HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kein ton aus subs | |
kein ton aus subs+A -A |
xanthos
14:19
erstellt: 22. Jul 2008, |||
bei mir kommt aus den subs kein ton, obwohl beim verstärker das led "signal" blink...kann ich zum testen auch das kabel der fullrangeboxen an die subs anhängen, oder geht dan irgendwass kautt??
wiesel77
14:24
normal nicht, vllt liegts daran dass die subs auf 2+2- Verkabelt sind und deine Kabel 1+1-. Einfach mal probieren. Also Kabel vom Amp in den Sub, nicht vom Amp in die Fullrange und dann in den Bass! |
xanthos
14:32
also..als ich beide subs an das kabel der fullrangeboxen anschloss,hats bei mir den FI-Schutzschalter rausgehauen??!? was kann das sein? |
wiesel77
14:33
das ist nicht gut. Was hast den für Bässe, was für Tops, was fürn Amp, was für Kabel was für Anschlüße? Sind das Aktivboxen? Beantworte bitte mal die fragen, sonst ist jede Hilfe nur irgendwie ein Vorschlag ins Dunkle und passt höchstwahrscheinlich nicht zu deinem Problem. [Beitrag von wiesel77 am 22. Jul 2008, 14:35 bearbeitet] |
xanthos
14:38
2x Sirus PS-15 TOP 2x Sirus PS-1801 SUB 2x Distanzstange TOP/SUB 1x Verstärker EE-Systems V-1000 1x Verstärker EE-Systems V-2000 4x 10 Meter Lautsprecherkabel (speakon) 1x American Audio MCD-510 MP-3 Doppel CD-Player 1x American Audio Q-3433 1x American Audio XCR-232 Frequenzweiche 1x Winkelrack 8+2/12 HE 6x Verbindungskabel (solche von DAP-Audio) Sind Passivboxen [Beitrag von xanthos am 22. Jul 2008, 14:42 bearbeitet] |
wiesel77
14:53
ok, also wenn du die Bässe anschliest fliegt der FI? wie schließt die Bässe an? Parallel in Brücke oder an jeden Kanal einen? Wie alt ist die Anlage, also die Boxen? Kannst ja ma die Kappen von den Steckern (LSKabel) schrauben und dir mal die Kontakte anschauen. |
xanthos
14:57
an jedem kanal einen an..( also sie kommen an L und R an der V-2000)..der FI ist wieder drinnen..komisch nur das kein ton aus ihnen herauskommt..hat es e.v mit den "channel" einstellung am amp etwas zu tun? die boxen sind neu.. |
xanthos
15:00
also, habe mal die bässe abgehängt...das mit dem fi-schalter liegt an der v-2000 endstufe..wenn ich die einschalte fliegt der fi-raus...werde mal diesen v-2000 ausbauen und anschauen |
wiesel77
15:01
hmmm, denk nicht. Also die signal LEDs am amp leuchten? aber es kommt nix aus den Boxen? und an der anderen Endstufe und den Fullrange passt alles? dann nimm einfach mal die kleine Endstufe ud häng die mit den Kabeln der Tops an den Bass, ohne weiche. Geh mal stück für Stück den Signalweg nochmal durch |
xanthos
15:21
werd mal alles auseinanderbauen und wieder zusammenstecken. |
wiesel77
15:25
kann sein dass die V 2000 zuviel Saft zieht, also en zu hohen einschaltstrom hat. |
zippe588
15:43
muss mal zu so einer antwort sagen, das es totaler schwachsin ist!! das hat nix mit dem einschaltstrom zu tun. wenn der FI-Schalter auslöst, liegt es daran, dass über das gehäuse der endstufe ein strom fließt. das hat rein garnichts damit zu tun, wieviel strom die endstufe beim einschalten zieht. bring die endstufe zu einem fachmann! oder tausch sie um! mfg martin |
xanthos
15:47
gibt es eine möglichkeit um die bassboxen zu testen? sie machen beide keinen wank ![]() |
wiesel77
15:47
jup, stimmt tschuldigung, wenn die normale Sicherung fliegt kanns am Einschaltstrom liegen, FI ist "fehlerstromschalter" und löst nur aus wenn irgendwo strom fließt wo er nicht soll. |
