| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vorhandene Musikanlage auf Festivalgelände zuverlä... | |
Vorhandene Musikanlage auf Festivalgelände zuverlässig bestromen+A -A |
ssab13
erstellt: 30. Jul 2017, 15:13
Hallo erstmal... Ich möchte gern meine vorhandenen Komponenten mit zum festival nehmen. Das ist ein Subwoofer der marke klipsch rw12 mit stromanschluss. Und ein lautsprecher der marke marshall woburn( auch 230v) Leider habe i erfahren das das festival etwas umgestellt hat con der location. Das bedeutet es gibt keine stromanschlüsse mehr. Jetzt möchte ich gerne meinen eigenen strom mitbringen um die geräte mit 230 v strom zu versorgen. Nun die frage an euch was für eine batterie und welcher spannungswandler würden für eine zuverlässige stromversorgung sorgen. Die rms leistung beträgt ca 360 watt(subwoofer) Und ca 100 watt rms das lautsprechers.Also ca 460watt rms gesammt. Eine normale autobatterie soll dafür nicht so gut geeignet sein.die batterie darf sich auf keinen fall tiefentladen.also sollte diese eine schutz haben das sie sich nicht zu sehr entlädt. Ein spannungswandler 12 v auf 230v muss also zusätzlich her. Habe gelesen das diese nicht sehr effizient arbeiten. Budget für batterie ca 100€ Für den wandler bis zu 100€ (Zusätzlich noch ein ctek ladegerät für ca 50 euro) Wenn ihr noch andere ideen habt wie ich potenten mobilen sound mit aufs festival (camping ) bekomme bin i nicht abgeneigt für alternativen |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2017, 18:56
Auf vielen Festivals sind große Batterien verboten - erkundige dich am besten vorher. Auch besteht die Möglichkeit, ein Stromaggregat zu verwenden und jenes zu mieten. Zum Beispiel ein Honda Inverter Gerät. Einen Hifi-Sub würde ich zudem nicht mitnehmen - den kannst du wahrscheinlich nicht mehr mit nach Hause nehmen |
ssab13
erstellt: 30. Jul 2017, 23:06
Danke für die tipps Ich denke nicht das der sub das festival nicht überstehen wird... Den sub habe ich schon oft auf privatpartys mit geschleppt ...zugegeben meist irgendwo indoor partys aber das teil hält bisher. Ja es ist ein home hifi sub. Und der wird auch den größten teil des festivals im auto verdeckt schlafen. Aber 10bis 12std musik draußen wird der schon abkönnen. Ich hoffe nur das es nicht regnet Leider habe i noch keine antwort vom festival veranstalter wegen den regel für soundanlagen am camping gelände. Ich hab mir fest in den kopf gesetzt genug potenz in form von sound mitzunehmen... es wird noch spannend wie es dann umgesetzt wird. Im größten notfall kommt eine mobile pa box (akku) mit die halt etwas mehr kostet und erst gekauft werden muss |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2017, 11:33
Steht meistens irgendwo in den FAQs zum Zeltplatz. Welches Festival wird es denn sein? 10-12 Stunden bei hoher Lautstärke werden eeeecht eng - dafür sind die Kühlkörper der Endstufe i.d.R. nicht ausgelegt. Und wenns regnet, hat sich das eh erledigt: MDF-Holz saugt sich voll wie ein Schwamm. Mein Tipp: Eine 12V-Endstufe (Car-Hifi, "Shure"-Verstärkerplatike) besorgen und eine Box basteln, z.B. aus den Visaton Bg 20. Dazu gibts im Subforum DIY Sonstiges einige Themen. Gruß Jan |
ssab13
erstellt: 31. Jul 2017, 13:05
Es geht vom 18.8 bis 20.8 zur decibel in holland. Die musikanlage kommt auf alle fälle unter einen Pavillon.bzw in das zelt. Leider habe ich schon alles was es an infos zu dem festival gibt durchgelesen. Es gibt nichtmal ansatzweise eine info auf der hp... Werde noch ein paar tage abwarten ob sich jemand vom veranstalter meldet per email. |
Vercors
erstellt: 31. Jul 2017, 15:11
Klar gibts die Infos: zu elektrizität insgesamt:
und zu musik:
denke, somit kann dein vorhaben gleich gestrichen werden. |
ssab13
erstellt: 31. Jul 2017, 15:29
Danke ... Ich hab die infos einfach nicht gefunden.habe einen übersetzer laufen lassen während ich die infos auf der hp gesucht habe... Es ist ja echt bescheiden. Ich verstehe die hintergründe. Kenne ja eigentlich die party und das campingverhalten. Ich denke nicht das es tagsüber probleme geben wird Aber ein dickes soundsystem muss i jetzt wohl zu hause lassen Jetzt wird es wohl man bose sound dock mit akku werden.das ding kann zumindest ein klein wenig musik rauspusten |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Jul 2017, 17:30
Leicht OT, aber...
