cys9x6_jpg.htm
Ralle14
#23 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:06
Ne Fertigweiche? Vergiss es einfach - ohne ne Menge Erfahrung und hochwertigem Messequipment + Fachwissen und passender Messumgebung kommt am Ende nur Schrott raus.
Dj_Cigge
#24 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:16
nein keine fertigweiche ! die hat mir der bruder meines fahrschullehrers für 230 € erstellt der typ macht sowas beruflich ! und der klang is echt geil nur der bass is in den tiefen scheiße ! mfg
Dj_Cigge
#25 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:24
ich möchte nur wissen was sich für den treiber besser eignet BR oder BP ??? OHNE TIEFGANG ! nur gute kickbässe bis 500 hz .. die tiefen bässe solln dann die subs bringen die ich mir später bauen möchte mfg
Ralle14
#26 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:37
Ne simple Weiche mit 12dB / Oct mit nicht mehr als 10-15 Bauteilen für 230€? Ich glaube du wurdest da kräftig abgezockt.
Für den Betrieb bis 500Hz bleibt dir nur ein CB oder BR Gehäuse übrig.
Dj_Cigge
#27 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:53
ok wurde ich halt abgezockt mir egal
gut gut dann BR und wie viel Liter ?? und wie viel cm² soll die bassrelfexöffung haben ?? mfg
_Floh_
#28 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:59
Ach komm schon Ralle, du hast genausowenig Ahnung davon wie er und Ich.
Nur kann ich dir versichern, dass auch eine Weiche die mit 12 dB/Oct nicht schlecht sein muss, Jobstis Weichen trennen öfters genauso.....
Nebenbei bemerkt ist es eine 3 Wege Weiche...erst kommt der RCF HT, dann der BETA6 vom Eminence und dann der RCF Bass.
Wenn man schon kein bisschen Ahnung von dem hat, was man schreibt, oder nicht mal genau ließt was da steht, sollte man´s einfach sein lassen.
Dj_Cigge
#29 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:16
danke flo für die gleichstellung
ehhh aber um es nochmal auf den punkt zu bringen .... kann mir jemand sagen oder berechnen welches volumen für ein bassreflexgehäuse optimal wäre ??? mfg christian
Ralle14
#30 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:23
Jo. Tiefpass für den TT mit je einer Spule und nem Elko, Bandpass für den Mitteltöner hat 2 Spulen + 2 Elkos, Hochpass hat wieder ne Spule und nen Elko, nehmen wir noch 2 Widerstände als Spannungsteiler dazu dann sind wir bei 10 Bauteilen. Durchschnittspreis pro Bauteil 23€?? Neee, nie im Leben.
Ich hab jetzt mal nen Saugkreis, Allpass etc ausser Acht gelassen.
Hab ich ja auch nie behauptet...
[Beitrag von Ralle14 am 01. Mrz 2009, 18:24 bearbeitet]
_Floh_
#31 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:37
Es steckt auch eine Gewisse Investition von Zeit dahinter, so was zu machen
Wenn die Treiber im entsprechenden Gehäuse vermessen wurden und die Weiche darauf angepasst wurde, ist dass die 230€ definitiv Wert.
Ansonsten nicht.
Ich hab´s selbst schon probiert, bei mir war das Ergebnis eher ernüchternd, trotz Messtechnik und Aktivweiche
schlüter1250
#32 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:11
230€ für zwei 3wegeweichen sind doch angemessen, wenn sie auch gewissenhaft gemacht worden sind und ordentliche bauteile aufweisen,
willst jetzt die 12er in ein 3-wege gehäuse einbaun oder als zusätzlichen sub?
Dj_Cigge
#33 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:19
ja genau die 12'' in 2x 3wege boxen einbauen mit dem alpha 6 und dem rcf HT ^^
BR kann mir jemand mal was simulieren ???? bitte ! ich weiß das man nicht den tiefsten bass rausbekommt aber deshalb will ich ja später mit einem weiterem sub erweitern mfg christian
Neue Subwoofer für RCF HD 12-A
Unicode am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  6 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Jm-sat12 oder rcf Club 12
electrobart am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter
floert am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  12 Beiträge
rcf 8003as bremst rcf art 312a aus?
Kevin93123 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  22 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
LMB mit RCF, messungen?
pils_sind_wir_beide am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  39 Beiträge
RCF LF18G401
gandalf91 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  117 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.734
