Preiswerter, gut klingender Endverstärker gesucht
ax3
#1 erstellt: 16. Apr 2007, 11:54
Ich habe in meinem Arbeitszimmer 12" Koax, die ich zur Zeit mit einem HK AVR 41 betreibe.
Das möchte ich ändern.
An den Computer soll eine Endstufe.
Ich habe mal bei Thomann gestöbert und bekam in der Preislage bis 300,-- Euro folgende Endverstärker angezeigt.
Welcher davon ist unter klanglichen Gesichtspunkten zu empfehlen?
Alesis, Behringer 500, T.AMP's > taugen die was?
Danke schon mal!
"THE T.AMP E400 Auf Lager verfügbar
the t.amp E-400 Stereo-Endstufe mit geringer Einbautiefe von nur 308mm; Leistung: 2x190W an 4 Ohm, 2x120W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%); Frequenzgang: 20Hz - 20kHz; Damping Factor: >120; Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch); Ausgänge: Speakon; Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter; Netzspannung: 230V, 50Hz; Abmessungen in mm (BxTxH): 482 (19") x 308 x 88 (2HE); Gewicht: 8,7 kg [Info]
EUR
THE T.AMP S-75 Auf Lager verfügbar
the t.amp S 75 Endstufe,2x75 Watt an 4Ohm,2x45 Watt an 8 Ohm, Sym. Inputs mit XLR u. Klinke, Brückenbetrieb möglich, Speakon und Klemmanschlüsse für Speaker Out,alle Schutzschaltungen incl. Softstart,Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar, Dämpfungsfaktor größer 150, ohne Lüfter; 1 HE, 33cm... [Info]
EUR
THE T.AMP S-100 Auf Lager verfügbar
the t.amp S-100 Endstufe 2 x 100 Watt an 4 Ohm,2x65 Watt an 8 Ohm, Sym. Inputs mit XLR u. Klinke, Brückenbetrieb möglich, Speakon und Klemmanschlüsse für Speaker Out,alle Schutzschaltungen incl. Softstart,Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar,Dämpfungsfaktor größer 150 ,ohne Lüfter; 1 HE,... [Info]
EUR
THE T.AMP S-150 Auf Lager verfügbar
the t.amp S 150 Endstufe, 2x150 Watt an 4Ohm, 2x85 Watt an 8 Ohm, Sym. Inputs mit XLR u. Klinke, Brückenbetrieb möglich, Speakon und Klemmanschlüsse für LS Out, alle Schutzschaltungen incl. Softstart, Eingangspegel von -10 auf +4 db schaltbar, Dämpfungsfaktor größer 150, konvektionsgekühlt (ohne... [Info]
EUR
THE T.AMP TA450 MK-X Auf Lager verfügbar
the t.amp TA450 MK-X, Endstufe 2x200W/4Ohm, 2x125W/8Ohm, 19", Input Sensitivity 0,775V, THD kleiner 0,05%/1kHz, SlewRate 40V/µs, Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm, kurzschlussicher, Limiter, 2HE, In: Klinke+XLR, Out: Speakon+Klemmanschluss, Einbautiefe: 44cm, 14kg, Anm.: hervorragendes... [Info]
EUR
ALESIS RA-150 Kurzfristig lieferbar (i.d.R. 2-5 Tage)
Alesis RA-150 Endstufe 2x45W RMS an 8 Ohm, 75 Watt RMS an 4 Ohm 19", 2HE Klinkeneingänge [Info]
EUR
SAMSON SERVO 300 Kurzfristig lieferbar (i.d.R. 2-5 Tage)
Samson Servo 300 Endstufe 2 x 150 W/4 Ohm, 1x 300 Watt mono gebrückt an 8 Ohm, Unabhängige Level Regler für Links/Rechts mit dreifarbiger10-Segmente LED Anzeige, Eingänge 6,3mm symmetrische Klinke ( +4dBu), unsymmetrische, vergoldete RCA (-10dBv) 5-way Binding Post und 6,3mm Klinken Ausgänge,... [Info]
EUR
THE T.AMP TA600 MK-X Auf Lager verfügbar
