img STA-500 bei ebay unter anderem namen....KRASS!
das_n
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 17:13
Hallo Leute!
Vor einiger Zeit habe ich bei ebay für Partys eine 80eur-PA-Endstufe gekauft.
Sie nennt sich: DUNE DUN-59050
und sieht von innen so aus (ich musste sie einfach aufschrauben )
http://www.nils-walhoefer.de/bluesub10/endstufe.JPG
da mich das monacor-label auf der bedienungsanleitungsrückseite stutzig gemacht hat, habe ich mich mal in deren Programm umgesehen und bin dort auf die StageLine STA-500 gestoßen, die nicht nur dieselben Leistungsdaten und Spezifikationen aufweist, sondern deren PDF-Bedienungsanleitung bis auf den Firmennamen exakt gleich aussieht mit meiner Papierfassung der DUNE. (alle Grafiken und Texte identisch, bis auf geräteabbildungen)
das gehäuse der beiden stufen ist unterschiedlich
jetzt weiss ich nicht was ich denken soll: habe ich ein schnäppchen gemacht? oder sind die img-stufen so schlecht, dass sie verramscht werden?
eure meinung interessiert mich mal dazu....
(ps.: bin zufrieden mit dem teil)
[Beitrag von das_n am 05. Feb 2006, 17:14 bearbeitet]
der_eine
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 08:43
wenn man bedenkt das die stageline um die 130,- kostet und du die dune für 80,- gekauft hast,und wirklich die selben merkmale aufweisen,dann würde ich sagen:gut gemacht!
pietklokke
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 18:33
das ist doch keine seltenheit. mein nachbar hat in seinem Rack 3xdie gleiche Stufe, einmal "martin", einmal "T-amp" und einmal "BST".
Die Preisunterschiede sind teilweise deutlich.
Sind doch meist alles nur Vertriebe.
edit: mir fällt grad ein, dass er den "martin"-sticker nur aus spass an der freude auf die eine stufe gepappt hat. aber trotzdem noch ein gutes beispiel.
[Beitrag von pietklokke am 06. Feb 2006, 18:35 bearbeitet]
das_n
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 18:40
naja solang die leistung und qualität die selbe ist, bezahl ich gerne weniger
PA-Meister
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 23:32
Die Endstufe sieht recht armselig aus und erinnert sehr stark an T.Amp E-Serie.
paga58
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 22:29
so vor 10 Jahren (damals war RotChina noch nicht IN) hab ich mal nach Möglichkeiten eines Direktimports aus Taiwan gesucht.
Ich bekam ein Angebot "eigenes Label" und Musterfotos. Waren alles bekannte "Firmen", die nur ihr Logo bei LUXcorp aufdrucken ließen.
Der Megagag: In einigen Testzeitschriften wurden identische Geräte gegeneinander gecheckt und riesen Unterschiede gefunden.
Hätten die mal reingeguckt...
Achim
raedel
#7 erstellt: 15. Feb 2006, 09:25
Moin
Was ist denn das für ne komische Lüftung in dem Teil?
Da quirlt der Mief ja nur im Kreis rum, so was hab ich noch nie gesehen
Ja wenn's denn fünzt...
Burkhard
das_n
#8 erstellt: 15. Feb 2006, 13:55
wieso qirlt rum? der lüfter sitzt direkt auf den kühlrippen und saugt die luft durch die obenliegenen lüftungsschlitze von aussen an (sitzt quasi direkt unter dem gehäusedeckel) und bläst sie zu beiden seiten durch den kühlkörper weg. links und rechts sind auch noch große schlitze im gehäuse, wo die luft dann austritt (vorne und hinten auch noch welche). nebenbei wird auch noch der trafo gekühlt. die großen lüftungsschlitze mit dem größten luftdurchlass verfügen auch noch über einen staubschutz.
