| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF M18 Digital Mixer mit Smartphone nicht möglich... | |
RCF M18 Digital Mixer mit Smartphone nicht möglich?+A -A |
OneHitOpfa
erstellt: 09. Jul 2020, 19:32
Guten Tag, ich habe mir von einem Kollegen eine PA Anlage ausgeliehen mit dem RCF M18 Digital Mixer. Wenn ich diese mit einem USB Stick betreibe funktioniert diese einwandfrei, will ich jedoch einen von den 6,3mm AUX Inputs von hinten benutzen, kommt einfach keine Musik. Ich habe alle verfügbaren 6,3mm AUX Inputs hinten getestet, in der APP die Fader natürlich auch angepasst. Die AUX Kabel habe ich an einem RCF Topteil Art 732 getestet, da funktioniert es ebenfalls einwandfrei, dieser hat ja ebenfalls einen 6,3mm AUX. Ich möchte Musik von meinem Smartphone oder später über Chinch - AUX von einem PIONEER DJ Mischpult abspielen. Ich habe nun die Befürchtung das dies eventuell gar nicht geht. Über Tipps wäre ich dankbar. EDIT: Habe nun die XLR AUX Kombi Anschlüsse probiert und hier funktioniert es nun. [Beitrag von OneHitOpfa am 09. Jul 2020, 19:47 bearbeitet] |
the_flix
erstellt: 10. Jul 2020, 08:23
Hast du die mit "Aux" beschrifteten Outputs (1-6, keine Inputs!) verwendet oder die Line-Ins (9-18)? |
OneHitOpfa
erstellt: 13. Jul 2020, 15:16
Ich hatte die Line-Ins verwendet. (9-18). Bei keinem kam ein Signal an, außer bei Line-In 7-8 (XLR-AUX Kombi Buchse). Das nächste Problem war: Ich hatte nur einen 6,3mm AUX Adapter mit Schraubverschluss von meinen Beyerdynamic Kopfhörer DT770. Darin habe ich testweise dann ein AUX Kabel reingesteckt und mit Klebeband kurz fixiert um es zu testen und über die Kombi-Buchse ging es dann. Daraufhin habe ich mir einen "richtigen" AUX 6,3mm Adapter zu 3,5mm AUX Stereo gekauft und sobald ich das AUX Kabel komplett eingesteckt habe, wurde kein Bass übertragen. Ich musste es dann etwas rausziehen und dann an der richtigen Stelle mit Klebeband fixieren ... Habe es mit 2 Adaptern und 2 Kabeln probiert, immer das selbe Problem. Egal ob Kombibuchse Line-In 7 oder 8. Kann es eventuell an den Widerständen liegen? |
Zalerion
erstellt: 13. Jul 2020, 17:18
Aux ist kein Kabel und auch kein Stecker, was du meinst ist wohl Klinke und wenn du das versuchst mit einem Stereosignal in einen symmetrischen Eingang zu gehen, passiert das, was du beschreibst. Ich vermute, du hast nur einen Stecker an beiden Enden, korrekt wäre am Mischpult mit zwei 6,3mm Klinke reinzugegen, die jeweils nur eine Seite des Signals tragen. (Ts Klinke, mit nur einem Ring und zwei Kontakten anstatt Trs Klinke (zwei Ringe, drei Kontakte) |
OneHitOpfa
erstellt: 13. Jul 2020, 21:14
Okay, danke für den Tipp. Das bedeutet, ich benötige so ein Kabel? https://www.amazon.d...mi%2C149&sr=1-4&th=1 |
bierman
erstellt: 14. Jul 2020, 08:34
Ja, aber bestell es eher woanders. Bei der Amazone haben schon einige Nutzer hier seltsam belegte Kabel erhalten, die dann nicht wie vorgesehen funktionierten. |
OneHitOpfa
erstellt: 14. Jul 2020, 13:36
Super, danke |
Digital Klein Mixer DJ_flogy am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
2xTurntables + Mixer schlagringmc am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 13 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
RCF art 310 + Subs Wieviele Pax Möglich? Artschy am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Suche Mixer EraZor2004 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 27 Beiträge |
RCF L18S801 bassreaktor am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 12 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