the t.amp TA600 MK-X, Endstufe 2x300W/4Ohm, 2x200W/8Ohm, 19", Input Sensitivity 0,775V, THD kleiner 0,05%/1kHz, SlewRate 40V/µs, Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm, kurzschlussicher, Limiter, 2HE, In: Klinke+XLR, Out: Speakon+Klemmanschluss, Einbautiefe: 44cm, 14kg, Anm.: hervorragendes... [Info]
EUR
SAMSON SERVO 200 Auf Anfrage
Samson Servo 200 Endstufe 2 x 100 W/4 Ohm, 1x 200 Watt mono gebrückt an 8 Ohm, Unabhängige Level Regler für Links/Rechts mit dreifarbiger10-Segmente LED Anzeige, Eingänge 6,3mm symmetrische Klinke ( +4dBu), unsymmetrische, vergoldete RCA (-10dBv) 5-way Binding Post und 6,3mm Klinken Ausgänge,... [Info]
EUR
PHONIC PH MAX 250 Auf Lager verfügbar
Phonic PH MAX 250, Endstufe 2x 90W/4Ohm 2x 60W/8Ohm, Input Sensitivity (8Ohm) 1,22V (+4dBu) , 19" 1He, In: Klinke+XLR, Out: Klemmanschluss, Abmessungen: 482x44x250mm Gewicht 7 kg, Anm.: hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis!!! [Info]
EUR
ALESIS RA-300 Auf Lager verfügbar
Alesis RA-300 Studio-Endstufe, 2x 150 Watt/4 Ohm, 2x 90 Watt/8 Ohm, 300 Watt/8 Ohm Brücke, Konvektionskühlung, Ein- und Ausschaltverzögerung, XLR, Klinke Cinch in, 19", 2HE, 480mm x 99 mm x 270 mm, 8,6 Kg [Info]
EUR
BEHRINGER A 500 Auf Lager verfügbar
Behringer A 500, konvektionsgekühlte Studioendstufe, 2x 230 Watt/4 Ohm, 2x 160 Watt/8 Ohm, kurzschlussicher, Limiter, 2HE, Anschlüsse: Input - Klinke, XLR fem, Cinch, Output: Klinke + Klemmanschluss, Maße BxTxH 482,6 x 257,5 x 101,6, 8,4 Kg [Info]
EUR
PHONIC PH MAX 500 Kurzfristig lieferbar (i.d.R. 2-5 Tage)
Phonic PH MAX 500, Endstufe 2x120W/4Ohm 2x90W/8Ohm, Input Sensitivity (8Ohm) 1,22V (+4dBu) , 19" 1He, In: Klinke+XLR, Out: Klemmanschluss, Abmessungen: 482x44x340mm Gewicht 8 kg, Anm.: hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis!!! [Info]
EUR
ALESIS RA-500 Kurzfristig lieferbar (i.d.R. 2-5 Tage)
Alesis RA-500 Endstufe 2x150W an 8 Ohm, 19", 3 HE,2x250 Watt an 4 Ohm [Info]
EUR
SAMSON SERVO 600 Auf Lager verfügbar
Samson Servo 600 Endstufe 2 x 300 W/4 Ohm, 1x 600 Watt mono gebrückt an 8 Ohm, Unabhängige Level Regler für Links/Rechts mit dreifarbiger10-Segmente LED Anzeige, Eingänge 6,3mm symmetrische Klinke ( +4dBu), unsymmetrische, vergoldete RCA (-10dBv) 5-way Binding Post und 6,3mm Klinken Ausgänge,... [Info]
EUR
CROWN XLS 202 D Auf Lager verfügbar
CROWN XLS 202 D, Endstufe, 19"/2HE, 2 x 200W/4 Ohm, 2 x 145W/8 Ohm, 1 x 400W/8 Ohm bridge, konvent. Netzteil, sym. XLR-In/Out, 2x Speakon System Output + binding posts, Protections, Lüfter, 9,5 kg, 35,6cm Gehäusetiefe, 2 Jahre Garantie, ohne Limiter [Info]
EUR
ART SLA-1 Auf Lager verfügbar
ART SLA-1, Studio Linear Amplifier, Der SLA-1 ist die zu den ART SLM-1 (Art: 180250) passende Endstufe 100 Watt RMS an 8 Ohm pro Kanal, 130 Watt RMS an 4 Ohm pro Kanal, 260 Watt RMS an 8 Ohm gebrückt, Frequenzgang 10Hz bis 40 kHz +/- 0,5 dB, CMMR > 60dB (typical @ 1khz), THD <0,05 %, Ringkerntrafo, symmetrische XLR/unsymmetrische 6,3mm Klinken Eingänge, Gewicht 6 kg [Info]
EUR
detegg
#2 erstellt: 16. Apr 2007, 12:09
Alesis RA-300/500 haben einige User hier - und sind zufrieden!