dass so eine kleine endstufe kein kühlsystem wie eine 1500W-stufe braucht, ist ja wohl auch klar. aber es scheint gut zu funktionieren, die austretende luft ist auch bei vollast nicht heiss und das gehäuse wird auch nicht mehr als handwarm.
jedenfalls war sie noch nie überhitzt (an 4Ohm)
der lüfter ist allerdings etwas laut, dafür macht auch ordentlich wind.... für den home-betrieb müsste man sich evtl eine lüfterregelung einbauen.
raedel
#9 erstellt: 15. Feb 2006, 15:04
Aha, oben ein Loch Das sieht denn schon anders aus, sorry
Nur immer noch semiprof. Wenn da mehrere im Rack sitzen wieder ein Quirl Luft sollte vorne/hinten rein oder raus.
Aber nu
Burkhard
SPL_dynamics_+_Oktavia
#10 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:54
@das_n
gibts den noch wo anders oder so
bei E-bay seints die net mehr zu geben oder ich bin zu bl... die zu finden
Gamer254
#11 erstellt: 19. Apr 2006, 21:16
Hi @ all.
Also ich bin auch am überlegen mir die Endstufe zu kaufen.
Aber mich würde interessieren ob die zu gebrauchen ist oder nicht?
Also sie sollte für 2 Raveland Boxen mit 10 Zoll Bass reichen.
Später werde ich meine Anlage noch durch eine zweite Endstufe und 2x 15 Zoll Bassboxen aufrüsten...
Also ist die zu gebrauchen oder eher nicht?
MfG
Gamer254
#12 erstellt: 19. Apr 2006, 21:19
ja die fällt unter die Rubrik brauchbarer Einstieg aber dir sollte klar sein dass du auch eine Aktivweiche braucht und unter Umständen kann es sein dass du einen Vorverstärker brauchst der das Signal deines normalen Verstärkers noch verstärkt um den Amp ausnutzen zu können
Aktivmodule sind da eher drauf gebaut mit der kleinen Eingangsspannung was anfangen zu können
derboxenmann
#13 erstellt: 19. Apr 2006, 22:04
Die STA hat aber sogar Cinch-Eingänge..e in normaler Vorverstärker oder Mischpult reicht also vollkommen aus
Ja, der Lüfter scheint zu laut zu sein...
Hab auch noch eine
das_n
#14 erstellt: 20. Apr 2006, 05:50
also *räusper*
für die 10" raveland-teile reicht die auf jeden fall aus, da hätte ich eher angst, die dran zu grillen.
als eingang brauchst du ein mischpult, allein um die lautstärke zu regeln. die drehregler an der stufe selbst sind nur zum einmaligem abgleichen gedacht und nicht zum permanenten rumschrauben.
ich habe einfach das kleinste mischpult genommen was ich finden konnte und es mit einem alten equalizer von ebay ergänzt. klappt prima!
eingänge sind sowohl cinch als auch klinke, ausgänge speakon, klinke, und schraubterminal, in welches auch bananenstecker passen.
wegen dem lauten lüfter habe ich schon nach ersatz gesucht, es ist allerdings schwer, da 80er-lüfter mit 24V generell recht selten sind, es muss ja auch einer sein, der wie der eingebaute etwa 0,3A und 3,25qm/min an luftdurchsatz hat....also kein popelteil...er muss ja auch etwa 300-400W an hitze abführen können, geht man von nem wirkungsgrad der endstufe von 40-50% aus.
und die dinger sind nunmal nicht leise (passende sind mit >40dB angegeben)
bastler könnten natürlich eine regelung einbauen.
er stürt aber auch nur, wenn man zu hause leise hört. auf ner party ist das schietegal.
[Beitrag von das_n am 20. Apr 2006, 05:51 bearbeitet]
Gamer254
#15 erstellt: 20. Apr 2006, 12:16
Hi!
Also das mit der Aktivweiche hat sich eigendlich erledigt da eine passive Weiche im Sub eingebaut ist. Oder muss das eine aktive sein?
