| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Boxen für Yamaha AX-492 - THE BOX ausreichend? | |
PA Boxen für Yamaha AX-492 - THE BOX ausreichend?+A -A |
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 09:46
Hallo Leute, Ich suche Boxen für meinen Yamaha AX-492 Verstärker. Diese sollten quasi "unkaputtbar" sein. Sprich, dass wenn man den Verstärker voll aufdreht, die Boxen das mitmachen und nicht daran verrecken. Natürlich möchte ich so günstig wie möglich davon kommen. Ich hab mir folgende Boxen ausgeguckt, und möchte von euch wissen, ob die ausreichend sind. Reichen die hier: THE BOX CL 108 TOP Stückpreis 80€Oder sollte ich lieber in diese hier investieren THE BOX PA302 Stückpreis: 160€Oder sollte ich lieber noch tiefer in die Tasche greifen? Die Boxen sind für eine Art Partykeller und sollten mit 60qm gut zurecht kommen und auch ordentlich druck machen. Angaben zum Verstärker: Yamaha AX-492Hersteller: Yamaha Modell: AX-492 Typ: Analog Leistungsaufnahme: 210 Watt Abmessungen: 43,5x15,1x39,1 cm Gewicht: 9,6 Kg Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono MM 2,5 mV/47 KOhm CD, Tuner, AUX, 2x Tape 150 mV/47 KOhm Anzahl der Ausgänge: 2x Lautsprecher 2x Rec-Out 150 mV/600 Ohm Kopfhörer 0,3 V/680 Ohm Technische Daten Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,015% 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN) Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 130 Watt 4 Ohm: 2x 185 Watt Gesamtklirrfaktor: 0,008% Dämpfungsfaktor: 240 Frequenzgang: 10 - 50000 Hz Signalrauschabstand: 110 dB Stereokanaltrennung: 65 dB Klangregelung: Bass: ±10 dB bei 20 Hz Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz Loudness: Regelbar High Filter: Nein Low Filter (Subsonic): Nein Mute: Nein Direct/Line-Straight: CD-Direct und Pure-Direct |
dj_kebbi
erstellt: 15. Feb 2008, 09:54
60m² 2*130W - 8ohm unkaputtbare boxen ich denke das du im hifi forum wesentlich besser aufgehoben bist da dein verstärker ein hifi amp ist und der mit pA boxen nur zerstört wird Tipp : 2 viecher bauen + subunterstützung damit kannse schon was machen |
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 10:00
Ich beweg mich ja nicht im Professionellen Bereich. HiFi-Boxen sind doch gleich um einiges teuerer, oder? Für einen Partykeller sollte doch ne günstige Lösung zu finden sein. Warum geht der Verstärker dabei kaputt? |
dj_kebbi
erstellt: 15. Feb 2008, 10:11
ein amp (verstärker ) sollte mind. 25% mehr leistung wie die LS haben liefern wenn aber 350W gebraucht werden und nur 85W geliefert werden muss der amp mehr bringen als er überhaupt kann und das macht LS und endstufe kaputt |
mst-ton
erstellt: 15. Feb 2008, 10:25
Grundsätzlich geht ein Hifi-Verstärker nicht kaputt wenn er mit PA-Boxen betrieben wird. Im vorliegenden Fall können beide vorgeschlagenen Boxen verwendet werden. Der günstige Vorschlag hat eine Impedanz von 4 Ohm der andere Vorschlag hat eine Impedanz von 8 Ohm. In beiden Fällen wird die Anschlußimpedanz des Verstärkers nicht unterschritten. Grundsätzlich sind im Dauerbetrieb mit grenzwertiger Leistung bei Hifi-Verstärkern jedoch sehr häufig thermische Probleme zu erwarten. Die entstehende Wärme kann nicht richtig abgeführt werden und somit sind Schäden am Verstärker nicht ausgeschlossen. Leider kann die Vorgabe "unzerstörbare Box" auch aus anderen Gründen nicht eingehalten werden. Sowohl im Hifi-Bereich als auch im PA-Bereich (bei Verwendung von richtigen PA-Endstufen) können