Stern Radio Berlin Hilfe
KSAOHUB
#1 erstellt: 08. Dez 2024, 14:57
Hallo, ich hoffe ich bin im korrekten Bereich hier.
Ich habe absolut keine wirkliche Ahnung von Lautsprechern, aber habe einen alten Subwoofer von meinem verstorbenen Vater welchen ich gerne wieder zum Laufen bringen würde.
Bild:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
https://ibb.co/HhsWqTn
Ich bin schon so weit gekommen, dass ich weiß ich brauche einen Röhrenverstärker.
Jetzt habe ich allerdings keine Ahnung welcher diesen Subwoofer betreiben kann und welcher nicht.
Jede Hilfe willkommen.
Kunibert63
#2 erstellt: 08. Dez 2024, 15:45
Brauchst keinen Röhrenverstärker. Da kannst du getrost alles dranne betreiben. Der wird dir eh zu laut. Kannst also gar nicht wirklich zu viel aufdrehen.
Kopiere das mal oben ein.
rft l3401 specs
Das ist kein Subwoofer.
Ist das die ganze Box oder nur die Schallwand? In der Box sollte eine Frequenzweiche sein. Die schützt den Lautsprecher ja auch noch.
DB
#3 erstellt: 09. Dez 2024, 19:46
Der L3401 ist ein Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Wenn Du da einen MV2 oder MV3 anschließt, wird das trotz 12W unangenehm laut.
Einen Subwoofer damit kannst Du vergessen. Klar kannst Du viel Leistung bei tiefen Frequenzen reindrücken. Dann hebt es die Membran raus und der L3401 ist hin.
MfG
DB
KSAOHUB
#4 erstellt: 10. Dez 2024, 14:38
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Also es ist ne komplette Box, falls das irgendeinen Unterschied macht.
Ich wüsste halt gerne was ich kaufen müsste (am besten preiswert) damit ich das Gerät einfach mal wieder benutzen kann, wenn auch sehr leise, da ich weiß wie es sich anhört wenn man aufdreht.
Ich hab mal ne Google Suche gemacht, finde aber bei MV2 z.B. nur ein Plugin.
Könntest Du vielleicht irgendwas empfehlen womit man den Lautsprecher bedenkenlos betreiben kann?
Wie oben schon erwähnt, am Besten natürlich relativ preiswert. ^^'
DB
#5 erstellt: 10. Dez 2024, 17:17
Du kannst den Lautsprecher mit jedem Verstärker betreiben, der so 10 - 20 W hat.
Stilecht:
http://www.vermona-ddr.de/htm/va1.htm
http://www.vermona-ddr.de/htm/oldpa.htm
Kunibert63
#6 erstellt: 10. Dez 2024, 17:51
Hast Du denn gar keinen Verstärker zur Hand? Schließ irgendeinen an. Da machst Du nichts kaputt. Bei 5 Watt wird der schon sehr laut sein. Bei 15 Watt willst Du freiwillig flüchten. Da ist es egal, dass ein Verstärker 200Watt im Leistungsblatt stehen hat.
Achso. Was ich wissen wollte weil ich nach der ganzen Box gefragt habe. Da ist doch eine Weiche, oder nicht? Kannst die uns ruhig zeigen. Wir sind scharf auf so Sachen.
[Beitrag von Kunibert63 am 10. Dez 2024, 17:53 bearbeitet]
eBill
#7 erstellt: 11. Dez 2024, 00:37
Den MV3 Röhrenverstärker mit Box hatten wir damals auch für unsere Internatsfeste ausgeliehen. Der hatte diesen gefährlichen Schmelzsicherungshalter, der gleichzeitig auch Spannungswahl-"Schalter" (125V/220V) ist.
eBill
DB
#8 erstellt: 11. Dez 2024, 07:34
Die ersten, später waren die nur innen umlötbar. Nun wissen wir immer noch nicht, ob es sich nun um eine Box von einer Verstärkeranlage VA2 (MV3) handelt.
KSAOHUB
#9 erstellt: 15. Dez 2024, 16:33
Hey sorry für die späte Antwort, ich komme nicht oft an meinen Pc in letzter Zeit.
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie sowas aussieht oder was es überhaupt ist.
Keinen Plan wie ich Bilder direkt einfügen kann, kommt immer der Link raus sry dafür
Noch ein paar Bilder:
https://cdn.discorda...3499321642290efab14&
https://cdn.discorda...5d5bedd227b5e5e4aa5&
https://cdn.discorda...0f134fce515558ba585&
Leider absolut nicht, nein.
Da kann ich leider auch nicht helfen, weil ich null Plan hab was der Satz überhaupt bedeutet.
DB
#10 erstellt: 15. Dez 2024, 19:55
Steht doch dort. Zum MV3 gab es eine Baßreflexbox, das ergab dann die Verstärkeranlage VA2 (im Netz gibt's die gesamten technischen Daten). Das war eine vielseitig einsetzbare Anlage, man konnte ein Mikrofon und eine weitere höherpegelige Tonquelle (Plattenspieler, Tonbandgerät, Rundfunkempfänger) anschließen.
