HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mixersuche | |
Mixersuche+A -A |
jabbast
17:02
erstellt: 15. Jun 2017, |
Hallo Gemeinde.... Ich suche für meine Zwecke einen passenden Kleinmixer. Bei dem Überangebot benötige ich eure Beratung. Voraussetzungen: Ich mache den DJ auf Privatpartys mittels Laptop, an dem eine externe Soundkarte hängt. Aus dem Mischpult heraus geht es in eine Frequenzweiche (per XLR) und von dort in zwei Endstufen für den Sub und die Fullrangeösen. Was ich will: 2 Mikrofoneingänge, hier will ich auch Hall zumixen können, für ein Mikro jedenfalls. Mind. 3 Stereoeingänge, einer muss Chinch sein. Zwei Ausgänge, mindestens einer XLR. Den zweiten Ausgang brauche ich für eine dritte Endstufe, an die ich 2 Fullrange Boxen separat betreiben kann. Ich möchte, dass beide Ausgänge über einen Equalizer verfügen, da ich die Lautstärke und den Klang für das zweite Boxenpaar separat einstellen können will (2 Zonen Funktion). Habe nämlich keine Lust zwei Mischpulte anzuschließen. Schön wäre auch eine eingebaute Soundkarte, muss aber nicht sein. Bauart ist egal. Auf BPM oder sowas kann ich verzichten...Wichtig ist nur, dass die Potis und Schieberegler was vernünftiges sind. Wäre für Tipps dankbar. Möchte nicht über 350 € gehen. Von Thomann wäre gut. Sehr schnelle Lieferung und tolles Rückgaberecht... [Beitrag von jabbast am 16. Jun 2017, 03:17 bearbeitet] |
bierman
06:52
erstellt: 16. Jun 2017, |
Mir ist kein Mischpult bekannt das über diese Ausstattung verfügt, schon gar kein Kleinmixer und erst recht nicht unter 350 EUR. Mit 2-3 Gebrauchtgeräten im Rack könnte das evtl. hinhauen, ist aber wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Mit nem DSP Controller lassen sich EQ und Pegel pro Ausgang einstellen (Gerät mit mehr als 4 Ausgängen wird dann aber benötigt). Master-EQ findet man recht selten und wenn dann taugen sie oft nicht viel. Zur Raumanpassung kann man alles unter Terzband (31band) eigentlich eh vergessen, außer die Aufgabe beschränkt sich auf "Billigstboxen Manieren beibringen", was ohnehin nicht wirklich klappt. Den Rest sollte ein üblicher kleiner Mixer mit Effektsektion erfüllen. Schau dir z.B. mal folgende an Yamaha MG10 XU RCF L-PAD 6X Allen & Heath ZED-6 FX Mackie PROFX4v2 |
jabbast
09:11
erstellt: 17. Jun 2017, |
Hab ich mir gedacht...obwohl es reichlich 2 Zonen Mixer gibt, die dann auch für beide Zonen extra Klangregler besitzen (Monacor z.B.). Leider haben die keine vernünftige Mikrofon Klangreglung. Sowas wird es dann wohl werden. Habe selten Sänger, und wenn, haben die meist ihr eigenes Zeug dabei. Und zum Quatschen reicht es. Mal ne dumme Frage: wenn ich 2 Mischpulte nehme, müsste ich aus der Soundkarte ja mit einem gesplitteten Kabel rausgehen. Hab ich da Verluste oder spielt das keine Rolle? |
bierman
06:21
erstellt: 19. Jun 2017, |
Die meisten Soundkarten haben einen Kopfhörerausgang der niederohmig genug sein sollte um zwei Mixer-Eingänge zu versorgen. Achte nur auf ordentliche Kabel und Adapter (bloß kein Amazn-Schrott), erfahrungsgemäß steigt sonst die Brummneigung des Gesamtsystems stark an... |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-) greetzz am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
Mischpult: Mikrofoneingänge rauschen am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 24 Beiträge |
kleinmixer mit usb oder externe Soundkarte? black70' am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Kleine PA für DJ-Zwecke TheCrafterXD am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 17 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Beratung gesucht für Endstufen und Frequenzweiche kleinerflorian am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Suche Soundkarte für Mehrkanalbetrieb ichbinauchda am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
Mischpult Laptop und eine Aktivbox mcmeikel00 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
kleines Mischpult für Proberaum (max 200 Euro) tobiranta am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Suche passenden Widerstand für Frequenzweiche powerfreak am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.229
