Ersatzchassis für Mystery Sub 18 gesucht
_dani3l_
#1 erstellt: 30. Aug 2019, 12:28
Hallo zusammen,
Besitze einen MYSTERY SUB 18 von "lautsprecherbau.de", bei dem der P.Audio IMF-HP18W aufgegeben hat.
Hat hier jemand auch so ein Gehäuse oder hat Erfahrungen damit. Gehäuseinnenvolumen ca. 175 Liter.
Ich bin am überlegen eine stärkere Chassis zu verbauen, weiß aber nicht ob das Sinn macht und was ich am besten verbauen könnte.
Vom Budget her hab ich mal so grob an 250€ gedacht, da ich ja nicht weiß was darin gut harmoniert und das Geld dann nicht ganz zum Fenster raus geschmissen wäre.
Liebäugeln tu ich gerade mit:
RCF LF18G401 238€
Faital Pro 18HP1010A 237€
Könnt ihr mir einen der Zweien dafür Empfehlen oder habt ihr vielleicht sogar einen passenderen parat?
Danke
Daniel
RCF LF18G401 Datasheet
Faital Pro 18HP1010A Datasheet
P@Freak
#2 erstellt: 30. Aug 2019, 13:33
das Gehäuse ist für ernsthafte "Dampfbeschallung" kaum geeignet weil die Port Fläche an der engsten Stelle mit 2x50cm viel zu klein ist ... "stärkere" Chassis machen somit kaum Sinn. Port Fläche müsste da 3-4 mal größer sein damit "stärkere" Chassis Sinnig währen. Port ändern wird da wohl schwierig werden. Auch müsste der Port dann um einiges länger werden wenn man die Fläche an der engsten Stelle erhöht. Genaue Tuningfrequenz müsste man auch anpassen auf das "zukünftige" Chassis ... die Portreso im Original ist hier recht tief. Ist halt ein "HaiFay" Gehäuse und nix PA ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Aug 2019, 14:14 bearbeitet]
Mechwerkandi
#3 erstellt: 30. Aug 2019, 13:55
Hallo Daniel,
das Mystery-Gehäuse ist, wie der Kollege sinngemäß schon beschrieben hat, eine Art "BR mit Notbremse".
An dem schmalen Schlitz vom Kanal steigt bei höherem Pegel der Strömungswiderstand überproportional an, so das das Gehäuse pegelabhängig zu einer CB mit überlagertem Biegewellenwandler mutiert.
Das Original-Chassis kostet was bei 150,-, ich würde da auch nicht viel mehr investieren wollen.
P@Freak
#4 erstellt: 30. Aug 2019, 14:24
zum original Gehäuse ganz ohne jegliche Änderungen sollte der >> Mivoc AWX184 MKII << zum "weiter spielen" sehr gut passen.
Weiterhin geht wohl der "T-Böller" the box Speaker 18-500/8-A ... da sollte dann aber der Port gekürzt / angepasst werden für höhere Tuningfrequenz ( dann is aber nix mehr mit tiefen 30Hz Bässen ).
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Aug 2019, 14:44 bearbeitet]
_dani3l_
#5 erstellt: 30. Aug 2019, 17:17
Hallo
Danke für die schnellen Antworten.
Der Mivoc AWX184 MKII hat leider nur 4 Ohm, dass macht mein Verstärker gebrückt leider nicht mit.
Wie wäre es wenn ich den Port von 2x50cm auf angenommen 4x50cm oder noch mehr vergrößere und ihn um zB 10cm verlängere(siehe Bild). Könnte man dann damit was anfangen?
Bin heute auch noch über den Eminence Kappa Pro-18LFA gestolpert. Würde dieser oder die anderen zwei dann in Frage kommen?
Mystery Sub 18
Mechwerkandi
#6 erstellt: 30. Aug 2019, 17:30
Nein.
In Frage für was? Oder: Was ist das Ziel?
Der imho wichtigste Punkt ist in diesem Kontext das Systemdenken, also die Betrachtung des Chassis im Gehäuse als Ganzes.
Es geht nicht darum, irgendeinen 18"ller zu finden und den in das vorhandene Gehäuse zu frickeln.
