aktives komplettsystem
mario-no
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 10:10
hallo
ich hätte paar fragen bzgl. den aktiven pa komplettanlagen von www.thomann.de:
1) was hällt ihr zb von diesen system? THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE! kann so ein system mit einem passiven pa in dieser preisklasse mithalten?
2) braucht man für so aktives system ein mischpult wenn man es mit dem pc verbinden möchte? und wenn ja welche kabel bräuchte ich da! bzw welche kabel brauche für die verbindung zum pc wenn es ohne mischpult geht?
3) welches aktive pa könnt ihr empfehlen wenn ich ca 30 leute beschallen möchte (in einem 50m² raum)! muss nicht das über drüber system sein und es muss auch nicht im ganzen raum discolautstärke sein!
danke im voraus
hall1977
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 12:30
da müssen die Profis ran das zu beantworten ob passive systeme besser sind usw. jedenfalls sind aktive pa's am erweitern eingeschränkt. mann kann aber z.B. 2 aktive pa's nehmen und die koppeln, also 2 subs/ tops dann pro seite. man(n) hätte dann 4subs und 4 tops.
habe selber eine komplette aktive anlage. ich hab sie mir wegen den "all in one"-konzept gekauft, nicht um zig geräte rumstehen haben zu müssen. erweitern kommt bei mir (noch) nicht in frage.
Mixer nur wenn weitere Geräte und Zuspieler an die Anlage sollen. in deim Falle vom PC/ Laptop direkt in die Anlage. Kabel ist da 3,5 mm Klinke (PC out) zu 6.3 mm Klinke bzw. XLR (Anlage in), je nach dem was die Anlage für Eingänge hat.
Welcher Mixer gut ist usw., falls doch ein Mixer mal zwischen soll irgendwann, auch hier die Profis ranlassen bitte ;-)
denke für dein vorhaben sirus 1 oder baugleiche bzw. leistungs-ähnliche systeme ala thomann und co.
ich selber habe 30 qm2 und mir wurde sirus 1 bzw. baugleich empfohlen und eben für starke Bässe Sirus 2. Damit siehst das 2 subs für 30 qm2 schon zu stark sind.
der händler sagte sirus 2 und baugleiche sind überdimensioniert in solch kleinen räumen bzw. zimmern, aber das ist ja sicher gewollt von denen die sich solch kisten in die zimmer stellen.
hoffe konnte etwas helfen, so nun das mikro an die profis.....
[Beitrag von hall1977 am 05. Feb 2008, 12:35 bearbeitet]
mario-no
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 09:56
hallo!
danke schon mal für die antwort!
aber ich kann mit sirus 1 nichts anfangen! kenn ich nicht?!
was meinst du damit?
und wie sind diese THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLES?? das wäre nämlich meine preisklasse!???
danke
*xD*
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 10:48
Hi
ist das ein Fehler, oder stimmen die 97db bzw 100db max.?
Das ist nämlich nur halbe Diskolautstärke.
Bei dem Set fehlt noch ein Amp.
Die db Technologies Sets sind sehr gut bei Preis/Leistung.
hall1977
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 12:22
wie das gemeint halber Disko Pegel die 100db, wieviel dB hat Disko-Pegel dann genau ??
komplett heist die anlage sonic sirus 1, die kleinste, dann folgt die sirus 2 (habe ich) und die sonic 3, das ne "große aktive" pa.
hier die sonic1 http://picture.yateg...5.8/SIRUS-SONIC1.jpg ca. 600 eu
meine kiste hat 900 eu gekostet, hier ist sie als bild:
http://www.ltt-versand.de/shop/images/3005A.JPG
das die sonic3, aber das ne grooooße http://www.ltt-versand.de/shop/images/3009.jpg
[Beitrag von hall1977 am 07. Feb 2008, 12:25 bearbeitet]
mario-no
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 13:12
bei diesem aktiven System brauch i doch keinen Verstärker, oder?!
hall1977
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 15:09
nein bei AKTIV keine Amp erforderlich. Bist aber wie gesagt beim Erweitern später der PA eingeschränkt.
passiv: lautsprecher, 1weiche, 2 amps , 1 mixer = 5 geräte + zuspieler
aktiv: lautsprecher mit eingeb. amps, 1 mixer = 2 geräte + zuspieler weist was gemeint ist. deswegen ich mir son aktives teil geholt.
bei aktiv alles in den boxen verbaut die amp und weichen-technik.
nur von ner mische oder eben ein ton-ausgebenden gerät (pc, player etc.) an die aktive pa = fertig. alles andre erledigt die aktive pa selber.
wenn du nur z.B. den laptop hast hast nur die PA und den laptop also 2 geräte
[Beitrag von hall1977 am 07. Feb 2008, 15:13 bearbeitet]
*xD*
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 16:05
Oh, hast recht, 3-Kanalendstufe.
Das kannst dann über ein Mischpult ansteuern. Sollte was mit Vorverstärker sein, die Endstufen haben meist eine recht niedrige EIngangsempfindlichkeit.
Aktives PA-System Koppeln?
CruSheXx am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  13 Beiträge
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MoritzF. am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
Mischpult mit PA verbinden?
mark_187 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle
SUB-M am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
Neues aktives PA system
zuendy am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
aktives PA-System für ca. 300-400??
CoD-Fighter am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten
Sirosky am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  9 Beiträge
Zusammenstellung für PA-System
tilmann am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
