| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Hochtonersatz für Omnitronic AX-1500 | |
Suche Hochtonersatz für Omnitronic AX-1500+A -A |
steini100
erstellt: 19. Feb 2007, 19:51
Hallo zusammen, ich such einen alternativen Höchtöner für meine Omnitronic AX-1500 Boxen. Ich weis, dass hier viele schreiben, dass Omnitronic nichts ist, aber ich habe nun mal diese Boxen bereits gekauft und 2 mal im Einsatz gehabt. 2 x ist mir der Hochtöner flöten gegangen, so dass ich jetzt gerne einen besseren bzw. in jede Box dann einen besseren Höchtöner einbauen möchte. Ist es denn ratsam dann auch gleich die Weiche mitzutauschen? Wenn ja, bitte konkrete Vorschläge mit Bezugsquelle und Preisangabe, falls möglich. Ich habe bereits mehrere Omnitronic Boxen gehört und muss sagen, dass der überwiegende Teil wirklich schrott ist, gerade alles was Piezo Hörner eingebaut hat. Diese Boxen machten mir aber einen sehr soliden Eindruck und einen einigermaßen guten Klang zu dem Preis. Es sind 2-Wege Boxen und als Verstärker wurde mir der angeblich genau richtige P-1000 Verstärker verkauft. Auch das Gewicht der Boxen lies mich auf eine ausnahmsweise höhere Qualität der Chasis schließen. Eine Box wiegt immerhin 56 Kg. An der Endstufe habe ich auch den Limiter immer eingeschaltet, aber ich habe den Eindruck, als ob der überhaupt nichts bringt. Bei was bringt mir denn der Limiter wirklich etwas? Ist es ratsam eine Sofittenlampe in Reihe vor den Hochtöner zu löten? Wenn ja, welche und wo bekomme ich dies am günstigen (Reichelt?). So, ich denke, die Fragen Reichen nun ersteinmal und hoffe auf konstruktive Antworten. Leider bringen mich Antworten wie Omnitronic ist Mist, schmeiß die Dinger weg oder vergleichbares nicht weiter. Vielen Dank für eure Hilfe. Eckdaten des Hochtontreibers: Schraubgewinde Durchmesser 35mm, Diaphragma hat 3 Einrastpunkte und einen Durchmesser von 45mm. Kann mir auch jemand sagen, ob dass nun 1 Zoll oder 2 Zoll ist? Ist es evtl. doch am einfachsten, ich mache ein orginales Ersatzdiaphragma rein und fertig? MfG Steini |
schubidubap
erstellt: 19. Feb 2007, 19:59
das wuird wenn überhaupt ein 1"er sein. schreib omnitronic an das die dir ersatz zuschicken sollen. |
the_flix
erstellt: 20. Feb 2007, 12:32
Bevor ich Geld in einen neuen Hochtöner stecken würde, würde ich mir erst einmal Gedanken machen, warum er denn bei jedem Einsatz kaputt geht. Ich denke, dass deine Endstufe zu schwach ist und geclippt hat, was dann den Hochtöner zerstört hat. Kannst du mal die Leistungsdaten von Box und Endstufe hier reinschreiben? Denn meiner Meinung nach bringt es recht wenig, Geld für einen neuen Hochtöner auszugeben, wenn das grundlegende Problem weiterhin besteht. |
Soundcheck454
erstellt: 21. Feb 2007, 00:08
Da muss ich meinen Vorrednern zustimmen! Vielleicht solltest du ersteinmal ursachenforschung betreiben, bevor du groß drauflos baust Außerdem frage ich mich, ob sich ein Austausch von dem ganzen Krempel wirklich lohnt? Ist halt doch mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden FQ-Weiche ändern, neuer Treiber etc. pp. und ob das hinterher auch wirklich was wird steht wohl nur in den Sternen Ich an deiner Stelle würde das Geld sparen und mir davon 2 neue Tops bauen. LBT zum Beispiel auf www.lightspeed-audio.eu sind schon was Feines, kosten allerdings auch 180 €/Box! Ansonsten müsste man halt wirklich mal schätzen, wie der Hochtöner vorher gelaufen ist und dann nach einem potenziellen Ersatz suchen. Orginal wäre aber denke ich in diesem Fall die bessere Lösung! Ciao Jan |
steini100
erstellt: 22. Feb 2007, 10:22
Hallo. Endstufe ist ebenfalls Omnitronic P-1000 (2x500W RMS bei 4 Ohm, an 8 Ohm 2x250W) Boxen AX-1500 von Omnitronic und sollen passend zu den Endstufen sein (Ich denke 300 W RMS) Nun bin ich am überlgen. Der Orginal Omintronic Lautsprecher 1 Zoll kostet 25 Euro. Nun hab ich im unteren Preissegment mal etwas gestöbert und diesen Kenford COP-35A gefunden. Der wird angegeben, dass er bereits ab 800 Hz läuft und 103 db 1W/1m haben soll. Dieser kostet 19,95Euro. Leider steht da nicht, ob das auch nur ein 1 Zoll oder größer ist.... Auch die Anschlüsse vom Kenford sehen wesentlich billiger aus.... Ich will ja nur, dass die Box nun erstmal geht. Mache dann auch eine Sofitenlampe 24V 5W in Reihe von den Hochtöner erstmal als Schutz. Aber meint Ihr, es lohnt der Umbau auf Kenford? Ich muss ja dann 2 Treiber holen. Trennfrequenz weis ich nicht. |
schubidubap
erstellt: 22. Feb 2007, 11:11
dir ist aber klar das der Amp immer ca 25% größer als der Lautsprecher sein sollte? |
Soundcheck454
erstellt: 22. Feb 2007, 11:20
