lautsprecher system für ca. €1000
Cris90
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:38
Hi
ich machs kurtz. erstens ich hab fast keine ahrnung von lautsprechern also müst ihr mir ein bisl helfen^^
ich hab vor mir 2 oder 3lautsprecher(lieber passive) zu kaufen. Nun heir einige fragen dazu.
1)wen ich mir EUROLIVE P1520+ THE T.AMP E800 kaufe macht es sinn mir dazu noch ein extra subwoofer zu kaufen? denn ich hätte am liebsten ein 3way system und hät am liebsten den subwoofer seperate, wills aber auch nicht mit den bass übertreiben wisst ihr.
2)Andre Vorschlege? mein Bugget:ca.€1000, indoor(min70m² mit gut 100leuten), musik richtung hauptzechlich elektronic und die musik solte über ein pc bz. laptop abspeilbar sein
3a)ich kapir nicht das preziep der verstärker, ohm ist genau so wichtig wie watt rms oder? das heißst 400w an 2ohm ist das gleiche wie 800w an 4ohm?
ich bedanke mich schon mal für die andworten
MFG,
Cris
PS. sorry für die miesse rechtschribung, ich bin in mallorca gross geworden und hab meine mutter sprache nie richtig gelehrnt ...dafür aber das saufen^^
Cris90
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:52
was haltet ihr davon?
ist das n guter sound(muss kein perfekter sound sein)...ich ken mich hald nich auß...da ist hald nur kein tweaker oder?
dj_x_cell
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:16
was chris anbietet ist schrot und würde ich mir nicht holen
ich würde dir auch zu einem top sub kombi raten
die beringer kenn ich leider nicht aber hier im forum ist die meinung über die mal so mal so
so zu den ohm zahlen das ist soweit wichtig wenn du jetzt zwei boxen mit 8 ohm an einen ausgang hängst hast du 4 ohm
und man sollte nich auf die 2 ohm kommen weil die meisten endstufen das nicht ab können und du sie dann ihrgend wann abrauchen siest
wenn du dir noch einen zusätzlichen sub holst brauchst du aber noch ne amp und ich hoffe du weist das man immer 25% meher leistung auf der amp haben muss als die boxen ab können weil du sonst ins cliping gerähtst und dir die hochtöner in arch gehen
vieleich kann dir ja noch jemand was zu den beringern sagen ich schau mich mal nach na altanative um
gruß sebastian
dj_x_cell
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:18
ach so ich würde dir auch raten die top s mit na 12/1 oder10/1 bestückung zu holen das dar auch mitten raus kommen
Topterix
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:25
Moin erstmal,
Zu den Wattangaben: als Faustregel ist es schon richtig, aber durch unterschiedliche Schaltungen kommen oftmal differrierende Angaben zu Tage. Wichtig ist, dass Du bei Wattzahlen immer beachtest, dass von "rms" die Rede ist. Das ist bei PA die gebräuchliche Angabe. Alles andere sind Sinus- oder Spitzenwerte oder einfach Erfindungen von Marketing-Abteilungen (Bei PA ist außerdem der Wirkungsgrad wichtiger - das sind die db-Angaben).
Du solltest auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Endstufe grundsätzlich mind. 25% größer dimensioniert sein muss als die Boxen.
Bei Deinem Vorschlag fehlen aber außerdem die Mittentöne, es fehlt einfach Etwas im 6,5-12"-Bereich, das die mittleren Töne, also gerade Gesang & Co. wiedergeben kann.
Brauchbarer wären zwei 10"-oder 12"-2-Wege - Lautsprecher dazu eine Frequenzweiche und eine zusätzliche Endstufe mit Subbass, bzw. aktivem Subbass.
Meine für Dich machbarere Empfehlung:
2 Gute 15"-3-Wege Boxen wären eine Alternative, zumal Du ja auch nicht zuuuh Basslastig sein willst:
Hier mein Vorschlag für Deine Budget-Vorstellung:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs_153_powerworks.htm
Ich hoffe, ein bisschen geholfen zu haben
Greetings
Hotte
[Beitrag von Topterix am 28. Mrz 2007, 00:26 bearbeitet]
dj_x_cell
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:43
der vorschlag von topterix hört sich vernünftig an
gruß seb.
grüß dich hotte
dj_x_cell
#7 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:22
hi chris
bin da bei thomann auf das gestossen
http://www.thomann .de suchste dann bei aktive kommpletanlagen das db entertianent sub 15 rcf 310 set
musst du vieleicht noch ein bischen sparen aber dann haste was gescheites
die tops sind super die habe ich selber
dann haste glass klare höhen und auch ordentlich mitten
und der bass ist auch nicht so brutal
hab an den top s einen größern bass und die top s kommen locker mit
und die amp sparßt du dir dann auch
gruß seb.
