Stereo bei 2 Pianoboxen?
hansih007
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 17:02
Hallo!
Bin neu hier im Forum und hab ein dringendes anliegen!
Werde nächste Woche mal eine Party schmeißen und da ich seit einiger Zeit auch 2 Boxen für mein Stagepiano besitze (HK Audio, FAST, wenn das jetzt jmdm. weiterhilft) Da ergänzt sich das eine mit dem anderen automatisch Jetzt weiß ich nicht, ob und wie es geht, meinen stinknormalen iPod so anzustecken, dass ich Stereosound hinbekomm. Die meisten 6,35 Klinkenstecker haben ja meistens nur 2 Pole, also nichts da Stereo.. :\..Ich hab heut sogar ein Stereokabel gefunden, doch selbst damit kommt nur ein Kanal zum Vorschein!! Haben meine Lautsprecher etwa jeweils nur Monoeingänge?! Es wäre auch kein Problem, wenn der Sound gleich gemischt (Also beide kanäle) auf jede Box kommt, es sollte nur jeder Kanal zu hören sein. Wie stell ich das an?!
Danke im Voraus!!
hansih007
amdnox
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 06:58
du hast Aktive also die endstufe ist in der Box direkt verbaut oder ? dann brauchst du ein kabel welches 2 XLR auf 1 clinke hat ähnlich diesem
einfacher wäre es aber ein kleinen mixer mit Kabel zu kaufen ist aber auch teuere
*xD*
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 11:19
Hi und Willkommen im Forum
Aktivlautsprecher haben meistens nur Mono-Eingänge.
Hat ein Ipod keine 2,5mm Buchse?
Das Kabel von Amdox würde sogar passen, wenn deine Boxen auch XLR-Eingänge für Line-Signale haben.
Sinnvoller wäre es, ein 3,5mm Stereo-Klinke auf 2 mal Cinch-Kabel zu verwenden und dann jeweils auf Mono-Klinke zu adaptieren. Dann musst du aber auf jeden Fall die Leitung kurz halten.
[Beitrag von *xD* am 24. Apr 2008, 11:20 bearbeitet]
amdnox
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 11:48
die boxen von ihm haben input für XLR aber ich nehme mal an er will die boxen nicht grad nebeneinander stellen sondern auseinander oder ?
*xD*
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 11:57
Nebeneinander ist bei normalen Aktivboxen auch Unsinn (Begriff Interferenzen).
Bis 5m ist in ordnung, länger sollte das Kabel aber nicht werden, sonst wären zwei DI-Boxen, die schnell mal 150€ kosten, ratsam.
the_flix
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 13:09
Was kommt denn aus einem Ipod so an Pegel raus?
Wäre es nicht vernünftiger, ein kleines Mischpult dazwischen zu schalten, auch, um sich durch die unsymmetrische Kabelführung keine Störgeräusche einzuhandeln?
hansih007
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 14:51
Hey!
@amdnox: Das sieht super aus!! Beim XLR-Eingang steht aber microphon, würde das ein problem darstellen, oder ist es trotzdem die gleiche qualität?! Also funktioniert das so, dass das Signal vom mp3-player gesplittet wird auf die beiden XLR-Stecker? Sind dann die beiden XLR-Stecker so lange, um die Boxen auch etwas auseinanderstellen zu können?! Sorry für die ganzen Fragen aber ich kenn mich halt überhaupt nicht aus
Wäre dann nicht rein theoretisch auch dieses Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm
möglich?!
@*xD*: Nein mein iPod hat normalen 3,5 Klinkenanschluss!Ja So ein Chinchkabel hätt ich sogar zu Hause.. Gibts da leicht solche adapter, die das dann in einen Klinkenstecker umwandeln?!Aber der einzige Nachteil ist der, dass ich die Boxen dann nur nebeneinander stehen haben kann.. Es sollte schon ein Abstand von ungefähr 2-3 Meter sein!
@the_flix: Hm so ein Mischpult, ist das nicht eine eher kostenspieligere Alternative? Es soll grad mal für ein paar Parties reichen, da muss nicht der allerbeste Sound rauskommen
Danke für eure Antworten und ich hoffe ich werde noch viele bekommen
hansih007
Yavem
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 16:04
Kabel ... Was muss man da noch mehr schreiben ?
Wenn man bei 5m Leitung (beim auseinanderziehen kannst du die Dinger c.a 9m auseinanderstellen !) von DI-Boxen spricht hat man zuviel Geld ...
Grüße - Yavem
p.s : ob der Pegel vom Ipod reicht ... ? Vielleicht gehst du doch besser über die Mikrofoneingänge (haben nen Vorverstärker drin), dann wird's dieses Kabel ...
