PA "schlägt aus"
Promille
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 21:57
Hallo zusammen,
ich habe ein etwas älteres Modell der McGee Falcon PA und seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit dem Schätzchen.
Sobald ich den rechten Kanal über ca. 1/4 Lautstärke am Poti drehe, dann habe ich plötzliche kurzzeitige Übersteuerungserscheinungen. Es hört sich dann an, als ob ein "Schlag" aus der Box kommt. Die einzelnen Membranen springen deutlich raus. Die Störungen treten unregelmäßig auf und sind sehr kurz, so als ob man einen einzelnen Impuls mit max. Peak auf die Box geben würde.
Kenn hier jemand das Problem oder kann mir einen Hinweis geben woran das liegen kann?
Besten Dank,
Dennis
nyd
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 22:50
evtl. ein problem mit dem master oder einem kanal?
schon mal die outs getauscht? wechselt das prob dann auch die seite?
Strapsenkönig
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 01:40
Ich würde fast behaupten das der Poti nicht mehr so ganz dabei ist.
nyd
#4 erstellt: 04. Jul 2008, 09:54
Genau das ist meine Vermutung, leider nur eine Vermutung, solange unbekannt ist, ob das Prob beim tauschen der LS-Kabel von Li nach Re mit wandert oder nicht.
dj_kebbi
#5 erstellt: 04. Jul 2008, 10:09
evtl mal ein kleinen sprüher WD40 ran
wirklich nur ein bisschen.....
auf gut deutsch "kontakspray"
Promille
#6 erstellt: 04. Jul 2008, 17:42
Vielen Dank schonmal an alle!
Ich werde gleich mal die Kabel tauschen, aber ich denke das wird keinen Erfolg bringen. Das mit dem Konaktspray ist eine gute Idee.
Ich werd später berichten, ob ich einen Erfolg verzeichnen kann.
LG
Dennis
Promille
#7 erstellt: 04. Jul 2008, 21:28
So,
hier der Stand:
Habe das Verbindungskabel zwischen Mischpult und Endstufe über kreuz getauscht, die Boxen über kreuz getauscht und das Poti versucht mit Kontaktspray zu bearbeiten. Das Problem bleibt beim rechten Kanal der Endstufe.
Ich dachte auch immer, das Potis kratzen, wenn Staub drin ist und nicht sprungartig übersteuern...?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!?
Ich werde bei Gelegenheit die Potis umlöten, um mich nach dem Ausschlussverfahren weiter vor zu tasten. Freue mich trotzdem über Anregungen!
LG
Dennis
zippe588
#8 erstellt: 04. Jul 2008, 23:48
Seit wann ist WD40 Kontaktspray. Das ist Rostlöser mein Lieber!!!!!!!
mfg martin
ONV78
#9 erstellt: 04. Jul 2008, 23:54
WD40 ist Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger in einem
meine lieben
MFG
nyd
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 00:53
und hat an elektronik nichts verloren...
denn nur wo KONTAKT draufsteht ist auch kontakt drin...
KONTAKT 60 - zur lösung von rost und dreck
KONTAKT WL - zur reinigung
BTT...
wenn beim wechseln der LS-Kabel das prob bei der gleichen box bleibt,
kann es nur in der box liegen
und hat mit dem mixer od. amp nix zu tun.
Wenn das prob auf allen membranen besteht, siehe erste Beitrag,
kann es nur noch das anschlussfeld oder die weiche in der Box sein...
--> Lötstellen prüfen oder ggf teile durchmessen.
wenn das prob beim tauchen LS-kabel wander und bei tausch der verbindung mixer/amp auf der gleichen box bleibt ist es der amp...
--> werkstatt
wenn das prob beim tausch der verbindung mixer/amp wandert, ist es der mixer...
--> kontaktspray/neue potis oder werkstatt
[Beitrag von nyd am 05. Jul 2008, 01:01 bearbeitet]
Promille
#11 erstellt: 10. Jul 2008, 17:40
Nur um den Thread abzuschließen:
Es war das Poti. Nachdem ich die Potis untereinander getauscht habe funktionierte der vorher "ausschlagende" rechte Kanal. Der linke Kanal hingegen funktionierte nicht mehr richtig. Zum Glück gab es nicht mehr diese Übersteurungserscheinungen, sondern die Lautstärke war wesentlich geringer, als am rechten Kanal.
Jetzt werd ich mir mal 2 neue Potis gönnen.
Allen noch einen schönen Tag!
Dennis
technische Daten McGee Falcon-PA
Mosfreak am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
PA-Box Problem!
SolitaryShell am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Problem mit PA Box !
Scarecroft am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Thomann The Box PA 12
-sven- am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
PA Anschluss an 3 Kanal Box kaputt
Deejay_Hypocrisy am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  39 Beiträge
Problem mit Lautstärke von Pa Anlage
Tim7283 am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  7 Beiträge
PA Box an Auto-Endstufe
patznhauer am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  21 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
PA-Box Austauschlautsprecher
micsimon am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
Aktive PA-Box für Schuhplattlverein
Pusca_Roggi am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.460
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
