| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The box pa 12 dsp, gebrauchte Tops oder selbstgeba... | |
The box pa 12 dsp, gebrauchte Tops oder selbstgebaut.+A -A |
luisdin
erstellt: 11. Okt 2018, 18:18
Hallo, Meine Freunde haben alle keine guten Anlagen deswegen würde ich mir gerne ein Top holen. Weil ich Schüler bin habe ich nicht viel Geld übrig deshalb auch erstmal nur ein einziges. Am besten 12 Zoll als gute Mischung aus Transportabilität und Bass. Ich glaube jetzt 4 Möglichkeiten zu haben: 1. The box Pa 12 dspDie klingt laut einem Test von Bonedo sogar ganz vernünftig https://www.bonedo.d...a-12-dsp-test/3.html kostet nur 170€, rms ist leider unbekannt. 800W peak 2. Ich könnte mir ein Top gebraucht kaufen sollte aber nicht teurer sein. 3. Ich habe noch 2 x Visaton BG20 herumliegen und könnte damit was bauen. 4. Ich könnte mit andern Chassis was bauen. Welche soll ich nehmen? Vielen Dank und viele Grüße [Beitrag von luisdin am 11. Okt 2018, 18:23 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2018, 21:50
Was hast du damit denn überhaupt vor ?Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Okt 2018, 13:02
Mir ist nur ein 12" Top (in deinem Budgetbereich) bekannt, das halbwegs Bass kann: Peavey UL-12 4 Ohm Doof nur: Verhältnismäßig schwer, passiv (kein Verstärker drin) und leider nur noch gebraucht (selten) zu bekommen. Dafür hat das Ding nen ordentlichen Wirkungsgrad und kommt für Charts und Co auch ohne Subwoofer zurecht. Ein aktives Top das Bass wiedergeben kann und bis 200€ kostet ist mir nicht bekannt. Auch nicht gebraucht. Für 170€ könnte man aber auch selber was bauen. Du musst halt nur mit der Elektronik klar kommen. |
kst_pa&licht
erstellt: 13. Okt 2018, 15:22
Ich würde da schauen das ich gebrauchte Behringer 812Neo bekomme... Ein Kollege hatte die 12DSP Mal zum Testen da und war garnicht begeistert... 200Wrms Gesamtverstärkerleistung und ziemlich nervige Höhen |
luisdin
erstellt: 14. Okt 2018, 14:27
Die Thomann Box hat ja ein integriertes Dsp damit kann mann die Höhen Zurückregeln. Die Höhen sollen mit höherer Lautstärke immer nerviger werden |
luisdin
erstellt: 14. Okt 2018, 14:30
Bei Behringer hätte ich Angst dass sie nach kurzer Zeit kaputt gehen. Dann doch am liebsten selber bauen. Wie gesagt ich habe noch zwei BG20. Am liebsten würde ich die Box einfach mit zu Freunden nehmen können um dann zu feiern. Normalerweise mit 10 - 20 Leuten auf der Tanzfläche |
kst_pa&licht
erstellt: 14. Okt 2018, 14:40
Du hast einen EQ mit drei Bändern und ich glaube drei feste EQ Settings die du abrufen kannst, aber ich stell mir das dann in der Praxis sehr nervig vor wenn du lauter machst ... hingehen, Höhen raus, bei niedrigeren Lautstärken Höhen rein... zumal ein EQ einen überforderten Hochtöner nicht wirklich kompensieren kann...
Die Neo 812 waren Mal mehr als doppelt so teuer wie die DSP 1XX Serie vom Thomann... also da kann ich dir aus Erfahrung sagen das die Quali ok ist... Ein üblicher Verdächtiger in der Preiskategorie um 200 Öcken ist die B-Hype Serie von dB Technologies |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Okt 2018, 14:49
Mit den BG 20 kann man schon auch was bauen, so ist es nicht. Die brauchen halt nur verhältnismäßig viel Volumen um sowas wie Bass wiederzugeben. Und unter Winkel (also leicht neben der Box) wird der Hochton (rasant) immer weniger. Goolgle mal nach " BG 20 Partybox ". Wenn es geht, dann mach das Gehäuse ruhig noch ein wenig tiefer um auf mehr Volumen zu kommen. Dann werden auch die Bässe kräftiger. Verstärker ist dann so ne Sache. Da müsstest du dir was aus China bestellen, so ein Class-D Modul halt. |
Friwe
erstellt: 25. Okt 2018, 19:30
Die BG20 könnte man als Top in CB verwurschteln, als Subwoofer dann einen the Box 12-280W in 40-50l BR. Netzteil und günstiges 2.1 Modul aus China dazu und du hast ein nettes 2.1 System das für den Preis sicher einiges an Bass und Lautstärke kann. Ansonsten vlt. mal nach einer bzw. zwei PA252 Eco von Thomann schauen. Ist zwar das billigste vom billigsten aber für kleine Sachen als Fullrange halbwegs brauchbar und geht so schnell auch nicht kaputt. Letztes Jahr um Fastnacht hat sich unsere Dorfjugend für den Karnevals-Wagen das 2.0 Set mit passenden Kabeln und E800 Endstufe für 300€ über Kleinanzeigen zugelegt. Bei dem Preis ist's halt schwer was vergleichbares selber zu bauen. ![]() Die obige Kombi wird aber vermutlich sauberer klingen und tieferen Bass liefern. Lauter sollten aber die 252er gehen. |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
Mini-PA Selbstbau Tops ic3fir3 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
Thomann The Box PA 12 -sven- am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
The Box PA110 oder PA 15 DIDDI1988 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 23 Beiträge |
The Box Yavem am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
The Box PA 252 technikfreak10 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
