HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa und Sicherheit | |
Pa und Sicherheit+A -A |
Hurly
18:32
erstellt: 13. Mrz 2008, |
Hi zusammen, Wie sieht das eigentlich aus in Sachen Sicherheit. Also ich kann, denke ich mal, leuten mit 2 RCF Art 312 usw. unter umständen einen Gehörschaden zufügen, oder? Ich mein, falls ich mal ne Party oder ähnlich in einem Kleineren Raum z.B. 4x5m (kleiner wird´s denk ich nie) schmeißen würde. Auf was wäre zu achten? Ich hab ein DB-Messgerät. Ab welcher Lautstärke wirds kritisch? Mfg hurly |
der-Eisbär
18:38
Das kommt ganz darauf an wie lange du die Musik laut hast. Ein Peak von 100 dB/Meter muss nicht unbedingt viel sein, aber 4 Stunden mit dem Pegel und es könnte Probleme geben mim Gehör... Irgndwo wurde hier auch schonmal sowas wie ein Stichwortkatalog für Veranstalter gepostet, hab den Link aber grad leider nicht. gruß |
Hurly
18:46
Ok jetzt hab ich schonmal ne vorstellung.. 100db Die boxen schaffen jeweils 98, das bedeutet zusammen 101 etwa.. (glaub ich :P) Also kann ich da bedenkenlos aufdrehn? Es steht ja auch nicht jeder n meter davor. |
Ralle14
18:50
Den Pegel machen die Boxen bei einem Watt...denke aber dass du die mit mehr als 1 Watt anfährst... Es muss auf alle Fälle nicht so laut sein, dass man sich nicht mehr mit anschreien hören kann! |
crack
18:51
Ist 98 dB nicht der Wirkungsgrad der Boxen? Also die Lautstärke bei !1Watt! in einem Meter Entfernung. Bei voller Auslastung können die deutlich lauter |
the_flix
18:51
Natürlich kannst du mit den Boxen schädliche Lautstärken erzeugen, auch noch in wesentlich größeren Räumlichkeiten. Du wirst dir aber hoffentlich bei einer Party auch mal selber anhören, wie laut du da spielst. Es gibt da auch eine neue DIN zu, suche am besten mal im PA-Forum danach. Da solltest du die Kernpunkte finden. Ich glaube mich an einen Durchschnittspegel von 95dB an der lautesten Stelle im Raum erinnern zu können. |
Hurly
19:30
Versteht mich net falsch, ich will nicht alle aus den schuhen haun, deshalb frag ich ja. Wenn mir mein (hoffentlich) gesunder Menschenverstand sagt, dass es zu laut ist mach ich leise. Ich mein nur, ob´s vielleicht nicht schon vorher zu schädigungen kommt. 98db bei 1 Watt? Das hab ich auch nicht gewusst ![]() |
crack
19:48
Thomann gibt die mit 127 dB Peak an also realistisch würde ich auf ca. 123-125 dB tippen 1 W 98 db 2 W 102 db 4 W 105 dB 8 W 108 db 16 W 111 db 32 W 114 db 64 W 117 db 128 W 120 db 256 W 123 db 512 W 126 db mit 300 W kannst du sie belasten, siehe Tabelle was da raus kommt Die Werte verstehen sich in 1 Meter Abstand ich hoffe mal die Tabelle stimmt, wennn nicht bitte korrigieren [Beitrag von crack am 13. Mrz 2008, 20:51 bearbeitet] |
the_flix
16:29
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Die Tabelle stimmt fast. Der erste Schritt ist falsch, der Schalldruck erhöht sich nur um 3dB, nicht um 4. Man muss aber hinzufügen, dass diese Werte nur theoretischer Natur sind. Denn wie laut eine Box in der Praxis kann, hängt entscheidend vom Klirrfaktor ab. Normalerweise nimmt man da eine Obergrenze von 10%. Und die wird meist erreicht, bevor die Box voll belastet ist. Die realen erreichbaren Pegel liegen also unter den errechneten. Ob Lautstärke schädlich ist, hängt hauptsächlich vom Durchschnittspegel ab. Daher ist auch die Dynamik der Musik wichtig. Spitzenpegel, die nur kurz auftreten, sind nicht so schlimm, wie ein dauerhaft hoher Pegel knapp darunter. Das Thema ist sehr komplex und kaum hier mal kurz zu erklären. Dazu reicht mein Wissen auch nicht aus. Ich würde dir vorschlagen, dich mit dem Ohr genauer zu beschäftigen und im PA-Forum etwas zu lesen. |
Subs zu RCF Art 312 und Amping Hurly am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 25 Beiträge |
RCF ART 312 MK2 derdaniel21 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Bassunterstützung für RCF ART 312 derdaniel21 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 10 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
PA Umstellung auf DB oder RCF? jeoka am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
RCF ART 310A hio am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 19 Beiträge |
Welchen Sub zu RCF Tops Hurly am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 23 Beiträge |
Ab wieviel Leuten öffentliche party? Sebo91 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 15 Beiträge |
rcf art 705 vs rcf sub 705 zg... am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ?? Bummi18 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
