| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa optimieren | |
Pa optimieren+A -A |
LX3000
erstellt: 03. Feb 2022, 21:32
Servus Ich bin neu auf dem Gebiet und habe ein paar fragen. Zeck Mischpult Dynacord LX3000 Dynacord FE 15.3 Dynacord FE 100 Ich würde gerne alles über Handy (via Bluetooth) steuern Ist das mit dem Denon DN-200BR möglich ? Wenn ja kann ich dann auf das Mischpult verzichten ? Die FE 100 spielen höhen und mitten ab die Lautsprecher wurden auf speakon umgerüstet Wie vorgehen ? Danke schonmal im voraus. |
P@Freak
erstellt: 03. Feb 2022, 21:59
Hallo, also erst mal fehlt dir ein DSP Systemcontroller und eine zweite Endstufe weil die Lautsprecher so nicht sinnig zusammen laufen können. Zweitens ist der FE 100 als Sub Ergänzung zum 3-Wege Top komplett ungeeignet weil reines Nutzbass Kurzhorn ohne jeglichen Tiefgang. Die genannte Denon Dose ist ein reiner Blauzahn zu Line Adapter was kein richtiges Mischpult ersetzt und auch selber genau nix regelt. P@Freak |
JoPeMUC
erstellt: 03. Feb 2022, 22:05
Erstmal eine Gegenfrage: Was sind die FE 100? Ich habe im Netz auf die Schnelle nur welche mit Zusatz "Lo" gefunden, also Subwoofer. Hast Du von der FE 100 und der FE 15.3 jeweils eine? Der BT-Empfänger scheint recht hochwertig zu sein, den kannst Du grundsätzlich wohl ohne Mischpult direkt an die Endstufe anschließen. Jochen |
LX3000
erstellt: 03. Feb 2022, 22:25
Ja sie haben den zusatz lo Jeweils 2 tops und 2 subs Soweit ich es im netz gelesen habe laufen die paare zusammen da sie eine Frequenzweiche drinne haben ich kann mich aber auch irren |
LX3000
erstellt: 03. Feb 2022, 22:43
Was genau ist ein dsp systencontroller kann man das ohne fachkenntnisse bedienen ? |
ohne_titel
erstellt: 04. Feb 2022, 08:33
Ich krame mal einige Erinnerungen aus vergangenen Jahrtausenden hervor: - Die FE 100lo haben eine eingebaute Weiche, ein Betrieb mit den Tops an einer Endstufe ist daher möglich. - Die Weiche ist abschaltbar, wenn ich mich recht erinnere, wenn da viele Mitten rauskommen, ist das vielleicht der Fall. - Einzeln ist überhaupt kein Tiefgang vorhanden, im Stack geht es. Also zumindest die beiden Bässe aufeinander stellen. - Da ist ein EV 15b Proline drin, der in einem schlecht gekühlten Volumen sitzt. Die Dinger reagieren sensibel auch auf kurzfristige Überlastung, daher ist insbesondere an einer so starken Endstufe ein DSP mit entsprechendem Limiter sinnvoll. Das ist nicht laienbedienbar, aber man kann sich da einmalig helfen lassen. - genau genommen ist das kein reines Kurzhorn, sondern ein Bandpasshorn. Das macht den 15“, der sowieso schon kein toller Horntreiber ist, auch mechanisch anfällig, am EQ Tiefbass anzuheben ist daher eine schlechte Idee. |
LX3000
erstellt: 04. Feb 2022, 14:11
Ich hab mir überlegt nur die top teile zu benutzen ich denke das ich ausreichend für das Wohnzimmer Die Endstufe auf niedriger stufe laufen lassen ist denoch ein dsp erforderlich ? Was genau macht ein dsp ? |
JoPeMUC
erstellt: 04. Feb 2022, 15:59
Gute Idee. Und ja, das sollte reichen.
Streng genommen nicht. Pass dann aber auf, dass niemals jemand an die Lautstärkeregler geht. Sonst bekommen die Lautsprecher schnell zu viel Leistung ab.
Ein DSP hat viele Funktionen. Als Frequenzweiche teilt er das Signal zwischen Sub und Top auf. Als Limiter schützt er die Lautsprecher. Als Equalizer begradigt er den Frequenzgang oder zieht Frequenzen raus, die Raummoden anregen (was man als Dröhnen wahrnimmt). Daran wird auch schon der Nachteil des DSP deutlich: Man sollte halbwegs wissen, was man tut. Jochen |
LX3000
erstellt: 05. Feb 2022, 13:45
Okay dann weis ich schonmal mehr herzlichen dank für eure Hilfe. |
Dynacord fe 15/3 als Satelliten/Sub System umbauen? ZottelMarcus am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 8 Beiträge |
Welches Topteil ? JBL M360 oder die Dynacord FE 200 ? Subwoofermaker10 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
subwoofer betreiben ? LX3000 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 16 Beiträge |
dynacord cx12pro haltung bauen? spiritsoul00 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe 400?, alte Dynacord Stefan089 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Dynacord pca 2344 brücken dynaheinz am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Dynacord DB 1100 Xplod_Stefan am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 9 Beiträge |
DYNACORD XA-5 EMI-S am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
Dynacord AMP N8-Saber am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Dynacord XA 2 Isanafalk am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 11 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
P@Freak
