Was haltet ihr von so einem Set ?
handzup93
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 13:32
Was haltet ihr von so einem Set ??
Ich wollte mir dieses Set http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferList
kaufen und wollte mal fragen ob einer schon erfahrung mit diesen boxen oder set gemacht hat
Danke im voraus
Killiburny
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 13:50
Ich würd auf iwas bei Thomann zurückgreifen!!
Was willsten damit anstellen?
handzup93
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 13:51
auf geburtstagen etc musik machen ca 75 Leute
Killiburny
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 14:08
pegel? druck?
solls wie disco sein?
handzup93
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 14:09
also bass sollte die anlage schon haben und discopegel reicht denn die anlage viell. für 75 pax ??
amdnox
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 14:16
hm ich kenn die Anlage nicht aber ich weis nicht was von halten soll mit amp. und allem 1400€
Killiburny
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 14:16
Hmm es wird bestimmt net den "Druck" geben wie in der Disco aber bei mir wurden die Leute imemr mit Hifi beschallt ;)!!
Guck dich doch mal auf dieser Seite um ob die davon was gefällt.
Oder hier!!
Mfg,
Killburn
handzup93
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 14:18
ähm ich wollte aber lieber was passives
Sirit
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 14:22
@ DJSteve
Warum denn was passives?
KOmmt selbstbau in Frage??
Steffen1989
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 14:23
also zu dem anfangs set :
die di nger sind sehr gut verarbeitet meist sogar mpx ....also gehäuse sind top gebaut und verarbeitet, nur beim dem preis bleibt da für die chassis nicht mehr viel übrig...
handzup93
#11 erstellt: 27. Apr 2008, 14:24
Finde Passiv einfach besser nee eig. wollte ich nicht selbstbau machen
Sirit
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 14:28
Ja welchen Grund hat das? eigentlich ist aktiv sogar besser. Du musst nich noch zusätzlich Endstufen schleppen
Und so viel ich weiss sind aktive System genauso erweiterbar
handzup93
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 14:33
Nee passiv ist besser finde ich zumindest aber ich denke mal das wiird für 75 pax reichen oda nich
Sirit
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 14:36
Dazu kann ich dir leider nicht sagen. Wobei hast du schon gesagt wie laut es sein soll??
Weil 75 Leute Discopegel ist ne Menge...schau dich wie schon gesagt mal bei www.thomann.de um
Ralle14
#15 erstellt: 27. Apr 2008, 15:00
Leute überlegt mal, 2x18er Subs und 2x12er Tops sollen nicht für 75 Leute reichen? Bei normalem Tanzpegel stell ich da einen ARLS hin...
Die Gehäuse sind übrigens aus MDF.
dj_kebbi
#16 erstellt: 27. Apr 2008, 15:15
selbstbau ist hier denke ich gut angebracht
ein potenten 15" oder 18" Sub und dazu 2* 12" oder 10" potente-Tops
RCF , DB techn.
http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm
(klanglich hier der spitzenreiter)
http://www.thomann.de/de/mackie_srm_450_bundle.htm
(etwas billiger aber auch ok)
Sirit
#17 erstellt: 27. Apr 2008, 15:26
Was hat der Fredersteller überhaupt für ein Budget??
Wäre glaube mal intressant zu wissen.
dj_kebbi
#18 erstellt: 27. Apr 2008, 15:30
ich tippe mal max.1400€
handzup93
#19 erstellt: 27. Apr 2008, 15:40
genau 1400 teurer solls nicht werden
Sirit
#20 erstellt: 27. Apr 2008, 15:48
Ich denke da kann man doch ganz gut was mit selbstbau machen oder?
Auch wenn ich jetzt nicht so die Ahnung habe
handzup93
#21 erstellt: 27. Apr 2008, 15:50
Selbstbau kommt nicht in frage
Sirit
#22 erstellt: 27. Apr 2008, 15:56
Kein handwerkliches Geschick oder wie
Mhm dann müssen die anderen mal was sagen weil bei so einem Budget wird hier noch sehr oft von Selbstbau geredet
TerminX
#23 erstellt: 27. Apr 2008, 16:25
Peavey Messennger Set:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
dazu die hier:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
noch ein paar kabel und fertig.
damit biste deutlich unter 1400 Euro (ca.1100-1200) und die 75 pax gehen damit auch.
wie gesagt, mit selbstbau wäre noch ne menge mehr rauszuholen, aber wenns nicht geht, würde ich das nehmen.
