Basshorn kombiniert mit Bassreflex? Für Partyraum und Outdoor
felix-the-cat
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 11:30
Hallo bin grade am zusammenkaufen meiner PA und hab da ein paar fragen.
Bis jetzt habe ich:
1 DAP x-15hl 600w rms
1 DAP x-15 fullrangebox 500w rms
1 American Audio VLP-2500 700w rms 8ohm
bis jetzt läuft alles fullrange und mono (also klingt nicht besonders.
Wir gehen öfters auf festivals und haben vor einen Raum zu mieten wo wir n bisschen kleine Disco machen wollen.
So meine fragen:
1. Macht es Sinn zu dem Horn noch eine Bassreflexbox hinzustellen, weil die reflexboxen tiefer gehen und direkt davor ein kräftigerer Bass ist als bei Hörnern?
Würde mir dann den DAP x-18b 600w rms holen .
2. Eine normale Sicherung bei mir zuhause hat 230V/16Ampere = 3680W Maximum Ausgabeleistung.Wenn ich mich nach dem rms daten richte komme ich mit 2 Topteilen und 2 Bässen auf 2200W rms doch die millisekunden peak leistung läge bei weit über 4000W wird diese Leistung aus der Dose genommen oder machen das die Kondensatoren der Enstufe? nicht das mir dauernd die Sicherung rausfliegt.
3. Habe bei meiner Endstufe zwei Audiosignaleingänge xrl und 6,3 mm klinke.Kann ich das eingehende Signal in den xrl eingang über den zweiten klinke anschluss in die nächste Endstufe leiten (gibts da einen durchschliff)?
Dann könnte ich mir eine Frequenzweiche sparen weil die Endstufe einen Low-Pass filter für die subs hat.
Hoffe jemand kann mir behilflich sein bedanke mich schon mal im voraus.
Pitcher90
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 11:47
bei passiv boxen brauchst du IMMER eine frequenzweiche.du kannst doch die tops und subs net quer bet laufen lassen
die müssen getrennt werden. n weiter bass hilft da auch nix. desweiteren bracuhst du für einen andern bax auch einen eigenen ausgang bei der fequenzweiche. soweit ich weiß geht das bei den normalen frequenzweichen nicht. also müsste ein controler her. und da du dap hast wir allein der controler schon so viel kosten wie alle boxen zusammen .
bei billigkram lohnt sichs einfach nicht. wenn du das zeug unbedingt behalten musst dann kauf dir eine frequenzweiche!! und kauf nicht verschiedene sub. hört sich nur noch beschissener an.
am besten wär du verkaufst den kram und kaufst dir gescheites zeug oder baust dir selbst boxen. kommt billiger.
mfg pitcher
-masterflo-
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 13:10
Zur Leistung:
eine Normale sicherung fliegt erst beim 3 - 6 fachen des nenstroms sofort
angenomen du hast das 1,5 fache der leistung geht das noch 10 Minuten lang gut
zum testen wie des mit ner frequnzweiche bei deiner anlage wäre kannst du (fals du einen pc mit 5.1 7.1 soundchip/karte hast) mal das Xover plugin für foobar hernehmen
aber eine frequnzweiche ist wohl unumgänglich
(auch wenn ich micht bei dem thema nicht sonderlich auskenne)
viele grüße
flo
felix-the-cat
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 13:11
Danke für die schnelle Antwort
Der Sub hat ja ne integrierte Weiche(die ist aber fürn Ar...)und ist ja nur vorübergehend das die so laufen.
Also wenn noch ein Sub dann den gleichen.Achso ich meinte jetzt nicht mono/Brücke sondern parrallel.
Und ich weiß es gibt natürlich viel besseres zeug gibt aber deshalb hab ich meine Frage ja in den Party-pa bereich gestellt.
Und wie ist das mit der 2. Frage von mir weiss da jemand vielleicht was?
