| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eckhorn 18 im Disco Einsatz? | |
Eckhorn 18 im Disco Einsatz?+A -A |
Klausi745
erstellt: 12. Okt 2008, 03:54
Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Frage zum Thema Discobeschallung ... Im Grunde geht es um eine ca 10x10m große Tanzfläche die in einem grob 30x20m Großem Raum relativ mittig ist. An 2 der Ecken der Tanzfläche sind nun quasi Wände mit je 3,5m länge (Siehe Skizze) Die Tanzfläche sollte bevorzugt beschallt werden. Dachte da an zwei 2x12" 1" Topteil z.B. die LMT 212 oder das 1x12" 1,4" MT1214 vom Jobsti ... bzw zumindest in der Art, klanglich und Qualitativ vllt noch besser *g*. Als Subwoofer (Musik viel Techno, Trance, House, Hiphop und auch bisschen GOA) dachte ich an je 2 Eckhorn 18 in den Wandnieschen auf der Tanzfläche. Amping wird irgendwas von AA oder so werden. Meine Frage ist nun ob die 4 Eckhörner auf die Tanzfläche genügend Pegel, Druck und Tiefgang aufbauen können ums mal richtig Krachen zu lassen ... Maximal so 200 PAX Disco und zusätzlich so 200 Leute gehobener Pegel werden abverlangt. Brauche ich da evtl schon mehr als nur 2 Topteile? (4 Punkt Beschallung? An den Säulen könnte man Richtung Tanzfläche auch noch was Aufhängen. Warum eigentlich das Eckhorn? Ich finds Klanglich einfach nur geil. Kein Gedröhne, Geiler Kick, absolut geil einfach (Ich bin Hornfan ) ich konnte mich bis jetzt mit noch fast keiner Bassreflex / BP Box anfreunden und ich will ja den Gästen auch Klanglich etwas bieten (Hifi soll es nicht sein, aber es soll auch kein Ständiges geklirre und so sein)Budget wäre sage ich mal ca 2000€ für die Tops (Komplett Selbstbau !! ) und nochmal soviel für die Subwoofer (Gerne auch Eigenkonstuktionen die etwas mehr Platz brauchen solange es sich unterbringen lässt! (Z.b. 2 Große Hörner bei den Säulen (Tanzfläche ist ca 50cm tiefer als der Rest) auf denen man noch Tanzen könnte oder so. Ahja hier sind die Räumlichkeiten mal als grobe Skizze: ![]() Rot = Chillarea hier kein MAXIMALpegel gefordert Grün = Tanzfläche Blau = je 2x Eckhorn Türkis = Topteil Gruß Klaus [Beitrag von Klausi745 am 12. Okt 2008, 03:56 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 12. Okt 2008, 06:41
Hallo, die Lösung mit den Eckhörnern ist jedenfalls praktikabel.Es gibt einige "Veranstaltungsstätten", die Klipschörner verwenden... Du schreibst von vier Eckhörnern - auf der Skizze sind es zwei (?).Alternativ fiele mir das hier ein : http://www.hornlauts...grande2_13_thumb.jpgDas ließe sich problemlos an die von Dir erwähnte Stufe (von 50cm) anfügen. Bei adäquater Bauweise ist es natürlich auch begehbar .Hier die komplette Beschreibung dazu : http://www.hornlautsprecher.de/projekt_grande_zwei.htmViele Grüße |
bonesaw
erstellt: 12. Okt 2008, 06:43
Es gab früher in meiner heißen Discophase bei mir in der nähe einen Schuppen, die hatten in den 4 Ecken der Tanzfläche ( geschätzt 7x7 Meter ) je ein 15" Eckhorn sehen, mit ner eckhornhohen Wand um die Tanzfläche, die gleichzeitig zum Gläserabstellen diente. Fliegend waren in den Ecken noch je ein Holz Radial-Mitteltonhorn (Treiber weis ich nicht) und ein Hochtonhorn ( glaube T 925A von Fostex oder ähnlich) montiert. Den Laden gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, aber ich habe seit dem in einer Disse nie mehr was geileres gehört. Das einzige was bei mir bis jetzt noch mehr Eindruck hinterlassen hat war ein open Air Konzert von The Prodigy. Wir standen so 2.-3. Reihe von den LS und hatten echt Probleme mit dem Atmen, so hat das auf den Brustkorb gedrückt. |
schubidubap
erstellt: 12. Okt 2008, 07:49
eckhörner würde ich im normalfall schon zutrauen das zu machen. Aber der Raum sieht mir etwas klein aus bzw kurz, damit sich die Eckhörner richtig schön entfalten können. |
*xD*
erstellt: 12. Okt 2008, 08:26
Hi pegelmäßig dürfte das kein Problem werden. Steck ein gutes Chassis rein, dann passt das. Für Festinstallation sind die natürlich perfekt, an den Pegel kommst du mit keinem bezahlbaren BR ran. 4-Punktbeschallung wäre schon denkbar, z.B. 4 MT-181 wären was. Da kannste dann jeweils zwei parallel an einen Amp hängen. |
dj_kebbi
erstellt: 12. Okt 2008, 11:36
Wenn der Raum Wirklich so klein ist wie beschrieben , müssten eigtl 2 recht potente Tops ala MT1214 volkommen ausreichen ! 4 Punkt beschallung ist da nicht pflichtprogramm! (2 mt1214 machen da schon genug dampf) Ja die guten alten Hörner , klanglich spitze! |
_Floh_
erstellt: 12. Okt 2008, 11:41
Lieber 4 kleine Tops als zwei große, auf der Tanzfläche kommt`s einfach besser, wenn es immer fast gleich klingt, egal wie man steht und nicht alles aus einer Richtung kommt |
dj_kebbi
erstellt: 12. Okt 2008, 11:46
Das stimmt ! Aber nicht 4 MT1214 , die sind Oversized MT181 reichen da auch sowie LMT121 , es werden ja 4 stück dann aufgefahren werden |
_Floh_
erstellt: 12. Okt 2008, 14:22
Deswegen vier kleine |
Klausi745
erstellt: 12. Okt 2008, 14:47
Naja also die Wände sind je 3,5m lang ... und die Tanzfläche ~10x10m ... kann man das irgendwie Simulieren oder hilft da nur Try&Error? Mich freut jedoch schon mal das durchweg positive Antworten hier sind ... jetz muss ich das nur noch dem Chef beibringen Danke schon mal |
dj_kebbi
erstellt: 12. Okt 2008, 16:04
bevor du aber irgednwas selber baust , musst du dich nach der sicherheit umhören ...selnbstbau - disco festionstallation sind so sachen |
Eckhorn 18 oder Seeburg Sub? N8-Saber am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche Anlage für den mobilen Disco Einsatz ACDC_Rocker am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 29 Beiträge |
Wieviele Pax Disco. horst7001 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 16 Beiträge |
Disco im privatzimmer Faulenzy am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 39 Beiträge |
Disco-Veranstaltungseqipment schnorchel411 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
3-Wege LS für Einsatz zuhause AE86FREACK98 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 45 Beiträge |
Low Budget Partykeller Disco-Atmosphäre Philip_S. am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 17 Beiträge |
Anlage für kleine Bar / Disco subaru_justy am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 12 Beiträge |
Die Definition von Disco Pegel _Floh_ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 55 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 50pax disco jain am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 53 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