xanthos
15:56
komisch ist einfach das beide subs keinen ton vor sich geben...und wenn ich das kabel vom sub an ein fullrangebox hänge hört man etwas... |
molle008
15:59
wenn ich meine t-amp 2400 anmache und 2ohm paralell angeschlossen habe fliegt bei mir der fi schalter raus! ich weiß das mann eig. an den amp nicht 2 ohm hängen darf....habs nurmal so getestet..:) aber ich glaube weniger das wenn ich an einen amp 2 ohm anschliese der aber eig. nur 4 ohm "verkraftet" das dann übers gehäuse strom fließt.....macht irgendwie keinen sin oder? und es haut ihn trotsdem raus........ [Beitrag von molle008 am 22. Jul 2008, 16:01 bearbeitet] |
oollii
Gesperrt |
16:10
der fi fliegt auch raus, wenn der stromfluss zu groß wird. der fi ist eine komplette sicherung mit einem zusätzlichen fi-kreis. sonst würde ja vor dem fi schutzschalter noch ein leitungsschutzschalter hängen, tuts aber nicht. deswegen kann es sein, das der einschaltstrom zu groß ist. ich denke, den fehler kann man nur mithilfe eines multimeters genau bestimmen. |
wiesel77
16:14
also wenn du noch rückgaberecht auf die ganzen Boxen und Amps hast, mach davon gebrauch und hol dir lieber was richtiges! Schau mal, das erste mal aufbauen und schon klappt nix, ist doch scheiße, oder? |
technikfreak10
16:53
Ich habe eben gelernt wie man Boxen Testet. Also du nimmste eine Multimeter wo noch ein Zeiger dran ist(da sind noch 9 Volt Batterien drin, mit Digitalen geht das nicht mehr) Dann Einfach die an die Klemmen des Subs halten und wenn es Knistert und Knackt ist alles in Ordnung, wenn man nichts hört ist es auch nicht so gut... mfg Tobias |
xanthos
16:56
kann ich auch eine 4.5 volt batterie oder eine 9 volt batterie anhängen? |
wiesel77
16:56
um so nen Sub zu messen braucht man kein Multimeter, da kann man auch gleich einfach den 9V Block dranhängen.;) Bei hochtönern würd ichs nicht machen, selbst bei subs am besten nur kurz. |
technikfreak10
17:03
Also viel passieren sollte da nichts... Stimmt wie blöd von mir kam ja nur auch die Spannung an... Aber mit HTs geht das auch zumindest mit denen von EAW. mfg Tobias |
oollii
Gesperrt |
17:17
ich hätte ja jetzt erstmal die spannung vom gehäuse gegen L1, N und PE gemessen. dann hätte ich noch den widerstand bei ausgestecktem amp vom amp gehäuse zum netzstecker gemessen. wer jetzt fragt warum man das tu sollte, dem antworte ich nicht ![]() |
DJ_flogy
19:04
bei mir war des auch mal hatte auch erst nich gewust was dem is bis ich das anschlussterminel abgeschraubt hatte, War die platine von de frequenzweiche abgebrochen was ne tolle sache habs dan wieder angelötte voll de knotz |
DJ_flogy
19:05
#25
Also es anschlussterminel von meinen bässen gell ![]() |
*xD*
20:05
#26
Die juckt das eigentlich nicht, Kondensatoren sind für Gleichstrom nicht durchlässig. Ist auch der Grund warum die als einziges überleben wenn in einem Amp ein Transistor durchbrennt. Bei Hochtönern ohne Weiche davor sollte man es sich wirklich sparen, denn die mögen überhaupt keine Hub, und das ist genau das was dabei passiert. Mit bisschen Glück reißt die Sicke aus und man darf sich ein neues Diaphragma besorgen. In meinem digitalen Multimeter steckt auch eine 9V Block drin... Atomreaktor für Multimeter ist noch nicht erfunden, Windenergie auch noch nicht... Man kann nicht-2Ohm-fähige Amps prinzipiell auch problemlos an 2 Ohm-Lasten betreiben. Allerdings wird der wenn er nur für 4 Ohm dimensioniert ist bloß etwa die Hälfte der Leistung wie an 4 Ohm aufbringen können (da er für doppelte Leistung an 2 Ohm die vierfache Stromstärke bringen muss, für die gleiche Ausgangsleistung wie bei 4 Ohm die doppelte Stromstärke). |