Ja einen 2-Kanal Mischpult von Reloop besitze ich bereits.
Und zu den Ravelandboxen: Die Leistung passt aber genau.
Die Boxen haben 300W Musikleistung, wie die Endstufe auch, und 120W RMS und die Endstufe hat 125W RMS. Passt doch oder?
MfG
Gamer254
das_n
#16 erstellt: 20. Apr 2006, 12:26
ja, wenn die boxen 8Ohm haben, passt das. haben sie vier ohm, spuckt die stufe gleich 200W rms aus. dann würd ich aufpassen
Gamer254
#17 erstellt: 20. Apr 2006, 12:29
Ne die Boxen haben schon 8 Ohm. Vorher hatte ich 45W an 8 Ohm und die war schon nicht schlecht...
Hat unsere Garage jedenfalls relativ gut beschallt...
Aber jetzt mal volle Leistung. Bin echt gespannt.
Aber einen Bericht liefer ich noch wenn ich sie ausprobiert habe.
MfG
Gamer254
PA-Meister
#18 erstellt: 20. Apr 2006, 19:50
Ach jau, die 200 Reis-Wättchen werden deine Lautsprechers schon nicht killen.
Soundcheck454
#19 erstellt: 20. Apr 2006, 20:50
Glaub ich auch nicht das denen das was macht.... hab mal zwei Ravelandbässe kurzzeitig mit dem doppelten der RMS Leistung befeuert und sie haben es überlebt
Aber ich glaub lange hätten sie es dann doch nicht mitgemacht.....
Man muss aber dazusagen, dass es 18" Bässe waren, die denke ich doch nicht so sehr nachtragend sind.
Aber so wenig mehr sollten sie dann doch locker abhaben können, solange du es nicht den ganzen Tag durchziehst, wobei ich denke das dir das die Endstufe auch übel nimmt, wenn du sie den ganzen Tag unter vollast laufen lässt!
Bis denne
Soundcheck
das_n
#20 erstellt: 21. Apr 2006, 05:30
wahrscheinlich. ich würde trotzdem die clipping-leds im auge behalten.
ich hab sie letztens 3h lang bei 4ohm an der leistungsgrenze betrieben (an 4Ohm). da kommt schon ordentlich warme luft aus dem gehäuse, aber irgendwie was gemacht hat das der stufe nix.
ich teste demnächst mal aus, was an 2ohm so geht bis die schutzschaltung einrastet^^
Soundcheck454
#21 erstellt: 21. Apr 2006, 08:27
Oh an zwei ohm wirds kritisch glaub ich....
das_n
#22 erstellt: 21. Apr 2006, 09:38
wahrscheinlich...
werd ich wahrscheinlich doch nicht austesten, hab auch keine boxen die da mitmachen wollen^
Nickel1989
#23 erstellt: 27. Jun 2006, 09:29
Hallo, ich möchte mir die Endstufe auch kaufen. Wie ist denn eigentlich die qualität vom Klang und Sound?
Also vom Aussehen Innen sieht die Endstufe besser aus als die billigen Hollywood Amps.
schubidubap
#24 erstellt: 27. Jun 2006, 11:03
hollywood ist auch absoluter schrott...
Klang und sound sagt mir nix. link mal bitte
Josif_Boskov
#25 erstellt: 28. Jun 2006, 14:10
@das_n, den Lüfter bekommst du leiser, indem du ihn abbaust und zw. diesen und den Kühlkörper kleine Hartgumminoppen bastelst. Hab ich bei meiner auch getan. Dadurch wird er ein wenig vom Kühlkörper und dadurch vom Gehäuseboden entkoppelt. Ansonsten hab ich mir das Ding deshalb gekauft (Dezember 05), weil die Rückansicht sowie das Datenblatt gleich der STA 500 waren. Das machen recht viele Herssteller, denn dadurch decken sie gleich noch ein paar Billigschienen im Markt ein. Und die wären schön dumm, extra dafür neue Technik zu entwicklen. Also einfach den Kram in ein Billiggehäuse ohne Namen packen und für ein Drittel weniger verramschen. Aber oftmals werden bei den Geräten nicht ganz so Leistungsstarke Netzteile verbaut, sodass am Ende nicht die volle Leistung der "Markengeräte" erreicht wird. Grüße
das_n
#26 erstellt: 28. Jun 2006, 21:24
also dem trafo nehm ich die 730W schon ab, und bei der STA-500 sinds die auch....