Mfg, TerminX
[Beitrag von TerminX am 27. Apr 2008, 16:26 bearbeitet]
amdnox
#24 erstellt: 27. Apr 2008, 16:36
ich finde es doch ein wenig seltsam das vor circa 2-3 tage der
DJ steave noch eine Anlage gesucht hat für 900€ und das für 100-150 PAX jetzt kommt er auf einmal oh wunder mit 1400€ für 75 leute ich würde dir erstmal raten werd dir Klar was du Brauchst und dann überlege ob PA oder nicht doch eher Hifi sinnvoll währe und wenn wirklich hifi dann sag uns Wie viel Personen Welche Einsatz zweck (Raum oder outdoor) welche Musik
und dann sagen wir dir was du Brauchst und gucken nach ner Günstigen lösung .
t-mow
#25 erstellt: 27. Apr 2008, 17:05
Ich kenne das Set und für deine Ansprüche wird das vollkommen reichen, aber kenne die Verstärker nicht so gut. Der bassamp hat 2x 590 Watt an 4 Ohm wobei die Boxen aber mind 500 Watt an 8 Ohm haben sollten. Das ist sicher nicht so optimal. Klang ist dem Budget entsprechend aber damit kriegste auf jeden fall mit gescheitem amping 150 pax beschallt.
Sirit
#26 erstellt: 27. Apr 2008, 17:07
MIt dem Peavy Set 150pax???
Also ich habe oft genug hier im Forum gelesen das dieses Set für gut 80Pax reicht wenn man Glück hat.
Ja optimaler wären bestimmt 2 Endstufen und dann ne aktive Frequenzweiche
TerminX
#27 erstellt: 27. Apr 2008, 17:29
stimmt... die 2 amps + weiche wären sogar grade noch drin im budget. ich dachte er wollte jetzt 75 pax und keine 150? für 150 reicht das peavey set natürlich nicht!
handzup93
#28 erstellt: 27. Apr 2008, 18:54
o.k dann noch mal für alle
ich will damit ca.75-90 pax mit beschallen ( Indoor )
Musikstil : Trance / Techno
Buget: 1400 € und das kommt nur davon weil ich meinen roller verkauft habe und jetzt mehr geld zur verfügung habe
Steffen1989
#29 erstellt: 27. Apr 2008, 19:04
macht 4 lmb mit kappa 15lf ... dazu ne ta 2400 (nich ldpa da zu teuer) dann zwei LMT 121 auch anner ta 2400 oder ne 1400
so dann noch ne fq-weiche von behringer und schon bist eig glücklich
was andres is kaum machbar
TerminX
#30 erstellt: 27. Apr 2008, 19:05
ohje... trance und techno 90 pax wird mit dem peavey set schon wieder sehr schwer. aber bei deinem fame set sind die endstufen wirklich schlecht auf die boxen abgestimmt. die amps sind viel zu schwach. vor allem für die subs.
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm
das würde gehen denk ich mal, aber du willst ja kein aktiv. mit dem budget ist selbstbau einfach das beste.
edit: steffen war schneller
[Beitrag von TerminX am 27. Apr 2008, 19:07 bearbeitet]
Killiburny
#31 erstellt: 27. Apr 2008, 19:13
Ich denke ehrlich gesagt auch, dass das das beste wäre...
Steffen1989
#32 erstellt: 27. Apr 2008, 19:14
das set kannste vergessen, die tops sind grottig ...
TerminX
#33 erstellt: 27. Apr 2008, 19:20
okay... habs selber noch nicht gehört... hab aber (auch schon hier in diesem forum) gelesen, dass die für diesen bereich ganz ok sein sollen. naja. selbstbau!
Steffen1989
#34 erstellt: 27. Apr 2008, 19:22
jop mehr komm eig net in frage ...