Verstärker übersteuert werden. Durch den damit verbundenen sehr hohen Klirrfaktor wird die Box (im Regelfall der Hochtöner) sehr schnell zerstört. Diese Übersteuerung läßt sich vermeiden wenn die Endstufe größer (mit ausreichender Leistungsreserve) gewählt wird. Aber auch in diesem Fall kann die Vorgabe nicht erfüllt werden. Diesmal wird dann der Lautsprecher überlastet. In vielen Fällen verabschiedet sich durch thermische Überlastung die Schwingspule des Tieftöners. Für den beschriebenen zweiten Fall kann man die Überlastung, ebenfalls mit einer Verzerrung besser hören. Wenn aber die Warnzeichen nicht erkannt werden ist auch hier der Ausfall schnell möglich. All dies wurde schon mehrfach hier im Forum diskutiert. Die Suche wird sicher helfen. Wer mag kann bitte auch entsprechende Links für mJOhm anfügen. |
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 10:56
Danke, mst-ton. Mit der Antwort kann ich schon einiges mehr anfangen. Dass der Verstärker durch überhitzen den Geist aufgeben kann ist mir bewusst. Das nehm ich auch in Kauf.
Also kann ich diesem Effekt gar nicht entgegenwirken? (Außer nicht so laut aufdrehen?) Entweder muss der Hochtöner oder eben der Tieftöner dran glauben. Hab ich das richtig verstanden? |
mst-ton
erstellt: 15. Feb 2008, 11:14
Natürlich können auch andere Probleme auftreten. Ich habe lediglich in der Praxis häufig auftretende Fehler beschrieben. Gerade auch eine Endstufe (ein Verstärker) mitunzureichender Kühlung kann schnell beschädigt werden. Eine umsichtige (fachkundige) Bedienung der Ausrüstung kann durch nichts ersetzt werden. Gerade im Party-Bereich wird die Bedienung der Anlage leider häufig unter Alkoholeinfluß von jedem Partygast vorgenommen. Alkohol trübt die Sinne, somit sind Probleme leider vielfach vorprogrammiert. |
dj_kebbi
erstellt: 15. Feb 2008, 11:15
genauso ist es du musst selber hören , wann es mit deinen LS zu ende ist wann die ihren x-max erreicht haben das problem ist ja dann wenn die LS x-max erreicht haben , hat die endstufe noch leistungsreserven und wenn dann zu weit aufgedreht wird passiert das was mst-ton geschrieben hat der LS verabschiedet sich dann.... Eine unzerstörbare Box gibt es nicht , wenn man will kriegt man alles kaputt ich kann dir sachen empfehlen damit wirst du deinen partykeller halb einreißen können aber das ist was anderes theoretisch kannst du den LS nur schützen , wenn du selbst dabei bist also selbst deine anlage bdienst |
Ralle14
erstellt: 15. Feb 2008, 11:25
Selbst das können manche Leute noch nichtmal. Bsp mein Kumpel: 10" Mc Crypt Boxen mit Piezo und T.Amp E-400 ... Tieftöner schlagen an und die Piezos kotzen ... er meint es is ein toller Klang und dat gehört so... |
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 11:28
[quote]Gerade im Party-Bereich wird die Bedienung der Anlage leider häufig unter Alkoholeinfluß von jedem Partygast vorgenommen. Alkohol trübt die Sinne, somit sind Probleme leider vielfach vorprogrammiert.[/quote] Genau das ist FAKT. Und deswegen wollte ich eben Boxen kaufen, die nicht "kaputt" gehen. Was ich jetzt noch nicht zu 100% verstanden habe, also frag ich einfach nochmal, um sicher zu sein: Wenn ich einen Verstärker habe der Maximal 220W Ausgangsleistung hat, und eine Box die RMS 250W aufnehmen kann, dann habe ich doch 30W "Schutzpuffer" und sollte nicht kaputt gehen. Das der Verstärker den Geist aufgeben kann is klar, aber warum die Box? [Beitrag von mJOHm am 15. Feb 2008, 11:30 bearbeitet] |
