HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Günstige, leistungsstare 19" Endstufe ohne Lü... | |
Günstige, leistungsstare 19" Endstufe ohne Lüfter+A -A |
toschi
21:22
erstellt: 05. Feb 2008, ||
Hallo, ich bin gerade dabei einen Selbstbau-Sub zu bauen. Als Chassis verwende ich das HKM 21" PA. Da ich gerne einen leistungsstarken Verstärker für den Sub hätte, bin ich von einem Submodul abgekommen, weil man da bei den größeren Modellen meiner Meinung nach nicht genug Watt pro Euro bekommt. Nun habe ich mir also in den Kopf gesetzt, den Sub mit einer Endstufe und einer Aktivweiche zu betreiben. Ich bin dabei auf den ![]() Deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr mir eine Endstufe empfehlen könnt, die ohne Lüfter auskommt und trotzdem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. (Falls es sowas überhaupt gibt8) ) Grüße Philipp |
wallah
22:17
also wenn du dir des teil holst(hab ich auch(den hkm)) ich nehm als amp den ta 600, reicht au, will den bass net schrotten und ich clippe da lieber den amp. also der lüfter is schoon recht laut, aber wenn man in etwas hoher zimmerlautstärke musik hört, dann kriegt man des schon gar net mehr mit, also mic hstörts net. |
Steffen1989
22:19
also wenn du nur einen HKM betreiben willst dann gehts so dann zur kühlung du findest 100% keine PA ohne lüftung das sind leistungs endstufen und nen wirkungsgrad von 100 prozent hat keine und wenn es doch so seien sollte nicht in deinem preissegment .... und dann hab ich nur noch ne alternative nimm die amp aus einander und kühle die transis mit wasser kühlung oder fräse dir aus kupfer neue kühlrippen und nutze teuere lüfter ... z.b. zahlmann mfg steffen da musst du nen kompromiss eingehen ansonsten LDPA weiß aber nich wie laut dort die lüfter sind |
wallah
22:57
so ne endstufe mit 100%wirkungsgrad wär mal was feines^^ also alles kann man hier nicht haben(ich glaube des geht nirgendwo) |
toschi
03:22
erstellt: 06. Feb 2008, ||
hi, danke für die Antworten. @wallah: Lässt sich der T-AMP 600 denn brücken? Und wie sieht dein Gehäuse für den HKM aus (Volumen, Maße des Ports)? @steffen: Dann würde das Ganze aber wohl sich etwas aufwändig gestalten ![]() ![]() Grüße Philipp |
Steffen1989
11:02
wallah ???? bist du wahnsinnig !!!! durch das clippen der amp geht dein sub schneller in die knie und geht kaputt als wenn deine amp über dimensioniert ist !!!!!!!!! sie produziert dann nämlich ein DC signal welches dein sub überhaupt nicht mag und auch nicht verträgt |
technikfreak10
11:58
Genau das wollte ich auch schreiben. ![]() Ne also es gibt echt nichts schlimmeres als wenn dein Amp clipt. |
Yavem
12:04
Die T.Amp's haben einen gut funktionierenden Limiter drin, nur mal so als kleinen Einwand ... Die TA 600 passt (kann man auch brücken, c.a. 500 Watt @ 8 Ohm), besonders weil man das Teil ja nicht umbedingt ausfahren braucht . Andernfalls eine E 800, die macht gebrückt 650 Watt und passt da schon besser ... TA 1050 ist natürlich "optimal", aber ist vielleicht auch eine Preisfrage (obwohl das bei T.Amp's schon fast umverschämt ist sowas noch anzusprechen ![]() Die Lüfter von E 400 sind extrem, das sind aber auch die Einzigen . die von den TA's und der 800er aus der E-Serie sind etwa so laut wie ein Computerlüfter . Ich habe auch eine TA 1050 und eine TA 2400 hier neben mir stehen und die hört man kaum .
