Wie beschalle ich meinen Partykeller?
Einfamilienhaus
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 12:55
Hallo zusammen,
ich habe bei mir einen Kellerraum auf fordermann gebracht für verschiedenste zwecke, u.a. auch Partynutzung.
Nun würde ich mir gerne ein gutes Beschallungssystem beschaffen. Ich habe nur eine leise ahnug was ich da überhaupt für komponenten brauche, geschweige denn von leistung und so. würde gerne ein dj-set daran anschliessen (keine ahnug in wiefern das relevant ist).
vielleicht noch einige Infos zum raum:
Er ist ziemlich klein, geschätzte 25 - 30m2.
Von der Musikrichtung her richtung Electro/House/Techno.
Kann mir da jemand ein wenig helfen und/oder aufklären was ich da so brauche?
Besten Dank im voraus.
A.M aka Einfamilienhaus
_Floh_
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 13:34
du brauchst zwei Tops (übernehmen Höhen+ Mitten + etwas Oberbass), einen, aber besser zwei Subs (Bass + restlicher Oberbass),
dazu natürlich Endstufen (optimalerweise 2 Stück mit aktiver Frequenzweiche, falls in den Subs passiv weichen Stecken, geht im Notfall auch eine),
dazu noch ein Mischpult (in deinem Fall wohl am ehesten einen DJ Mixer) und diverse Kabel.
Um etwas spezifisches zu empfehlen müsste man natürlich das Budget kennen.
Ist Selbstbau möglich? Da kann man viel Einsparen bzw. mehr aus seinem Geld machen.
Pitcher90
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 13:43
quatsch. subs brauch er keine. da reichen locker 2 fullrangetops.
selbstbau wär meines erachtens nach die gescheiteste lösung.
für so aufgaben wär die lmt 151n perfekt. kostet haber auch ca 500 pro box. also erstmal buget nennen.
_Floh_
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 14:52
Was ihr immer mit euren Fullrange Tops habt...
Die lmt-151n hab ich zwar noch nicht gehört, aber die von Kebbi so hoch geprießene Yamha S115V schon.
Das ist definitiv kein Ersatz für nen vernünftigen Sub, weder vom Tiefgang noch von der Wiedergabequalität.
bonesaw
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 15:03
Für 25 -30m² sollten 4 Stück D18E-R zur Bassunterstützung ausreichen, ordentliches Amping vorausgesetzt.
_Floh_
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 15:07
Aber gerade so
Sicher erscheinen zwei Subs übertrieben, aber ich denke ihr habt alle schon mal von Raummoden gehört
Da sind zwei Subs auch auf 25m² keine schlechte Sache, denn Raummoden können einem alles versauen
Pitcher90
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 15:07
die 151n ist ne ganz andere liega wie die yamaha.
und für die raumgröße reicht das vollkommen aus. pas sind bei der raumgröße eh schon fast ofersized. wenn du da subs reinstells wirste die eh kaum ausfahren können. wird er ja selbst mit den lmt 151 nicht schaffen. 100 w geht da vielleicth aber da is für die ohren erstmal schluss. falls du mal bei dem datenplatt der 151 gelesen hast komt die locker bis 40 hz was ich selbst bezweugen kan nweil die zurzeit ohne lowcut fährt und man gut was draufgeben kann.
dazu kommt das man eigentlich keine bzw kaum klangweinbußen hat.
bedenke ... es sind nur 25-30 qm ... das is echt wenig gerade für pa. mehr als 40 pax wird er da net reinbekommen.
dj_kebbi
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 15:19
Es handelt sich immernoch um einen Kellerraum !
25-30m² der ausreichend mit Musik - Discomusik beschallt werden soll
Da braucht man keinen Extra Sub
(du gehst ja auch nicht inne Pommesbude und bestellst bei nem schnitzel extra fleisch dazu)
2 Fullrange Tops reichen da völlig aus
Alternativ würden es auch 2 Viecher tun mit einem 18"Eckhorn
Die gehen laut und Bass hasst du Satt dank dem Eckhorn
(gute und stabile ecke vorausgesetzt)
Pitcher90
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 15:27
so isset.
wobei ich lmt 151n im fullrangebtrieb dann klanglich doch noch besser finde.
Lord-Metal
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 17:22
Noch kurze Anmerkung:
Schubi sagte mal er empfiehlt immer ne größere PA, weil die dann nicht am Limit läuft und somit besser für die Boxen ist...
Ich kann mir Vorstellen das annem Abend wos mal rund geht die Viechern und das Eckhorn am Kotzen sein dürften
Weil unterschätzt es nicht wenn die Leute mal was Intus haben, da geht der regler schneller nach Rechts als man Stop schreien kann
Achja, und zu den Anmerkungen wie Oversized etc., er muss ja nicht Voll aufdrehen, oder?