Hi, wenn du die Beiträge oben richtig gelesen hättest, sollte dir klar geworden sein, dass durch deine schwache Endstufe immer alles Hopps geht! Schwache Endstufen, clippen dann wie verrückt und verzerren ohne Ende. Der ungeschütze Hochtöner ist da gleich im Eimer! Und da kannst du dann auch deine kleine Sofitenlampe davorhängen, dann geht dir die halt die ganze Zeit kapput! Die "300 W RMS" sind höchstwahrscheinlich an 8 Ohm! Deine Endstufe hat gerade mal 250! Resultat - ständig kappute Hochtöner. Kauf dir den Orginalen und gut ist, wenn die Boxen dir langen - ok. Einfach ne stärkere Endstufe davorhängen und kucken, dass die nicht ins Clipping läuft. Außerdem kannst du deinen Hochtöner da nicht einfach reinhägnen, denn vom Wirkungsgrad her muss der doch auf den Bass/Tieftöner abgestimmt sein sonst hast du nacher mehr Hochton als alles andere Ciao jan |
steini100
erstellt: 22. Feb 2007, 11:45
Hallo. Danke für eure Antworten. Ich kann euch hier mal die genauen Angaben geben: *ttp://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=10451150&lang=E und die Box: *ttp://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=11038920&lang=E Mir wurde das im Set mal zu sehr günstigen Konditionen verkauft. Nun also, dann hole ich nun erstmal einen Orginalen Speaker als Ersatz. Aber ich denke, dass die Sofiten günstiger sind, als der Treiber, oder mein Ihr nicht? Welche Nachteile hat denn die Sofittenlampe? Warum funktioniert denn der Clippingschalter an der Endstufe in solchen Fällen nicht? Der ist doch dann völlig zweckfrei, oder? Der ist jedenfalls immer drinnen! |
Soundcheck454
erstellt: 22. Feb 2007, 16:10
Was für ein Clippingschalter denn?? Normalerweise hast du nur eine Clipping LED, wenn die leuchtet -> runterdrehn! Von einem Schlater hab ich noch nix gehört. Meiner meinung nach bringt sowas wie Sofitenlampen nicht sonderlich viel... Eine Box sollte so funktionieren, dass soetwas nicht nötig ist. Ciao Jan |
Tony_Damager
erstellt: 23. Sep 2007, 14:30
Hi, Besorg dir die Omnitronic P-1500 wenns günstig sein soll. Für das Geld ist die wunderbar, und hat auch genügend Leistung für die Speaker. 2x 390 Watt an 8 Ohm Sinus sollten reichen. MfG [Beitrag von Tony_Damager am 23. Sep 2007, 14:31 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Sep 2007, 15:37
OK da dann beides von Omnitrinic ist dürfte das passen wenn die Endstufe 25% mehr Omniwättchen bringt als die Boxen. Bei na andere Endstufe wäre das komplizierter geworden da Omnictronic ja ihre Traumeinheit hat. Aber auf jeden Fall würde ich den originalen Hochtöner wieder reinbauen sonnst ist das Klangbild noch mehr im Arsch. mfg Silent |
wallah
erstellt: 23. Sep 2007, 19:21
ich musst mich j schon beim titel wegwerfen.lol ersatz für hochtöner, denke mal piezos. die schmeißen die chinesen einem doch haufenweise hinterher mfg gregor |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Sep 2007, 19:29
Oder das große C fragen. Aber ich denke das das nicht so geht wegen anderen Leistungen usw. also der originale. Und nen neuen Amp sonnst sind die sofort wieder im Ar***. mfg Silent |
schlüter1250
erstellt: 23. Sep 2007, 19:35
dann könnte man doch wenigstens bei der amp zu was besserem greifen z.b. ner 1050er t-amp |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Sep 2007, 19:52
Hätte ich jetzt generell auch gesagt nur wenne nen passenden t.amp holst könnte es sein das die Boxen wegen der Traumeinheit der Geist komplett aufgeben! Aber eigentlich wäre das besser nen t.amp zu holen die taugen und sind verdammt günstig, und ohne Traumangaben. mfg Silent |
/michi/
erstellt: 07. Jun 2009, 11:12
ich hab die box einer t.amp ta 1400 hängen hatte nie probleme damit davor hatte ich die boxen TMX-1530 die ham die ganze zeit probleme mit hochtönern gemacht gruß michi |
An@log
erstellt: 07. Jun 2009, 11:29
Endlich mal jemand der die Suchfunktion benutzt Nein im Ernst... schau mal auf´s Datum. |
X-79
erstellt: 25. Jan 2010, 17:46
Moin Ich hab nun auch das Hochtontreiber problem... hab ich das richitgrausgefunden das das ein 13/8" Gewinde ist? Ich habe diese Kenford COMP 50A gefunden taugen die was? ken mich mit der ganzen Sache nicht so aus. Danke schon mal für eure hilfe. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 26. Jan 2010, 16:35
Das Problem: Die Weiche in der Box wurde mehr oder weniger für diese Kombination und Gehäuse berechnet und entwickelt, einfach andere Treiber reinschrauben ist also nicht... Versuch am Besten irgendwo den original herzubekommen |
schubidubap
erstellt: 26. Jan 2010, 16:39
als erstes immer Fehlersuche. Das wird warscheinlich zu kleines AMping und damit clipping sein. Oder einfach ein sehr viel zu großer Amp. Ersteres ist warscheinlicher. Fazit: Passendes Amping besorgen und Originaltreiber kaufen. |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan für Omnitronic P1000 Zerberus01de am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