Irgendwie wird das schon funktionieren.
Der Konstrukteur hat sich bei dem Gehäuseentwurf etwas gedacht, und wenn das nicht zufällig entstanden ist, dann war das überhaupt nicht dumm.
P@Freak
#7 erstellt: 30. Aug 2019, 17:52
@ _dani3l_ :
Geringste Portfläche bei solchen Sub-Woofern sollte 1/3 Membranfläche sein ... wenn dann musst scho genau auf DER Basis weiter machen. Hornkehle Bassreflexports muß man übrigens auch mit HORNRESP z.b. Simulieren weil Programme wie WINIsd das Grundlegend nicht können.
Wat machst du da überhaupt ?? Du betreibst einen HaiFay Subwoofer für Power Anwendungen wo er nicht zu gut ist und bügelst dann aber das Chassis kaputt ? Bist du dir sicher das der 4Ohm MIVOC im nicht Brücken Betrieb bei dir zu leise ist ? Was benützt du da genau für eine Endstufe und warum ?
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Aug 2019, 17:59 bearbeitet]
_dani3l_
#8 erstellt: 30. Aug 2019, 18:26
Ok danke, jetzt weiß ich bescheid wie ich es richtig angehen müsste.
Wat machst du da überhaupt ?? Du betreibst einen HaiFay Subwoofer für Power Anwendungen wo er nicht zu gut ist und bügelst dann aber das Chassis kaputt ? Bist du dir sicher das der 4Ohm MIVOC im nicht Brücken Betrieb bei dir zu leise ist ? Was benützt du da genau für eine Endstufe und warum?
Wie die Chassis kaputt gegangen ist kann ich gar nicht sagen, auf jeden Fall lässt sich kein Widerstand mehr an der Spule messen. Hat wohl einer meiner Kumpels verblasen. Die Anlage wird 3-4 im Jahr bei kleiner Festen genutzt (30-150 Personen).
Den Subwoofer hab ich mir mal gebaut, was aber wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung war. Er bringt einfach zu wenig Druck (finde ich). Aber um das Gehäuse wegzuwerfen ist es mir fast noch zu schade, das es noch super aussieht und nicht abgenutzt ist.
Habe einen TA1050 Verstärker. Hab gerade nochmal gelesen, der bringt 2x 525W(4Ohm), gebrückt 800W(8Ohm).
P@Freak
#9 erstellt: 30. Aug 2019, 19:57
ist als "Projekt" ja alles in Ordnung.
Wenn dir extremer tiefgang bei der Abstimmung nicht wichtig ist kannst ja den genannten 18" *T-Böller* nehmen der ja auch noch günstig ist und sogar eine 4" Schwingspule hat und den Port anpassen. Mit bisserl Glück passt der Port dann wenn du ihn von hinten ab Stufenweise dann einkürzt bis das neue höhere Tuning dann halt passt für eine Sinnige Gesamtabstimmung. Fürn bisserl Party PA gibt das dann deutlich mehr Pegel und du kannst den Brückenbetrieb bei behalten.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Aug 2019, 19:59 bearbeitet]
_dani3l_
#10 erstellt: 30. Aug 2019, 22:00
Danke für die prompten Ideen.
Ich werde mich dann bei Gelegenheit mal ran wagen.
Vielleicht spiel ich auch zuvor in den genannten Programmen herum und schau ob ich da irgend etwas hin gerechnet bekomm.
welches ersatzchassis?
Markey94 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
Ersatz für Mystery PA Subwooferchassis
Micha85 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
Tops für Mystery HP18 Sub
voelki0815 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  10 Beiträge
Ersatzchassis Behringer B1800X
LexusIS300 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  7 Beiträge
Wharfedale EVP X15B Ersatzchassis
thanatos511 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Triton 500 Ersatzchassis
dark-seb am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  4 Beiträge
Mystery Pa?
Darkness88 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  15 Beiträge
Mystery PA - Gesamtimpedanz
endorfin am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Mystery Party
Xychor am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
Viech vs. Mystery PA
lebowski am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsnilax2
  • Gesamtzahl an Themen1.560.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.254