Nickel1989
#27 erstellt: 29. Jun 2006, 12:13
Ich hab mir jetzt die Endstufe gekauft. Nun brauche ich nur noch gute Pa-Boxen.
Ich habe billige gefunden:
DAP MC-10 oder DAP MC-12
Blos sind diese auch gut von der Quali?
Hier ist ein Link, konnte leider nicht den direkten liefern.
Die Boxen befinden sich unter Ton Passive PA-Boxen und dann Einsteiger.
Sind diese Boxen für einen Partykeller geignet oder nicht?
und welche von den beiden würdet Ihr nehmen?
MfG dominik
schubidubap
#28 erstellt: 29. Jun 2006, 12:25
die dinger sind absoluter schrott!
sag mal dein Budget... (und jetzt komm bitte nicht mit 200€...)
Josif_Boskov
#29 erstellt: 29. Jun 2006, 12:38
@Nickell989, schau mal im Lautsprechershop.de nach, dort gibt es 2-Wege Bausätze mit 8 Zöllern von Eminence. Die BR-Variante hab ich mit nem Freund schonmal gebastelt und das geht ganz gut. Dap hat schon brauchbares unter seinen Boxen, aber nicht die MC-Serie, die sind von der Qualität gleich den Raveland. Eine Alternative wäre vielleicht (für den kleinen Geldbeutel) die RSP 10 von Reloop, sind zwar auch Piezos verbaut, aber die sind klanglich für die paar Eier (78 Eur/Stk) nicht schlecht. Grüße
[Beitrag von Josif_Boskov am 29. Jun 2006, 12:40 bearbeitet]
schubidubap
#30 erstellt: 29. Jun 2006, 12:52
dap AX sollen brauchbar sein (find ich nicht)
Piezos taugen nix sondern die PEaks verursachen nur gehörschäden (meinereiner weiss das am besten...)
Nickel1989
#31 erstellt: 29. Jun 2006, 13:03
Hallo
ich möchte nich viel Geld ausgeben denn die Boxen sollen nicht für konzerte sein sonder halt fürn Partyraum. Aber wenn der Ton von Peaks und Piezos so schrott ist dann natürlich keine
Ich hab mir auch schon überlegt die Boxen selber zu bauen.
Leider finde ich die Boxen nicht die Josif_Boskov gemeint hat.
Ich habe gerade festgestellt dass der Shop in Karlsruhe ist und somit nur 30 km entfernt ist. Ich glaube ich fahre da mal hin.
Nickel1989
#32 erstellt: 29. Jun 2006, 13:16
Habe da unter www.lautsprechershop.de etwas gefunden und zwar folgende Box:
PA-Fullrange Bausatz EM-12 B
kostet 129 Euro oder es gibt noch eine Version die kostet 144 Euro. Welche ist da besser? Meine Endstufe hat an 4 Ohm 2x200W
RMS und an 8 Ohm 2x125W RMS.
Doch leider habe ich noch keine Box gebaut und somit keine Ahnung.
Josif_Boskov haben Sie ICQ? Wenn ja könntetn sie mir mal bitte Ihre Nummer geben?
MfG Dominik
schubidubap
#33 erstellt: 29. Jun 2006, 13:19
der Delta 12 lf ist ein Tieftöner.
ich würde ruhig den delta 12 nehmen und später noch nen Sub dazu.
ich schreibe dir ne PN
Josif_Boskov
#34 erstellt: 29. Jun 2006, 14:09
@Nickel1989, hör bloß mit dem "Sie" auf... nein hab kein ISQ, schreib doch einfach ne PN.
