HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kompakte High Efficiency Fullrange Box - Weichenpr... | |
kompakte High Efficiency Fullrange Box - Weichenprobleme+A -A |
Zatzen
23:54
erstellt: 06. Aug 2008, |
Ich habe seit längerem vor, einmal einen Exoten zu bauen: Eine Fullrange-Kompaktbox mit möglichst hohem Wirkungsgrad und druckvollem, dynamischen Klang, ergo mit Bandpass und/oder Hörnern. Kompakt ist hier natürlich relativ zu sehen, eher so Größenordnung 200 Liter. In diesem engen Gefängnis hätte in der Tat ein 18" Bandpasshorn Platz welches von 50-200 Hz linear spielt, oder aber auch ein echtes 12" Fronthorn, was allerdings einen deutlichen Abfall nach unten hin verzeichnet, dafür aber bis in den Mitteltonbereich verwendet werden könnte. Hier werfen sich nun meine Fragen auf: Da das ganze sehr praktikabel und flexibel sein soll, quasi so eine Art idiotensichere Box wie jene billigst Teile mit Piezos von Conrad, nur eben in High End (relativ dazu), kommt aktive Trennung und das damit verbundene Multiamping nicht in Frage. Also passiv trennen. Nur, bitte sagt mit nun, kann man überhaupt technisch sinnvoll, bei einer Belastbarkeit von mehreren hundert Watt und mit bezahlbaren Bauteilen passiv eine Trennung bei 200 Hz oder gar 100 Hz realisieren? Könnte ich bei 100 Hz trennen, so wäre die 12" Direkthorn Lösung machbar. Bei 200 das Bandpasshorn... oder gar noch tiefer, dann wäre im für den Subbass ein Bandpass möglich und darüber dann vielleicht ab 90 Hz ein kompaktes Kickbasshorn. Mir ist schon klar, dass die Hörner alle zu wenig Mundfläche haben um wirklich als Horn bezeichnet werden zu können, dennoch wird ein viel zu kleines einsames 12" Horn dynamischer und trockener klingen als eine Bassreflex Kiste. Okay wie dem auch sei, es geht wie gesagt nur um die Frage, ob tiefe Trennung passiv möglich sind, bzw. ab welcher Frequenz z.b. 300 Hz sie tatsächlich gut realisierbar sein könnten. |
*xD*
00:21
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hi preislich bewegst du dich da bei gut 400€ pro Box. Derart tiefe Trennfrequenzen sind passiv nicht drin. |
Zatzen
02:24
hi! erstmal danke für deine aufmerksamkeit! wenn du davon ausgehst, dass ich 18"er nehme mit über 200 euro könntest du recht haben. es gibt aber auch welche die gut sind und unter 100 euro kosten (z.b. von a&d audio). somit also eher rund 300 euro pro kiste. was aber letztlich auch egal ist, weil man auf dem fertigmarkt eine vergleichbare box wohl nicht unter 800 euro bekommt. ich habe mich zwischenzeitlich informiert und ein prog zur weichenberechnung gefunden. da das bandpasshorn schon rein akustisch über 200 hz steil abfällt kommt man für die weiche mit einer spule von 6,8 mH aus, die man für etwas über 10 euro bekommt. wenn ich für den tiefmittelton ein horn nehme, habe ich unten ebenso einen steilen abfall und komme vielleicht wieder günstig mit 6 dB/oct weg. aber die genauen frequenz- grenzen werden sich in messungen an versuchs- aufbauten zeigen. naja nichts geht über probieren nach dem studieren! ausser holz und zeit kostet probieren ja nix... |
*xD*
09:35
Aber Achtung, auch auf die Belastbarkeit achten. Eine 6,8mH Spule für 10€ dürfte etwa 40W haben. Wenn du jetzt ein Chassis mit 300W Belastbarkeit verwendest, kostet die Spule schon 60€. für den Mittelton braucht man dann einen Bandpass-Filter. |
Zatzen
13:40
okay,wie wahr... trotzdem hätte es was - einfach irgendwo anstöpseln und loslegen |
Schüler12345
14:42
aktive trennung und 8pol speakon. fertig und Idiotensicher. |
Zatzen
20:09
erstellt: 08. Aug 2008, |
ja natürlich. für richtig ordentliche anlagen verwende ich auch gern ein rack mit drei oder mehr endstufen und alles schön mit speakon verkabelt. aber der reiz so einer fullrange box liegt gerade darin, dass man sie auch mal für kleinere zwecke einfach an nen hifi amp anklemmen kann. früher hatte ich nix anderes, und die damaligen boxen hatten deutlich weniger sensibiliät als das was ich vorhab zu bauen. naja vielleicht wirds dann doch eher was mit 12" basshorn was bis 500 hz spielt. ist ja nur ein kleines randexperiment, um diese billig piezo boxen aus den elektronikmärkten einmal in richtig gut zu bauen! |
Sehr kompakte, installierbare Fullrange + Amp? Sacharon am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 10 Beiträge |
Fullrange Box /newcomer/ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 24 Beiträge |
Was bedeutet Fullrange-Box? moistmaker am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 6 Beiträge |
Fullrange Box simulieren RCF & Oberton Sulthahn am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 3 Beiträge |
BOXENBAU Fullrange 15" Teufel-NRW am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher marius2000 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 16 Beiträge |
passiv oder aktive fullrange lautsprecher black70' am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Auf der Suche nach ?! Fullrange Box Sepp_M. am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 35 Beiträge |
Suche "audiophile" 12" Fullrange-Box / Subwoofer Markus20Hz am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
Fullrange Box hat schlechten Sound und klappert JimboV am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