[Beitrag von Yavem am 24. Apr 2008, 16:04 bearbeitet]
*xD*
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 16:20
Du glaubst vielleicht nicht wie schnell da ein Störgeräusch drin ist. Da reichen wirklich mal ein bisschen zu lange Kabel und dann Strom und schon hast du Netzbrummen oder sowas drin.
Dann würde ich auch ein kleines Mischpult für 30€ vorschlagen, um das Signal zu symmetrieren.
Die XLR lassen sich auch für normale Geräte nutzen, da musst du aber den Gain-Regler sehr weit runter drehen, weil sonst schnell die Eingänge übersteuern.
Yavem
#10 erstellt: 24. Apr 2008, 16:28
Hast recht - Das glaube ich dir nicht ...
Habe bei Veranstaltungen und zu Hause immer ein 10m Miniklinken - Chinch - Kabel in der Kette und noch nie Störungsgeräusche gehabt, egal wo und mit wieviel Geräten . und naja, wer seine unabgeschirmten Audiokabel dirket über Stromkabel oder Netzstecker verlegt hat sowieso 'nen Peng ...
Ist auch 'ne Lösung, man hat sogar gratis 'nen positiven Urlaubseffekt ... immer das mehr oder weniger sanfte Meeresrauschen im Hintergrund ...
Mal ohne Mist : Kauf dir das Kabel und gut ist ... Er verwendet's ja zu Hause, DI-Box find ich da eine recht .. *räusper* ... ausgefallene Idee ...
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 24. Apr 2008, 16:29 bearbeitet]
*xD*
#11 erstellt: 24. Apr 2008, 16:38
Dann schau dir mal die richtigen Hifi-Amps an, da kennt kein Mensch so Sachen wie Cinch. Da wird nur mit XLR gearbeitet
Das mit dem Meeresrauschen kann gut sein, wenn man das Problem kennt achtet man eben auf eine ausreichende Kanalaussteuerung und schon fällt das Rauschen niemandem mehr auf.
Wobei ich jetzt zugegebenermaßen eher von Party-Beschallung und langen Signalwegen ausgegangen bin. Zuhause ist das in Ordnung. Denkfehler meinerseits, sorry
Das war der Laptop mit dem Netz... nicht mein Tag heute ... schneller geschrieben als gedacht
Yavem
#12 erstellt: 24. Apr 2008, 16:47
ja, genau das war eben mein Denkansatz ... es geht ja jetzt nicht um tausende von Watts und ner großen PA ...
Das war der Laptop mit dem Netz ...
Ohhh ja, der ist auch sehr beliebt - grässlich (erst gestern wieder gehabt)
Was soll's, Also ich bin immer noch für Kabel kaufen und wohlfühlen
Grüße - Yavem
hansih007
#13 erstellt: 24. Apr 2008, 18:03
Hey Danke für Eure schnellen antworten!!
Das sieht mal toll aus.. und ich glaub das mit dem Pegel des iPods wird auch kein problem, erstens hab ich die lautstärkebegrenzung weggemacht und zweitens hab ich bei den boxen hinten noch einen lautstärkeregler (gain) drinnen
Hab grad noch mal nachgeschaut, man kann bei der line in buchse sowohl klinke als auch XLR anstecken,...toll die Technik heutzutage
Was ich noch wissen wollte, macht es da qualitativ einen großen unterschied, ob ich jetzt einfach das vorgeschlagene klinkenkabel nehm, oder doch ein XLR?!
Danke nochmal!!
the_flix
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 19:25
Da du keine symmetrische Übertragung hast, bietet dir XLR nur den Vorteil, dass es verriegelbar ist, wobei das auch von den Buchsen an deiner Box abhängt, die ich nicht kenne.
Die Idee mit dem Mischpult hatte ich auch, bis ich gesehen habe, dass die günstigen gar keine symmetrischen Ausgänge haben.
*xD*
#15 erstellt: 24. Apr 2008, 22:17
schalte die Begrenzung lieber wieder ein, die verhindert Verzerrung des Augangs.
Stereo Endstufe brücken
grandmasterB am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Bei Laptop/PC kein Stereo?
absoluter_anfänger am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  8 Beiträge
Stereo zu Mono
Chrisi100 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  21 Beiträge
Anordnung Boxen Stereo Balance
mario79ch am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  4 Beiträge
stereo Quellen Liften
amdnox am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
XLS802 4-Ohm-Stereo
Dadl am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Stereo high über zwei Endstufen
Paterdox am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  12 Beiträge
2x2 Stereo - Welche LS / Verstärker?
cevierix am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  12 Beiträge
günstiger verstärker/endstufe für einfachen stereo musikgenuss
jakob216 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  16 Beiträge
Blöd gefragt. Endstufenleistung Parallel/Stereo?
HUCKSTABLE am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