So wie es aussieht, ist das die originale Box, zumindest größtenteils. Vor die gesamte Front gehört ein Schutzgitter aus Streckmetall. Wie gesagt, zusammen mit dem MV3 ergab das eine enorme Lautstärke.
Böötman
#11 erstellt: 15. Dez 2024, 21:37
Mit einer der Boxen, angetrieben von nem RFT SV-210, wurde zu meinen Schulzeiten ne komplette Turnhalle beschallt. Die Kombi hatte damals mehr Power und Bass, wie man Ihr heutzutage optisch zutraut.
DB
#12 erstellt: 15. Dez 2024, 21:45
Wir hatten so eine Kiste samt MV3 für Schuldisco.
Für die Schüler-Musikgruppe gab es einen Regent 60, der Stromgitarrist spielte über einen MV2. Ging auch ohne Berge von Chinaplunder und hat Spaß gemacht.
KSAOHUB
#13 erstellt: 16. Dez 2024, 09:44
Alsooo ein Kumpel hat mir jetzt einen RFT SV3938 hinterhergeworfen, weil es ihm nichts bringt.
Er sagte mir aber auch dass er nicht weiß ob das Gerät defekt ist oder nicht.
Könnte ich die Box damit betreiben, falls es nicht defekt sein sollte?
Falls ja bräuchte ich ja dann nur noch die passenden Kabel vermute ich.
Edit: hier mal noch ein Bild von den Anschlüssen
https://cdn.discorda...18e51f63a6cabde717b&
Die Anschlüsse links sind ja für DIN Kabel, aber was ist das Ding rechts?
[Beitrag von KSAOHUB am 16. Dez 2024, 10:33 bearbeitet]
Mechwerkandi
#14 erstellt: 16. Dez 2024, 10:38
Beispielhaft: Kopfhörer
In der einen Richtung gesteckt laufen die Lautsprecher weiter, andersrum sind sie abgeschaltet.
Gabs frontseitig auch als DIN-Würfelstecker, so ich das erinnere. Aber das ist echt ne Weile her, wo ich so was zuletzt mal gesehen habe...
Privat-Einbau??
[Beitrag von Mechwerkandi am 16. Dez 2024, 10:41 bearbeitet]
Kunibert63
#15 erstellt: 16. Dez 2024, 10:41
Wie oft habe ich geschrieben wie egal das ist welcher Art Verstärker du an die Box anschließt? Den S(tereo)V(erstärker) hatte ich auch mal. Mach es endlich. Der Verstärker da hat 25Watt. Was soll da nicht passen? Wir haben früher alles mit allem verbunden und es hat funktioniert.
Meine Brüder und Vaddern haben sich sowas selber zusammengeklöppelt und mal probiert ob man noch was hören kann wenn man weit weg steht. Richtig weit. Über eine Wiese hinweg auf der anderen Seite. Da sind wir um die Wiese und haben gehorcht. Und es war noch was zu hören. Nicht wirklich viel. An einem Sonntag genug um den Nachbarn in den Wahnsinn zu treiben. Nahe dranne oder im Raum wäre man geflüchtet. Das waren Gerätschaften noch vor der Zeit einer SV 39xx.
Hast mir die Frage ob das die ganze Box mit Weiche ist, schon beantwortet? Die Weiche sorgt dafür, dass die Chassis nicht überlastet werden.
Wenn der 3938 also noch funktioniert haste ne prima Kombi. Kannst das ruhig einfach verbinden. Selbst wenn der Verstärker doch einen weg hat explodiert da nix. Es kommt halt kein Ton raus. Oder beim Laut/Leise drehen knistert es. Gleiches beim drehen des Balance-Reglers. Vielleicht auch wenn man Bass/Höhen dreht.
Wenn Du nur Eine Box hast drücke am SV die Mono-Taste.
KSAOHUB
#16 erstellt: 16. Dez 2024, 10:56
Mechwerkandi (Beitrag #14) schrieb:
Privat-Einbau??
Kann gut möglich sein, mein Vater hat oft rumgebastelt.
Yeah, sorry ich frag lieber 5 mal nach als am Ende doch was kaputt zu machen. Aber ich habs begriffen.
Naja, ich weiß nicht wirklich wo ich nachsehen soll. In der Box an sich ist nix weiter drin, hatte weiter oben noch zwei Bilder gepostet die die Box von Innen zeigt.
Edit: Also brauch ich jetzt nur noch die DIN Kabel oder was ist das für ein Anschluss ganz rechts?
[Beitrag von KSAOHUB am 16. Dez 2024, 11:04 bearbeitet]
DB
#17 erstellt: 16. Dez 2024, 12:03
Was denn für eine Weiche? Ein Breitbänder braucht keine Weiche.