Sag an, was willst du - Tiefgang oder laut ? Darf das Gehäuse groß werden (da fühlt sich der HKM eher drin wohl) oder soll es "kompakt" ( ![]() Grüße - Yavem |
wallah
18:09
des hab ich mir auc hshcon sagen lassen fällt mir grad wieder ein^^. also ich werd den hoffentlich nie ausfahren müssen, deswegen der kleine amp ![]() zu dem gehäuse: ich hab ne cb gewählt, da man sich da den chassis net so schnell schießen kann und der tiefgang in ner cb reicht mir auch locker aus. also meine außenmaße sind: 60x60x50 die frontplatte is doppelt,also 2x22mm mpx. wenn ich später mehr leistung will, dann bazu ich den evtl in ein br oder hol mir ne ld pa als amp. beim clippen gibt der amp doch in signal raus, dass nur den tt und net den mt und ht schadet oder...? EDIT: ich hätte mir vom budget auch nen größeren amp holen können, aber ich dacht mir dass der ta 600 locker ausreichen müsste!! [Beitrag von wallah am 06. Feb 2008, 18:10 bearbeitet] |
*xD*
12:35
erstellt: 07. Feb 2008, ||
Hi me lüfterlose Endstufe ist die Alesis RA 500. Was die aber für Bässe taugt... keine Ahnung. Ist auch eine Studioendstufe. Hat gebrückt 500W RMS und läuft sehr zuverlässig. Wie siehts denn eigentlich mit der Auslenkung des Lautsprechers aus? Wann ist da Schluss? Bei hoher Belastung wird das Sinussignal immer ungenauer, wird also erst so treppchenweise (Rechteckssignal), wenns noch höher geht, gehts sehr stark Richtung Gleichspannung. Gleichspannung greift vor allem die HTs an, da die sehr schnell elektrisch überlastet werden. Tieftöner sind da weitgehend resistent dagegen, wenn die Lautstärke nicht zu hoch ist. Mitteltöner kann auch beschädigt werden. [Beitrag von *xD* am 07. Feb 2008, 18:02 bearbeitet] |
Ankou
14:10
Hallo! Ich kann auch nur die Alesis RA 500 empfehlen! Ist glaube ich so das beste was man lüfterlos zu einem guten Preis bekommen kann. Habe sie selber bei mir an zwei 18'' laufen und die hat wirklich Leistung satt, obwohl ich knappe 50m^2 damit beschalle. Auch schön finde ich die Auslastungsanzeige, da sieht man ganz nett wie weit man aufdrehen kann. Klanglich ist sie auch besser als ein T.amp, zumindest besser wie der T.Amp S150, der war im Bass nicht so knackig. Viele Grüsse Ankou |
Andi78549*
15:06
Hi, Kann euch nur zustimmen, die Alesis RA sind wirklich super Amps ! Habe eine RA-300 für meine Subwoofer, obwohl sie nur 90 W an 8 Ohm pro Kanal liefert hat man einen satten Bass. Eine ta-600 habe ich auch noch, der Unterschied zu der Mehrleistung ist gering finde ich. Dafür hat die RA keine Lüfter und das ist zuhause besser. lg andi |
Yavem
18:02
Sind ja auch nur 3 dB ... Grüße - Yavem |
Andi78549*
18:19
Genau. Und bei Hifi und Partyeinsatz, also keine prof. Beschallung muss es nicht immer bis an die Grenze der Lautsprecher gehen, klingt dann auch sauberer. |
metal_drummer
19:45
hi, ich kann die red rocks ( KMT - DC ) empfehlen, die haben zwar lüfter, sind aber sehr sehr leise. die hört man im leerlauf fast garnicht, kein vergleich zu den t.amps. und das wichtigste, sie sind bassstark, sind einfach super endstufen. |
nissan_skyline_gtr_3348...
22:36
ich hab nen alten T amp TA600 , ich find der hat auch ziemlich leise lüfter , im gegensatz zu meiner omni p-2000 ![]() |
wallah
23:42
netter vergleich nissan ![]() hab die ja auch und störend finde ich sie net, die läuft ja nur wenn der sub an is und dann is der doch lauter hoff ich mal ![]() |
DAP Endstufe Lüfter wechseln am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
suche günstige Endstufe! Mumin am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 12 Beiträge |
Suche günstige gute Endstufe Viper93 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 16 Beiträge |
Suche günstige Endstufe CoolFrog am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? butsebien am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
proline lüfter extrem898 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Lüfter Lautstärke abhängig? nigglesmueller am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
Günstige Amp racks Dj_Soundforce am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe mit leisem Lüfter fürs Wohnzimmer fl0w0r am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