Killiburny
#35 erstellt: 27. Apr 2008, 19:34
kommt auf die ansprüche an
ich sag mal nach nen paar bier ist es auch schnuppe!!
handzup93
#36 erstellt: 28. Apr 2008, 08:02
ich wollte aber kein selbstbau machen für 1400 muss es doch noch was anderes geben oda nich ???;)
[Beitrag von handzup93 am 28. Apr 2008, 11:41 bearbeitet]
TerminX
#37 erstellt: 28. Apr 2008, 12:40
naja... 90 pax Techno/Trance Discolautstärke ist nicht wirklich wenig...
Schüler12345
#38 erstellt: 28. Apr 2008, 12:47
Für das Geld kann er auch 2 mbh118 bauen. Zwar ein höherer chassispreis, dafür spart er sich Holz, Lack und Kleinzeug.
Letztlich kommt da vermutlich auch mehr raus als aus den 4 Kappa Kisten.
TerminX
#39 erstellt: 28. Apr 2008, 12:57
2 mbhs gehen aber nur noch ganz knapp an ner TA 2400. da müsste schon ne Proline 3000 her. Und die ist wieder teurer.
Schüler12345
#40 erstellt: 28. Apr 2008, 13:22
American audio v3001 kostet 399€, also 100€ mehr als die t.amp. Im 4Ohm bridge Betrieb bringt sie genug Leistung für 2 mbh118.
Die 100€ Sparst du beim Zubehör (Flansche, Lack, Hölz für 4 lmb) locker ein.
Steffen1989
#41 erstellt: 28. Apr 2008, 13:51
hk audio lucas smart ... leider zu klein
oder das
oder das
[Beitrag von Steffen1989 am 28. Apr 2008, 13:54 bearbeitet]
handzup93
#42 erstellt: 28. Apr 2008, 14:02
Ich kann mir ja erst mal dieses set kaufen : http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferList
und wenn ich wieder geld habe baue ich da zwei andere chassies rein das gaht doch oda nich ??
Schüler12345
#43 erstellt: 28. Apr 2008, 14:15
chssis muss zum Gehäuse passen. Geht also in 99,5% der Fälle eher nicht oder nur schlecht. btw. dein link geht nicht
dj_kebbi
#44 erstellt: 28. Apr 2008, 14:16
allgemeiner fehler
handzup93
#45 erstellt: 28. Apr 2008, 14:21
scheiße jetzt hatt musicstore das auch noch aus der liste genommen Man ey dann muss ich mir jetzt auch noch was neues suchen
Steffen1989
#46 erstellt: 28. Apr 2008, 14:30
warum nimmst du nicht das von mir vorgeschlagene db set (aktiv)
???? die hundert glocken schaffste denn au noch
handzup93
#47 erstellt: 28. Apr 2008, 15:19
zu klein
ähm jetzt funktioniert die seite wieder die haben die umdokoriet
Das meinte ich ebend
Steffen1989
#48 erstellt: 28. Apr 2008, 15:25
die amps sind etwas mies klein für die ls
handzup93
#49 erstellt: 28. Apr 2008, 15:36
ja da kann man ja noch was machen taugen die boxen denn wenigstens was für 75 pax ??
TerminX
#50 erstellt: 28. Apr 2008, 15:52
für 75 pax techno dürfte das eig reichen. aber auf jeden fall so schnell wie möglich bessere bzw. stärkere amps! ich weiss nämlich nicht, ob die amps in dem pack auch wirklich die leistung bringen, die da steht, und sogar die wäre zumindest für die subs eig zu wenig wegen headroom etc.
[Beitrag von TerminX am 28. Apr 2008, 15:54 bearbeitet]
Steffen1989
#51 erstellt: 28. Apr 2008, 15:57
zu wenig headroom ? eher garkein headroom odeR ?
Was haltet ihr von diesem Pa Set
BPM09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  21 Beiträge
Was haltet ihr von dem PA Set
Dada14 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von meinen Party set
Heli1 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  14 Beiträge
jbl set was haltet ihr davon?
Heli1 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Thomann set was haltet ihr davon
Heli1 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  37 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Brunsi am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Dj Komplett-set
X-cruiser am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
PA-Set von Fame für 500?? Was haltet ihr davon?
Dahugo am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von diesem system?
TOTO120980 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  9 Beiträge
Brunsi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