JoTa2k
erstellt: 02. Aug 2017, 08:31
deswegen geht man auf die Nature (am Fr gehts los ), da kannst auch ne 3kW Anlage mitnehmen und es stört keinen Wir gehen nächste Woche auch noch auf die Qontinent nach Belgien, da nehmen wir 2 Bluethoot lautsprecher mit (Bose mini und Creative Soundblaster), über Bluehtooth 5.0 lassen sich 2 geräte verbinden, dann haben wir "stereo" haha |
ssab13
erstellt: 02. Aug 2017, 17:02
Das Groteske an der ganzen sache ist ja das i schon 3mal die jahre davor dort war und immer war auch musik am campingplatz da...zwar keiner mit stromgenerator aber ordentliche beschallung ist völlig normal... I weiß jetzt schon das sich keine sau dran hält. Viele werden musik hören und so bilden sich etliche kleine soundstages. Ich werden das risiko auf alle fälle eingehen und einen potenten lautsprecher mitnehmen und wenn es doch komischerweise probleme gibt...dann muss der bose sounddock halt ran Die nature one ist in der hinsicht fluch und segen zu gleich Will man nachts pennen hat ein meist ein problem...aber das wissen die leute eigentlich auch [Beitrag von ssab13 am 02. Aug 2017, 17:04 bearbeitet] |
Vercors
erstellt: 02. Aug 2017, 19:17
versuchen kannst du es. Wäre mir nur zu schade, wenn es am Einlass Kontrollen gibt und du Batterien und Lautsprecher abgeben musst...oder eben nicht hinein kommst. gleiches wie zur Nature One gilt auch fürs Sputnik Spring break. Dort ists so gelöst, dass es einen lauten und einen leisen Zeltplatz gibt....wir natürlich auf dem Lauten...Schlaf geht nur mit Ohropax. Und das auch nur von frühestens um 5 bis um 9...die offiziellen Stages sind aber sowieso bis 7:00 geöffnet. Es bebt halt immer die Erde und man merkt es eben im Zelt noch am ganzen Körper |
JoTa2k
erstellt: 03. Aug 2017, 07:38
ja, kommt immer auf die nachbarn an, vor 2 jahren hatten wir auf der nature tatsächlich ne 3-4kW anlage, die druffis haben bis um 08 gespielt und sind dann pennen gegangen, da haben dann alle anderen wieder angemacht. Mein Sprinter (indem ich schlafen wollte) hat komplett vibriert egal, das macht die nature aus, MORGEN GEHTS LOOOOS |
Musikanlage für Partykeller F28 am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 27 Beiträge |
Musikanlage zusammenstecken joe247 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
PA Musikanlage Hanssarpei0815 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
Musikanlage Zeltlager Uppel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 10 Beiträge |
Musikanlage für Karneval auf Bollerwagen Hoschi650 am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 14 Beiträge |
Musikanlage für Faschingswagen SV-M am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 26 Beiträge |
Suche Musikanlage mit Mischpult UFO3 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Suche passende Musikanlage Dirkiboy am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Jugendgruppe sucht geeignete Musikanlage Dreamer1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 33 Beiträge |
Musikanlage für Vereinsraum Ciipher am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