zippe588
21:00
#27
das ist ein irtum!! vor dem fehlerstromschutzschalter, befinden sich in jedem deutschen haushalt, sogenannte NH-Sicherungen, manachmal auch Diazed-Schmelzsicherung!! Das ist nach VDE vorgeschrieben!! Die Sicherungen befinden sich aber meist im Keller, lösen im normalfall nicht aus und wenn sie auslösen sollten NH Sicherungen nur von Elektrofachkräften ausgewechselt werden! mfg martin |
*xD*
21:05
#28
FI hat ja nichtmal jeder. Die Automaten fliegen in 10A Netzen aber ganz gern. Die dicken Sicherungen lösen praktisch nie aus. Die haben ja Werte von um die 500A, je nach Hausgröße. |
Tony_Damager
21:19
#29
Die Max. zulässige Vorabsicherung steht immer auf dem FI drauf. Wobei ich die Vorsicherungen immer auf FI-Nennstrom Dimensioniere ![]() Und 500A NH´s sind schon ziemliche Klötze. Das ist aber schon nen Hochhaus mit mind. 30 Mietparteien ![]() |
*xD*
21:28
#30
Du musst es wissen, du bist der Elektriker ![]() Übrigens, gibts da eigentlich sowas wie ne Norm welche Kabelquerschnitte für Drehstrom erforderlich sind? Ach, mal was zum Thema: Hast du einen 4-poligen Speakonstecker? Bei denen kann man recht geschickt mit dem Multimeter eine Widerstandsmessung durchführen. Ich vermute auch dass die Bässe auf 2+/- liegen. |
Tony_Damager
21:37
#31
Ja, gibt es. Das hängt jedoch immer von der Vorabsicherung und der Länge der Leitung ab. Dazu gibt es eine Rechenformel. Wenn du etwas bestimmtes wissen willst, gib mir die Daten, dann rechne ich dir den Querschnitt aus ![]() Aber im Gewerbe läuft bei 16A grundsätzlich nichts unter 2,5mm², weder Dreh- noch Wechselstrom. Stromkreise mit 1,5mm² müssen im Gewerbebereich mit 10A abgesichert werden. ![]() B2T: Hast du mal versucht, die LS-Leitungen rumzudrehen? Ich habs schonmal gehabt, dass auf einer seite 1+1- aufgeklemmt war und auf der anderen (subwoofer) seite 2+2- . Beim Sub waren die kontakte Parallel geschaltet, beim Amp allerdings nich ![]() [Beitrag von Tony_Damager am 22. Jul 2008, 21:41 bearbeitet] |
*xD*
21:48
#32
Oft liegt bei Ch1 auf 2+/- das Signal von Ch2. Ist praktisch, dann muss man nur mit einem Kabel vom FOH zur Bühne. Bei uns lag aufm Weihnachtsmarkt mal ein selbstgebauter 32A Verteiler. Das Kabel sah etwa nach 8mm Außen aus. Also höchstens 2,5mm². Dann noch locker 20-30m Länge... Dilettantismus pur (das heißt übrigens nicht Dilettanz)... |
xanthos
00:20
#33
erstellt: 23. Jul 2008, |||
kann es auch sein das ich beim speakonkabel einfach die pole tauschen muss?? |
*xD*
07:48
#34
Lass das Kabel wie es ist. Kanst du das Terminal des Subs rausschrauben? Wenn ja, schau mal ob die auf 2+/- liegen. |
xanthos
09:36
#35
Ich werde mal bei dem amp messen, auf welchem pol die spannung herauskommt....wie kann ich mit dem multi messen auf welchem pol die subs strom brauchen? |
Monodome
10:19
#36
Schraub doch mal das Terminal heraus und verbinde die Ausgangsklemme vom Amp mit nem Kabel und heb sie an die anderen zwei Anschlusskabel vom Terminal ... da sollte was kommen |
Tony_Damager
20:26
#37
Wie war denn vorabgesichert? auch mit 32A? Wenn ja, ist das ganz schön hart... ![]() ![]() |