Ralle14
erstellt: 15. Feb 2008, 11:31
Unterdimensionierte Endstufen können die Box nicht voll auslasten und wenn man versucht ihnen mehr abzufordern, als sie im Stande sind, fangen sie an zu clippen. Das heißt, dass die Endstufe zusätzlich zum normalen Audiosignal hochfrequente Rechtecksignale abgibt. Dadurch wird der Hochtöner stärker belastet und brennt irgendwann durch. |
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 11:44
Ahja, okay. THX für eure Antworten. Was würdet ihr mir jetzt empfehlen, auch in hinsicht meines Yamaha AX-492? |
Ralle14
erstellt: 15. Feb 2008, 11:45
Entweder Hifi-Boxen ran und ab ins Wohnzimmer oder PA-Endstufe und ordentliche PA-Boxen kaufen, das wird aber nicht ganz billig. |
dj_kebbi
erstellt: 15. Feb 2008, 12:30
mJOHm
erstellt: 15. Feb 2008, 13:03
wenn ich jetzt aber nen PC oder ähnliches anschließen möchte, dann brauch ich auch noch ein Mischpult, oder? |
mst-ton
erstellt: 15. Feb 2008, 13:24
Da wird das Problem dann schalldrucktechnisch nach oben verlagert. Im Fehlerfall hat der Beitragsersteller dann lediglich eine höhere Schadenssumme erzeugt.
Ein Mischpult ist bei einer reinen Endstufe immer notwendig. Wenn diese Konfiguration gewünscht und finanzierbar ist kann zwischen Mischpult und Endstufe ein Limiter geschaltet werden. Der Limiter begrenzt dann das Ausgangssignal auf einen eingestellten Wert. Wenn ein sinnvolle Einstellung unter der Aussteuerungsgrenze der Stufe gewählt wird, kann das System relativ sicher gefahren werden. Voraussetzung ist natürlich, dass der Limiter vor Manipulation geschützt ist. Auch in Diskotheken werden diese Geräte eingesetzt, damit die gesetzlich vorgeschrieben Lautstärkegrenzwerte nicht überschritten werden können. [Beitrag von mst-ton am 15. Feb 2008, 13:32 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 16. Feb 2008, 15:34
Hallo, Habe gerade aus Langeweile diesen Thread gelesen und werfe jetzt einfach mal das Wort "Limiter" ein ... Und schon wird deine Anlage "unkapuutbar" (Flüssigleiten und betrunkene Idioten mal ausgeschlossen) - kaum zu glauben, das war jetzt so leicht ...Du willst aber jetzt nicht ernsthaft einen Partyraum mit 80 Personen mithilfe von 2 billigen 12"ern (die ja auch eigentlich für Tiefmitteltonwiedergabe und nicht für Bumms gedacht sind) im Bassbereich beschallen ... ? Führe dir mal die PA 502 zu Gemüte, für Partymusik ist die ok und der 15"er kommt auch im Bass ok wenn in einer Raumecke betrieben . Mittenloch - und somit ungerader Frequenzgang - ist in dieser Preisliga eh standart, also wären Kommentare diesbezgl. OT ... Die reicht um 30 deiner 80 Leute laut zu beschallen . Um 80 Personen mit lauter Musik beschallen zu können musst du um einiges tiefer in die Tasche greifen und - vor allem - den HiFi-Verstärker in's Wohnzimmer und nicht den Partyraum stellen .Grüße - Yavem |
The box pa 252 Pit92 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 67 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha AX Serie ? fn² am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
THE BOX PA 10 ECO Gamesplayer am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 34 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
The Box PA 153 ECO WhYN8sM4N am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 23 Beiträge |
Yamaha AX-10 mit LMB115? Three am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
The Box PA 252 technikfreak10 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