@KSAOHUB:
https://cdn.discordapp.com/attachments/437213279991889922/1317874167701573712/20241215_161920.jpg?ex=67604576&is=675ef3f6&hm=10d4b83836b060d1ec4875d6e1f05d8cae16771ea01e00f134fce515558ba585&
Die beiden reingepfuschten Plasteröhren gehören da nicht hin. Wenn das Reflexöffnungen nach hinten sein sollen: verschließen.
https://cdn.discordapp.com/attachments/437213279991889922/1317874171430043649/20241215_161418.jpg?ex=67604577&is=675ef3f7&hm=f091fa22e039df4df80f056bf968ddc02f8e5ced903353499321642290efab14&
Unter dem Schlingenfilz ist die rechteckige Baßreflexöffnung, die muß offen sein. Das ist der Schacht, den man in dem Bild:
https://cdn.discordapp.com/attachments/437213279991889922/1317874169286889612/20241215_161900.jpg?ex=67604576&is=675ef3f6&hm=22ecf9deab3b6e7da3ed96e9409ec5285b8093577ef8e5d5bedd227b5e5e4aa5&
oben links in der Ecke sieht.
So: http://www.vermona-ddr.de/htm/oldpa.htm muß das original aussehen, dann funktioniert's auch ordentlich. Hier: https://www.vermona.com/support/vermona-heritage/ findet man auch Informationen dazu.
[Beitrag von DB am 16. Dez 2024, 20:13 bearbeitet]
Kunibert63
#18 erstellt: 16. Dez 2024, 14:46
Tschuldigung, ich war ein paar Tage nicht hier. Die Box wurde also schon vebastelt. Die hat sich der Besitzer damals an SEINE Bedürfnisse angepasst. Drei Buchsen sind jedenfalls nicht im Originalzustand vorhanden. Schön zu sehen auf der velinkten Bedienungsanleitung. Ich schätze da wurde zu einer zweiten Box weitergeleitet die man aber noch deaktivieren konnte, je nach Anwendungszweck. Daher der Drehbare Anschluß ganz rechts.
Keine Weiche, okay, dann war das halt so. Hat eventuell der zugehörige Verstärker was gehabt? Man müsste doch einen Sperrkreis machen, na egal. Deshalb hat die Box wohl auch diesen hohen Wirkungsgrad.
Wie dem auch sei, den SV3938 kannst getrost nehmen. Bleiben die Stecker für die Lautsprecher und ein Adapterkabel von Cinch auf DIN. Leute die damit früher in Berührung kamen haben sowas noch in ihren Kramkisten. Von Cinch auf DIN kommt es drauf an in welche Richtung das Signal verlaufen soll. Bei Dir halt von Cinch in Richtung DIN. Wenn du eins bestellst achte da ganz genau drauf.
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
In der Box kannst Du an der Lüsterklemme die Kabel trennen. Das vom Chassie kommende ab der Lüster verlängern und nach draussen legen. Kabelenden Frei lassen. Brauchst da keinen Stecker mehr. Dann könntest Du nämlich jeden Verstärker anschließen der diese Schraubklemmen hat. Maximal Bananenstecker.
Vom Verstärker aus der Lautsprecher Buchse
https://www.amazon.d...n%2Caps%2C459&sr=8-3
Ist aber falsch beschrieben worden. Denn das ist für EINEN Lautsprecher und nicht STEREO! gibt es auch Männlich-Männlich(will gerade nich weiter gugeln) Kannst an dem verlinkten Kabel die Buchse abschneiden und das von der Box kommende lüstern.
Falls der RFT dir nicht zusagt, wegen dem DIN Dioden-/Überspielkabel gefummel kannst einen Kleinstverstärker nehmen.
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9tdGY&psc=1
100Watt hören/lesen sich viel an. Hat der aber nicht wirklich wenn der nicht mit 24Volt betrieben wird. Ausserdem warscheinlich als Peak bei kurzen Spitzen. Mono deshalb weil du Stereo auf Mono kriegen musst.
Solch Kleinstverstärker gibt es auch mit Klangregler in Stereo. Sogar als "Röhre".
Insgasamt ist das alles Spielerei. Aus Spaß an Audio. Da Geld zu versenken eigentlich.....na musst DU wissn.
Thecookie17
#19 erstellt: 17. Dez 2024, 23:34
Moin, melde mich hier auch mal zu dem Thema,
Ich höre auch noch oft mit den L3401 Breitbändern Musik, sind meiner Meinung nach tolle Breitbandlautsprecher.
Falls du ein neues Gehäuse bauen möchtest, ich hatte vor Jahren mal die TSP gemessen, wobei die VA2 Box schon aufjedenfall in die richtige Richtung geht.
L2432 Neu TSP 1
(Membran Diameter 10cm ist natürlich falsch, hat hier aber keine Auswirkung)
[Beitrag von Thecookie17 am 18. Dez 2024, 00:44 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.043
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
