KME SPA 900 S, Railspannung zu hoch
hondatreiber
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 08:46
Ich habe vor ein paar Tagen eine KME SPA 900 S erstanden.
Diese habe ich erstmal grob innen vom Staub befreit und eine Sichtprüfung durchgeführt.
Es waren in beiden Kanälen die Widerstände vom Boucherot Glied durchgebrannt.
Diese habe ich mit den dazugehörigen Kondesatoren ersetzt.
Ich habe mir dann beide Kanäle mit dem Oszilloskop angeschaut. Da ist nichts auffällig (kein schwingen). Sinus wird sauber dargestellt.
Ruhestrom war auf dem linken Kanal zu niedrig (nichts messbar).
Diese habe ich jetzt auf 7mA pro Transistor gestellt.
Ursache für die defekten Widerstände sind also leider unklar.
Bei den Messungen habe ich die Versorgungsspannungen vom Netzteil geprüft. Diese beträgt +/- 81,5V.
Mit dem Oszilloskop und Multimeter gemessen.
Aber laut Schaltplan sollen die Spannungen 71V betragen.
Also liegen meine Spannungen gute 10V darüber.
Der Trafo scheint aber nicht Original zu sein. Es stehen nur 1120VA drauf, laut Schaltplan sollten es 1300VA sein. Ausgangsspannung laut dem verbauten Typschild 51V.
Grob errechnet (nach Google) käme ich da auf 72V nach Gleichrichtung. Also nach meinem Verständnis in Ordnung.
Schadet die höhere Spannung dem Verstärker?
Die Netzteil Kondensatoren sind auch nur 80V Typen.
Versuchen einen neuen Trafo zu kriegen?
PS:
Der Verstärker soll zu Hause im Heimkino die Subwoofer antreiben und zwei drei Mal im Jahr meine Topteile meiner klein PA.
Deswegen war ich froh ein Verstärker in der Leistungsklasse ohne Lüfter gefunden zu haben.
ohne_titel
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 09:31
Die Serienkonsistenz bei kme in dieser Generation ist sehr mäßig, bezüglich der Abweichungen von der Dokumentation würde ich mir keine Gedanken machen. Eine zu hohe Spannung ist für die Lebensdauer der Elkos nicht so toll. Hast du denn eine Leerlaufspannung gemessen oder hing da die Endstufe dran? Spontane Defekte ohne nachvollziehbaren Grund waren bei dieser Serie leider normal. Ich würde daher auch kein Geld für einen neuen Trafo ausgeben.
hondatreiber
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 10:18
Hört sich ja nicht so gut an.
Bei der Messung der Spannungen waren die Endstufen komplett angeschlossen. Aber komplett ohne Last.
Auch ohne das verbrannte Boucherot Glied konnte ich mit dem Oszilloskop keine Auffälligkeiten sehen.
Allerdings konnte ich jeden Kanal dabei nur mit 4Ohm 100W Widerständen belasten.
KME SPA 450 S Endstufe
hat_sich_gelöscht am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  25 Beiträge
Endstufe KME Spa 450 S
*papamann* am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  3 Beiträge
KME SPA 900F Kanal defekt?
Lunatic1848 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu?
biki1 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  7 Beiträge
Welche Subs zu KME Topteilen ?
Christian2291 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  8 Beiträge
Party-Pa Bell vs KME
feanor175 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
KME VERSIO VB 215?
molle008 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  53 Beiträge
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?
HstyleMichi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
kme bs 1121
denis90 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
