Kaufberatung Partyanlage Keller upgrade 800€
oracle_of_me
#1 erstellt: 18. Okt 2021, 19:00
Hallo liebe Community,
ich ersuche euren Rat, da ich im Audio Bereich absolut kein Fachmann bin.
Wir haben in unserem Partykeller (etwa 35 m²) eine Musikanlage, die dringend mal ein Upgrade bräuchte.
Unser Standardbetrieb sieht wie folgt aus:
Computer 3,5mm AUX auf 2* 6,35mm Klinke in ein Mischpult (muss ersetzt werden) über XLR in einen MX225 5-Zonen Mixer, von dort aus in die Wand (7 Buchsen XLR verlegt). Von dort aus in zwei PA Lautsprecher Cromo 8 (160w).
Beim Parteibetrieb wurde bisher alles ans andere Ende des Raumes umgebaut (weil dort der DJ steht).
Nun haben wir Probleme mit unseren Nachbarn, weswegen der Standardbetrieb in der Lautstärke limitiert sein sollte. Party 4 mal im Jahr ist okay, aber jede Woche müssen es dann doch nicht mehr 90 DBA sein. Da Betrunkene aber leider schlecht die Lautstärke einschätzen können, sind Mischpult und Verstärker an in einem Serverschrank eingeschlossen und die Lautstärkeregler der Lautsprecher auf ein Level fixiert.
Wie würdet ihr das System upgraden? (besserer Sound)
Wir haben so an ein Budget von 800€ gedacht (zwei Boxen und ein Mischpult)
Im besten Fall müssen wir bei einer Party gar nichts mehr umbauen. Ich habe mir überlegt eine XLR Buche zu verwenden um vom DJ aus den Mixer anzusteuern (ich habe sogar eine Stereo Möglichkeit gefunden, auch wenn einige von euch mich jetzt vermutlich lynchen wollen, weil man die drei Phasen von XLR ja nicht mit Rechts, Links und Masse belegt). Dann könnte der DJ vorne 2 und hinten 2 Boxen anschließen.
Ich bin mal gespannt auf eure Antworten und vielen Dank im vorraus
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 18. Okt 2021, 21:53
Sind das wirklich die zwei db Technologies Cromo 8?
Ich hätte mit 800€ wahrscheinlich erst einmal einen Subwoofer gekauft, damit das schön rund klingt.
Wenn wir mal bei db bleiben z.B. der hier: https://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_615.htm
Dazu ein DJ-Mixer oder DJ-Controller deiner Wahl, z.B. https://www.thomann.de/de/allen_heath_xone_23.htm
Vier-Punkt-Beschallung (also vier Lautsprecher) halte ich bei 25m² für etwas übertrieben.
Könnt ihr nicht die Lautsprecher immer an der DJ-Position behalten? Oder ist das Umstellen so aufwändig?
Wofür habt ihr denn einen Zonenmischer und 7 verbaute XLR-Buchsen? Bei 35m² hätten es zwei 10m XLR-Kabel pro Seite doch auch getan, oder? Dann müsste man die Lautsprecher nur von der einen auf die andere Wandhalterung setzen.
Die Pegel-Begrenzung ist tatsächlich nicht ganz so einfach, gerade mit Aktivlautsprechern und zugänglichem Mischpult.
Eine wirklich günstige und praktikable Lösung fällt mir da auch nicht ein.
(Wenns drauf ankommt bringt noch einer ein Aux-Kabel mit und hängt das direkt an die Box - da hilft nur der Rohrstock )
oracle_of_me
#3 erstellt: 19. Okt 2021, 07:17
Hallo Donsiox,
vielen Dank für deine Antwort. Ja sind die db Technologies Cromo 8.
Wir haben schon einen Subwoofer, dieser wird aber inzwischen nicht mal mehr bei Partys angeworfen, weil dieser einfach zu laut war. Da fliegt die Nachbarin aus dem Bett.
Ich finde vier Punkt Beschallung schön, da man ein gleichmäßiges Klangbild hat. Muss aber auch nicht sein. Tresen und DJ-Pult sind an verschiedenen Enden des Raumes. Wenn man gemütlich ein Bier trinkt, dann müsste die Musik quer durch den Raum schallen, das ist nicht so gut.
Keine Ahnung. Der Keller wurde vor 10 Jahren renoviert und da wurden überall diese XLR Buchsen verlegt. Eigentlich schon sehr praktisch, weil man an verschiedenen Stellen die Boxen aufstellen kann.
Mischpult ist nicht zugänglich, das wird mit im Serverschrank geschlossen. Bei den Boxen habe ich einfach Platten 3d-gedruckt, welche hinten drangeschraubt werden und ein Einstellen des Reglers verhindern.
Welche PA Lautsprecher würdet ihr denn im Preisrahmen von 200€ empfehlen? Und welches Mischpult würdet ihr empfehlen?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 19. Okt 2021, 12:48
Dann war der wohl zu laut eingestellt... Grundsätzlich sollte ein Subwoofer nicht einfach lauter machen, sondern die Lautsprecher um den entsprechenden Tiefton ergänzen. Idealerweise sollte man den Übergang von Top zu Sub gar nicht hören.
Welchen Subwoofer habt ihr denn?
Verkehrt ist das auch nicht. Dann sollten die vier Lautsprecher allerdings identisch sein. Leider scheint es die Cromo 8 nicht mehr neu zu geben - vielleicht findet ihr welche auf dem Gebrauchtmarkt.
Hier ein gutes Thema zum Schwerpunkt 4-Punkt-Beschallung: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-11435.html
Nicht schlecht, gute Idee!
oracle_of_me
#5 erstellt: 20. Okt 2021, 07:15
Okay vielen Dank.
Nochmal direkt befragt: Sind die Cromo 8 denn klang technisch ausreichend oder würdet ihr neue Boxen für ~200€ pro Stück kaufen? Könnt ihr ein Mischpult dazu empfehlen?
Sib0r
#6 erstellt: 10. Nov 2021, 14:59
Wenn du es mit 4x Cromo 8 auf Vier-Punkt-Beschallung ausbauen willst, sollten diese für 35m2 genügen. Aber das kannst du ja am besten beurteilen du hast ja bereits 2 im Keller stehen.
Um die schlechte beurteilung der Lautstärke bei trunkenheit zu umgehen, könnte man in einer ecke des raumes einen DB messer aufhängen, das runterregeln der Lautstärke muss dann allerdings dennoch manuell geschehen. günstige Variante
Fall dir die Cromo nicht genügen, wären diese Lautsprecher in deinem Preisbereich noch zu empfehlen.
leecher88
#7 erstellt: 23. Apr 2022, 15:53
Hi also ich habe mir damals für Events mit bis zu 100 Personen die QSC CP8 geholt, Atemberaubend ein wahnsinns Klang natürlich ist Bass vorhanden, den ihr aber am DJ Pult leicht rausnehmen könnt. Hab mir damals RCF Art 310 sowie 710 angehört und ein Model von Yamaha und die QSC sind einfach ne Ecke besser und obendrein sehr leicht.
Neuer Keller, neue Partyanlage
lordnuke90 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Partyanlage gesucht
Flo94 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
Kleine Partyanlage verbessern
SciroccoFan am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Partyanlage bis 1000?
MB1996 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
Neubau einer kraftvollen Partyanlage
Johannes1st am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  114 Beiträge
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage
slappen am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  69 Beiträge
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim
flow2 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  7 Beiträge
Neue Partyanlage für Umkleidekabine + kleine Veranstaltungen!
cap1982 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  82 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.734