Wenn du dir ein paar Boxen raussuchst, dann achte darauf, dass die nicht unbedingt mehr Nennleistung vertragen, als die Endstufe liefert. Denn erstens gibtst du dann ne menge Geld für Leistung aus, die die Endstufe gar nicht bedienen kann und zweitens ist die Gefahr von Clipping zu groß. Also nicht eine Box mit 250 RMS/8Ohm an die Stufe. Wenn der shop nocht weit von dir ist, dann fahr da ruhig mal hin, die beraten einen recht gut.
[Beitrag von Josif_Boskov am 29. Jun 2006, 14:11 bearbeitet]
#35 erstellt: 29. Jun 2006, 16:41
der Em 12-B Bausatz ist schon ganz brauchbar
was auch noch zu empfehlen ist sind die Bausätze von Noir Audio
die Eco 10/2 bzw 12/2 sollten ganz gut mit dem Verstärker harmonieren und für den Partykeller sind die allemal brauchbar
allerdings sollten diese dann doch einen Subwoofer als Unterstützung bekommen aber das ist bei dem Em 12-B auch nicht viel anders
Josif_Boskov
#36 erstellt: 03. Jul 2006, 12:32
Hätte evtl. jemand ne "originale" STA 500 zu Verfügung, um von dieser ein Bild des Innenlebens zu schießen und hier zu zeigen? Wäre schon recht Interessant...
athlontakter
#37 erstellt: 08. Jul 2006, 11:28
so...auf anfrage dann mal ein bild der "original" stageline
http://img91.imageshack.us/img91/1283/pict01480ui.jpg
sieht echt verblüffend ähnlich aus.
wer fragt, was das isoband da soll: die endstufe hatte einen lüfterschaden und da ich keine 24V-lüfter @home habe, hab ich einen spannungsteiler da reingebaut und nen 12V-lüfter installiert
mfG
julian
Josif_Boskov
#38 erstellt: 08. Jul 2006, 11:34
Einfach mal vergleichen und staunen, vielen dank.
Und wieder ein Mysterium auf dieser Welt gelöst
Selberbauer
#39 erstellt: 08. Jul 2006, 19:26
was ist eigentlich die haupt aufgabe dieses amps ??
dreck im gehäuse umher wirbeln oder musik machen ??
naja stageline halt ne
@athlontakter sagmal hattest du das teil in nem rack
wie war das mit der kühlung klappt das dann überhaupt noch oder muss das rack ne HE größer sein ???
also ich hab ne sta 900 und die kühlt ja auch zu den seiten raus hab das teil nur nie ins rack gebaut !!
athlontakter
#40 erstellt: 09. Jul 2006, 10:07
also, die kühlung is kein problem...ich hab unten ne TA2400, obendrüber das ding und oben die frequenzweiche und anschluspanel...und die weiche is ja net so tief.
Josif_Boskov
#41 erstellt: 09. Jul 2006, 12:44
Die Seitenwände von nem Rack, schließen ja auch nicht Bündig mit den Geräten ab. Weiter hat der Amp genügend Schlitze und dadurch auch genügend Luftdurchsatz. Des funzt schon...
Topterix
#42 erstellt: 15. Feb 2007, 02:28
So isses!
Dafür habe ich den Original STA 500 auch für gerade mal 75 Euronen gekauft. In der Not frisst der Teufel Fliegen
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Img Stageline STA-1000
Bonusbox am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stageline STA 902 PA
"pilzkopf" am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  8 Beiträge
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt
kulimeya am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
Die gleichen nur unter anderem namen?
Pit92 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  6 Beiträge
Lucky_Fortuna am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
IMG Stage Line STA-320 Knackt
mixer_2130 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ?
audiojunkie36 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Behringer EP 1500 oder IMG STA-700!
DJ_Hardline am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