xanthos
20:27
#38
es funktioniert wieder! musste die kabel beim speakonkabel bzw. stecker tauschen..und der FI ist in der Wand eingebaut und vermutlich mit einer regulären sicherung kombiniert(so eine "Schaltersicherung") zum teil haut es diese raus wenn ich die amps einschalte..warscheindlich weil diese einen grossen einschaltstrom brauchen....wenn nämlich ein fehlstrom wäre, würde die sicherung jedesmal abschalten.. Danke für die vielen Tipps!! |
*xD*
09:22
#39
erstellt: 24. Jul 2008, |||
keine Ahnung... die Sicherung ist aber ein paar Mal geflogen und die Hälfte war dunkel (wenn man halt auch alle möglichen Grills dranhängt wundert das wohl keinen...). |
Tony_Damager
20:38
#40
Du wirst es kaum glauben, ich hab es auch nicht geglaubt... sieh dir das mal an: ![]() ![]() Das ist ja voll Krank... [Beitrag von Tony_Damager am 24. Jul 2008, 20:39 bearbeitet] |
*xD*
21:25
#41
etwas wenig Querschnitt. Wobei es jetzt härter klingt als es eigentlich ist. Wenn es nur die 10m Leitung allein ist ergibt das einen Spannungsabfall von 1,6-3V. Geht also problemlos. Im Kabel entstehen dann allerdings locker 150W an Wärme... |
Tony_Damager
21:23
#42
erstellt: 25. Jul 2008, |||
Also wenn bei mir nen 6mm² schon Warm wird, was passiert dann erst mit nem 2,5mm² bei 21KW Belastung?? mIch werde es vielleicht mal testen ![]() ![]() ![]() ![]() |
*xD*
08:10
#43
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Deswegen rollt man Kabeltrommeln bei hoher Belastung ja auch ab... Und belastet keine Schuko-Trommel mit 11kW? Bei der Drehstrom-Verlängerung wird es wohl kritisch, denn hier hat man ja 3 Phasen also werden das 450W an Wärme. Das wird ziemlich sicher warm... |
Tony_Damager
09:05
#44
Jo, und die Temperatur schaukelt sich zwischen den 3 Aussenleitern hoch. Das mit der Kabeltrommel fand ich nur geil um mal zu sehen, was passieren kann und wie Heiß der Krempel wird. Bei 3,6KW dauert das nur länger, und die Thermoschutzelemente sind bei Billigkabeltrommeln in manchen Fällen nur zur Zierde da ![]() |
*xD*
09:18
#45
Man muss ja auch vergleichen... An meinem Elektroniklötkolben mit 15W verbrenn ich mir gehörig die Finger... was passiert dann erst bei 450W Wärme? ![]() Ein 6mm² Draht wäre dann ja etwa 2,8mm Durchmesser pro Leiter, mit Einzelisolierung vielleicht 3,2mm, das noch mal 5 dazu noch der Außenmantel... würde sagen das darf dann ruhig 20mm Außendurchmesser haben. Was verlegt man eigentlich bei 125A? 25mm²? Wir sind langsam zielich stark im OT meine ich ![]() [Beitrag von *xD* am 26. Jul 2008, 09:19 bearbeitet] |
Tony_Damager
09:59
#46
35mm² mindestens ![]() |
subs extrem898 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
HK Premium Woofer kein Ton koepi87 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 5 Beiträge |
Subs, optimum aus lowbuget speakern Marlon_Fore am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
Subs mischen Showtech-Ernst am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe max_l am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 22 Beiträge |
Tp 118 / 800 Kommt kein Ton Raus Pasi567 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Brauche 8 Subs Pillermann007 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Mittel Hoch-Ton Pa Boxen Für doppel 18ner Subs ceny am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.589