Pitcher90
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 13:18
wurde die 2. und 3. von -masterflo- nicht schon beantwortet.
wie gesagt ... frequenzweiche wirst du auf jeden fall brauchen.
felix-the-cat
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 13:20
hab gerade geschrieben als die Antwort kam.Sorry
Pitcher90
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 13:22
http://cgi.ebay.de/w...a0e20331bb41ffedf4f2
diese hier sollte für dich reichen. hat n guten lowcut und ist nicht so teuer.
schubidubap
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 14:35
also nochmal alle fragen beantworten um ein kurzes fazit zu liefern.
1. Nein es macht keinen Sinn! Entweder horn oder BR! Nicht beides zusammen.
2. Horn (sofern es denn überhaupt ein echtes horn ist (wovon ich jetzt nicht wirklich ausgehe...)) immer im stack betreiben da sonst nciht genug tiefgang vorhanden ist.
3. Aktive Weiche ist immer zu empfehlen. AAAber wird nicht unbedingt benötigt sofern der Sub eine Passive Trennung hat. Dann muss der Sub jedoch auch dafür sorgen das das Top getrennt wird. (auf gut deutsch: kauf nen 2. Amp und ne aktive Freq weiche...)
dorfler1000
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 14:46
Hi mich würde das auch mal mit der Leistung intressieren...
Gibt ja richtig Krasse Endstufen mit weit über 10kW.
Wo kommt die Power her?
schubidubap
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 15:06
drehstrom. aber B2T
-masterflo-
#11 erstellt: 13. Okt 2008, 15:17
leuft so ne Drehstromendsufe dan mit 230V oder mit 400V?
Pitcher90
#12 erstellt: 13. Okt 2008, 15:33
bei manchen endstufen ist das egal (denke ich zumindest).
z.b die aa 6001 diese lässt sich sowohl mit einen normalen schukostecker als auch mit starkstrom betreiben.
allerdings muss man hier ganz klar sagen das mit schuko zu betreiben gefährlich werden kann. das heißt das man die endstufe maximal mit 8 ohm fahren darf sonst besteht überlastungsgefahr. daher ist immer zu raten nach den angaben in der beschreibung zu gehn. das heißt starkstromanschluss.
auch wenn in der beschreibung der aa 6001 vorgesehen ist einen 32 A CEE anschluss zunehmen würde 16A CEE auch reichen da die die endstufe wohl nie mehr als 11000 w verbrät.
schubidubap
#13 erstellt: 13. Okt 2008, 15:36
nein die lässt isch nicht an drehstrom betreiben...
Bei Drehstrom amps laufen die amps mit 400V
normale laufen mit 230V
Warum ist der Stecker der V6001 noch nicht montiert?
Die frage darf mir unser Dieter Nuhr, ääähhh Pitcher, jetzt beantworten.
Pitcher90
#14 erstellt: 13. Okt 2008, 15:39
watt willst du denn jetz schon wieder?
ich sag das nur wie ich es sehe.
ich hab nicht gesagt das schukostecker gut sind oder so. hab nur gesagt das es GEHT. zumindest betreibt yavem die so. heißt nicht das ichs selbst auch machen würde.
edit: bzw da hab ich was vergessen hast du recht. normale lassen sich nicht mit drehstrom betreiben aber bei den drehstrom ams scheints egal zu sein.
[Beitrag von Pitcher90 am 13. Okt 2008, 15:41 bearbeitet]
schubidubap
#15 erstellt: 13. Okt 2008, 15:44
der amp kann keine 400V ab! Der stecker ist abmontiert weil man die wahl zwischen Powercon, Schuko oder 1x 16A Leistungsstecker hat.
b2T sonst räum ich hier auf
btw: egal nein. Stichwort Unterspannung.
[Beitrag von schubidubap am 13. Okt 2008, 15:44 bearbeitet]
Bassreflex oder Basshorn?
Kirschi237 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  6 Beiträge
Basshorn
eichertiger am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  25 Beiträge
Partyraum
niklas1993 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  16 Beiträge
Suche Basshorn
|r|s| am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  17 Beiträge
Basshorn für Veranstaltung
StefAusG am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
California Basshorn
audio-held am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  11 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
SUBWOOFER FÜR outdoor TEKNO PARTIES
mosberger am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  11 Beiträge
Hilfe bei Basshorn Suche
Guter-Junge am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  10 Beiträge
Partyraum 35qm
erik1995 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