Und wenns mal im SOmmer dazu kommt das er die PA im Garten oder sonst wo Aufstellt isses froh wenn auch mal bisschen mehr geht!!
Greez
Falko
(Ich würde auch 2 Tops + 2 Subs machen...)
[Beitrag von Lord-Metal am 18. Okt 2008, 17:25 bearbeitet]
dj_kebbi
#11 erstellt: 18. Okt 2008, 17:27
Man stellt ja auch fürn Kindergeburstag 2 18" Infras hin , damit die Kinder auch musik hören können
1 Sub reicht volkommen aus
Und unterschätz das Eckhorn nicht!
Es geht ja auch das ULB Pro System mit 2 Eckhörnen
Wofür 2 schwere Sub und 2 Tops ?
für 25m² oversized aber vom allerfeinsten
Ja logisch empfielht schubi dass, aber wir befinden uns hier in nem partykeller und nicht in ner disco , bzw ner outdoorfete
Pitcher90
#12 erstellt: 18. Okt 2008, 17:29
wenn die lautstärke schon an der schmerzgrenze angelangt is ist die lmt 151 noch lang net am limit. wenn der raum 5 meter lang is dürfte es in dem raum schätzungsweiße gleichmäßige 115 db haben. und das is schon sehr viel zumal sich der schall durch die wände noch versterkt.
wenns z.b ein betonkeller is brauchen die lautsprecher nur einen kleinen teil der leistung was sie outdoor bräuchten.
von daher übertreibst net. kostet nur geld ...
mal abgesehen davon gabs hier schon oft threads in denen diskutiert wurde ob pa in so kleinen räumen nicht einfach nur gehörkiller sind und allgemein sehr oversized.
wer hier meint das man unbedingt einen sub brauch hat noch nie ein richtiges fullragnetopp gehört.
_Floh_
#13 erstellt: 18. Okt 2008, 17:30
Zu den Viechern hab ich schon mal was geschrieben, ah da ist es und da sagt einer die Suche taugt nix
_Floh_ schrieb:
@Hennesowieso:
Dass sich der Kickbass beim Viech erst nach mehreren Metern Abstand entfalten kann,
kann ich als glücklicherweise sehr kurzweiliger Besitzer von Viechern nicht bestätigen,
muss wohl am Raum liegen, denn zumindest mit mangeldem Kick hatte ich kein Problem.
@topic:
Das Viech klingt im Stereo Dreieck unabhängig vom Abstand (in sinvollem Maß) sehr konstant beschissen,
wenn sich jedoch außerhalb des Stereo Dreiecks und somit außerhalb des Sweetspots befindet,
klingt das Viech gleich noch mal ne Spur schlimmer, weil man dann überhaupt keinen Hochton mehr abbekommt.
Daher kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man die Krawallmaschine Namens Viech ernsthaft empfehlen kann,
selbst wenn es nur um eine kleine Party geht. Das Ding taugt vielleicht für gealterte Rocker,
die über 10 kHz überhaupt nichts mehr hören und ihren faulen Arsch nicht mal zum Headbangen hochbekommen.
Das von mir zum Viech in Orginalbestückung,
in diesem Sinne
Die Eckhörner sind geil, zu dne Viechern siehe mein Zitat.
Mit zwei Eckhörnern kann man schon was Anfangen und überdimensionieren kann man eigenltich nie
Es wäre nur mal schön zu Erfahren, was sich der Threadersteller so vorgestellt hat......
Pitcher90
#14 erstellt: 18. Okt 2008, 17:34
kla ... man kann eigentlich nie genug haben. nnur muss man sehen ab wos anfängt sinnfrei zu sein weil man das eh nicht nutzen könnte und nur unnötig geld ausgeben muss.
hab so das gefühl der threadersteller hat vergessen das er hier einen thread erstellt hat.
Tanzflächen-/ Partykeller-/ Terassenbeschallung
NonTakt am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  8 Beiträge
partykeller
abraun am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Beschallung für meinen Partykeller
MikaB90 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
Equipement für meinen Partykeller
messen1980 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  14 Beiträge
Soundausstattung für meinen Partykeller
Tier86 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  38 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
Partykeller Beschallung
magszags am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  46 Beiträge
Suche Lautsprecher für Partykeller!
Lucky_Fortuna am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  16 Beiträge
Neue Anlage für meinen Partykeller
Gosuwaldbear am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  14 Beiträge
Pa Anlage für Partykeller
sascha93 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