Bei Nichtgefallen - zurückschicken
Detlef
ax3
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 16:13
Wie sind die T.AMP's?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Wie klingen sie, wie zuverlässig, wie verarbeitet?
djpartyteam
#4 erstellt: 16. Apr 2007, 17:33
sind gute amps. problem könnte der lüfter werden. musst du dir eine ins haus holen und testen wies mit den lüftern ist. bei nichtgefallen zurückschicken und geld zurück. die Endstufen die du alle aufgelistet hast sind low budget Endstufen. die nehmen sich im klang nicht viel.
die T Amps werden als kaufbar empfohlen und halten gut durch. und 3 jahre Thomann Garantie
ip02inst
#5 erstellt: 16. Apr 2007, 20:14
Hallo ax3,
ich habe die Alesis RA300 & RA500.
Die älteste ist nun 3 Jahre alt und hat noch nie gemuckt...
Laufen alle ohne Probleme.
Bei einem Klangvergleich mit einem Onkio Integra A-8670 ist mir subjektiv aufgefallen das der Bassbereich der Alesis "trockener", "kontrollierter", aber nicht so "voll" ist wie beim Onkio.
Der Hochtonbereich ist nicht ganz so "fein" wie beim Onkio, wird aber besser, wenn sie erstmal 1-2 Stunden laufen...
Nachteil:
-eventuell zu grobe Pegelstellerrastung?
-teilweise empfindlich bei Elektrogeräten (Waschmaschine, Geschirrspüler), d.h. man hört ab und an leichte "Knackser" in den LS (kann aber auch an meiner Hauselektrik oder den Geräten liegen)
-bei einem "schlechten" Modell kann man ein Netzteilbrummen fühlen...
Vorteil:
-keine Lüfter
-tun was sie sollen -> für das Geld...
Ingo
PS: OT: Tach Bogenschütze... -> Alle ins Gold
cr
#6 erstellt: 20. Okt 2010, 21:09
Phonic max 500:
Sie rauscht absolut nicht.
Brummen: an sich nicht, aber bei manchen sind die zwei Kanalpotis so montiert, dass ihre Achse die Frontplatte berührt. Dann brummts. Abhilfe schafft ein passender Schrumpfschlauch, den man über die Achse steckt (dann wieder Knopf drauf), oder der Schalter hinten, die die Masseerdung auftrennt.
Ansonsten gute Verarbeitung.
Die Störempfindlichkeit gegenüber Funkenschlag in der Nähe könnte besser sein.
[Beitrag von cr am 20. Okt 2010, 21:10 bearbeitet]
Der_Köppi
#7 erstellt: 20. Okt 2010, 21:27
Würd auch bei ner Alesis bleiben.
Alleine schon, weil sie keine Lüfter, also keine Störgeräusche haben;)
cr
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 21:34
Das hat der Phonic auch nicht.
Von der Alesis gibt es nur mehr das schwachbrüstige Modell, einen 45W-Verstärker würde ich jetzt auch nicht kaufen. Hässlich ist er auch...
PS: Der Thread wurde vor 3 Jahren erstellt......
[Beitrag von cr am 20. Okt 2010, 21:36 bearbeitet]
Der_Köppi
#9 erstellt: 21. Okt 2010, 08:43
Seh ich gerade auch
Guck immer nur die letzten Beiträge
tibb0r
#10 erstellt: 22. Okt 2010, 17:24
der lüfter der t-amp e 400 ist derbe laut, im vergleich ist die stufe mit ihren paar wattchens lauter als meine DAP 2000
kst_pa&licht
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 17:34
Wunder ich grad das ausgerechnet n Mod zum Totengräber wird.....
Der_Köppi
#12 erstellt: 22. Okt 2010, 19:28
ip02inst schrieb:
Hallo ax3,
Nachteil:
Vorteil:
-keine Lüfter
Ingo
PS: OT: Tach Bogenschütze... -> Alle ins Gold 8)
Ich hab damit nicht angefangen
preiswerter Stromverteiler
Bassflo am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Gut erweiterbares PA System gesucht!
lebowski am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  9 Beiträge
Pa Gesucht.
Mxer244 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  13 Beiträge
Komplettpaket gesucht
Dimpel am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  15 Beiträge
Partyboxen gesucht^^
TechFreak^ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  38 Beiträge
Mischpult gesucht
Darkness88 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Neue PA-Anlage gesucht.
m4isy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
passende pa anlage gesucht
zwecki am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  21 Beiträge
Bauplan Gesucht Xtension Bass
Tammelle am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  42 Beiträge
Kompaktes mit Druck gesucht
4phonia am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