[Beitrag von dj_x_cell am 28. Mrz 2007, 14:23 bearbeitet]
djpartyteam
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:54
die hks klingen n bisschen blöd
die wattangaben sind bitte auch zu beachten 300watt programm -> ca 150 watt rms. damit beschallst du aber richtig groß.
zumal da das gleiche gilt wie bei jbl muss nicht alles von denen toll sein.
zu der 15er behringer solution -> Hände weglassen der 15er klingt nach Müll null Mitten und ne beschissene Sprachauflösung, da klingt jedes Mik nach nix
mein tip 2x ps12 und das passende amping
nach ein bisschen weiter sparen. nochmal tausend euro ca zwei schöne subs dazu z.b. obrton 18 xb 700. electro ohne subs ist eh zu vergessen also ran an die subs. wenns später immernoch nicht reicht noch 2 xb 700 und als top sk212
[Beitrag von djpartyteam am 28. Mrz 2007, 15:55 bearbeitet]
Cris90
#9 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:59
Ya veilen dank erst mal ihr 3:)
Ich find die idee von DJpartyteam sehr sehr schön ich hab nun für passende verstärker gesucht aber es ist schwer raus zu finden was gut ist und was schlecht...gibts ein grossen unterschied zwüschen amps oder ist hauptsache das die W anzahl passt?
dj_x_cell
#10 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:05
na klar gibt es dar unterschiede die einen bringen meher bass ruber die anderen nicht die verarbeitung und und und
ich such mal was
gruß
Cris90
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:08
echt super danke:D
..zum glück hab ich euch erst ma gefragt bevor ich was gekauft hab^^..
dj_x_cell
#12 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:11
jo
ich find zwar das die rcf besser wie die ps12 klingen aber egal
hängt auch davon ab ob man passiv oder aktive will
dj_x_cell
#13 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:17
ich würde mir ne crown xls oder ne tamp holen im entsprechenden watt bereich oder ne ld die kann mehr bass aber das brauchst du erst mal nicht schau
bei thomann mal nach
Cris90
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:33
yo mach ich, ich meld mich dan nochmal persönlich bei euch wen ich so weit bin das zeuchs zu bestellen. Veilen dank, hab mir tages langes nachschaun erspart.
ps. falls ihr mal auf male seit meldet euch dan könma ma feiern gehn^^
Cris90
#15 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:14
so ich bins noch mal.
hab mich jetz n bisl im internet infomirt was so mit das so alles kostet. die ps15 werden von mehr herstellern hergestellt richtig? nexo verkauft das paar für 532€ und den Tamp TA1050 MK-X gibts für €195.
-frage zu den subs+amp. kan ich mir da einfach ein adapter kaufen oder brauch ich dazu ein mixer?
-wie liefer ich die musik von laptop auf den amp, reicht da auch einfach nur ein adapter?
-wie sehts mit einer frequenz weiche auß?
Danke noma...hab das gefühl das hat kein ende heir^^
Topterix
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:30
Moin,
da kannst Du immer diese nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Aber wie ist es denn nun mit Deinem Budget, wohin ist es "dehnbar"
Der Klang der HK-Boxen ist natürlich offensichtlich auch Geschmackssache, ich kenne sie von einer "Frauenstimmen in Lübeck"-VA mit Etta Scollo und finde sie absolut in Ordnung, zumal sie geile Mitten liefern. Es waren immerhin knapp über 100 anspruchsvolle Gäste sehr zufrieden gestellt.
Greetings
Hotte
edit: ein Mischpult ist unbedingt Empfehlenswert. Die Endstufen verfügen zwar über eine ganze Reihe von Schutzschaltungen, aber ein böser PC-Absturz...
[Beitrag von Topterix am 29. Mrz 2007, 01:35 bearbeitet]
dj_x_cell
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:45
und die frequenzweiche brauchst du auf jeben fall
weil du den bass bereich von den top s trennen musst
auserdem einen einfachen mixer weil manche endstufen
auf 1,4v reagiren statt0,7 und dann kommt auch was aus
der amp raus
gruss seb.
Direkt99
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:58
@ Cris90
Von diesen NEXO PS 15 bitte gleich 50 Paar ordern - zu dem Preis nimmt sie jeder (Der Preis ist derjenige für den passenden Schwenkrahmen - nicht für den LSP selbst, der liegt bei einem Vielfachen...)
Evtl. mal entweder gebraucht nach 15/3 Systemen (die eierlegende Wollmilchsau ) suchen (das habe ich hier schon öfter geschrieben)
Oder neu 2 aktive 12/2 mit einem oder 2 aktiven 15'' Bässen.
dB Technologies oder ähnlich.
schubidubap
#19 erstellt: 30. Mrz 2007, 15:52
stimme Direct99 zu!
http://www.thomann.de/de/nexo_ps15.htm
das ist die Nexo PS15 - und die ist ohne den passenden Digital controler von Nexo absolut unbrauchbar! (hab ich erwähnt das ich die Nexo PS15 nicht mag?)
Suche PA-System für ca. 1000?!
peilomat am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
PA für ca 1000?
=maddin= am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  42 Beiträge
PA Selbstbau für ca. 1000 Euro
Annormalie am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
PA-Anlage für ca. 1000?
mschatz am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  18 Beiträge
Kaufberatung für PA-Anlage - ca.1000?
citlab am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  25 Beiträge
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro
smartpower am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  12 Beiträge
Zwei Mal 15" Fullrange für ca. 1000?
Blauer_Spassquader am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  8 Beiträge
Anlage für Jugend-Gemeinschaftsraum bis ca.1000?
Jöran am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
PA für Sporthalle ca. 1000 m²
frexit am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  21 Beiträge
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro
Beschober am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedExtremeshopper_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.679
