Welches zusätzliches Equitment für Pa Anlage?
Beatkeeper
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 07:37
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte eine Frage bezüglich einiger Pa Komponenten.
Ich habe 2 Top`s "12"(800W), 2 Sub "18" (800W) sowie 2x The T.Amp TA 2400 MK-X.
Jetzt möchte ich das ganze gerne erweitern um ein bessers Klangbild zu erziehlen. Leider bin ich mir nicht sicher, was besser dazu beitragen würde.
Zusätzlich The T-Racks DS 2/4 + Behringer FBQ 1502 (15 Band Equalizer)??
Oder das ganze Ohne The T-Racks DS 2/4 dafür nur mit Behringer FBQ 6200 (31 Band Equalizer)????
Ich möchte das alles als Dj im Mobilen Bereich nutzen.
Ich Weiß, dieser Beitrag wäre im Pa Forum für Low Budget besser Aufgehoben,dennoch hätte ich ganz gerne einen Profi Rat hinzu gezogen.
Wie gesagt, mir geht es nur um eine Klangoptimierung.
MFG Andreas
An@log
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 10:20
was hast du denn für Tops und was für Subs?
Beatkeeper
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 11:32
2x Behringer B1220 Pro Eurolive
2x Behringer B1800X Pro Eurolive
An@log
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 12:35
Um den Klang zu verbessern brauchste eher neue Boxen.
Da bringt ein EQ auch nicht viel.
ABER:
Hast du eine aktive Frequenzweiche?
Das wäre der erste Schritt...
Da könntest du wie schon von dir vorgeschlagen die
T-Racks DS 2/4 nehmen.
Da haste dann einen EQ, Low Cut und Limiter drin.
Auserdem kannst du so die Anlage aktiv Trennen.
timsoltek
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 13:23
eine Aktivweiche wie Behringer DCX o.ä. (wie o.a.) hilft da schon.
Du solltest dir vielleicht eines der kostenlosen Messprogramme saugen, und dann mit einem günstigen Messmikro den Frequenzgang messen, mit dem Controller kannst du diesen dann gezielt beeinflussen.
Der DCX kann auch messtechnisch Laufzeiten korrigieren, beim T-Teil weiß ich das nicht.
So kannst du zumindest hohlen oder schrillen Klang etwas beeinflussen.
Aber ich muss An@log insofern Recht geben, dass die Grundlage guten Klangs gutes Equipment ist, das ist daher auch in Erwägung zu ziehen.
Schöne Grüße
Tim
extrem898
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 13:37
naja an deiner stelle würd ich die finger von den behringer eqs lassen hab einen 31 band und bei hoher beanspruchung macht der nichtmehr so genau was eingestellt wurde
timsoltek
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 13:39
Was ist das für ein Gerät, was bedeutet hohe Beanspruchung und was macht der dann nicht mehr?
extrem898
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 13:47
naja wenn du laut musik hörst dann verstärkt der z.b.die bässe nicht so wie du sie eingestellt hast ich bin mit dem gerät absolut unzufrieden naja war halt auch ziemlich günstig
timsoltek
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 16:13
Dann vermute ich eher, dass
a) eine Lautstärkeabhängige Anhebung eingebaut ist
b) deine Bässe oder dein Amping nicht mehr können.
Anders kann ichs mir nicht erklären.
extrem898
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 04:35
oh doch das muss an dem eq liegen
dj_kebbi
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 18:31
Ich bin mit meinem Behringer EQ mehr als zufireden , er macht das was er soll und das sehr gut
gute funktionen und kein kratzen
Man muss halt nur wissen , wie man damit umzugehen hat
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 20:03
Mein 2x 15Band EQ macht auch was er soll, also beschweren kann ich mich nicht.
Nur die sch*** Fader brechen vorne sehr gerne und leicht ab
PA-Anlage
David1991 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
Pa-Anlage
handzup93 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
PA - Anlage
sense90 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
pa anlage
hobby1 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  31 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
PA-Anlage für ca. 1000?
mschatz am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  18 Beiträge
pa anlage
iyf am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  149 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
PA Anlage
Neonyx am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
